h3nio
    862
    17
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Skoro jest tak jak napisał audiko i PID nie działa to ta dmuchawa kompletnie nie ma sensu. Jeżeli jest za słaby ciąg to lepiej zamontować wentylator wyciągowy, niestety dmuchawa dostarcza zbyt dużo powietrza i niepotrzebnie wychładza kocioł - szczególnie w końcowej fazie. Ponawiam również pytanie o stan/czystość wymienników.
  2. W sterownikach z Pid moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin, więc pewnie w tym przypadku działa jedynie w oparciu o temperaturę kotła, czyli zmniejsza nadmuch kilka stopni przed zadaną. Jeżeli na naturalnym ciągu słabo się rozpala i do tego zadymia kotłownie to coś tu jest nie tak. Co do odbioru ciepła to, czy wymienniki są regularnie czyszczone?
  3. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Pytanie do tych osób, które tylko przepalają. Czy zamykacie PW gdy na ruszcie jest już sam żar? Zastanawia mnie czy jest sens biegania do kotła i odcinania PW podczas gdy temperatura jest nadal blisko zadanej, ale nie ma już części lotnych do dopalenia.
  4. Tak wzrósł w siłę, że gdyby nie kroplówka z EBC to już dawno by zbankrutował. "Przed kryzysem z lat 2008-09 Hiszpania przeżywała prawdziwy boom gospodarczy. Tanie kredyty finansowały zakupy nieruchomości, a ich ceny rosły. Aż bańka pękła i zaczęły się problemy: wzrost zadłużenia państwa, kłopoty banków i regionów autonomicznych, masowe bezrobocie i wreszcie bolesne oszczędności". Źródło: wyborcza.biz Wybaczcie Offtop. Wracając do tematu to wczoraj w jednej z pobliskich gmin odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące tego programu i prowadzący stwierdził, że musiał zrezygnować ze swoich dotychczasowych obowiązków, by poświęcić się wyłącznie temu programowi ponieważ zainteresowanie nim jest tak duże.
  5. Wspomniany wcześniej Defro Optima DS pojawił się w ofercie: https://www.defro.pl/p,180,optima-ds.html Niektórzy narzekali na cenę MPM DS, a tutaj 6k zł za 14 kW, do tego jeszcze trzeba doliczyć koszt bufora. PS. Schemat kotła znajduje się w DTR.
  6. Przed chwilą w radiu można było usłyszeć wypowiedź Ministra Energii, który powiedział, że będą dążyć do zrównoważenia cen węgla i gazu. Wiele osób na forum napisało, że "przeszedłbym na gaz gdyby cena była podobna do węgla", więc teraz będziecie mieli podobne ceny tzn. obie tak samo wysokie, cieszycie się?
  7. Posiadacze "górniaków" uważają, że rozpalanie od góry rozwiązuje problem smogu, właściciele "dolniaków" twierdzą, że dać każdemu po DSie i będzie cacy, a gazowcy, pompiarze itd. chodzą w maseczkach i krzyczą o zakazie palenia węglem.
  8. Napisałem maila do Defro odnośnie tego nowego kotła DS, ale odpisali, że jeszcze nic nie wiedzą na ten temat.
  9. Na pewno przyniesie efekt w postaci wzrostu cen węgla. Jedyne co w tej ustawie wydaje się w porządku to możliwość uzyskania od sprzedającego świadectwa jakości paliwa oraz wyeliminowanie z rynku węgla niesortowanego. Ale jak to będzie to się dopiero okaże. Na razie protestują sprzedawcy węgla: http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/sprzedawcy-polskiego-wegla-polski-alarm-smogowy-klamie,2560099,4199 http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3799/protesty-sprzedawcow-wegla-przeciw-polityce-antysmogowej Edycja: Furtka, która po 1 lipca 2018 r. umożliwiała sprzedaż kotłów bez 5 klasy ma zostać zlikwidowana: http://www.cire.pl/item,160412,1,0,0,0,0,0,wozny-uszczelnimy-rozporzadzenie-ws-norm-jakosci-dla-kotlow.html
  10. Niebawem w ofercie Defro pojawi się kocioł Optima DS - 5 klasa oraz ECOdesign. Można go zobaczyć na poniższym filmiku od 00:16
  11. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Tym bardziej, że teraz pojawiła się taryfa antysmogowa G12as, gdzie np. Energa oferuje 0,208 zł/kWh, czyli okolice ceny kWh z gazu.
