automatyk
44
Jaki Kocioł Wyłącznie Na Drewno - Wydajny I Z Długą Komorą?
automatyk odpowiedział(a) na Mar1 temat w Kotły zasypowe
nie twierdze że ten kocioł jest zły ,ale napewno nie jest do spalania drewna na odpowiedniej efektywności -
kocioł 4 czyli ok 30kW
PP stabilzowane wkładka wytrzymuje więcej niz miedz lutowana na miekko wiec PP jest matariałem odpornym na wszytko , poza uv i utleniamien sie na wolnym powietrzu ,,i nie ma konieczności aby coś wymyslac ze stalą jak kocioł jest do układu zamknietego z ezownica schładzającą lub poprostu ma węzownice schładzjąca ,i tak montyjesz PP hakan od kotła do rozdzielacza ,od rozdzielacza do grzejników idziesz PEx 16 ale markowym ,typu wavin ,multirama itp generalnie byle nie pex ponizej 2,50zł bo to szmelc ,i koniec
tak jest ok, tylko musisz sobie odpowiedzieć czy chcesz mieć roznicowy i grawitacyjny rozpływ ciepła, czy tez załozysz w razie braku prądu zawór np kulowy ,odcinania jako tako, jak proponuje kolega bym nie proponował bo z automatu odcina sie wychładzanie kotła wrazie pogotowania, gdyż nawet jesli pompa CO by sie wałczyłą to i tak nie ma gdzie pompować, a tak bedzie wszytko sterowallne
za taką cene to masz prawdziwego holzgaza a nie imitacje kotła na drewno -
ale piszemy o awaryjnym grzaniu czyli ciemosc w domu i wogóle to idziesz po omacku zawór przekrecasz i nie marzniesz a nie że coś ma bełtać czy nie
Jaki Zasobnik Do Kotła Na Ekogroszek
automatyk odpowiedział(a) na gemini23 temat w Kotły z podajnikiem
no tak w przypaku miałowców i zasypowych to sie zgasza ale przy palnikach to nie madnego znaczenia -
To zamaist zaworu roznicowego załoz kulowy
oczywiście ,ogrzewanie pradem w jednej taryfie jest 3 razy droższe od gazua na gaz na styczen to powinno 500 wystarczyć na miesiac
ano faktycznie ten zawór do wywalenia tylko zawór zwrotny na pmpie CO musi byc
co by nie zrobic to sytuacja jest nieciekawa bo faktycznie jak przyjdzie mróz a zasobnik pusty to zanim sei to zagrzeje to w domu moze byc juz dyskomfort no chyba że bedzie podłogówka ,zawsze uwważam że kocioł z palnikiem powinieb być traktowany jak gaz ,tam czy dom ma 10 m czy 400m to kocioł i tak ma moc 24kW a moze kolega by pomyslał o kotle na pelet np namniejszy 16kw wtedy modulacja jest od 4kW w domu czysto brak sadzy i odpala na polecenie nie musi nic podtrzymywac nie ma strat i wogóle -
Zawór Termostatyczny Zamiast Siłownika
automatyk odpowiedział(a) na arcadiusz temat w Instalacje CO i CWU
montowanie zawory 3d i do tego zawor z kapilara to powiem że instalator miał wizje lub był dobrze ujarany bo to szczyt głupoty a skoro masz juz zawory to kupic siłowniki troche sterowai i niech to dziła pogodowo taka jak powinno być bo niby czym chcesz sterować podógówką jak nie temperaturą ??? sprezonym powietrzem ??? skoro instalacja jest juz zrobiona jako tako poza tym zaworem z kapilara to po co sobie utrudniać -
tak jak do procesu produkci dołozy trudny w utylizacji lakier albo inna substancje np rozpuszczalnik to moze i 30MJ wyciagnie z kg ,wartośc opałowa moze być nieco powyzej drewna bo po piersze wartosc opało dla drewna zywicznego jest wyzsza a teraz takie drewno jest na rynku ,po drugie daje sie mocnjie skompresować niż drewno roznące dlatego tez poprzez gestośc moze wyniknąc wieksza kalorycznośc ale mysle że te 18MJ to max nie ma co przesadzać ,chyba że ktoś faktycznie utylizuje jakieś lakiery ....
powinna być 28 miedz lub stalowa calowa ,ale jak znam zycie to bedzie 3/4 i bedzie ok
ok
domaluj jeszcze zawór bezpieczeństwa na kotle i wtedy recami i nogami sie pod tym podpisze
no nie bo sie woda wyleje z układu ...
