- Instalacja Co W Moim Domu
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
tak czytam i czsami nie wiem bo jedni o zworze inni młotkiem cos robia w kotłowni ,inni instalacje robia normami a nie umiejetnosciami ,oczywiste jest ze na rurze wznosnej nie wolno nic montowac ,na rurze przelewowej tez ,a na opadowej zawór zwrotny zabezpiecza przed krazeniem wody podczas pracy i jednoczesnie stwozyc obieg wody podczas braku pradu czy innej awarii ,szczególnie polecam układ przy wymiennikach ciepła i układach nie działajacych grawitacyjnie , a nie chce mnie sie tutaj na forum szukac dowodów ale był taki temat ze komus instalacje rozebrało miedziana bo za długo gotował wode ,ale nie pamietam dokładnie kto pisał o takim fakcie ,ale była tam wina uzytkownika i czesciowo instalatora ,bo podobnie jak w zamochodzie jest gaz to i trzeba hamulec zamontowac ,przy takim połaczeniu i zbiorniku ok 50l to nic nigdy sie nie stanie i przynajmniej ja spie spokojnie
bo nienawidze pisac ksiazki na temat dziłania kazdej instalacji powiem tyle tylko kvs zaworu to nic innego jak nominalny przepływ prze zawór wody czyli kvs 2,4 to nic innego jak to ze ok 2400l wody na godzine przeleci przez ten zawór ,co do pimpy to 25/40 to nic innego jak 25 to srednica przyłacza czyli 1 cal ,40 to 4 metry podnoszenia wody ,czy tez ok 4000l wody przy zerowych oporach ,czy tez 400Pa pokona oporów w instalacji a wrzeczywistosci to ok 3000l przepływu wody na godzine przy oporach rzedu 250Pa w instalacji , to mniej wiecej tyle wiecej sobie wygooglaj i zobacz wykresy a logike juz masz i wiesz jak to poleic co do odpowierznika to wystarczy na samej gorze dwa czyli na kazdym pionie
- Mieszacz Podłogówki I Grzejniki Na Jednym Rozdzielaczu
zawór KVS 1,6-2,4 max pompa 25/40 bo mniejszych nie ma grzejniki w poziomie zasobnik tez w poziomie grzejnik moze byc 10cm nad odłagą podłogówka ułozona co 10-12cm oczywiscie układ slimaka (poczytaj i zobacz co to znaczy) podłoga ułozona jak sie uda najlepiej w poziomie co do pionu od podłogówki tojak pisałes piersza i i duga łazienka na trojnikach i zaworach a trzecia na trojnikach i zaworach a to co z trujnika w gore wychopdzi to trzeba załozyc odpowietrzniki
Nowy Sprzęt Do Kotłowni Na Gas
no wymieniac instalacji nie musisz jak nie cieknie ,to juz twoja decyzja ale tak czy inaczej to zdecydowanie kociołek gazowy zeliwny i do tego zasobnik biwalentny ok 300l ,rurki na dach do solaru max 22 moga byc 18 ale zalezy ile bedzie płyt solaru
- Przeróbka Instalacji Co I Cwu
pion to 22 i na koncu odpowietrznik , rura w podłodrze to pex 16mm lub 17mm w zaleznosci od producenta a mieszacz to zawór esbe termostatyczny +pompa 25/40 plus ze dwa trojniki i zawor reulacyjny powrotny i podłaczyc do pionu i działa mozesz spojzec na systemowe zeczy ale jest tyle prducentów ipołowe tych rozdzielaczy to nadaje sie na złom ze mysle zebyc nie zawracał sobie głowy wejdz jedynie na strone esbe i tam sobie zajzyj w schematy ,co do odpowietrzania to proponuje w kazdej łazience zrobic wizjerek w scianie w postaci ruchomej płytki i za ta płytką ukryte zawory a w ostatniej łazience zawory i w najwyszym punkcie zamontowac dwa odpowieczniki automatyczne i po robocie oczywiscie tez za płytką ukryte
- Wielki Problem (dla Mnie)
Cwu W Moim Domu
nie PE tylko PP nie polecam do domu duze kompensacje ,ogrromna rozszezalnosc (zeby ze sciany nie wyszło)co do zastosowanie do cwu i piony podłogówki to mozesz ,do CO nie polecam bo kociołek moze o raz zagotowac wode za duzo i bedzie płacz i zgrzytanie zebów ,idealne roziazanie do przepmysłu oraz do instalacji zasilanych gazem ,lejem (mozliwosc ustawienia temp max na 80st i brak mozliwosci zagotowania wody )co jednak w najlepiej zabezpieczonym kotle na paliwo stałe moze sie zdazyc
oczywiscie ze tak jest bo tu rozmawia sie jezykiem technicznym i dlatego moze byc to inaczej rozumiane ,co do kotła to ktos cie mocno w maliny puscił i dlatego taka reakcja ,całe szczecie ze tylko teoretycznie ize nie kupiłes juz kociołka bo oczszednosci praktycznie zadne a jesli moze jakies y byłyto i tak byly by mało znaczace wzgledem zakupu kotla ,a ciekawe teksty to sie tu zdazajaa niedawno tak w formie ciakwostki ktos słyszał o obwodnicy pompy ,tak ze tez było wesoło bo nie kazdy jest monterem i zna sie na rzeczy ,takze pytaj smiało odpowiemy napewno
buhahahahahaha chyba sobie załoze pasy bezładnosciowe do mijego fotela bo spadłem ,no rozumiem ze to był zart jakis gdzies na imieninach i tak go pozostawmy ,wiec mysle ze wyprowadziłem cie z blędu co do kotła ,co do podłogi to tez mysle ze kłania sie mieszacz pompa i osobny pion bo troche za duzo zeby pod grzejniki podłaczyc ,piony z miedzi czy pex a podłoga napewno z pex i odpowietrzniki na pionach nasamej gorze
pompa to 25/40 wystarczy i prponowałbym druga na zasobnik ,zeby pracowało to w piorytecie bo tam napewno zamontujesz min 200l stojący to on chwilowo to mocy potrzebuje oczywiscie cały czas bierzemy pod uwage układ grawitacyjny i wtedy zawory zwrotne bez sprezyny mosiezne jeszcze jedno mnie zastanawia co ma znaczyc ze jakis mały kocolek zamontujesz na lato bo niezrozumialem
- Problem Z Co
- Cwu W Moim Domu
- Problem Z Co
to jest tykko jedna rada bo ubytejk jes wielki zdjac grzejniki idpiac od pieca i podłaczyc sprezarke albo azot i naładowac do 15bar bedziesz wstedy słyszał gdzie jet ubytek wscianie i musisz to znalez bo inaczej cie kiedys zaleje albo w najlepszym przypadku cie grzyb odwiedzi ,tylko tak znajdziesz nieszczelnosc a z cisniemiem to uwazaj bo przy 10barach raczej nie wykryjesz a 30bar to troche duzo ,ale podejzewam ze gdzies jest kolanko wypłukane i cieknie albo jakis trojnik ,osobiscie polecam sprawdzic azotem ze wzgledu na duze cisnienie w butli uzyskac te 15 bar to bedzie moment
- Cwu W Moim Domu