  12. Do swojego DSa kupuje groszek za 660 zł. Spala się lepiej niż orzech za 720 zł i do tego zero problemów z zawieszaniem się. Spalanie od momentu rozpalenia do spadku temperatury poniżej 40°C kształtuje się na poziomie 1,7-1,8 kg/h.
  13. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Odnośnie dyskusji dotyczącej palnika na pellet w kotle zasypowym to występują tam identyczne problemy jak przy każdym innym kotle - głównie z opałem. U siebie w DS przy zmianie opału też muszę korygować ustawienia powietrza i wielkość paleniska. Sąsiad ma kocioł na ekogroszek i też grzebie w ustawieniach, bo kupował opał od jednego dostawcy i niby ten sam węgiel, a zaczął spiekać. Za to znajomy ma nowy kocioł na pellet i nie interesuje się tym jak wygląda płomień, spieka czy nie, odpala mu się kilkanaście razy na dobę, a on tylko zasypuje zasobnik i ustawia temperaturę. Tak samo robią inni w śmieciuchach, rozpalają, wrzucają węgiel, dmuchawa "pstryk" i cześć. Koledzy z innego tematu siedzą przy kotłach 3-4 godziny, bo chcą poprawić spalanie i zaoszczędzić, chociaż mogliby to olać i też by grzało, ale przy dużo większym zużyciu pelletu. Poza tym w obu tematach obserwuję dyskusję i stwierdzam, że każdy na siłę próbuje wmówić sobie i innym, że rozwiązanie, które sam posiada jest lepsze. Jedni piszą, że cena pelletu niepewna i może się zepsuć elektronika, więc lepszy DS, a drudzy, że może cena wyższa, ale komfort i czystość w kotłowni nieporównywalne. Moim zdaniem palnik na pellet to nieco tańsza alternatywa dla gazu i montaż w kotle zasypowym jest o tyle sensowny, że w okresach przejściowych można spalać pellet, a podczas mrozów lub w razie awarii palnika założyć drugie drzwiczki i spalać węgiel, bądź drewno.
  14. Cenę kształtuje rynek, popyt > podaż = wzrost cen, popyt < podaż = spadek cen. Aby cena spadła musi zostać spełniony jeden warunek z dwóch, albo zwiększy się podaż, czyli duża ilość pelletu na rynku np. poprzez wzrost konkurencji (podmiotów produkujących pellet), albo ludzie przestaną kupować pellet (niższy popyt). Gdyby nie węgiel ze wschodu to pomyślcie sobie jaka byłaby teraz cena tego surowca.
  15. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Kilka lat temu kupiłem kilka worków Wesołej na próbę i dymiła mimo podawania max PW, dlatego zacząłem mieszać go z ruskim groszkiem i po problemie. @hamis, a próbowałeś dodatkowo podawać PW nad zasyp?
  16. h3nio
    Kocioł DS MPM
    @resq to smoła na ściankach w komorze zasypowej? Nie za niska ta temperatura spalin? Przy mniejszej mocy jest pewnie jeszcze niższa. Z kominem wszystko w porządku? Montaż palnika w górnych drzwiczkach DSa poprawia sprawność, bo dodatkowo komora zasypowa odbiera ciepło, ale kosztem bardzo niskiej temperatury spalin co dla komina bez wkładu może być "zabójcze".
  17. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Zasyp ruszta przed blachą popiołem lub zasłoń czymkolwiek i sprawdź, czy coś się zmieniło.
  18. h3nio
    Kocioł DS MPM
    @hamis u mnie 30 minut po rozpaleniu to dopiero pompka się załącza (40°C), więc ewidentnie masz za duży kocioł. Nie wiem jak bardzo ta blacha zmniejsza palenisko, ale jeżeli się nie sprawdzi to spróbuj wstawić cegły szamotowe po bokach.
  19. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Może z racji kilkuletniej walki z dymem jestem już przewrażliwiony i nie wiem jak inni, ale na filmiku @maronka ewidentnie widzę lekki dymek, chyba że to para wodna. Panowie, jaką długość powinien mieć płomień przy paleniu węglem płomiennym lub gazowo-płomiennym? Na niektórych filmikach koledzy chwalą się bezdymnym spalaniem, ale płomień jest bardzo krótki, co może być spowodowane nadmiarem powietrza, a co za tym idzie niepotrzebnie wychładza się wymiennik. Natomiast u innych płomień jest tak długi, że nie da rady ocenić brak kopcących końcówek.
