automatyk
  1. żaden problem kształtki 1/2 mosięzne niklowane i skręcac kolano wz 1/2 ma odejście od środka ok 2,5cm to dasz radę
  2. zasilanie wody w zasobniku zawsze wchodzi tam, gdzie jest powrót z węzownicy, to pozwala uzyskac wieksza sprawność w trakcie poboru wody, a wypływ ciepłej wody od srodka do tyłu zasobnika, w zalezności od zasobnika takie są zasady, natomiast zapytaj wujka czy nie zrobił jakiegoś psikusa z wezownicą i daj foto tego zasobnika jak jest zamontowany a wuja pytaj jaki kształt ma węzownica ???
  3. nie wiem co to za producent, ale juz wiadomo jedno, zasobnik masz do góry nogami .... mozesz podac ulotke od tego czegoś?
  4. to jeszcze z innej połki gdzie masz zasilanie wody od dołu zaraz od strony węzownicy czy z tyłu ?????
  5. nie czasem tylko zawsze droższy jest bardziej opłacalny
  6. jak ma duzy to zapewne ma z podwójną węzownicą i dlatego taki efekt
  7. przedewszytkim to trzeba zasobnika zmienić na np SGW s z wezownićą spiraną wtedy wystrczy ostro palic w kominku i jako taki komfort da sie uzysklać a te zasobniko podobne cos to sobie odpuścić
  8. No bardzo bogaci ludzie tu piszą 7 tys na ogrzewanie to mozna 1000m2 juz ogrzać ... ale zacznijmy od początku pierwsze wymiana okien drugie drzwi trzecie izolacja stropu albo poprzez obniżenie sufitów o 20cm jesli wysokośc jest słuszna lub na stropie min 20cm wełny prasowanej zielonej i myśle, że w kwocie 10-12 tys sie zamknie, a jak juz te podstawy zostaną wykonane to mozna rozmawiac nad zmianą kotła i poprawieniem sprawności instalacji
  9. kup kawałek komina dwupłaszczowego do kominka z kwasówki wytnij dokładnie w elewacji jak wcisniesz szczelnie to silokonem bezpbarwnym i po robocie
  10. ok ale w kotle na holzgas mozesz palić polanami, a takze trocinami, jest dobry do kazdej postaci drewna, ale to tylko informacyjnie
  11. Jesli chcesz spalać drewno ekonomicznie to tylko kocioł na holzgas natomiast jesli chcesz spalać wszytko to jakis dolniak
  12. faktycznie pomyliłem modele, ten jest niezależny od ciśnienia, chyba że w druga stronę
  13. reduktor niby ok mozna zainstalowac, tylko że dobry reduktor z w miarę stabilnym cisnieniem, to tez kilka stówek
  14. tak zawór jest wyskalowany dla 95st i 3 bar, natomiast jesli masz 5,5 bar, co ostatnio staje sie normalnym cisnieniem to nalezy przeskalować, ale jesli zrobisz to sam to tracisz gwarancje, natomiast producent na 99% bedzie miał to w d... bo odpowie, że wg norm z kiedyś tam normalne cisnienie to 3 bar, takze sprawa mimo ze błaha to trudna, natomiast jesli masz naczynie otwarte i działa prawidłowo, to myśle że to dodatkowe zabezpieczenie można wyskalować taką nakretką, w ktorej jest czerwony przycisk, ale zanim zaczniesz zapoznaj sie z warunkami gwarancji czy producent kominka wymaga dodatkowego urzadzenia schładzającego, jesli masz zbiornik i układ otwarty ? i odpisz na temat stanu prawnego to podejmie się decyzję
  15. nie rozmawiamy o domkach nie rozmawimy o budownictwie mieszkniowym rozmawiamy o ogrzewaniu wielkopowierzchniowym w wielkopowierzchniowym na 100m2 mozesz mieć tylko 10m2 przegrody zewnetrznej, przy budownictwie mieszkaniowym mozesz na kazde 10m2 mieć kolejne 10m2 przegród zewnetrznych, to zupełnie inne obiekty przy obiektach wielkopowierzchniowych głownym parametrem jest obróbka powietrza, a przegrody to pomijalny parametr i jesli dla odzysku ciepła dla 15 tys wystarcza nagrzenica 80kW dla -18st, to dla samego grzania bez wymiany wystarczy ok 30kW i bedzie napewno ciepło, a moc mamy do dypsozycji ok 80kW, więc rezerwy na tyle dużo że wogóle nie rozawiamy o innych parametrach, a jesli juz rozmawiamy o domku i temperaturze to tak na szybko, to musiałby być 5-7 wymian i podwyższona temperatura nawiewu i dlatego tez ogrzewanie poprzez wentylacje jest nieekonomiczne, niepłacalne i niekomfortowe. I tyle w tym temacie.
