automatyk
    7 329
    44
  1. no właśnie nie ma wiatru hehe zawsze jest tylko sprawność wiatraków trzeba podnieść żeby wyciagnąc jak najwięcej ,a co do częstotliwości sieci to w Polsce nie mamy się czego obawiać bo mamy jeden znajlepszych systemów postawionych jeszcze za towazrysza gierka który jest super a Niemcy w dziedzine energetyki sa daleko za Polską co potwierdza blackaut z 2006 roku i żeby polski system nie zareagował to poł eeuropy by Niemcy wyłożyli bo to gamonie jedne są w tej dziedzinie ,u nas takie rzeczy się nie zazają bo mamy system idiotoodporny ,pondto jest zabezpieczony przed wzrostem i spadkiem czestotliwosci centralnie czyli cały system reaguje w przeciągu kilku sekund na wrost lub spadek czestoliwosci ,dlatego mamy problem z Ukrainą której nie chcemy podpiąć do naszego systemu przez co do sytemu europejskiego a unia nalega ....jedymym roziazamiem jeste sprzęgło pradu stałego takie samo jak mamy ze szwecją bo oni tez normy mają jakie dziwne dlatego po stałym napięciu na podają prad lub my im
  2. odnoisnie górniaka HG jak słusznie zauważyłeś poprzez brak zaru uzyska się o kilka procent mniej sprawności no ale niech będzie te 85% albo palenie na ostro ale zrobić się da .a co do twojego kociołka to jak już spory czas temu pisałem że popieram ale jak sam zauwazyłes robisz to jedynie dla własnej satysfakcji i tak prawdopodobnie zostanie .a tak na marginesie nie lepiej zostawić taki projekt skoro jest już idealny HG i zajac się np. energia z wiatru ,zając się konstrukcją wiatraka który będzie miał wiekszka sprawność niż 8-10% i zamiast myśleć o spalaniu to myśleć jak się ogrzać za pośrednictwem własnego pradu z jakiegoś wiatraczka czy cos w tym stylu ,masz umysł inżyniera to może isc w tym kierunku ,ja obecie jestm w fazie testów ale musiałem przerwać bo budowy mnie absorbują ale mysle ze jak dobrze pojdzie to za dwa 3 lata temat palenia u mnie będzie zamieniony na słowo grzanie i oby mi wyszło
  3. kolego ja mogę ci zrobić górniaka HG tylko powiedz po co ??? skoro i tak już więcej się nie wyciągnie niż z HG to powiedz jaki w tym cel ??? dla idei ze umiem ??? bez sensu możecie robić sobie kocioł super hiper dolniak z szmotem dyszami ale nie jesteśmy przed pierszą wojną swiatową tylko już niemal 100 lat później i takie kotły do spalania są nazywają się HG wiec jaki cel ???? ale jeśli wasza praca ma się pzerodzić w patent jako dolniak i będziecie mieć wyłacznąc na kontrukcje i będzie to jedyny dolniak jaki będzie na rynku to popieram tylko nie wiem czy macie tyle kasy żeby zdobyć ochronę patentową wprowadzić na rynek i być jedynym producentem dolniaków jeśli tak jest to popieram i możemy wejść nawet we współpracę aby to wypromować pod warunkiemze będzie patent ...
  4. proste jak budowa cepa ,masz kocioł górniak z połkami poziomymi ,instalacujesz na piewszej połce szczelnie szamot czyli scianki dół i góre ,wtedy prześwit połki mamy ok 5cm jeśli wcześniej miała 12cm spawasz dwie dysze po bokach u wylotu spalin czyli na poczatku pólki i już masz palnik ,powietrze wtórne dajesz z dmuchawy z popielnika ale rurką wchodzisz do końcowego obiegu spalin żeby to powietrze ogrzać rurka max 3/4 ,zasłaniasz ruszta blachą tak aby dac tylko troszkę powietrza do zgazowania sypeesz opał podpalasz o góry i masz kocioł co pali czyściutko niczym HG i w takim kotle możesz palić czym się tylko podoba słomą ,zrebką ,weglem ,no jakby miało być do palenia mokrego oapłu czyli scisle zrebką albo czyms niewysuszonym to komore załadowcza tez trzebaby wyłożyć szamotem i za chwilę można zrobić kilka takich filmików i promować kocioł górniak HG ale pytanie po co skoro koszt kupna i przezbrojenia kotła będzie większy od zakupu HG w torym spalisz wszystko ???? a odnoscie komory paleniskowe zawalonej smołą to chciałbym poznać tego palacza i poznać model kotła bo zasmolić komore paleniskową to jest tak samo łatwo jak złapać łysego za włosy ....
