automatyk
  1. nie potrzebne sa spadki ,do cyrkulacji wystarczy poziom i pion ,sprawdzone zreszya u mnie tez tak działa i bardzo zozlegle
  2. widac kolego ze jeszcze nie robiłes grawitacji na cyrkulacji ,zawór zwrotny mosiezny bez sprezyny ,i woda krązy bez zadnych zachamoowan nawt w pozionie do 20m i w pionach ile chcesz ,w momencie pobierania wody zawór zwrtotny sie zamyka ,po chwili otwiera i wszytko krazy ,i dodatkowa zaaleta na grawiacji to taka ze woda niepotrzebnie nie krazy bo jak razno istalacja zemna i właczymy cyrkulacje otwierajac zawór juz po minucie masz taka samą temp w kranach co w zasobniku ,i woda przestaje krazyc luz krazy bardzo powoli generalnie same zalety a w dodatku jak ma takie usytuowanie budynku to nierozsądnym by było nie kozystac z takiego dobrodziejstwa
  3. no spokojnie mozez to na grawitacji zrobic robisz pion z rury 22 i od tegoi po 15 do kranu ,oraz od samej gory do dołu rura 15 jako cyrkulacja ,zamiastpompy to zamontuj zawór z siłownikiem zeby na noc wylaczac cyrkulacje
  4. co do korozji to w prakryce nie spotkałem bo nikt nie przkreca bezpozredbio miedzi do alu tylko zawsze są jakies zawory na połaczeniu rura -grzejnik ,co do zbiornika to oczywiscie ze rura osobna wznosna i opadowa tez moze byc ale to juz trzeba pomyslec nad rysunkiem ,a piony połaczyc jako odpowietrzenie albo zastosowac odpowietrziki na kazdym a co do cen to głowica ok 32zł i zawór ok 40zeta
  5. no widzisz bo chcą sprzedac ,da sie takie parametry wyciągnąc przy 90st i dobrym przepływie ale to juz ie są normalne warunki pracy,a jesli nie wiesz co to PEX to wpisz i poczytaj ,rura elastyczna do układania w podłodze ,a zawory o których pisałem to te na zasilaniu na które zakładasz głowice do regulacji temp w pomieszczeniu ,a na powrót to tez zawór powrotny zakładasz
  6. no pisałem juz o rurach.... co do grzejników alu to wybiez sobie ładny ,bo tylko walory estetyczne chodzą do wyboru ,co do mocy to wsztkie sa podobne w tym systemie ,inna jest zpprawa w płytowych bo tam to cuda są
  7. witam co do mocy grzejniów tzn zeberek to moc jaką podałes to cie ktos wprowadził w bład ,co do mocy zeberka to na ogół to 70/50 st to daje ok100W na zeberko ,co do wytyczenia za[potrzebowania na moc to musisz przeliczyc odpowiednim programem np w necie , ale zakładamy ze masz dosc dobrze ocieplony dom to przyjmij te 80W/m pewnie i tak za duzo ale nie zmarzniesz anormalnie to zrób tak pomieszczenie 25m powierzchni to ok 22-23zeberka o wysokosci 50-56cm ,a moc kotła to spokojnie 25kW no chyba ze to miałowiec to o wiekszej powierzchni grzewczej taki piecyk co do srednic i obieg grawitacyjny to super tylko pamietajzeby zastosowac zawory heimeier do układów grawitacyjnych sa to zawory o najwiekszym przepływie i najnizszych oporach i do tego dłowica yez tej firmy ,co do łaczenia wszytkich pionów to bardzo dobre rozwiązanie tulko ze kosztowne bo dodatkowo ze 50m rury 15 wyskoczy co do tego ogrzewania w łazience to lepiej zrobisz jak powrót z grzejnika puscisz na podłoge i z podłogi do powrotu instalacji i tez bedzie grawitacyjnie działc tylko zeby za duzo metrów nie było tak 4-5m podłogi mozna max zrobic ale nie na ruze miedzianej tylko na pex srednicy 18 min najlepiej 20 zeby nie robiło oporów
