Po Zmianie Pieca Brak Obiegu Grawitacyjnego
najwazniejsze w instalacji z jakimkolwiek kotłem jest bezpieczeństwo, a kolega zachowuje sie jak urzedas, który widzi tylko prawo kładac sobie blachę na du....ę i O zrobiłem zgodnie z prawem. Zalecasz stosowac te przestarzałe przepisy, czyli codziennie dolewać wode do układu przelewając go, czyli codziennie dolewając ok 5-15l wody w zalezności od układu, czyli zalecasz montaż do kotła ktory kosztuje np 3000zł, stację uzdatniania wody za kolejne 2000zł tak??? Bo na paleniu się znasz, więc podejrzewam, że wiesz co dzieje się w instalacji do ktorej co chwilę dolewa się wody nieuzdatnionej i uważasz że to stosowanie prawa jest lepsze, niż zastosowanie zaworu bezpieczeństwa za 40-50zł .... Ze względu na szacunek wynikający z twojej wiedzy w zakresie spalania paliw i dość rygorystycznego podejscie do spalania ekologicznego, nie bede uszczypliwy, ale radziłbym czasmi pomyśleć o bezpieczeństwie, a nie tylko o prawie bo widocznie jesteśmy po innych szkołach, a u mnie bezpieczeństwo zawsze było na pierwszym miejscu. A tak na marginesie, nawet jak zbiornik zamarznie i pacjent bedzie stosował się do prawa, jak zalecasz, a w sieci bedzie miał 5 bar i zacznie dolewać, to na zimnym kotle zrobi sobie bum i na nic wytyczne prawa i twoje popieranie, jak bedzie stał koło takiego kotła. A teraz z innej beczki. Instalacje gazowe do tej pory należało robić na lut twardy oraz gwinty na pakułe i pastę o odpowiedniej wytrzymałości tak, aby instalacja w razie pożaru wytrzymała określony czas, ale ustawodawca wymyślił i dopuścił instalacje gazową oringową na zacisk, gdzie nie spełnia norm wytrzymałościowych i co ? W razie pożaru oring się wypala, wytapia i gaz przecieka i podsyca ogień, ale panowie przecież jest to zgodne z prawem, blacha na du...ę i nikt niewinny. Pozdrawiam
Izolacja Sufitu Podwieszanego....
jako paroizolacja oczywiscie ale gruba o znikomej paroprzepuszczalnosci i nie chodzi tu o zawilgocenie wełny tylko strop ,bo najpierw w stropie zaczyna się skraplać nastepenie postepuje w wełne czy inną izolacje dlatego daje sie paroizolacje ale o znikomej paroprzepuszczalności a od odprowadzania pary jest wentylacja w pomieszczeniu a nie stropy i izolacje
- Zbiornik Wyrównawczy
gadasz jak urzedas instalacja ma być id...o odorna i tak jak ty wsiadając do auta co dziennie nie sprawdzasz cisnienia w oponach a powiniennes tak nikt nie sprawdza działana zbiornika przelewowego Tak mnie uczono tak zapamiętałem i tak wykonuję i wiem że nikogo w kotłowni zrobionej z moim podpisem nie zabije To co prezentujesz w poście to lawirowanie w prawie i zrowym rozsądku a tego w instalacji grzewczej być nie może i tyle -Instalacja musi być bezpieczna
- Rozdzielacz Tece
- Rozdzielacz Tece
ludzie w niektórych układach otwartych spią na bombie i jest ok wg nich jesli producent daje mozliwośc zamykania układu to jest ok zawór bezpieczeństwa na kocioł 3/4 na 1,5 bar ,i zbiornik mozesz w trybie dopuszczenia podłaczyć tymi rurkami co masz ale dodatkowo proponowałbym zamontowac małe naczyninie przeponowe w kotłowni na powrocie do kotła wrazie udarów cisnienia przy zagotowaniu, kocioł napewno był testowany na cisnienie 4 bar i na 2,5 bara ma przewidzianą pracę ale zapewnie nie posiada węzownicy schładzającej niestety tylko takie roziązanie jest bezpieczne ,jesli posiadasz zawór 4 d to nie ma mozliwości abyć podłaczył nad nim zbiornik przelewowy gdyż w razie jego zamkniecia zrobiłby się układ zammknięty i to dopiero byłaby bomba mam nadzięje że zrozumiałeś lub tez możesz dołozyć węzownice schładzającą zewnętrzną i zbiornik przeponowy szacunkowo 50l i obowiazkowo zawór bezpieczeństwa 1,5 bar 3/4 i po kłopocie
- Rozdzielacz Tece
- Brak Cyrkulacji Przy Pracy Pompy Ciepła
- Rozdzielacz Tece
- Rozdzielacz Tece
jesli juz mamy się czepiać to podstawowym błędem podłaczenia kotła jest fakt że jest brak zaworu bezpieczeństwa ,bo jak zbiornik przelewowy zamarznie lub nie zadziała z innych przyczynn to nawet 10m rury w pionie nie pomoże .... ale oczywiście ustawodawca mimo wielkiego błedu w prawie nie ponosi odpowiedzialności za 11 ofiar wybuchu kotłów w zeszłym sezonie więc proszę ograniczyć sie do zdrowego rozsądku bo prawa budowlanego to jeszcze długo mieć nie bedziemy
Rozdzielacz Tece
trzeba zrobić banalnie prosty układ kocioł -zawór 4d trójnik zawór filtr pompa CO ,w bok zawór 3d zawór filtr pompa podłogówki za pompami koniecznie zawory zwrotne od pomp poprowadzic rurociągi do odpowienich banalnie prostych rozdzielaczy i tyle ,sprawdzone ekpnomicznie jak i ekpslotacyjnie najtańsze rozwiązanie
- Rozdzielacz Tece
- Po Zmianie Pieca Brak Obiegu Grawitacyjnego
Pora Na Ostre Działania !