  5. przeważnie nie bo przewżnie jest rozczarowanie
  6. no słusznie przytoczyłaś laicy .... i dlatego że większość palaczy to laicy niestety trzeba robić kotły w których da się palić sprawnie czysto i efektywnie ,niestety dolniaki palą efektownie i to mnie boli a promocja dolniakó na forum jest błędem wg mnie i tak będzie do dnia jeśli nie będzie konkretnego modelu dolniaka z komora owietrzem wtórnym i szamotem bo temat dolniaków to przepaśc to już łatwiej jest srobić górniaka na HG i to dosłownie w poł dnia
  7. tym że dolniek nigdy nie będzie HG w całym zakresie ,po drugie nie widze sensu kupować jakiegośc dolniaka nawet jeśli jest prawie HG jak tu zaprezentowane skoro jest konstrukcja na rynku co ma już ponad 100lat i jest dobra ,idąć waszym tokiem myslenia górniak tez może być HG ak odpowiednio wprowadzimy powietrze i dołożymy szamot w górnej części i zniego komoe do spalania gazu ... ale w jakim celu kombinować jak jest produkt idealny jakim jest HG ,dolniak niech będzie dolniakiem i chwała mu za to jeśli jest tak zrobiony jak na powyższych obrazkach tylko ile takich jest ??? jeśli klient chce kupić HG to kupuje i wie że to na pewno jest HG natomiast jeśli klient chce kupić dolniaka to ma 1000 propozycji z czego 99% udają dolniaka i tym sposobem promujecie chłam na rynku bo żeby dolniak nawywał się dolniak i miał taką konstrukcje jak prezentowane przez was to ok ale tak nie jest ,99% dolniaków to największy syf i chłam na rynku które nie miłosiernie smordza i kopcą i tego nie zmienisz ,w HG nie jesteś w stanie kopocić choćbyś nie wiem co włożył i jak chciał palić bo kontrukcja na to niepozwala a wiem co pisze ....wieć niech dolniaki nie udają HG bo nigdy nimi nie będą chyba że zmienisz normę dla takiego kotła i producent nie będzie mógł inaczej produkawac jak te przedstawone powyżej wtedy podpiszę się pod dolniakiem dwoma recąmi tylko będzie kwestia ceny czy tak zrobiony dolniak będzie wstanie konkurować z HG ????
  8. polonez nidgy nie będzie udawał Audi a Audi nigdy nie będzie na tak niskim poziomie poloneza... choć jeden i drugi ma swoje zalety
  9. z całym szacunkiem ale ty chyba nie widziałeś HG
  10. tu nie chodzi o rezerwy tylko o własny gaz który posiadamy i ,zabezpiecza nas w 100% klientów indywidualnych w zimie czyli około 38% ogólnego zużycia w kraju ,tak że nie widze alternatywy bo o ile miasta da się w miare szybko ograć z ciepłowni czy z elektrociepłowni to tak na uboczu miast czy na wsi pozostaje jedynie gaz no chyba że mówimy o nowym budownictwie to jeszcze pompy ciepła
  11. a co ma putin do gazu już raz zakręcił i jakos Polsce szkody nie zrobił mimo ze to był styczeń bo mamy własne złoza gazu wiec ten aspekt można pominąć jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych dlatego tez nie ma lepszego zrodła jak gaz choć nie uwierzę ze drewno zabronią na pewno trybunał zakwestionuje stanowisko wojewody
  12. no to lecimy kocioł wolfa mogę mieć w kondesacji pomimo 70st na zasilaniu ,tez ogromny myniennik ,rury spalinowe tez z pvc,tez możemy instalować go w układzie otwartym jak i zamkniętym i dokładamy czujnik ciśnienia ,jak dobrze wiadomo dla kondensata nie jest istotna ilość wody przy sterowaniu pogodowym ,również nie potrzebujemy sprzęgła bo mamy pompę elktoniczną a dodatkowo jeśli mamy kilka obwodów grzejnych i zasobnik to zasobnik ładujemy za pomocą zaworu przełaczajacego i pompy kotłowej ,kolego załóżmy ze kocioł wolfa 25kW kosztuje 6000zł i ma takie same zalety jak twój gdzie tu ekonomia ????a i bym zapomniał wgledem kaloryczności opału ma 115% sprawnosci wgledem ciepła spalania ma 98%
  13. proste z gościem do prokuratury bo to nie kradzież a wyłudzenie a za to będzie miał ciepło a dodatkowo sprawa cywilna ,a co do kotła to nie rozumiem po co takie cos produkować skoro więcej niż z kondensata się nie wyciągnie
  14. no wtedy ma te 140% wydajności gazu ziemnego .....
