automatyk
44
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
automatyk odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
no dokładnie prąd ,a wegiel moim zdaniem jest bardzo drogi jesli chodzi o detal w hurcie jest on relatywnie tani gdyż mona juz za 410-440zł za tone go kupić jak kupujesz cały zestaw 42 wagony hehe znajomy tak robi co ma wytwórnie pasz ale dla przeciętnego śmiertelnika to tylko izolować dom i iśc np w gaz bo szans na to że cena węgla będzie adekwatna do jakości węgla raczej juz nie ma szans, juz zawsze będzie dosypany piach czy dolana woda,zauważ że żaden skład nie sprzedaje tylko węgla ,a w ogromnych składach jaki jest u nas to zawsze cała noc leje sie woda pod pretekstem samozapłonu .... faktycznie kiedyś się zapaliło teraz gaszą w zarodku i jak tu zyć ??? ja poszedłem w darmowy prąd ,gaz i drewno bo tego mam trochę z odpadów ewentualnie pale brunatnym i jest super- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
no widzicie każdy oszukuje ,a wiecie jakie źródło ciepła jest nie do podrobienia nie do oszukania ??? i zawsze wiesz ile zapłacisz ???- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
no kazdy poda kilka modeli ale patrz na markowe ,np wolf jesli masz w okolicy ,możesz spróbować jeszcze bosch z naklejką buderusa
no miernikiem ,anemometrem
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
najpierw sprawdź zanim się wypowiesz ,na poli przy chmurach masz 50% przy delikatnym deszczu masz 20% przy ulewie i pełnym zachmurzeniu nie ma nic ,a przy amorficznych to wystrczy mała warstwa kurzu i sprawność leci na łeb do tego trwałosc i powierzchnia montażowa
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
a robiłeś pomiar prędkości wiatru?
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
nie wiele więcej maja ale szybko padają zresztą cena mówi wszystko
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
nie idz w amorficzne bo to jakie tanie takie dobre ,lepiej polikrystaliczny min 250W np 2 płyty do tego aku i przetwornica i wtedy to wszytko ma sens albo wogóle zamontowac panele za tą cenę i ieć około 1,5kW do-tego grzałka bez przetwornic na ostro
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
no ale to ciepło tez się z znikąd nie bierze a czy warto wydawać tyle kasy ????
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
taka pompą zeby zagrzać 300l potrzeba min 4kWh energi ,i to będzie super wynik , a faktyczne podgrzewanie wody dziennie moze wyjsc mniej w zależności od zużycia ,no ale to latem a co jak będzie zimno?
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
myślę ze nie trzeba tego komentować .....
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Grzewcza instalacja z zaworem 4-D Zawór 4D I Pompa Na Powrocie.
automatyk odpowiedział(a) na Adam87 temat w Instalacje CO i CWU
tak i tak właśnie jest idealnie -
jak najbardziej tak moze być ,natomiast jesli masz nowa instalacje i duże opory to będzie trzeba dobrze wyregulować instalację aby w ogóle ruszyła -
Skraplanie Się Wody Na Zbiorniku Toalety
automatyk odpowiedział(a) na ciges1 temat w Rozmowy na dowolny temat
co po pierwsze to masz za duza wilgotnośc w domu ,po drugie spłuczka może się rosić ale nie na tyle żeby z niej kapało ,wracając do meritum osusz dom albo porządnie zrób przeciąg .... -
wpakuj do bojlera grzałkę np 9kW i tym sposobem rozwiążesz większość problemów
tylko nie ubliżaj prawdziwej wełnie pokazując jakieś marketowe wynalazki ...
