automatyk
44
Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
automatyk odpowiedział(a) na Sławek D. temat w Instalacje CO i CWU
wysteruj zawór 4d tak zeby miał takie kierunki przepływu jaby go nie było czyli na max a pompy wysteruj tak jak pisałes -
a własnie jak tam pompa załozona i działa rozumiem ? u kolegi to narazie jestesmy na etapie sterowania jednej pompy do drugiej dojdziemy za chwile -
aaaaaaaaaaaaa rozumiem ,myslałem ze to jakis wielki budynek pałac czy cos i ze to trzeba wziasc pod uwage no niewazne , no co do sterowania to nie jest zbyt komfortowe regulowac temp pomieszczenia pompa ale to juz kwestia instalacji ,a masz głowice na grzejnikach ? no u nas dwór to miejsce wokół pałacu czy tez duzej posiadłosci i siedzi sie na dworzu a normalny smiertelnik siedzi na dworze czy na zewnatrz hihihi co kraj to obyczaj -
Mieszacz Podłogówki I Grzejniki Na Jednym Rozdzielaczu
automatyk odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
dobry jest ten uklad ,wiadomo ze musi byc jeszcze pompa przy kotle i układ bedzie dobrze działal -
nie rozumiem dworzu ? to ty pałac masz czy dom ? a pompa oczywiscie ze cały czas powinna pracowac ,i druga sprawa to pompa na 3 biegu totylko woeksze spalanie to tez niezrozumiałe ,bo jak jest wymiennik to nie ogranicza sie mocy na zaworach tylko daje maks przepływy przez wymiennik na stronie pierwotnej czyli kotła a zawór regulacyjny ewentualnie moze byc na stronie CO -
a co masz i zawór i wymiennik ??????/ to zawór na max pompa na 3 bieg i po zprawie tak jakby tego zaworu nie było ,a tak na marginesie to co to za sterowanie pomppa co chwile ?????????????? -
nietak zasobnik idzie na ostro z kotła a regulacje robisz na obieg CO
temat rzeka jesli chcesz zachowac grawitacjie to proponuje zawór 3d zamontowany na powrocie
tak do wyregulowania przepływu
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
automatyk odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
tak czytam i czsami nie wiem bo jedni o zworze inni młotkiem cos robia w kotłowni ,inni instalacje robia normami a nie umiejetnosciami ,oczywiste jest ze na rurze wznosnej nie wolno nic montowac ,na rurze przelewowej tez ,a na opadowej zawór zwrotny zabezpiecza przed krazeniem wody podczas pracy i jednoczesnie stwozyc obieg wody podczas braku pradu czy innej awarii ,szczególnie polecam układ przy wymiennikach ciepła i układach nie działajacych grawitacyjnie , a nie chce mnie sie tutaj na forum szukac dowodów ale był taki temat ze komus instalacje rozebrało miedziana bo za długo gotował wode ,ale nie pamietam dokładnie kto pisał o takim fakcie ,ale była tam wina uzytkownika i czesciowo instalatora ,bo podobnie jak w zamochodzie jest gaz to i trzeba hamulec zamontowac ,przy takim połaczeniu i zbiorniku ok 50l to nic nigdy sie nie stanie i przynajmniej ja spie spokojnie -
bo nienawidze pisac ksiazki na temat dziłania kazdej instalacji powiem tyle tylko kvs zaworu to nic innego jak nominalny przepływ prze zawór wody czyli kvs 2,4 to nic innego jak to ze ok 2400l wody na godzine przeleci przez ten zawór ,co do pimpy to 25/40 to nic innego jak 25 to srednica przyłacza czyli 1 cal ,40 to 4 metry podnoszenia wody ,czy tez ok 4000l wody przy zerowych oporach ,czy tez 400Pa pokona oporów w instalacji a wrzeczywistosci to ok 3000l przepływu wody na godzine przy oporach rzedu 250Pa w instalacji , to mniej wiecej tyle wiecej sobie wygooglaj i zobacz wykresy a logike juz masz i wiesz jak to poleic co do odpowierznika to wystarczy na samej gorze dwa czyli na kazdym pionie
oj zle zobaczyłem tak mozesz grzac i to i to nie ma problemu -
zawór KVS 1,6-2,4 max pompa 25/40 bo mniejszych nie ma grzejniki w poziomie zasobnik tez w poziomie grzejnik moze byc 10cm nad odłagą podłogówka ułozona co 10-12cm oczywiscie układ slimaka (poczytaj i zobacz co to znaczy) podłoga ułozona jak sie uda najlepiej w poziomie co do pionu od podłogówki tojak pisałes piersza i i duga łazienka na trojnikach i zaworach a trzecia na trojnikach i zaworach a to co z trujnika w gore wychopdzi to trzeba załozyc odpowietrzniki