  16. Wystarczy zrobic kilka takich obiektów i liczenie można sobie włożyć w kapcie i bedzie sie wyższym ...
  17. wydaję sie mało a nawet bardzo mało ale to trzeba sobie podpowiedziec na pytanie jak sie kąpie bo po zuzyciu gazu wynika że kąpiel odbywa sie w przysłowiowej łyzce wody ... lub bardzo szybki prysznic
  18. to jak instalator takie rzeczy mówi, to tylko mozna się powiesić, że sie ma kontakt z takim instalatorem, tu zostało wszytko napisane, albo w trybie dopuszczenia odpowietrznik i odpowiednia rura lub przeniesienie rury zbiornika przelewowego i koniec, a pan co niby tą instalacje zrobił to niech idzie rowy kopać, bo tam przynajmniej prawdopodobnie nic sie nie zapowietrzy
  19. a czym zimmnym??? przeciez jak piszę że 15 tys to przeniesienie ok 150kW to chyba na logikę wystrczy wziąśc
  20. na 15 tys nie nagrzeje pomieszczenia ???? co to za filozofia ???? skoro możemy przetransportować takim powietrzem nawet 150kW ???
  21. dokładnie tak jak piszesz potwierdzając poprzedni post pozdrawiam
  22. no nastepny pisałem po co .... a jesli nie wicie to po co sa produkowane stojące zasobniki z duża mocą wezownicy bo co bo producent tak sobie wymyslił nie dlatego że takie sa potrzeby tylko jedni wiedza poco i dlaczego i z tego kozystają a inni sa w epoce kamienia łupanego i twierdża ze powoli i cały czas pompa musi pracowac nie po to buduje się autostrady żeby jezdzić polnymi bocznymi bo z dziada pradziadziada tak się jezdziło i było dobrze wieć skoro macie klientów niewymagajacych i udaje sie wam ze tak klientom wystrcza to ok ale to wasze rozwiazanie nie jest receptą mój przykład wanna z mazażem 450l 350l do zakrycia dysz, druga lłazienka tez pracuje w tym czasie i nigdy przez ostatnie 4 lata nie leciała jakaś siarczyta kuu.... że woda zimna kocioł 24kW gazowy i musi dac rade a czasami i z 8 osób przez do sie przewija i co twierdzisz że wasze rozwiazanie da radę przenieśc moc wystrczy wasz przepływ razy deltę i co wyjdzie za 15min kąpieli ???? KUUU... ZIMNA WODA taki bedzie efekt a jesli rozi sie instalację u strczych ludzi gdzie poprostu schcą mieć ciepłą wode to wasze roziązania sa dobre i napewno wystraczy ale moje rozwiazanie nic wiecej nie kosztuje bo dla kotłów gazowych własnie po to są piorytety z dumpingiem od wieków a od kilku lat i sterowniki do kopciuchów są z dumping i naprawde sprytnie to działa
  23. trudno ocenic ile potrzebujesz ciepła, kup taki z najwiekszym palnikiem, kiedyś jak montowałem to z palnikiem 6,5kW i to było ok i dodatkowo z zamknieta komora spalania
