h3nio
    842
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Problem z przepływem. Załóż nowy temat i napisz jaki masz kocioł oraz jak wygląda instalacja.
  2. 1. Nie ma takiej opcji. 2. Można wyłączyć wpływ pomieszczenia i ustawić punkt początkowy krzywej na 32°C, ale wtedy będzie przegrzewać.
  3. Mi to śmierdzi budowaniem konta pod marketing szeptany.
  4. @niko9999 ile kosztował montaż tego zaworu nadmiarowo-upustowego?
  5. Ktoś Cię zmusił do przejścia na gaz? Nie wiedziałeś, że ogrzewanie gazem wychodzi drożej niż węglem? Ile tego węgla spalałeś? Paliłeś całą dobę, czy przepalałeś?
  6. Nie rozumiem tego. Czemu nie ustawiasz kotła gazowego, tak jak wcześniej węglowego? 0,5 m³ gazu na godzinę to moc prawie 6 kW, czyli jakieś 1,2 kg węgla (26 Mj/kg) na godzinę. Myślisz, że z jaką mocą pracował Twój kocioł węglowy? To jest kwestia sterowania, a nie rodzaju paliwa.
  7. Tak samo z wymianą grzejnika. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to wpłynąć na redukcję szumów?
  8. Jeżeli ma wyższą sprawność, to zużycie gazu będzie większe.
  9. Założenia: 3 tony węgla (26 MJ/kg), sprawność kotła węglowego 60%, gaz 11,5 kWh/m³, sprawność kotła gazowego 90%. Szacunkowe zużycie gazu: 1256 m³ (5053,37 zł - taryfa W3.12T)
  10. Ile za ten okres spaliłeś węgla i o jakiej kaloryczności?
  11. Panie, meter to jest meter, a nie jakieś kilowolty, na których na pewno oszukujo!
  12. Napisałeś się, że zastanawiasz się np. nad Kaisai 10-12 kW. Wg tego co napisałem ta pompa tyle nie wyciągnie bez grzałek przy -10°C, więc jeżeli to prawda, to od razu możesz ją wykluczyć. Tutaj filmik: https://www.tiktok.com/@januszrogala/video/7462998201767955734
  13. Nie wiem, czy ktoś z Was śledzi forumowego kolegę od "buforozy" na tiktoku, ale jakiś czas temu pokazywał kartę produktu, z której wynika, że te wszystkie chińskie pompy, mimo że na tabliczkach mają wpisane np. 12 kW, czy 16 kW, to dla naszego klimatu wyciągają maks. 8 kW przy -10°C, a przy -15°C już poniżej 7 kW. Oczywiście chodzi o pracę pompy bez wspomagania grzałkami.
  14. Porównaj sobie budowę (w środku) zaworu termostatycznego z zaworem kulowym. To nie taki sam "pełny przepływ".
  15. Miałeś wtedy termostaty na grzejnikach, czy dopiero po instalacji gazowego? Jak nie, to im zawdzięczasz ten szum. Zastanawia mnie to, że pompa działa prawie na maksa, a mimo to jakieś grzejniki są niedogrzane. Albo masz syf w instalacji i blokuje przepływ, albo coś tam jest skopane.
  16. Jeżeli miałby być Vaillant to są jeszcze modele z mniejszą mocą minimalną np. VC 146/5-5 (3,3 kW) lub VC 20CS/1-5 (2,8 kW).
  17. Wypełnij http://cieplo.app/ wtedy będzie można coś więcej napisać. Ten regulator pokojowy, to zwykły on/off, czy z modulacją?
  18. Wycena ok, ale ten kocioł ma trochę zbyt wysoką moc minimalną.
  19. h3nio
    Termet pomocy
    Od początku tak jest, czy dopiero teraz problem się pojawił? Opisz dom, instalację oraz jak to wszystko jest sterowane.
  20. Sam tu nic nie zdziałasz. Jak serwisant nie wykonał analizy spalin, to wezwij takiego co zrobi i ewentualnie ustawi kocioł, ale dużo mniejszego spalania się nie spodziewaj. Może po prostu dom ma takie zapotrzebowanie, albo gdzieś jest nieszczelność i gaz się ulatnia. Wcześniej dom był regularnie ogrzewany?
  21. 1. Podłogówkę zasila identyczna temperatura jak grzejniki? Jeżeli nie, to masz dwa obiegi, tylko sterowanie przez regulator jest zrobione dla jednego obiegu, które oczywiście można rozbudować, aby obsługiwało dwa obiegi. 2. Harmonogram może mieć wpływ na przesunięcie krzywej lub wyłączenie ogrzewania np. w trybie obniżenia. Ponadto masz włączony wpływ pomieszczenia, który przesuwa krzywą w zależności od tego ile brakuje lub o ile została przekroczona temperatura zadana w pomieszczeniu. Więc jakby kocioł nie dogrzewał w czasie mrozu, to dzięki wpływowi pomieszczenia temperatura zasilania zostanie automatycznie podwyższona. 3. Przeczytaj instrukcję montażu regulatora, co prawda nie wszystko tam jest wyjaśnione w prosty sposób, ale warto się zapoznać. 4. Tak, można zmienić sposób regulacji wg temperatury zewnętrznej z punktem początkowym.
  22. Wejdź w ustawienia serwisowe przytrzymując przycisk menu przez kilka sekund. Następnie wstaw tutaj ustawienia z "dane kotła" i "obieg grzewczy 1 i 2".
  23. @aureum poczytaj sobie czym różni się ogrzewanie podłogowe od grzejnikowego, to znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
  24. To jest kwestia odbioru energii z kotła. Podczas grzania CWU masz takie zapotrzebowanie, że kocioł musi pracować na określonej mocy cały czas, aby zapewnić wodę o określonej temperaturze, natomiast na CO kocioł się wyłącza, bo przy takiej temperaturze zasilania jego moc minimalna jest wyższa niż aktualne zapotrzebowanie.
  25. Jak byk masz napisane, że minimalna moc pompy to 85%, co nic nie zmienia w kwestii szumów. Nie wiadomo, czy w ogóle można wymienić pompę w kotle na inną, bo dzisiaj większość producentów kotłów (jak nie wszyscy) montują pompę dedykowaną dla konkretnej serii, a jej koszt to grubo powyżej 1000 zł. Zawór nadmiarowy nie rozwiązał problemu i chyba pozostaje już tylko montaż sprzęgła oraz drugiej pompy z możliwością zmiany biegów i charakterystyki pracy, a miało być po taniości.