  20. Taryfa jest skierowana do osób, które po przejściu na ogrzewanie elektryczne wykażą nadwyżkę zużycia energii w stosunku do roku poprzedniego, więc osoby aktualnie korzystające z ogrzewania prądem nic nie zyskają. Co ciekawe taryfa ma dotyczyć wyłącznie ogrzewania, ciekawe w jaki sposób sprawdzą, czy ktoś nie używa tańszej energii na inne cele?
  21. Słowa, które padają w przestrzeni publicznej zarówno z jednej jak i drugiej strony mają na celu wywołanie emocji i jak widać po dyskusji w tym temacie wywołują. To naturalne, że państwa ze sobą rywalizują - silniejsze bogacą się kosztem słabszych - tak było od zawsze i tak dalej będzie. Nie jesteśmy odosobnionym przypadkiem państwa, które jest wykorzystywane przez innych. Niemcy, Izrael i inne kraje realizują własną politykę i to co się ostatnio dzieje jest jej elementem. Oni grają w swoją grę, my powinniśmy grać w swoją i tyle. Tylko tutaj nasuwa się pytanie, na ile prowadzona przez nas polityka jest skuteczna i czy tak naprawdę wystarczy nam sił i zasobów do jej prowadzenia? Niestety tak już jest, że my możemy znać prawdę jak było i krzyczeć, że jesteśmy traktowani niesprawiedliwie, ale to nie ma żadnego znaczenia, gdyż "historia jest pisana przez zwycięzców", a my jeszcze nic nie wygraliśmy.
  22. h3nio
    Co To Za Węgiel?
    W swojej węglowej mieszance z importu też miałem coś podobnego, spala się wyłącznie po wierzchu, a w środku sporo popiołu, wyglądem przypomina "produkt węglopodobny". Kiedyś z jednego kawałka została taka spora gruda, myślałem, że się nie spalił, ale po dotknięciu pogrzebaczem rozsypał się po ruszcie w "drobny mak".
  23. h3nio
    Ceny Węgla Na 2017R
    Północne Mazowsze: Orzech - 690 zł Orzech drobny, workowany - 740 zł Groszek - 640 zł Miał - 540 zł Ekogroszek - 740 zł Ekogroszek (24-26 MJ/Kg) - 840 zł
  24. h3nio
    Kocioł DS MPM
    W przypadku mojego węgla niebiesko-żółty kolor płomienia występuje pod koniec odgazowania paliwa, im mniej gazów tym płomień staje się bardziej przezroczysty, a obydwa kolory bardziej ze sobą wymieszane, natomiast gdy płomień jest tylko niebieski to z komina wydobywa się szybko rozpływający się, przezroczysty dym (nie para), więc ten kolor wcale nie musi oznaczać poprawnego spalania. Na forum wielokrotnie twierdzono, że płomień w głównej fazie spalania musi być po prostu żółty i zgadzam się z tym, bo wtedy mam najlepsze wyniki i brak widocznego dymu z komina. Niebieski płomień przerabiałem 3 lata temu, poniżej filmiki: http://tinypic.com/player.php?v=2555kt4&s=6 - płomień, http://tinypic.com/player.php?v=n3u1yv&s=6 - dym. PS. @maronka, czy filmik przedstawia rzeczywisty kolor płomienia? U mnie mimo, że kolor jest bez wątpienia żółty to na filmikach widać czerwoną poświatę.
  25. Może nie jest trudno, ale trzeba się wysilić i gmerać w ustawieniach, obserwować płomień, komin itd., a większości użytkowników to po prostu nie interesuje, tak samo jak w przypadku kotłów zasypowych; ile osób myśli o tym, aby palić od góry, bądź doprowadzać jakieś "PW" i bawić się w budowanie szamotowych palników? Poza tym nie po to kupuje się kocioł automatyczny za ponad 10k zł, aby jeszcze przy nim siedzieć i poznawać cały proces spalania paliw stałych. Naprawdę jestem ciekaw sytuacji po 1 lipca 2018, kiedy do sklepu przyjdzie człowiek - zarabiający minimalną krajową - aby wymienić swojego śmieciucha na kolejnego za 2k zł, a okaże się, że może kupić jedynie kocioł za min. 10k zł, do którego trzeba kupować określony rodzaj węgla, bo niestety na ruskim się "krztusi".
