automatyk
    7 329
    44
  1. no tradycja zbiornik żle wpięty i zamiast woda do grzejników to idzie w przelew znowu jakiś domorosły specjalista z polecenia to montował na szybko zmienić podłączenie zbiornika bezpośrednio do kotła i w miejscu gdzie obecnie wpięty jest zbiornik rure uciąc i zamontowac automatyczny odpowietrznik jak to zrobisz to się odezwij wtedy tylko regulacja instalacji i przyjemne ciepełko ....
  2. na taką instalację to wystarczyła by jedna pompa ale tak to juz jest jak sie samemu robi to pozniej 30 lat płaci frycowe.... jaka otulina jest w ziemi jak rura przechodzi do żle wpiety zbiornik czy palnik ustawiony jest na paleniu 0-1 czy jakies funkcje płynnego spalania np fuzy logic ??? opisz cos więcej albo daj foto kotowni i rozdzielaczy itd
  3. no widzisz i znalazła się jedna z przyczyn teeraz jak zaczniesz kryzowac grzejniki to moze dochodzić do przelewania wody przez zbiornik po kazdym właczeniu pompy nic innego nie pozostaje jak tylko kryzować dalej a masz moze jeszcze gdzieś wpięty zasobnik cwu ????
  4. wez sterowni z pirytetem grzania CWU i tzw damping w momecie grzania wody i wtedy kocoł bedzie prawcował podczas grzania z temperatuą do 20st wyższa od tempoeratury zadanej wody jak podgrzejee wode to wróci do ustawien dla CO i tyle
  5. ale jak wpiety przed pompą na zasilaniu czy na skróty za pompą z nitki zasilającej grzejniki ???
  6. miałm ogrome rury na powrocie i do by pass miałem cal i dziłało bez problemu oczywiście pompa na tym by pass daje gwarancję ze bedzie ok
  7. jak dobrze poszukasz to znajdziesz fotki z mojej starej własnie z takim zaworem
  8. a jak masz wpięty zbiornik przelewowy ,moze cała moc pompy idzie wypompowywanie wody z układu a nie w grzejniki ?daj foto albo dokładny schemat
  9. a dziś nie masz kwiatków ,to sie w głowie nie meisci jak dziś fatalne jest wykonastwo i jeszcze gorsze materiały ,czasami to łezka się zakeci za tamtymi nieidelanymi ale normalnymi czasami....
  10. tak układ jest banalny, montujesz zawór 3d na powrocie w funkcji utrzymywania temperatury na CO i dodatkowo robisz by pas, zaslinie kotła powrót rura 1 cal i w poziomie zawór zwrotny klapowy lub bez spręzyny i bedzie dzałało aż miło, a ochrona i zbiornik bedzie miało sie dobrze
  11. z kotła 35 do nagrzewnicy 22 pompa 32/80 i jesli podajesz tak mały parametr to musisz dac ją na 110V silnik aby dawał ok 2000 m3 powietrza a nie ponad 5 tys na pełnych obrotach na 230V i tyle ,natomiast na 18 rurce to będzie trochę słabo
  12. do domlku jednorodzinego potrzebujesz od 7-16kW czyli tyle co masz w katalogu zapewne
  13. SAMSUNG EHS zakładka parametry tam masz a w katalogu masz mniej wiecej wszytko ,masz jeszcze pompę wolf i pompa fujitsu to są3 pompy co rozkładają konkurenje na łopatki
  14. a tak wogóle to to jest twoja praca inzynierska ??? a do jakiej uczelni
  15. no pisałem juz jak wez katalog dla poszczególnych temperatur ,wez wzpołczynnik i mnozysz i masz
  16. pisałem ile ma ciepło wałsciwe i nie 1 jesli juz to wspołczynnik 1,016 ale to tak w domu mozesz liczyć a do pracy to w kJ musisz mieć
  17. a i nie patrz na te pompy bo ta firma jest w tym zakresie daleko w tyle i jak na ich produkty patrze to jakbym był z 5 lat do tyłu
  18. tak masz rację rypło sie bo raz licze to raz to ...sorki