Przedwszytkim w tamtych czsach kupiłes 10 ton z jednej wypłaty i porządnego wegla ktory nie kopcił mimo niskich umiejetności palaczy dziś się kombinuje z miałami flotami czy innymi swinśtwami i kupisz dzis moze 4 tony miału ze sredniej wypłaty i tyle najwiekszą parodią UE jest fakt że Polska ma ujemny bilans emisji CO2 a musimy kupowac jakieś limity ponadto jedynym zródłem ennergi odnawialnej jest spalanie drewna ale oczywiście w naszym kraju nie ma komu sie tym zając żeby to wypromować a co najlepsze to 80% kotłów do spalania drewna jest robione w naszym kraju tylko odpowiednio malowane certyfikowane w krajach do ktorych jest wysyłane i tyle nawet trzech producentów czeskich a raczej dystrybutorów obecnie produkuje kotły w polsce i wysyłane do czech podobnie do niemiec i innych krajów tylko że jak ktoś ma wydać znowu 6000 zł na kocioł żeby spalac drewno na 90% sprawności to kupi jakiegoś marketowca za 2500zł i bedzie spalał drewno smrodzac kopcąc i wogóle a sparwnośc może ze 50% ....
myśle że można temat przemilczeć w tych cięzkich przypadkach ale jeżdzę na wieś do znajomych ktorych sasiad pali notorycznie szmatami ,odpadami z lumpeks to jest dopiero syf i to juz podobno 5 lat tak palą i za każdym razem jak tam jestem i co takiemu zrobić ???? a żeby bieda była to niekoniecznie ... temat jest trudny i co gorsza żadna ustawa dyrektywa czy inny stwór tego zasadniczo nie zmieni jak nie zmieni się szacunek do sasiadów i mentalnośc
W sprawie UE to mozemy sobie ręce podać bo stwór ktory musi się rozpaśc w koncu ślimak to ryba a marchewka to owoc a wiatrak to energia odnawialna hihihi bo jak nie ma wiatru to pewnie się kreci żeby zrobić wiatr ..... co musiał jakiś cep wymyslić ... ale nie mozesz powiedzieć ze nic nie zrobiono ,masz pompy ciepła woda woda,najnosze skuteczne pompy powietrrze woda ,pompy absorbsyjne ,kolektory, ogniwa ,elektrownie watrowe i wiele innych tylko jeszcze mentalnośc i jak napisałeś że szkoda wywalać cos co idzie spalić w kotle
Schemat Instalacji C.o I C.w.u Do Oceny.
moja podstawowa uwaga jak musisz mieć instalacje zamknietą bo nie chcesz mieć jakiegoś zbirnika na stychu czy poddaszu to kup kocioł do układów zamknietych i zapomnij o wymiennikach dodatkowych pompach i armaturze ,przecież to są koszty montażowe jak i eksploatacyjne takie utrudnianie sobie zycia jest wskazane jak cos przerabiamy ale nie dla nowej instalacji
Dokładnie tak jak piszesz ale nowe przepisy wymuszone dyrektywami już pukają do naszego kraju i zostaną zdelegalizowane górniaki ,kopciuchy-miałowce i być może groszki obecnie kotły w europiej juz odchodzi się od certyfikowania powyżej wymianionych kottłów certyfikuje się jedynie dolniaki ,holzgas oraz pelet ,czyli podajniki ,palniki ale jak powyżej zostało napisane stopa życiowa to raz ,świadomośc do dwa a mozliwości zakupienia kotła typu górniak to trzy i choćby na dzień dzisiejszy znikły kotły -kopciuchy śmierdziuchy i groszki to i tak conajmniej 20 lat bedziemy narażeni na ostre duszace dymy siarki dioksyny i inne dobrodziejstwa a natsepną sprawa jest spalanie wszelich poli..... propylenów ,etylenów i wszelkich innych z czego zrobione są opakowania i inne poza PET a za rozpalanie górniaków to powinni zamykac kotłownie w takim domu bo jak przyjdzie jesień to brązowy duszący dym w całej okolicy
