automatyk
    7 329
    44
  1. no nie bedzie działał chocbys sam dmuchał w rury ,pompa musi byc za zaorem 3d miedzy zaworem a rozdzielaczem a koniec rozdzielacza zaslepiony ,pewnie ten f...... mysli ze przydławi przed rozdzielaczem i bedziedziałc moze i tak ale albo bedzie gwizdac na zaworach albo bedzie słabo grzac a podrójne dławienie niczemu nie słuzy ,wiec te pompe zmienic i bedzie dobrze
  2. co do ceny całosci to jakas mega promocja wiec działj zeby nie podniósł ceny ,co do sasobnika to nie wiem co masz w projekcie ale juz lepiej zrobic za sobnik z wezonica ze 140l i do tego kociolek gazowy moze byc tez ariston ale jednofunkcyjny ,opisz cos wiecej co i w jakiej konfiguracji ma byc to poradzimy co dalej
  3. miedz jak i stal w instalacji domowej to ta sama połka żywotwnosci trwałosci ,wiec jesli ktos na stali jest wykonac taniej to niech robi ale z praktyki wiem ze miedz wujdzie optymalnie wiec nie warto bawic sie w stal i tyle
  4. jest wiele rozwiazan najprosztrze i jednoczesnie skuteczne to głowica z z kapilarą ,a miejsce chcematycznie to takie jak na rysunku ale oczywiscie napezuy to schowac w sciane wdogodne miejszce
  5. co do grubosci styropianu to 30mm to absolutne min najlepiej jesli budynek pzwala to optymalnie połozyc systemowy 50mm lub 60mm ale najwazniejsze zeby to był styropian systemowy z folią alu która po piersze szatrzymujie propmieniowania w głab gleby ,gruntu po drugie wzmacnia strukture układanej posadzki i jest dosc duzym ułatwieniem w układaniu węza ,co do węza to stosuje sie systemowy 16mm lub innych sytemach antytlenowy w rozmiarach 17mm,na wąz oczywiscie sie kłania połozyc siatke i na to beton najpepiej maszynowy 50-80mm i to tyle odnosnie róznych sprzecznych informacji niektórzy na glowe dostają ze styropian min 100mmnawet 2500 na podłoge a najlepsze jest to ze jak pod podłogówke nie połozysz styropianu sytemowego lub folii to na kamerze termowizyjnej widac dokładnie te teorie ,wiec z głową do 100mm max i folia ,jesli jest podłogówka ,a najwazniejsze to zeby dobrze stop czy tez stropodach wyizolowac
  6. około 50-80zł za metr plus rozdzielacz w zaleznosci od sposobu sterowania od1200-2100zł no i trzeba podpiąc podjakis kociołek ale to najmniejszy koszt na cene podłogówki wchodzi styropian systemowy z alu o grubosci 50mm ,wąz ,spinki ,robota, moc podłogówkiw takiej konfiguracji i cenie to 120W/m2 ,przy parametrach 45/40/22st
  7. zaden problem zrobic taki układ problem to go opanowac od strony automatyki ,jak gosc chciałby zastosowac nie kondensacyjny a zeliwny kocioł to sprawa juz jest prosta ,osobiscie stosuje kotły b... z systemowa automatyką 2107M ktora przejmuje sterowanie wszytkim nie wazne ile mamy zródeł ciepła przy czy zawsze sa wsztykie funkcje czynne ,a dodatkowa zaleta to taka ze mozesz robic wszytko na układzie otwartym luz zamknietym jak sie podoba pod warunkiem ze kominek i kocioł na eko ma chłodnice w postaci węzownicy schładzającej ale układ otwarty mozesz zrobic i po problemie ,jesli ten twój klient uprze sie na kocioł koncdensacyjny to niestety ale automatyka tego układu bedzie slepa i w dodatku nie obedzie sie bez wymienników pomp zaworów i tyle tego ze zautomatyzowac to razsadnie sie nie da albo przerosnie kosztami wiec okresl sie
  8. no nie wiem czy znajdziesz lepszy produkt w tej klasie niz volcano a to ze jakas tam niemiecka .....
  9. no niettety serwisy to wyglądają tak ze kto sprzedaje ten serwisuje i czasami sie zdaza ze ludzie sprzedajaccy nawet nie wiedzą jak kociołek w srodku wygląda ,co moge podpowiedziec pod kociołkiem jest 5 rur od lewej jest zaslilanie CO,wyjscie cwu,gaz,wejscie cwu, powórt CO ,wiec zobacz czy jak grzejesz wode czyli pobierasz z kranu to czy oprócz cwu robi sie tez ciepła rura ta z lewej ,jesli tak to potwierdzi sprawe zakamnienionego zaworu 3d który niedokladnie zamyka obieg CO w tym przypadku
  10. no rzecz gustu ,za darmo ich bym niemotował u siebie ze wzgledu na estetyke ,takze zycze miłego uzytkowania
  11. genialny bo seryjnie robiony ,kocioł to logano g144 ,z automatyka 2107 lub po prostu seria 2100
  12. masz dwie mozliwosci jesli nie miałes kotła serisowanego to albo niedziała dokladnie zawór 3d i czesc wody malym strumieniem idzie do grzejnika ,lub tez brak serwisu powodujewymiennik ze wymiennik sie przegrzewa i wtedy działa zabezpieczenie w postaci właczania pompy na dwie sek zeby przepompowac troche zimnej wody ,wiec tylko i wyłacznie serwis a w jakim rejonie mieszkasz?
