- Temperatura Zapłonu
Podlogowka
no te 100 czy 80m to jest długosscidealna ale pytał o max a max jaki jest w stanie grzac to 180m ale juz sa duze proplemy z temp zasilania i powrotu osobiscie jesli montuje to max 140m czyli ok 20m kwadratowych i działa bez problemów ito normalne ,nie zalecam rury 16 czy 17 w zaleznosci od producenta powyzej 150 ukladac przy jakis zakluceniach w przepływach pojawia sie problemy
Pompa Ciepła - kogo wybrać?
czy wentylacja mechaniczna zalecana ale dla komfortu wpomieszczeniu oszczednisci zadbych przy pompie ciepła minimalna wielkosc działki w zaleznosci od gruntu i czy cały rok bedziesz podgrzewal cwu pompą to ok 2 razy powierzchnia grzania czyliw twoim przypadku min 300m działki odwierty i roboty ziemne sa bardzo drogie co do cen za konkrety odwiert to juzregionalnie musisz sie dowiadywac koninek mozba jak najbardzie montowac ale dochodza nastepne koszty na zabezpieczenia i automatyke co do kosztów to jest w ostrowie znana firma coogrzewa cały budynek ok 1200m powierzchni pompa i sredni wychodzi w sezonie 1,4zł na 1m kwadratowy na miesiac ale inastalacja jest na studniach ,przy czym wentylacja mechaniczna jest wyłaczona bocałe oszczednosci z tytułu pompy w łeb brały gdyz pompa pracuje tam na max 30st a woda dogrzewana jesta lbo pradem albo gazem do 55st (zbiornik biwalentny) co do kolegi specjalisty od legionelli tak powsstac moze a słyszał kolega o dezynfekcji termicznej zbiornika raz wtygodniu kazdy dobry sterownik znaczacej firmy taka funkcje posiada , wystarczy dogrzac pradem do 70st w nocy jak niema poboru i nic ciekawego sie nie dzieje
Temperatura Zapłonu
nie mozna okreslicdokładnejtemp zapłonu np 300st jak padaja niektorzy zalezy jaka to sadza sucha ,mokra ,smolista generalnie przy 500st pali sie juz kazda a myslenie czy sie zapali czy nie to mija sie z celem na ogół jak nie przyłozysz słomy ,czy jakies gumy czy czegos co gwałtownie sie pali zapłon nie grozi a swoja droga jak codziennie masz myslec o tym i latac z termometrem czysie zapali czy nie towezwij kominiarza i niech szczoteczką przeleci komin
Podlogowka
max petla ktora normalnie bedzie grzac to ok 150mb czyli ok 20m pomieszczenia układanie najlepsze to w slimaka co rozkłada dobrze temp podłogi i nie ma miejsc przegrzanych i niedogrzanych a to ajkie dlugie sa petle tozalezy odpomieszczen nap masz 4 pomieszczenia po ok 20m to robisz 4 petle i jest dobrze ale jak masz 3pomieszczenia po 10m i jedno 20m to robisz 5 petli tak zeby przepływ wody w kazdej był podobny
- Mpa A Bary
Gotowanie Się Wody
tak zeby osiagnac temp 140st nie trzeba zmieniac cisnienia bo pewnie to juznie była woda tylko para nasycona co spokojnie taka temp da sie osiagnac nawetmnie sie udało przy remontac u siebie w domu taki stan osiagnac ale na stalowej instalacji ,a tak na marginesie aby woda była wodą to na 140st trzeba 4,5bar cisnienia statycznego
- Grzejniki Zimne Na Dole
- Mpa A Bary
Gotowanie Się Wody
tak tylko tu gdzie mieszkamy mamy paskudna wode bez magnetyzera nie ujedziesz rury zarastaja od samego patrzenia na wode aco tu dopiero o gotowaniu mowic
Gotowanie Się Wody
to kolega jeszcze nie widział jak kamien po dwoch latach zarosł w rurach tak ze nic odkrcic sie nie dało na gwintach i niepisz ze nie bo pierwszy raz taki kocioł widziałem z kamieniem i rury tez jak przycisnałem zone włascisiela to dopieroprawde powiedziała ze codziennie sie gotowało zeby ciepłobyło bo tylko wieczorami pala icodziennie wody dolewaja ,niewiem jak długo ten kocioł pociagnie bo kamien sie sypał z niego a filtr przy pompie to sam piasek wiec nie pisz ze sie nie da bo da i potrafie odroznic czarna sadze kotłowoa od kamienia twardego
- Hala I Dom - Tylko Jak?
