automatyk
    7329
    44
  1. Czy dowiemy się jak i zkąd beze się te gratisowe 4kW z metra gazu ????
  2. buhahahaha chłopie zkąd tys się urwał ,skoro temperatura spali w kondesacie jest do 40st przy temperaturze powietrza zasilającego 20st i przepływ masowy spalin dla kotła 24kW wynosi około 70m3 powiedz mi jak z 70m3 spalin wyciągnąć 4kW ?????? bo to jakiś ewenement jest albo ja już głupi jestem proszę o uzasadnienie ,u mnie w kotle wolf przy 60st zasilania tempetratura spalin nie przekracza 40st u ciebie podobno tez wiec już nic nie wiem
  3. nic nie musisz robić włacz pompę na łączonej pompie spuść wode pod koniec ją wyłaczając ,nalej jeszcze raz na włączonej pompie i za chwilę spuść na włączonej pompie pod koniec ją wyłączając ,następnie nalej i tak zostaw na kolejne 20 lat ,co do filtra zgodnie z zasadami powinien być ale jak go nie ma to tez się nic nie dzije ,włąsnie u siebie robiłem mała modernizację pompa załozona od dwóch lat na starej instalacji i czysciutka ,decyzja należy do ciebie ,a zawory dobrze żeby były przed i za a jak już będziesz robił zawory to i filterek załóz ale z dużymi oczkami (dziurkami )
  4. rozumiem że to pompa zewnętrza tak ,to możesz ją zamontować na powrocie już przed kotłem (kopciuchem )i dwa zawory jeden na powrocie do kopciucha i drugi na kotle gazowym i jak będziesz chciał to sobie przełączysz odkręcając odpowiedni zawór ,warunek jest taki ze nie może być żadnej armatury pomiędzy zasilaniem kotła a zbiornikiem przelewowym
  5. owszem nie jesteśmy ale jak jesteś w stanie uzasadnić wyższość kotła pulsacyjnego nad kondensatem ,i jaka jest cena takiego kotła dla przeciętnego kowalskiego o mocy około 20kW
  6. jak ucieka tobie woda to znaczy że masz zle zbiornik podpięty albo jest wybitnie mały ,czy zawór 4 d stannia sa podzielone ale możesz zamontować będziesz miał kontrolę temperatury na grzejniki albo najlepiej zamontować termostatyczny z nastawa do 60st albo do 90st np. esbe i nic nie musisz robic nastawisz na nim ile chcesz mic i odpalasz kocioł i tyle cie interesuje ,ale żeby zamontować taki zawór musimy mieć pewnsc ze zbiornik masz poprawnie podłączony
  7. to co ten gość ludziom czas zajmuje???
  8. no oki a w kondensacie wymieniasz tylko układ zapłonowy co dwa trzy lata ,a zdradz nam ile kosztuje taki kociołek np. na 24kW
  9. bo biomasa jest nie do ruszenia przez unię bo to jej wytwór
  10. już podrożał na dzień dzisiejszy palenie drewnem w kominku czy zwykłym kopciuchu się nie opłaca jak metr kosztuje 200zł czyli około 400kg ,to już lepiej weglem jakby palili ale cóż nie umieją liczyć u mnie holz to jeszcze fajnie wychodzi
  11. jedno jest pewne za bio masę i drewno się na pewno nie wezmą
  12. podnoszenie cię nie interesuje ,twoja instalacja praktycznie nie ma oporów ,czyli jak założysz pompę 25/40 i włączysz na pierwszy bieg to będzie i tak za dużo
  13. ale co tu liczyć skoro spaliny sa na tym samym poziomie czyli około 30-40st to niczym się nie rozni a przepływ masowy spalin musi być taki sam dla takiej samej ilości gazu bo to fizyka wiec nie widze aby się skupiać na tym kotle no chyba ze za kocioł o mocy 24kW zapłacimy ok 4000zł
  14. Widze że bardzo chcesz sprzedawać te kotły to sprzedawaj ale pulsacyjny nie będzie nigdy lepszy od kondensacyjnego ....
  15. Wg mnie kazde miasto ... a sprawa wygląda tak jak w dobrych czasach paliło się węglem to było ok przyszły lata 90 i weszła moda na kopciuchy miałowce i w ogóle i się zaczęło i przez miałowce obrywają wszyscy i niestety pewnie tak będzie ze za kilka lat będzie zakaz w całej Polsce i już nie mogę się doczekać
  16. chłopie jak już piszesz 109% to mysle ze temat możesz zamknąć bo szlak mnie trafia jak się to czyta ,a spaliny rzedu 40st to w kondensacyjnym żaden wyczyn jednym słowem norma
  17. możesz zamontować tylko pompę jak braknie prądu to woda będzie tez przepływać
  18. może niezadziałać wszystko zależy od oporów ale już wcześniej zadziała zawór zwrotny bez sprężyny niż kulka
  19. to czy ta magiczna kulka w zaworze zadziała zależy od oporów instalacji ,jeśli masz instalację starą czyli opory żadne to na 99% nie zadziała
  20. odnośnie by pas na powrocie to to działąć nie będzie a zawór termostatyczny do podłogówki musi być o zakresie do 43st a nie do 60st
  21. a co ty masz do rur PP w kotłowni???? a kto widział miedz lutowaną na cyne w kotłowni ??? jakoś to nikogo nie dziwi a wytrzymuje mniej niż PP bo podejrzewam że to cię tak zbulwersowało ...
  22. zawór 3d nastawialny z esbe np lub inny układ na zaworze 3d
  23. Odpowiadając na pytanie zadane w tytule -NIEEEEEEEE!!!!!! To jest najgłubszy sposób na mieszacz podłogówki
  24. popieram ,super sprzęt a co do modukecji to mozesz jeszcze pomyslec nad kotłem 11kW jako centralę z zasobnikiem