  8. kolego aby doprecyzowac kazdy markowy zasobnik posiada wezownice min 23kw przy 70st a norma to 25-26kw ,jesli kociołek masz spory i dasz rade wyciagnąc 85st na zasilaniu to moc rosnie do 32kw i wtedy to mozesz sie kompac na dwie łazienki ,oczywiscie pisze to tylko w formie wyjasnienia ,wejdz sobie na zasobniki buderus bo to podaje z pamieci ,galmet ma podobne parametry jak pamietam sprawdz i zobacz i pomysl dlaczego tak jest i skad te 23do 26kw i dla czego bo przeciez nie ja to wymysliłem tylko ...praktyka
  9. zakładajac ze masz zasobik 500l i zuzuwasz ok 400l na dobe i zakładajac ze podgrzewasz 1 kW to podgrzejesz to tak na oko do 42st wzorów nie bede wywalał bo nie masensu i w taki przypadku masz racje tylko ze w wiekszosci rodzin pobór wody jest w ciagu godziny czy dwóch i siła rzeczy moc bedzie potrzebna wyszsza niz jeden kilowat powiem wiecej moc chwilowa w czasie godziny moze byc na poziomie 20kW nawet wiecej jesli kociolek da rade cyba ze sie to ogranicza przepływem wtedy mozesz podobne do twoich obliczen parametry osiągnąc ,jak pisałem wczesniej kazdy z nas ma inna szkołe i inne doswiadczenia i wiem jedno ciepła na grzejniki moze braknąc bo jest akumulacja budynku i jest to malo odczuwalne ,ale siedząc w lazience nigdy niechciałbym zeby mnie zaskoczyla zimna woda z pod prysznica czy w wannnie i mysle ze klientom tez o to chodzi
  10. no zgadza sie wsztko ale czy w zamnkietym układzie nie bedziesz miał tlenu ? tez bedzie bo na to nie ma mocnych ,tylko ze unikasz napowietrzania ,a co do grzejników płytowych to od patrzenia rdzewieją a co tu o wodzie i tlenie pisac ,jedynie alu sa trwałe pod warunkiem odpowietrzenia trwałosc podobna do zeliwiaków
  11. no widac kazdy z nas jest po innej szkole i inne ma doswiadczenia w branzy i klienci mi rowniez wytłumaczyli ze nie wazne jaka chata czy 100m czy tez 300m to kociołek idzie 25kW i nie ze wzgledu na potrzeby ogrzewania a na potrzeby cwu no chyba ze w domu dwie osczedne osoby to mozna zaryzykowac mniejszy kociołek bonie wychlapią całej wody w całym casie mojej działanosci tylko dwa razy zgodziłem sie na mniejszy kociołek i pozwoliłem zadecydowac klientom i co od jednego takie baty dostalem bo zona lubiała po poł godziny siedziec w lazience i piec za...lał od tej chwili zatwierdzam Twojea woda letnia bo nie nadazał i mimo ze zasobnik 200l i juz nie mówiac ze zaraz grzejniki robiły sie zimne jak woda sie grzała ,wiec nigdy nie odstepuje od reguły a jesli ktos jest tak odwazny ze pewnie twierdzi ze mnejszy wystaczy to powodzenia Od administratora: Kolego automatyk - już co najmniej 2 razy w Twoich postach pisałem, że takiego słownictwa tutaj nie akceptuję. To jest ostatnie ostrzeżenie - jeżeli chcesz być na forum dostosuj się do warunków - jeżeli wciąż uważasz, że takie słownictwo w publicznych wypowiedziach jest w porządku - cóż - będę zmuszony podjąć odpowiednie kroki.