gdzies podawał wymiary ale nie pamietam chyba jeden wymiar miał ok 30m drugi 25 m wysokosc 3m szerokosci nie pamietam wiec strumien takiej nagrzewnicy jest ponad15m wiec wystarczylepiej było by ze 4 załozycale koszty choc trzeba siezastanowic na jednym czy przy tak niskiej hali to głowy komus nie urwie przy 2 nagrzewnicach
Gotowanie Się Wody
no mniej wiecej to co pisałem hihihi ,dla takich to instaalcja ze stali zalana olejem była by dobra ale transformatorowym jak kiedys sierobiło warsztaty czy inne obiekty hale czy podobne ggdzie w dzien ok 150st na kotle a w nocy ponizej zera
powiem tak jeszcze nie spotkałem inwestora krory by zgodził sie na taka moc na ogół te 10kw to juz płcze ze to masakra przy wiekszych obiektach a co do załozen -20 to stosuje sie strefyklimatyczne i dokładnienie pamietam ale poznan i okolice to przyjmuje sie -15albo -16 do obliczen a temp hali na ogól produkcyjnej to max 18st tylko jedna halerobiłem co był rygor temperaturowy 22st i tam bylo to badzo przyłozone mocy ale pracowały tam wtryskarki .prosiłbymna przyszłoscnie negowac tak odrazu tylko zapoznac z tematem bo za wiele ich robie zeby tu cos udowadniac i i sie sprzeczac Co do hali sie zgadzam iproponuje dwie nagrzewnice np volcano omocy znam 60kw kazda mofha pracowac na mniejszej przynajmniej na piecu gazowym niebedzie trzeba tak temp zyłowac ,moc 60kw wystarczy do ogrzania hali dom ok 20kW i woda ok 25kW licze ze bedzie wiekszy pobor mocy ze wzgledu na pracowników wiec reasumujac 100kw bedzie miał luz a dzieki zastosowaniu dwoch kociołków bedzie miał komfort i niska awaryjnosc
Gotowanie Się Wody
kiedys robiłem na pexw czasach jak było mniej pracy a klient sie upierał zechce pex to sie robiło i pozniejpoł sezonu poprawiało pex jako tako wytrzymywał ale na łaczach kapał niby gosc nigdy nie zagotował wody ale po rozłaczeniu to był kamien w rurach wiec gotował i to mocno ,generalnie niektorzy co maja mniej pracy a chca cos robic taniej to robia na pex jajuz sie nie dam namowic jedynie na podłogówke klencizachowuja sie nierozsadnie (delikatnie bardzo delikatnie mowiac)i pala np raz dziennie po poludniu gotujac wode bo to szybko sie nagrzeje i jest oszczednie ,hihihihi walnąc takiego ...... przeciez normalnie to nie ma potrzeby zeby z temp 80st przekracac nawet przy -30 st jakbyło trzy lata temu
sadze zatykają komin, jak wyczyścić.
powiem tak nikomu nie polecam ale sam tak robie i kiedys jak moj ojcieec czy dziadek najlepsze wypalanie to albo słoma czyli cały kocioł slomy drzwi pootwierane okna tez poł godziny i komin czysta cegła jesli paliło sie drewnem czy innymi opałami w niskich temp to tylko oponka od malucha albo cos najlepiej robic jak pada deszcz ze wzgledu na lejace sie iskkry z komina i czasami ogien nie polecam ale jesli jest to w granicy rozsadku to wszystko sie da zrobic dwa tygodnie temu sasiad wypalał na codzien pali miałem przedtem palił eko i troche sie zakleiło oponka pomogła oj pomogła jak widze co jakis czas ludzie tou tak robia ,bo kominiarze to wymagania maja to na komin nie wejdzie bo dranbiny stałej nie ma to w kotłowni płyki i itrzeba by myc po czyszczeniu wiec kilkanascie zeta w łape i spada
widze ze ty tez wiesz to nie znaczy ze masz szatac energią na lewo i prawo i stosowac sie do takich załozen i dobrze o tym wiesz ,a wracając do pytania odnosniehali i domu to jaka moc wyszła z obliczen zakładajzc ze nie bedziemy powietrza wymieniac???????????????starczy te 100kW co oszacowałem ?????? ciekawy jestem twojej opini
Gotowanie Się Wody
pex generalnie powyzej 110 st to 100% rozszczelnien jak nie teraz to pozniej pozdrawiam
od 10lat tak projektanci zakładaj taka moc jedyne odstepstwa to mazury i jeleniogorskie tam dokłada sie pare % wiecej, a ze wsgledu na inny przepis jak wiesz nie wolno tychzałozen łamac ze wzledu na ochrone srodowiska i w tedy kłania sie albo odzysk ciepła i recyrkulacja aby tych 10kW /1000m nie przekracac ale to juz nie jest przedmiotem tej dyskusji
Gotowanie Się Wody
gotowanie wody wnowy ch instalacjach jest bardzo szkodliwe ze wzgledu na zarastanie rur kamieniem w postaci twardej jesli to uklad otwarty i dodatkowo czesto jest woda dolewania i dodatkowo napowietrzana to juz wogole tragedia pomijaja fakt ze zawory i inne elemnty sa w wiekszosci atestowane do 110st ,ponadto piec zarazta kamieniem przez co spada jego sprawnosc ,a co do rozrywania rur bez przesady dla dobrze zrobionej instalacji nie dlugie gotowanie tzn ponizej poł godziny nic nie powinno sie stac wkoncu kazdemu moze sie zdazyc zagotowac jak włozy całą opone do kotła a nie tylko poł hihihi niestety to prawda
