automatyk
44
Problem Z Rozdzielaczem Od Podłogówki :(
automatyk odpowiedział(a) na Bernas temat w Instalacje CO i CWU
oki juz sie wyjaznia a powiedz kapilaraa jest przypieta do dolnej listwy czy do gornej? -
rozumiem ze to kryza na zasilaniu? po drugie jaki masz zawór -jaka rura do zasobnika tego 140l cwu ? po trzeie ile masz grzejników ?
no ładznie z opisu wynika ze głowica jest do 50st wiec o regulacji nie ma mowy ,rozumiem ze to jest rozdzialaczna grzejniki ? jeslitak to zdejnij ten zawór z kapilarą i grzej na ostro ,odpisz co to jest ? -
Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
automatyk odpowiedział(a) na Msz temat w Instalacje CO i CWU
znaczy robisie tak jak pasuje jesli nie trzeba krzyzowac rur wpodłodze to podlacza sie pokolei i to głowny czynnik dla szeregu połaczen -
Schemat Przyszłej Instalacji Co Cwu - Czy To Nie Jest Mój Przerost Formy Nad Treścią
automatyk odpowiedział(a) na redhat12 temat w Instalacje CO i CWU
jesli chodzi o schemat blokowy to generalnie jest oki -
no byk za bykie tego sie spodziewałem rozumiem ze zbiornik masz goracy ten wyrownawczy? jest rada na to ale niestety przeróbka instalacji rura wznosna od zbiornika nie moze byc za pompa musi byc przed ,ale sa dwa wysjscia przerobka rury ,albo zamontowanie zaworu tuz przed zbiornikiem tak zeby przepływ był min tylko tyle zeby powietrze uszło i troche temp dostał zeby nie zamarzł rozumiem ze rura powrotna jest podpieta do pieca i jeszcze rura przelewowa do kanalizacji odpisz jak to wyglada ????????
no to jest moc jaka potrzebuje zasobnik przy poborze wody do jej ogrzania to o czym pisze od kilku dni komfortowe grzanie wody czyli jak taka moc dostarczysz z kotła to bedziesz mogł duzo wody w krotkim czasie pobrac i zawsze bedzie goraca teraz rozumiesz ?
no te 7 metrów to polecam taki mały patencik z powrotu grzejnika czyli duza drabinka ok 1,5 m wysokosci na głowicy i powrot prowadzony pex w podłodze nie drogo i skutecznie przepływ ustawisz na zaworze reszte ustawi głowica ja do 8m podłogi tak robie tanio i miło a co do zasobnika nie polecam skajki bo sie brudzi wejdz tam gdzie pisałem ,a tak na marginesie to ile mocy ma wezownica??????????
pisz jak cos to na mail wejdz na zakładke automatyka tam jest
- 13 odpowiedzi
- Patsaw 10
- Dobór kotła
(i 1 więcej)
no obroc do gorynogami jak nie powinienes odzczuc spadku temp ,czasami tez odwracam i jest dobrze jak ktos byłby upierdliwy to by powiedział ze moc jest wtedy o 185wat mniejsza no fakt ale nie powinienes tego odzczuc przy wiekszym poborze aco do tych komunistycznych zaworów to tak jeden odcinajacy drugi bezpieczenstwa tylko sprawdz czy to działa tzn czy kapie czasami
no szkica moge zrobic ale technicznych rzeczy to tak .... nie daje, tylko blokowy sch
- 13 odpowiedzi
- Patsaw 10
- Dobór kotła
(i 1 więcej)
bo przepływka elekryczna to zerokomfortu a moc jaka ?????? min 18kW mocy elektrycznej ,zasobnik pionowy super z wezownica spiralna i grzałka min 1,5kW ,jak nie bedziesz palił to właczyzsz sobie elektryczny i spokojnie sobie bedzie grzał przez kilka godzin ,jak bedziesz palił to grzałke wyłaczysz albo zrobisz sobie to na zegarze niewiem jaki sobie upatrzyłes ale zobacz galmet 140l z grzałka SGW(S)i zobacz jaka ma mocna spirale CO ????
