automatyk
  1. wpuszczenie zimnego powietrza zawsze powoduje zwiekszenie wilgotnosci względnej co musi skończyc sie kondensacją
  2. trudno stwierdzić czy ma 20 czy 12 st, ale jedno jest pewne, że coby człowiek prawdy na tym forum nie napisał to zawsze i to zawsze znajdzie sie jakaś niezadowolna g...a która 5 groszy niezadowolenia dołoży, a to że za mało, to że za duzo i tak to juz na tym forum jest, a to że kolega ma własnej produkcji solary to się dziwie bo przy dzisiejszych cenach płyt to nawet nie warto mysleć o metodach gospodarczych jedno jest pewne przy dzisiejszych cenach wegla i gazu to naprawde nie ma sie nad czym zastanawiać jedynym wyjątkiem sa kotły parowe z podawaniem ciagłym czy palnikami na pył węglowy tam sprawośc powoduje że wogóle nie da się konkurowac gazem a tak prywatnie to kotły na miał to powinny zniknąc razem z rozmowami na ten temat
  3. jesli wysokośc zbiornika jest ponad cisnienie dynamiaczne pompy to moze być nazasilaniu jesli tak nie jest a nie jest to masz dwa rozwiazania jedno pozłaczyć do powrotu a w miesjcy obeznego wpiecia zainstalowac odpowietrznik drugie prawidłowe doprowadzić rure od zbiornika do kotłowni i wpiąc przed pompę i wtedy bedzie ok
  4. no jak do góry nogami sie do niego patrzy ... to jest dolniak!!!
  5. zainteresujcie sie kotłami Rickenbacher SM 25 ciekawy dolniak
  6. nie tylko ze masz mniejsze cisnienie i czasami moze pobierać wiekszy prąd, lepiej zeby była na powrocie z kranu
  7. jeśli chodzi o zapytane, grzejniki to one będą grzały, ale te na dole to juz niekoniecznie, bo nie bedą miały z czego grzać. Natomiast zacznijmy od tego ze wg tego schematu to układ w ogóle nie ruszy, bo cała woda zostanie wypompowana do zbiornika przelewowego .... Proszę ten schemat poprawić od podstaw i bedziemy analizowali, bo na razie mozna uznac że tego nie ma
  8. poradzi sobie bez problemu, pompę ma w kotle wiec jest ok, ale cały czas uczulam, że do tak nieszczelnego domu zainstaluje sie kocioł o sprawności nie przekraczającej 70%, to na prawdę moze się źle skończyć finansowo w eksploatacji
  9. analizując za i przeciw to dojdziesz sam do wniosku, że taniej bedzie zrobić instalację pompową
  10. to juz pozostań przy tym tylko go o 180 st obróc i zasilanie zimnej wody daj zaraz przy wyjsciu z węzownicy a wyjscie wody po środku bo jak nie mozesz postawić prawdziwego zasobnika to nie warto nić innego robić i jeszcze podłaczenie zasilania widac tam że rura min 1/1/4 i natychmiast zredukowana wiec to sie należy w trynie natychmiastowo pilnym kupić trójnik o takiej samej srednicy jak węzownica do tego nypel i dopiero przykręcając ten trójnik za nim możesz sobie redukowac jak chcesz a w góre wkręcasz odpowietrznik i tyle daj foto jak to poprzerabiasz
  11. jesli grzejniki będą wyzej o ok 2m niz góra paleniska kotła to instalaując normalny rozdzielacz uzyskasz grawitację a wode w ruch w prawi zasobnik tylko na zasilaniu zasobnika zrobić zawór żeby wyregulowac przepływy ,natomiast pompa rozumiem że będzie???
  12. na dzień dzisiejszy jesli chodzi o gazowy to CGB 35 natomiast nie uwierze, że taka moc jest potrzebna czyli kocioł CGB 24, a co do kosztów ogrzewania to w groszki to bym nie proponował bo koszty podobne a jedynym tanim ogrzewaniem to jest drewno, jesli posiada się kocioł na holzgas i wtedy koszty ogrzewania spadają o połowę
  13. przecież masz miejsce na pionowy z tego co na foto było widać
  14. SGW s 80-100l taki ma moc wezownicy ok 18kW czyli praktycznie ogień trzymać i kąpać cały czas koszt takiego cuda ok 800zł i gwarantuje że wody pod dostatkiem
  15. to jeśli już to proponuje od piwnicy izolowac ale to az nie jest takie pilne
  16. żadnych styro na sufit wełna stelaż folia i płyta gk a co do podłogi, to co jest pod spodem???
  17. z tym nie ma problemu aby pracował tylko, że to tak obrazkowo wygląda tak jakby ktoś chciał ogrzewac stodołe do siana i mysli jakiej firmy kocioł powiesić, jak tam przeciagi takie ze nie warto ogrzewać. Po pierwsze izolować, jak zaizolujecie to bedziecie mieli ciepło na tym opale co teraz. Następnym etapem powinna być modernizacja, czyli likwidacja piecy i ewentualne podłaczenie kotła na gaz, ale biorąc pod uwage finanse to chyba na przyszły rok. Natomiast bardzo martwi mnie ta kwota którą podałeś, skoro mieszkanie ma 80m2, sam koszt wełny na cały sufit to 2500zł, do tego drugie tyle na płyty, stelaże i montaż, to skromnie liczac masz juz 7000zł, do tego drzwi wejsciowe ok 1500-1900zł i okna, ale nie wiem ile ich jest.
  18. to nie nasz ustawodawca, tylko wyroki od dnia wejścia do *** unii, podpowiem tylko tyle, że na zachodzie juz nie certyfikuje się kopciuchów ,ekogroszków i u nas niedługo przyjdzie czas na to, a co do kotła, to trzeba się mocno zastanowić, bo jesli dom naprawdę dobrze ocieplony to trzeba się zastanowić nad pompą ciepła powietrze-woda, a jesli juz konicznie to musi być ogień, to pelet koszt instalacji podobny do pseudo eko groszku, a koszty eksploatacyjne podobne lub niższe, ale czysto i przyjemnie w kotłowni ,czysty opał i w ogóle
  19. sztuczne dławienie nic nie da dlatego że wiekszy przepływ nic nie szkodzi i nic nie wprowadza, jest tylko bez sensu, bo ta wężownica jak wyciagnie ze 6W to bedzie świat przy prawie zimnej wodzie w poczakowym stadium grzania
  20. To policz rura 1/1/2 pole tej rury ,delta tempe zailania i wyjdzie max mozesz przez nią dmuchac nawet 15m3 na godzinę i bedzie taki sam efekt jak przy ok 0,3m3
  21. ciekawe po co 3m3 jak wezownica przy 0,3m3 to ma juz max swojej mocy wiec kolego troche więcej obiektywizmu albo przynajmniej wiedzy
  22. no trudno tak dac schemat jak nie widać, jesli idą tam zawór z głowicą i regolux, to zawór z głowicą montujesz normalnie, a regolux w bok, a nie do ściany i w proponowane kolanko tyle moge podpowiedzieć
  23. to pytaj czy to jest wężownica U czy jakaś fikuśna??? i daj znać za chwilę
  24. ok dla zasady jest zle podłaczony ...ale zanim jakiekolwiek decyzje to najpierw rysunek węzownicy od wuja