  19. klimatyzacja-wentylacja REGON: 020354610, NIP: 898-122-23-12 ul. Charkowska 9, 51-203 Wrocław WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CHŁODNICZEJ (EER) Wskaźnik efektywności energetycznej chłodniczej EER (ang. Energy Efficiency Ratio) odnosi się do urządzeń klimatyzacyjnych pracujących tylko w trybie chłodzenia, w warunkach znamionowych przy pełnym obciążeniu. Jest to stosunek mocy chłodniczej wydzielanej przez urządzenie do mocy elektrycznej pobieranej z sieci potrzebnej do jej wytworzenia. Tabela przedstawia wartość wskaźnika EER dla klimatyzatorów chłodzonych powietrzem przy klasie efektywności energetycznej od A do G. Klimatyzatory o wskaźniku 3,20 i powyżej należące do klasy A są najbardziej energooszczędne. Liderami wśród producentów klimatyzatorów, których modele wykorzystujące technologię inwerterową są najbardziej efektywne i osiągają najwyższe wartości EER, powyżej 4 a czasami i 5, są firmy Daikin i Mitsubishi Electric. Klimatyzatory chłodzone powietrzem Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) Wskaźnik efektywności energetycznej EER 3,20 < EER powrót <a name="02">WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CIEPLNEJ (COP) Wskaźnik efektywności energetycznej cieplnej COP (ang. Coefficient Of Performance) odnosi się do urządzeń klimatyzacyjnych pracujących w trybie grzania (pomp ciepła), w warunkach znamionowych przy pełnym obciążeniu. Jest to stosunek mocy cieplnej wydzielanej przez urządzenie do mocy elektrycznej pobieranej z sieci potrzebnej do jej wytworzenia. Tabela przedstawia wartość wskaźnika COP dla klimatyzatorów chłodzonych powietrzem przy klasie efektywności energetycznej od A do G. Klimatyzatory o wskaźniku 3,60 i powyżej należące do klasy A są najbardziej energooszczędne. Liderami wśród producentów klimatyzatorów, których modele wykorzystujące technologię inwerterową są najbardziej efektywne i osiągają najwyższe wartości COP, powyżej 4 a czasami i 5, są firmy Daikin i Mitsubishi Electric. Klimatyzatory chłodzone powietrzem Klasa efektywności energetycznej (grzanie) Wskaźnik efektywności energetycznej COP 3,60 < COP 3,60 ? COP > 3,40 3,40 ? COP > 3,20 3,20 ? COP > 2,80 2,80 ? COP > 2,60 2,60 ? COP > 2,40 2,40 ? COP powrót
  20. jak do pracy to musisz liczyć w KJ czyli ciepło własciwe wody 4190 i wyniki w KJ następnie na MJ i nastepnie na KW a zasobniki wejdz sobie na stronę wolf i katalog zawobników dwuwezownicowcyh
  21. sprawności układu, aby wymiennik był przeciwprądowy
  22. jesli piszesz prace doktorską to liczenia masakra dla samej pompy masz liczenia ze 5 kartek dla róznych temperatur ,jesli to praca insynierska to wejdz na stronę producenta i lecisz wg EER i idzisz że dla 50 st masz EER3 co daje że aby uzykać 10kW zgromadzonych w wodzie za pomoca pompy ciepłą to 3,3kW *70gr i masz koszt posgrzania za pomoca pompy ciepła ,gaz ziemny 34MJ tj 9,5kW zakłądając kocioł kondesnacyjny i cenę gazu 2,2zł to masz wynik ,itd itd ilośc wodrzanej wody to masz ilośc wody razy ciepło własciwe razy delta tej wody zamiast ciepła własciwego możesz przyjac wspólczynnik 1,016 i masz odrazu kW zamiast MJ i lecimy mamy 300l i 10kW a temperatura wody początkowa 10st to podgrzejesz ją do ok 44st zuzywając ok 3,3kW prądu lub delikatnie powyżej 1 m gazu itd
  23. piszesz o sprawności ,przewaznie w tych systemowych sa moce sprezarek ok 1kW co odpowiada przy temp zasobnika 42st EER własnie 4 ale jesli juz bedziesz kręcił wodę do 50st to juz sprawnośc spada do EER 3 itd a spawnośc przy EER 3 to taki sam koszt jak gaz z rury wiec trzeba to mieć na uwadze
  24. no własnie napisałeś że masz żle podłaczony zawór ,jak wejscie z kotła z boku to wyjscie z pompą na grzejniki od góry i inaczej nie bedzie
