automatyk
44
tylko i wyłacznie holzgazprzeciez w tym kotle idzie szytko ,co bio i w kazdej postaci proponowałbym SHG 40
mo masakra ,rece i nogi znowu opadają
Logotermy - Poprawność Działania Instalacji C.o I C.w.u
automatyk odpowiedział(a) na abarth9 temat w Instalacje CO i CWU
no głupota skrajna ale to jest praca z ludzmi a takie rozwiazanie jest najprostrze i najmniej nieporozumień i tyle w ty temacie -
to jest CEP a nie hydraulik
oczywiście że mieszacz ma byc przed pompą
Zasilanie Z Pionu Do Naczynia Wzbiorczego- Usunięcie I Wkręcenie Odpowietrznika.
automatyk odpowiedział(a) na leszekszop temat w Instalacje CO i CWU
nie mozesz tego przeraniać na ktorym jest powieszony przeewowy ,chyba że wykonasz nowa rure wzośną od samego kotła do zbiornika i wtedy mozesz robić co ci sie podoba bo zawsze bedzie bezpiecznie -
jesli to pomyłs dopiero to żal gdyby ustawa to przynajmniej o 20 lat za pożno i tyle ,w kazdym mieście powinien być zakaż palenia opłaem stałym i koniec
jeli tylko 1 to nie ma problemu -
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
automatyk odpowiedział(a) na kociołsam temat w Instalacje CO i CWU
w zamknietym zawsze bedziesz miał powietzre i przyspieszoną korozję- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
nie ma nic sensownego ,bo taki kocioł na 7kW to musiałby miec komore załadowcza na poł wiaderka i proponowałbym ustawic go w sypialni ....
nie jest dziwne tylko było po góre jak była fizykaw podstawówce w 7 klasie ... poprostu masz brak wentylacji nawiewnej i dlatego podciaga powietrze gdzie sie da
u mnie nie ma żadnej teraz na kotle 46st w pomieszczeniach 23st- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ukłąd otwarty wiec nic sie nie dzieję- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
a dlaczego nie moze ,taki przekrój to jestt do 60kW
Tak a co?mam u siebie jedne u drugie i kocioł kondensacyjny aktualnie pracuje na 48st ,temp w domu 23st na zentarz -11 i takie same prametry na grzejnikach i taka sama ilosc żeberek ,róznica jest oczuwalna powyzzęj 70st na plus alu- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
nie mozna sie z tym zgodzić jesli grzejnik żeliwny nie ma na sobie 3 wartw farby to moce są podobne ,jesli to ma być argument do wymiany to jest w błedzie ,jak juz wczesniej było pisane tylko walory estetyczne ,zamalowane grzejniki ,lub uszkodzenie i przecieki sa argumentem do wymiany takiego grzejnika- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
To układaj 20cm ronktona w plastrach [p 5cm,a elewacje najlepiej ronkton skalna np 12cm jesli juz muisz
Buderus Pomocy! Buderus:nadmierne Spalanie Gazu- 700M3 W 1,5 M-Ca?
automatyk odpowiedział(a) na Agnieszqa temat w Kotły gazowe
nie demonizuj jesli nawet taktuje to to podkreca sie temo na 70st i kocioł pracuje wg termosatu czyli z max moca przez kilka min i sie wyłącza za pomoca termostatu i tyle utrzymywanie kotła z otwartą komora spalania na pełnej modulacji to jest przepać a ty toisz nad taką przepascia i próbujesz wytłumaczyć że trzeba zrobić krok naprzód -
odpowiedz czy kocioł po włączeniu maduluje czy taktuje ,pracuje cyklicznie ? -
Kocioł Monster, Tytus Firma Constalex
automatyk odpowiedział(a) na sonny temat w Kotły z podajnikiem
kocioł jak kocioł w dolnych granicach sa utrzymane uzyski z m2 ale przejdzie ,natomiast tylnokanałowy układ powoduje że koniecznie bedziesz musiał trzymać kocioł min na 70-80st żeby wygrzac kocioł do deklarowanej temperatury ,jedno co powala to cena jest podejzanie niska ,sam podajnikmz mechanizmami nie wschodni to koszt ok 2-2,5tys zł a cały kocioł za nie wiele wyższa kwote to conajmniej jest dziwne .... -
nigdy nie mów nigdy jesli w domu mieszają ludzie co sie kąpią w szklance wody to nic sie nie opłaci ,solary ,pompa ,czy odzysk ze ścieków czy tez wymiennik gruntowy natomiast jesli ktoś mieszka w domu z nacikiem na Mieszka W Domu to każde rozwiązanie będzie opłacalne
wjasniając sprae na oko kryterium doboru jest CWU i dlatego od 20m2 do 400m2 insaluje sie kocioł o mocy ok 24kW ,mozna oczywiście iśc w oszczedności i montowac koctły np zniamonowo o mocy 11kW z zasobnikiem ale to jest rozwiazanie dla ludzi super oszczednych którzy mają prysnic dlatego jakiekolwiek liczenie instalacji dla wczesniej podanego metrażu mija się z celem a w tym przypadku to otwarta komora spalania prawdobodobnie jest przyczyną bałaganu ze spalaniem bo robi przeciąg w pomieszczeniach -
złe miejce pomiaru,uszkodzony czujnik,zbyt duzy miejscowy przepływ w kotle ,no wiele tego jest co mze wywoływac takie skutki
kocioł napewno moduluje ,a jesli nie to pracuje cyklicznie czyli 2 min na max i sie wy lacz i tak co chwile ,sprawdz ,a jesli dochodzi do tych 50st i dośc długo pracuje to znaczy że moduluje acha teraz duze mrozy podciagnij temp za kotle do 70st -
na taki metraż to 6-8m Max nie wiem co tam moze być a ściany jakie są grube ,czy nad mieszaniem coś jest ?