  15. no widzisz kolego Juzef napisałeś to co ja w wielu watkach już pisałem ,jak się gość pyta jaki kocioł na drewno moja odpowiedź HG to zaraz inni mądrale nie nie to jakiś dolniak się przerobi i będzie prawie HG ,i to jest mentalność Polaków ,mają gotowy produkt co nawet laik potrafi palić drewnem w takim kotle a jak jeszcze ma bufor to ktoś kto skończył 1 klase podstawówki tez w nim ekologicznie napali ,w kotłach miałowych to samo ,duże wymienniki przewymiarowane i mała powierzchnia spalania z obowiązkowym powietrzem wtórnym czyli kotły dość wysokie i co tez można i to jest sprawdzone ze zamiast komory spalania 40/50 i wysokości 60 robi się 30/30 i 80cm wysoką i mamy ograniczoną moc kotła na powierzchni spalania no mamy i można z niego zarówno 5kW wyciągnąć jak i 25kW w zależności od przekierowania powietrza i wydajności dmuchawy sprawa banalnie prosta ale no niestety trochę więcej blachy wyjdzie ,dużo więcej roboty no i wysokość kotła co z tym idzie cena i koło się zamyka ,a co do HG to winni są tycy ludzie co demonizują odnoznie HG zamiast promować i to oni mają na barkach np. twojego sąsiada .A co do miałówek gdyby do miałówek stosowano sterowniki jednej firmy które na przedmuchu bardzo powoli rozpędzają dmuchawę i bardzo powoli ją zwalniają to zżycie na osiedlu stało bysie prostsze ,a tak co 10-15 min mam dawkę dymu i tak na przemian biorac pod uwagę ze w zasiegu oczu mam około 50 miałówek plus współczynnik jednoczesności działania i mam dym przy takiej pogodzie jak wczoraj mam cały czas
  16. kolego Juzef no słusznie stwierdzono opał gorzej jakości i lepszej ale to nie znaczy ze będzie pachniało fiołkami ,po prostu jakby nie wprowadzano na rynek szmelcu to by nie było problemu a tak masz co masz ,
  17. no nie do końca z 30% ludzi się przestraszy i wysupłają na kocioł gazowy i i będzie lepiej
  18. a odnośnie organizacji węglowych zauważcie że nie wypowiada się zarząd ,rzecznik ,czy sam prezes tyko związkowcy ,a co oni wiedzą o bilansach w firmie i tak dalej ,to jedna wielka sciema w ogóle jak widzę związkowców to się nóź ........
  19. a coś też usłyszałem że za olej opałowy się biora w Krakowie ,ciekawe czy to jakaś kaczka dziennikarska czy prawda
  20. a możesz wyjaśnić 90% robót wykonywanych na termomodernizacjach ??? ja tez nie mogę a wszystko tynkują silikatami i innymi zmywalnymi żywicznymi rzeczami zamiast akrylowymi
  21. u sibie jeden sezon paliłem weglem i przepaliłem 12 ton(tyle samo co poprzedni właściciel ) w natepnym sezonie paliłem gazem spaliłem go za 12 tyz ł czyli roznica w cenie około 2000-3000zł , w tej chwili palę drewnem wychodzi mnie to około 35m3 za cene około 4500zł
  22. zasada jest prosta jak masz wentylację mechaniczną to możesz zaizolować sobie dom styropianem ,jeśli nie masz wentylacji mechanicznej to izolujesz wełną i tynk akrylowy a nie silikat czy inne zmywalne paskudztwo ,a jeśli już masz ten styropian to grzać ,grzać i jeszcze raz grzać i prędzej czy później wilgoć się ustabilizuje
  23. Z tym gazem to jest taka sprawa że w kaloryczności do ceny to jeszcze długo królowałby węgiel ,to luidziska palą weglem ale co większy mądrala we wsi zamontował sobie gazowy ale najtańszy z otwartą komora spalania gdzie sprawność nie przekracza 70% no i wyszło że gazem grzanie jest drogie i zapreszoszeniem pier...... na wsi było słychać i nie tylko ,w miastach to samo stoi kopciuch a w pomieszczeniu obok wisi wisielec z otwartą komorą i pytasz gościa o co chodzi i łeee bo tyn gaz to taki drogi .....zawsze ale to zawsze w paleniskach jest winny sposób nawęglania paleniska i to powoduje że kopciuchy maja tak niską sprawność bo nie wiem czy obliczeniowo to wyjdzie 60% a w praktyce 50% ? gdyby procec nawęglania wyglądał tak jak w przeciętnym kotle parowym gdzie sprawownosc dochodzi do 90% to nigdy byśmy o gazie nie myśleli ,jeśli cena egla to 80gr za 28MJ a cena gazu to 2,2zł za 38MJ i spaląc jedno i drugie załóżmy w sprawności 70% to co wychodzi nadal kicha alee spalmy gaz w kotle kondensacyjnym na 96-98% no i tu już mamy pole do popisu
  24. oki kolego a ile ogrzewasz 80m2 ? jeśli tak to się zgodzę
  25. osobiście jak widzę propozycję kotłów poniżej 16kW to mnie się włos jeży i nie tylko ,ciekawe czy jeden z drugim mają taki mały kociołek wielkości stolika nocnego i śpią z węglarką przy łóżku ??? ale moje zdanie znacie i tyle