  12. słuchajcie mam putanie skad wam sie wzieło ze uklad otwarty jest zabójczy dla czego i kogo kolwiek ? nierozumiem jak uklad jest dobrze zrobiony to przetrwa na wszstkich i nic sie nie stanie ,a zamkniete układy to potrafia wczesnije sie rozwalic niz te otwarte choc jeden plus i to wielki dla układów zamknietych ze nie mam mułu w instalacji ale zawsze mozna zastosowac odmulacz , a co do konkretnych rzeczy to ja ładowanie zasobnika i bufora zrobił grawitacyjnie poprzez zawór 3d termostat na powrocie jak pisałem i zadna kompletnie zadna automatyka nie jest potrzebna i na tej samej wodzie pracujaca instalacja CO juz na pompie
  13. to jesli na postoju nic nie daje odpowietrzanie to odpowietrzaj grzejnik na pracy kotła tylko ze pozakrecaj pozostałe i miej tylko ten odkrecony co go odpowietrzasz ,a swoja droga to mysle ze jest zle powiieszony skoro nie chce sie odpowietrzyc tak mysle ze spadek jest inaczej niz powinien byc i ciezko sie opowietrza czyli bombel powietrza nie idzie na tył grzejnika tylko jest przy zaworze
  14. to zalezy co chcesz osiagnąc jesli masz mały kociołek i chcesz jednoczesnie grzac i wode i CO to glowica ,jeslimasz kociolek ok 25kW i chceszmic pelen komfort to zawór albo dodatkowa pompa
  15. aq wogóle jeszcze ta b.... firma istnieje ? oczywiscie euroster auratona i wszsystko jasne
  16. kolego nie ma pojecia za duzy kocioł do domu chyba ze montujesz 50kW na 100m to przesada ,co do sterowania PID to radze zebys dał sobie spokój ,potrzebowałbym wiecj danych o waszym zuzyciu wody bo to ma rostrzygnąc czy to ma byc 200l czy tez 300l ,jesli masz duza wanne z masrzem czy cos innego to zdecydowanie 300l jesli prysznice to 200l i do tego kociołek ok 25kW i da to gwarancje pełnego komfortu nawet jak cał rodzina co zjedzie na swięta bedzie sie kąpac , węzownica ma szereg wad jesli chodzi o zastosowanie w domku jednorosdzinnym ,za to nadaje sie do warsztatu gdzie optrzebne jest duzo ciepła a malo wody tylko do ucycia rak czy inne krutkie mycie wiec tu prponuje kociołek ok 25kW nie mniejszy niz 20kW i zbiornik min 200l no cgyna ze naprade zuzywasz mało wody to jeszcze moze byc wiszacy SGW-S 140l
  17. po pierwsze tonie ma w tym przypadku pojecia za duzy kocioł ,po dugie układ grawitacyjny jest bardzo dobrym rozwiazaniem ale klania sie zawor termostatyczny 3d na powrocie kotła po trzecie bufor moze działac jako wymiennik czy tez jako sprzegło hydrauliczne jak kto woli czyli kocioł - bufor grawitacja a bufor instalacja pompa ,jeszcze tylko pytanie jaki bedziesz miał bufor? jesli ok 2500l to kociołek do tego nawet 40kW i palenie raz dziennie podaj troche wiecej info co chcesz robic ,a układ grawitacyjny bedzie idealnym rozwiazaniem
  18. nie nic sie nie bedzie działo jakpompa byłaby na zasilaniu to troche wody by wypchneło ale nie koniecznie duzo bo jak gdzies wypycha to nizej robi sie podcisnienie i siła rzeczy woda nie wyleci
  19. przeciez jest ustalone ze pompa jest na powrocie wymiennika
  20. rura pp jesli chodzi o srednice byłaby dobra ale ani pp ani pex ani tez innych tworzyw nie wolno stosowac miedzy kotłem a zbbiornikiem (jesli tak zrobisz na pp moze i nic sie nie stanie bo to materiał dobry ale robisz to na własną odpowiedzialnosc)
  21. jak zapomnisz zakrecic wody zasilajacej to bedzie przelewac tak długo jak bedziesz dolewal a normalnie nie bedzie tylko ten zbiornik to zamontój jakis wielkszy ja prponuje ok 30-50l ale zaraz ktos powie ze 15l wystarczy jesli chodzi o normy to napewno ale jesli chodzi o jakies przypadkowe gotowanie wody iw dodatku niekontrolowane to wszyscy swieci nie pomoga i norma tez nie
  22. a bym zapomniał o jednej rzeczy prponuje dac rure powrotną ze zbiornika do kotła i na niej zawór zrwotny to jest takie zabezpieczenie zeby było krazenie wody w razie braku pradu
  23. jesli cena jest taka sama to zamontoj z własnym palnikiem ,bo przy dodatkowym zasobniku to jeszcze zawór dojdzie i jakies przeróbki w kotłowni a przy takim rozwiazaniu masz niezaleznosc a kocioł kondensacyjny nie bedzie musial wychodzic z kondensacji zeby podgrzac zasobnik,to by było tyle a decyzje musisz sam podjac,a i jest jeszcze jedna wada takiego zasobnika to moc palnika krora jest ok 8kW no dla niektórych to wada
  24. tak idealnie teraz jest i brak problemu z powietrzem a i odpowietrzanie podczas gotowania wody jest rozwiazane i pompa zabezpieczona przed przegrzaniem gdyby cos nie zadziałało i zagotowało wode
  25. zrób tak jak było wczesniej ,albo wytłumacze jeszczejedną mozliwosc a ty narysuj rura od pieca do zbirnika w pionie od tego pionu w bok do wymiennika z wyniennika w doł pompa do kotła 100% braku probiemów z powietrzem