Problem Z Dogrzaniem Pokoju. Pomocy
automatyk odpowiedział(a) na GrzegorzGąsior temat w Instalacje CO i CWU
tak taka srebrna nakretka powinieneś ją reką odkrecić -
tak zawór myt i poprowadzić rurę od zbironika do kotła ,musi być bez zadnej armatury czytaj zadnych zaworów ,wtedy pozostałe rzeczy moga być ,jesli zbiornik jest w pomieszczeniu nieogrzewanym to na kotle zainstalowac zawór bezpieczeństwa 1,5 bar i wtedy bedzie bardzo bezpiecznie ,pozostała konfiguracja wtedy bedzie ok i dołozysz pompe do zasobnika cwu przed zaworem 4d i juz mozesz spać spokojnie ,w miejscu gdzie odetniesz obecne zasilanie do zbiornika musisz zainstalowac odpowietrznik automatyczny
patrzac na tę instalcje to samemu sie mozna pociąc lub wziąsc kątówke i ją wyciac ...ale nawiazujac do pytania najprosciej robi sie to na oddzielnej pompe wysterownej ze sterownika wtedy jest bezproblemowo nawet jak kcioł oszaleje i bedzie sie chciał gotowac to włacyz pompe CO i wychłodzi układ
nie!!! bezpieczeństwo przedewszytkim jesli nie chcesz dołaczyc do szcześliwców z zeszłego sezonu grzewczego ,prawdopodobnie 13 osób a twój przykład jest wzorowy jak do nich dołaczyć ....
jak zdemontujesz głowicę to pod nia bedzie zawór z cyframi od 1-6 lub 0-7 N to albo nastaw na 6 albo n -
To jest bomba a nie instalacja -zadnych zawów przy kotle ,zbiornik podłacz bezposrednio do kotła ,
hih swietnie faktycznie ,przecież kolega jest przesiąkniety prawdopodobnie szkoleniami takie odnoszę wrqazenie i dla niego wisielec ma 92% sprawnosci a kondensat pewnie 110 do 120 bo tak wnioskuję
jakbyś policzył to bys wiedział bez patrzenia w dtr kotła ze zeby wykrzesać 24kW to palnik zapie....a na mocy oscylującej na poziomie 30kW połyka na kazda godzine ok 30m3 powiettza do spalania i ok 10m3 do ciągu kominowego temperatura spalin ok 200st ilośc spalin ok 80m3 zobacz ile energi ucieka przez komin ,a obniz tylko temp zasilania z 70 do 40 gdzie temp spalin bedzie ok 100 110st i co uzyskujesz???wyzsza sprawnośc ,a temperatura płonienia sie nie zmiania jedynie przepły wmasowy w komorze spalania i tak trudno podstawy złapaći jesli teraz policzymy dla tych twoich 92% to moj kondensat licząc tak samo wyciagnie sprawnosc 120% i co bedzie dobrze ???? na papierze tak tylko skad te 20 % a juz wogóle to jeszcze kondensat straty ma min 3% nastepna spraw w wiesielcach pomijając sprawę sprawnsci spalania gazu niech bedzie że jest dobry i ma 70% dla spalin mokrych to dochodzi jeszcze spomniane powietrze do ciagu kominowego ,jak dobrze wiesz to jest powietrze ktore jest pobierane z pomieszczenia w ktorym jest kocioł czyli musi być one dostrczone o pogrzane a im wyzsza temp nakotle tym większy ciag i wiecej powietrza i robi nam sie generator im wiecej im wyzej tym drozej i reasumując jak wydzie na wisielcy sprawnosc stemu w układzie 0-1kowym ze 60% to uwazam że t bedzie max ,w poprzednim domu miałem wisielca rok i wyleciał n złom jak za 100m2 płaciłem 650-700 to po zamianie kotła na kondensat płaciłem 400zł max w styczniu i nie miałem przeciagów na jakis kratkach ,w drzwiach i wogóle ,bo ten smok juz nie potrzebował powietrza z ogrzewanego pomieszczenia