  13. proponuje zatosowac jedną nagrzewnice typu volcano o mocy 50kw,przy parametrach 90/70 wiec nie bedziesz musiał tak wysoko isc na kotle zeby uzyskac cieplo na hali ,a kociołek to proponuje buderusa na zagazowywanie drewna o mocy ok 40kw ,co do układu to tak powinien byc otwarty na ziorniku wyrównawczym,a gdzie mieszkasz?
  14. a nie lepiej w tej samej cenie kupic zeliwo z palnikiem atmosferycznym i bez zadnych wymienników układ zrobic?
  15. no jeslito z marketu to się nie dziw bo to albo jest linia z chin albo polskie odpady które w sklepie by nie poszły
  16. to lecimy ,nagrzewnicamoze byc leo ale uwazaj zeby wszelkiego rodzaju połaczenia eletkryczne były szczelne zebydnie doszło do zapalenia pyłu ,drzwi do kotłowni jedyne na zewnątrz budynku ,przejscia rur z kotłowni dobrze zabezopieczyc prze przedostaniem sie iskry na hale co do rur to oczywiscie miedziane pompa grungos UPS25/60 -t przystosowana do pompowania glikolu ,glikol jaki proponowałbym zastosowac to ergolit 20% ,jest to gotowa mieszanka włac i cieszyc sie ze nie zamarznie ,grzejniki powinny byc ok tylko pytanie jaki kocioł bedziesz miał
  17. tak jest pod poznaniem ,i tu jest prowadzone ponad 80% produkcji przynajmniej tak było w tamtym roku jak podejmowalismy wspołprace ,i co do alu to nie mam zadnych zastzezen co do płytowych to juz inna bajka bo są normalne i marketowe tylko ze nie wiem czy marketowe to china czy polski odpad pewnie podobnie jest z alu ale sie tym zagadnieniem nigdy nie zastanawiałem
  18. kolego jakie chinskie czy okolice Poznania leżą w chinach????????????? moze ostrów wlkp lezy w USA ? i z tego co piszesz to chyba nie widziałes idmara tylko faktycznie jakies chinskie g.... i cos sie pomyliło
  19. podaj dokładny symbol tego kotła ,i czy ten kociołek był uruchomiony ? podejzewam ze to model z zamknietą komorą spalania i nastepna sprawa dlaczego zmieniasz sposób połączenia spalin ? i te 3metry bardzo niepokojące
  20. zebro zeliwne niezamalowane farbą ma 110-130 wat na zebro w zaleznosci od porowatości zebra ,grzejniki alu mają od 120-140max wat na zebro i z praktyki wiem ze miedzy surowym zeliwem a alu nie ma znaczacej roznicy w mocy no chyba ze na zeliwie jest 20 warstw farby to faktycznie moc mocno spada i po załozeniu alu bedzie wielka róznica ,osobisie po wielkich targach zrobiłbym tak 1do 1-1 reszte zostawiam juz do Twojej decyzji , a jesli juz bardzo upierasz sie zeby mieć te 155-160 Wat na żebro to polecam grzejniki Idmar typu Catalonia Gold/silwer tam ze wzgledu na wypukłośc tych grzejników i kilkanascie cm wiecej powierzchni wymiany faktycnie te 160Wat jest realne i wtedy jesli policzysz sobie te 160 dla alu i 120 dla zeliwa to wynik sam wyjdzie
  21. tak roztaw jest taki sam a wrazie minimalnej korekty to te cienkie stalowe rurki sa podatne do wspołpracy
  22. no to cooooooooć w łazience nie wyglada jak zeliwo wiec sie nie dziwie ze chcesz juz to wymienic a co dozeber to w łazience przyjmij stara zasade ile metrów tyle zeber ,w pokojach podobnie ale mozesz zanizac w dół czyli 20 m pokoju to te 17-18 zeber alu spokojnie da rade i tyle ,powiedz jeszcze jakie masz teraz przeliczniki m/zebro i czy budynek to wielka płyta i ocieplone czy tez murowane ocieplone i zaraz cos poradzimy o własnie doczytałem w twoim przypadku załoz tyle samo zeber ile było i bedzie dobrze