Zawór Zabezpieczający Dwufunkcyjny Regulus Dbv-1
automatyk odpowiedział(a) na tomek66 temat w Instalacje CO i CWU
zabezpieczenia elektroniczne nigdy nie beda zabezpieczeniami ,błedy w normach sa i to ogromne ale do prawiłowej pracy nie potrzeba ups ,bo wezmy najgorszy kocioł miałowy ,układ zamknięty ,z wężownica schładzającą ,mamy kocioł rozpalony i jest kataklimż nie wa prdu i wody ,czyli kocioł grzeje pompy stoją osiaga 100st otwiera ie zawór no ale ciśnienie wody spada ,wiec chłodzenia nie mamy ,nastepnie rosnie temp i cisnienie i jest wypychana woda przez awór bezpieczeństwa jednosczenie jest uzupełniona prze przeponówkę i następnie nam gasnie kocioł mimo że jest załadowany na max bo dmuchawa nie działa od godziny i wszytko stygnie ,wezmy kocioł z podajnikiem to tam niemal na natychmiast gaśnie wszytko i temp sie nie podniesie do temp zadziałania zabezpieczeń ,reasumując ups moze być elementem komfortu a nie elementem zabezpieczenia kotła no chyba ze ktos ma jeszcze kocioł bez dmuchawy na miarkowniku ciagu i układ zamknięty to juz na to rady nie ma -
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
automatyk odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
ja mam sterownik cwu ,i ustawiam cwu na max ,a kocioł na 85st ,i jak podejdzie po ta temperaturę to włącza sie pompa w celu studzenia kotła czyli nastepuje ładowanie ,ponadto cwu nigdy sie nie załaczy jak temp w kotle bedzie nizsza tanie i proste rozwiązanie w sterowniku kotła ,ja mam to akurat w HG dołożony taki sterownik -
o to ciekawe ,co piszesz ,zbiornik przeponowy zawsze i wszedzie daje sie przed pompą ,zakłądam że kocioł jest do instalacji zamkniętych ,,natomiast co do zbiorników jesli uwazasz że moje rady śa kontrowersyjne i sprzeczne z prawem to do wad tego połączenia będziesz musiał sie przyzwyczaić ... pozdrawiam -
wszytko ok tylko przeponnówkę przed pompę i bedzie dobrze ,natomiast roziwaznie połączenia buforów chyba nie jest najszczęśliwsze -
to masz szczescie bo masz stare paski które były mocne teraz lecą paski ,napinacze sprężyny i kasety tak że strach to uzywac ,a drugie może masz małe okna bo przy małym jeszcze nigdy ic mi sie nie stało małe znaczy metr na metr czterdzieści
no pasków nie masz nie masz tez spręyzyn napinających i naprawdę poza silnikiem to w elektrycznej nie ma sie co psuć i nie teoria tylko praktyka ktora doprowadza mnie do białej gorączki jak masz małe okna to moze jeszcze jakoś idzie przy dużych to jest masakra
i tak jest jedna święta zasada" Wiedza sąsiedzi jak się siedzi .." a co do rolet ręcznych juz nigdy w zyciu nie poszedłbym w rolety ręczne koszt serwisu ,sprezyn pasków jest dużo większy niż elektrycznych zwłaszcza przy większych oknach ,ja mam już dość i na przyszły rok prawdopodobnie idę w automatykę a przynajmniej w elektryczne rolety czy to da oszczędności pewnie nie ale na pewno da pełen komfort narazie żeby oszczędzić to od tygodnia pracują na dachu fotoogniwa o mocy 750W i wiem ze to bardzo dobry kierunek oszczędności
akurat sterowanie rolet to banalna sprawa wystarczy czasówka astronomiczna około 400zł i to wszytko połączyć jeszcze z rekuperacją w funkci chłodzenia i czujnikiem natężenia światła i juz za niecałe 1000zł mamy podstawowe sterowanie roletami o ile ktoś lubi dużo słońca w zimie w domu i półmrok latem ...
słuchajcie trzeba sobie jedno powiedzieć ,dobre czasy dobrych materiałów już przeminęły ,materiały znaczy blachy sa marnej jakości niby normy ale jakoś do d.. spawasz który dla mnie spawa kotły dorwał miesiac temu blachę z odpadów gdzieś od upadłego kotlarza z przed 30 lat ,jak zaczał ją obrabiać to był w szoku jakości blachy ,jakości spawu jaki da się położyć ,tego na dzisiejszej brasze kotłowej nie da sie uzyskać sam mam przykłąd jak musiałem powycinać z czasów komuny regały porobione z kątownika hutniczego 40 to nie nadarzyłem tarcz wymieniać na ciecie a nowy kątownik to kilkadziesiąt cieć można zrobić a wg norm niby to samo. Mamy ciężkie czasy i będzie coraz gorzej z jakością i jak się na to wszytko patrzy to aż się ciśnie na jezyk wskrzesić gierka ....bo tam była jakość teraz jest jakoś ...