wejdz na strone heimeier lub danfoss srednica 1 cal przepływ kvs powyzej 3 musisz miec pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- Patsaw 10
- Dobór kotła
(i 1 więcej)
na 200 metrów musisz liczyc ok 25-30 m gazu na dzien przy mrozach jakie mamy srednio teraz wychodzi ok 1200-1400 zł na miesiac jesli chodzi o propan to przy dobrej umowie to dodaj do tego tylko 30% sa to dane od moich klientów kilkunastu srednia taka
jest rozwiazanie wybuduje sobie przy kominie piec kaflowy do tego włozy dwie podkowy wodne albo ktos mu cos ciekawego uspawa i bedzie miał piec akumulacyjny a jak napali to i w pozostałyc pomieszczeniach bedzie ciepło bo pompka ze trzy grzejniki i nikogo nic nie interesuje tylko jedno ale czy tam przy kominie mozesz taki ciezar ustawic tam gdzie teraz masz tezmieszne piecyki
no w twoim przypadku zabezpieczło by pex zeby nigdy nie poszło powyzej 90st na grzejniki normalnie słuzy do regulacji temp na CO ,nic sie nie boj zawor 4d jakis to rzad wielkosci do 300zł z nastawa ręczną i tyle nastawisz na połowe i zapomnisz o temacie na piecu ok 60-70st i bedzie ok
- 13 odpowiedzi
- Patsaw 10
- Dobór kotła
(i 1 więcej)
jesli to zamknieta to zrob fotki ....
jesli pex to tak ,jesli miedz to nie, mozesz wtedy na głowicac na grzejnikach ograniczyc moc a w łazience zawor bez głowicy
- 13 odpowiedzi
- Patsaw 10
- Dobór kotła
(i 1 więcej)
to sprecyzuj jaki zasobnik bedziesz montował ????
bo jak zagotujesz na 100 st to moga zaczac kapac na złaczkach jak zagotujesz na 120st to pex moze sie powyginac i napewno roszczelnic a tak na marginesie nie lepiej by było ogrzac te pare metrów gazem moim zdaniem oszczednosci mniedzy gazem a weglem bedziesz miał znikome ja przy duzej chacie przy dodatniej temperaturze to gazem grzeje botaniej wychodzi wczesniej ogrzewałem taka powierzchnie gazem i tragedi nie było max 400zł dwa lata temu przy -32st mysle ze niecała tone tez spalisz na miesiac????????
- 13 odpowiedzi
- Patsaw 10
- Dobór kotła
(i 1 więcej)
nie widze podłaczenia do ziornika wyruwnawczego jak nie zobacze to narazie nie powiem gdzie ma byc
Junkers Euroline - Odpowietrzenie I Uzupełnienie Wody
automatyk odpowiedział(a) na BullRot temat w Instalacje CO i CWU
no odpowietrzanie takiego układu to ok 2-3 dni narazie dolewaj wody i grzej za dwa dni pozakrecaj odpowietrzniki tylko zostaw ten w piecu odkrecony w razie poietrza w piecu zeby zadzialal zresztą nie powinien miec mozliwosci zakrecania ,i powinno sieustabilizowac pozniej co jakis czas tylko odkrecisz odp zeby powietrze wyszło i bedzie ok za dwa tygodnie zapomnisz o instalacji i powietrzu tylko rachunki -
tak taka moc i taki kociolek bedzie oki tylko muszisz sie dowiedziec jak ze stalopalnoscia czy [pełen wsad wystarczy na dobe czy ewentualnie najaki czas ,co do pex jesli zastosujesz zawór 4d to za zaworem mozesz miec pex pzed zaworem miedz lub stal ikoniecznie zbiornik układyu otwartego a wode czym grzejesz?
- 13 odpowiedzi
- Patsaw 10
- Dobór kotła
(i 1 więcej)
no o ile ma kalorycznosc 24 to bedzie dobrze normalnie spalam 60kg/dobe a ten po zasypaniu 60kg palił tylko 18h podajnik cały czas na pracy ,popiolu tyle samo tylko sadzy i syfu na wymiennikach mnustwo wczoraj przy kąpieli brakło mocy i jeszcze dogrzewał mi gazowy piec ale to na marginesie u mnie taki opał sie nie sprawdzi bo za mała kalorycznosc przynajmniej teraz moze jak sie ociepli do ok 0 to bedzie działał ,musiałem podwanie czas przerwy w podawaniu zmniejszyc o 5s teraz tylko policzyc 60kg 28MJ/24h i 60kg/18h cena w moim przypadku to 700/500 jeli ktos zuzywa ponizej 50kg dobrego eko to powinno sie to opłacac z tym za 500 bo podajnik bedzie miał jeszcze luz