no wymieniac instalacji nie musisz jak nie cieknie ,to juz twoja decyzja ale tak czy inaczej to zdecydowanie kociołek gazowy zeliwny i do tego zasobnik biwalentny ok 300l ,rurki na dach do solaru max 22 moga byc 18 ale zalezy ile bedzie płyt solaru
to ze obieg zamknał to połowa biedy ze ze dopuszcza cisnienie 3 bar to tragedia bomba jak nic wrazie gwałtownego zagotowania ktore w tej chwili moze byc dopiero przy 130st ,a zawór 4d jak chcesz to mozesz załozyc ,i tak jak masz w tej chwili narysowane
pion to 22 i na koncu odpowietrznik , rura w podłodrze to pex 16mm lub 17mm w zaleznosci od producenta a mieszacz to zawór esbe termostatyczny +pompa 25/40 plus ze dwa trojniki i zawor reulacyjny powrotny i podłaczyc do pionu i działa mozesz spojzec na systemowe zeczy ale jest tyle prducentów ipołowe tych rozdzielaczy to nadaje sie na złom ze mysle zebyc nie zawracał sobie głowy wejdz jedynie na strone esbe i tam sobie zajzyj w schematy ,co do odpowietrzania to proponuje w kazdej łazience zrobic wizjerek w scianie w postaci ruchomej płytki i za ta płytką ukryte zawory a w ostatniej łazience zawory i w najwyszym punkcie zamontowac dwa odpowieczniki automatyczne i po robocie oczywiscie tez za płytką ukryte
tak wszytko oki mozesz tak rozprowadzic ,tylko ten dodatkowy pion do podłogówki
przy 15 barach na 100%
nie PE tylko PP nie polecam do domu duze kompensacje ,ogrromna rozszezalnosc (zeby ze sciany nie wyszło)co do zastosowanie do cwu i piony podłogówki to mozesz ,do CO nie polecam bo kociołek moze o raz zagotowac wode za duzo i bedzie płacz i zgrzytanie zebów ,idealne roziazanie do przepmysłu oraz do instalacji zasilanych gazem ,lejem (mozliwosc ustawienia temp max na 80st i brak mozliwosci zagotowania wody )co jednak w najlepiej zabezpieczonym kotle na paliwo stałe moze sie zdazyc
oczywiscie ze tak jest bo tu rozmawia sie jezykiem technicznym i dlatego moze byc to inaczej rozumiane ,co do kotła to ktos cie mocno w maliny puscił i dlatego taka reakcja ,całe szczecie ze tylko teoretycznie ize nie kupiłes juz kociołka bo oczszednosci praktycznie zadne a jesli moze jakies y byłyto i tak byly by mało znaczace wzgledem zakupu kotla ,a ciekawe teksty to sie tu zdazajaa niedawno tak w formie ciakwostki ktos słyszał o obwodnicy pompy ,tak ze tez było wesoło bo nie kazdy jest monterem i zna sie na rzeczy ,takze pytaj smiało odpowiemy napewno
buhahahahahaha chyba sobie załoze pasy bezładnosciowe do mijego fotela bo spadłem ,no rozumiem ze to był zart jakis gdzies na imieninach i tak go pozostawmy ,wiec mysle ze wyprowadziłem cie z blędu co do kotła ,co do podłogi to tez mysle ze kłania sie mieszacz pompa i osobny pion bo troche za duzo zeby pod grzejniki podłaczyc ,piony z miedzi czy pex a podłoga napewno z pex i odpowietrzniki na pionach nasamej gorze
powiedz najpierw ipo co ten mały piecyk ? a drugie powiedz ile masz podłogi w metrach w tych łzienkach?
pompa to 25/40 wystarczy i prponowałbym druga na zasobnik ,zeby pracowało to w piorytecie bo tam napewno zamontujesz min 200l stojący to on chwilowo to mocy potrzebuje oczywiscie cały czas bierzemy pod uwage układ grawitacyjny i wtedy zawory zwrotne bez sprezyny mosiezne jeszcze jedno mnie zastanawia co ma znaczyc ze jakis mały kocolek zamontujesz na lato bo niezrozumialem
napewno piec trzeba odłaczyc i grzejniki tez chyba ze ma alu bo płytowe to spuchna odrazu powyzej 6 bar ,to czy uda sie kompresorkiem nabic tyle zeby to wykryc to nie odpowiem
bo takie uszczelnianie jest mało skuteczne ,a nie wierze ze u was niema ozotu ,przeciez to gaz co jest wszedzie w kazdym punkcie wymiany butli tlenowych czy innych gazów technicznych
