- Czy Jest To Korzystna Oferta?
- Schemat Inst. Co
powiem tak na zywym przykładzie 3 osoby w domu zasobnik 300l dziennie 4-5 kąpieli zuzycie gazu na utzymanie w zasobniku 50st to 2,1m srednio ,przepływka te same osoby ta sama instalacja 2,3-2,5m gazu dziennie srednio nie wielka roznica to raz ale jaki komfort pzy zasobniku -bezcenne własnie wczoraj zezłomowałem przepływke bo słuzyła tu juz ze 10lat a mialem własnie z ciekawosci na zuzycie gazu ,a tak z ciekawosci co ty tak sie boisz ogrzewania gazem ? na dzien dzisiejszy to juz prawie to samo co eko groszek
- Gdzie Podłączyć Czujnik Temp
- Rozmiar Pieca
- Rozmiar Pieca
- Jaki Wkład Do Pieca Na Eko-groszek.
no tak ale jesli cyrkulacja bedzie wyłaczona a poboru wody nie bedize to przypadkiem moze zaistniec przekłamanie grdzie na rurze bedzie temp np 30sta w zasobniku 40 ,a czujnik nada sygnał ze trzeba grzac niepotrzebnie zasobnik ??????????? dosc steptycznie podchodze do tego typu rozwiazan
- Rozmiar Pieca
- Rozmiar Pieca
- Orientacyjny Koszt Ogrzewania 80m2 Mieszkania W Kamienicy - 2-funkcyjny Piec Gazowy
Rozmiar Pieca
28 spokojnie bedzie strczał przy dobrej automatyce do sterowaia podłogówki piorytetów grzania cwu itp ,wiec jesli zainwestujesz w dobra automatyke to spokojnie moze to byc 28kW,zas jesli to bedzie na zasadzie "majster trzymaj sciane ide po kase "to zdecydowanie 35kW ,przy bardzo dobrej automatyce to nawet 23kW by strczył ale sprawnosc kotła zawsze spada bo nikt go nie czysci co dziennie wiec optymalnym roziazaniem jest 28kW tylko pytanie jeszcze ile bedzie łazienek ,ile osób w domu i czy beda wanny w łazienkach czy pryszcine czy tez inne wynalazki pozerajace mnustwo wody ? bo to tez ma wpływna moc zainstalowaną oraz wielkosc zasobnika
tak jednofunkcyjny tylko do podgrzewania zasobnika jesli nie palisz w innym kotle ,robienie tzw junkersa czyli pogrzewacza przepływowego i łaczenie i przełaczanie miedzy zasobnikiem a podgrzewaczem jest mylne bez sensu i wymaga dodatkowych elementów aby układ logicznie działał .a do informacji z jednofunkcyjnym kotłem mozna robic wszytko mozna grzac tylko wode w sasobniku ,lub tylko CO lub tez wszytko na raz ,czyli jest to zródło ciepła z którym mozesz robic co chcesz nawet kilka obiegów naraz grzac ,
Pompa Wbudowana W Kocioł Dwufunkcyjny
mozesz powiedziec mi co to za kociol ? na ogół jest tak zepompy montowane w kotle sa wstanie przetransportowac ponad 40kW a kotły dwufunkcyjne maja maks 28kW ,z czego wynika ze pompa zainstalowana w kotle nie daje rady ,ile ogrzewasz tym kotłem 500m domu za pomoca 30 grzejników ??????? prosze o wyjasnienie bo podejzewam tu jakis bład ,i ewentualnie jakie sa objawy w instalacji ? opisz cos wiecej to wyjdziemy z tej opresji
Dołożenie Rozdzielacza
po dołozeniu pompy i odpowiednim wpieciu sie w układ pompa moze nawet przyspieszyc krazenie w ugładzie grawitacyjnym ,tylko umiejetnie trzeba wpiąc sie w układ zasada skrzyzowania bez kolizyjnego ,przy złymwpieciu pompy w ukld grawitacyjny moze sie okazac ze grawitacja wogóle nie bedzie działac jesli dasz foto kotłowni to pokarze gdzie nalez wpiac układ
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
jesli masz rozdzielacz typu CAN to tylko usiasc i sie połakac po piersze jak masz układ rozdzielacza podłaczony jak kolejny grzejnik i tą pompe bedziesz właczałi wyłaczał to podłogówka bedzie martwa ,jeli masz jako układ równoległy do CO to bez dodatkowej pompy kocioł rozdzielacz tez bedzie martwy wiec w zaleznosci jak masz połaczone i jak duza jest to podłogówka to proponuje pompe dodatkową kocioł rozdzielacz troche pomoze ale układ bedzie niemrawy i zanim osiagni epodłoga temp 20-23st to pewnie doba minie bo CAN to jnajgłupsza mysl techniczna i dawno wysofana z eksploatacji a mimo to jeszcze ktos to na rynek wpycha ,przy małym układzie do 40m podłogi to jezcze jakos idzie zyc ale wieksze to lepiej odrazu oddac do sklepu taki rozdzielacz
Rozdzielacz Podlogowy
no nie bedzie działał chocbys sam dmuchał w rury ,pompa musi byc za zaorem 3d miedzy zaworem a rozdzielaczem a koniec rozdzielacza zaslepiony ,pewnie ten f...... mysli ze przydławi przed rozdzielaczem i bedziedziałc moze i tak ale albo bedzie gwizdac na zaworach albo bedzie słabo grzac a podrójne dławienie niczemu nie słuzy ,wiec te pompe zmienic i bedzie dobrze
co do ceny całosci to jakas mega promocja wiec działj zeby nie podniósł ceny ,co do sasobnika to nie wiem co masz w projekcie ale juz lepiej zrobic za sobnik z wezonica ze 140l i do tego kociolek gazowy moze byc tez ariston ale jednofunkcyjny ,opisz cos wiecej co i w jakiej konfiguracji ma byc to poradzimy co dalej
Rurki Stalowe Czy Miedziane
miedz jak i stal w instalacji domowej to ta sama połka żywotwnosci trwałosci ,wiec jesli ktos na stali jest wykonac taniej to niech robi ale z praktyki wiem ze miedz wujdzie optymalnie wiec nie warto bawic sie w stal i tyle
- Instalacja Co - Grzejniki + Podłogówka W łazience - Pomocy!
Ogrzewanie Podłogowe Wykonanie Montaż Instalacji
co do grubosci styropianu to 30mm to absolutne min najlepiej jesli budynek pzwala to optymalnie połozyc systemowy 50mm lub 60mm ale najwazniejsze zeby to był styropian systemowy z folią alu która po piersze szatrzymujie propmieniowania w głab gleby ,gruntu po drugie wzmacnia strukture układanej posadzki i jest dosc duzym ułatwieniem w układaniu węza ,co do węza to stosuje sie systemowy 16mm lub innych sytemach antytlenowy w rozmiarach 17mm,na wąz oczywiscie sie kłania połozyc siatke i na to beton najpepiej maszynowy 50-80mm i to tyle odnosnie róznych sprzecznych informacji niektórzy na glowe dostają ze styropian min 100mmnawet 2500 na podłoge a najlepsze jest to ze jak pod podłogówke nie połozysz styropianu sytemowego lub folii to na kamerze termowizyjnej widac dokładnie te teorie ,wiec z głową do 100mm max i folia ,jesli jest podłogówka ,a najwazniejsze to zeby dobrze stop czy tez stropodach wyizolowac
