rumunn9r
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. jako taki schemat jest chyba zbedny mniej wiecej wyglada to tak: termopara>wzmacniacz operacyjny>Arduino>serwo i czujnik temp CO(LM35) kazdy kto mial stycznosc z avrerami powinien ogarniac polaczenie poprawiam linka bo tamten przenosi do tego tematu http://majsterkowo.pl/forum/sterowanie-serwem-za-pomoca-temperatury-t3344.html najwazniejszy w tym wszystkim jest odpowiedni kod .pozdro
  2. Chyba ze polowa wypada popielnikiem pokaz jak sie pali Szyber na maks nim nie reguluje sie spalania
  3. Ja przy okazji grzania cwu puszczam conieco na podloge
  4. Czy jestescie panowie pewni ze dostaniecie dokladnie taki produkt jak z probek?
  5. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprawy organizacyjne
    dlatego do takich odpowiedzi podchodzi sie z dystansem bo na kilometr wiadomo czym to pachnie ;)
  6. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprawy organizacyjne
    Zainstaluj adbloka i zapomnij o reklamach
  7. ciekawy patent na wymiane zaworow
  8. wyglada podobnie jak takie paski do pakowania
  9. sasiad moze palic z wentylatorem dlatego tak sie dzieje ;)
  10. Ja uzywalem TM902C , obecnie arduino i termopara ten zestaw steruje powietrzem na podstawie odczytu temp spalin
  11. spokojnie stere smieciuchy dostana tylko nowy papierek ze sa eko
  12. Dziwne ze po paleniu spada cIag powinno byc odwrotnie napewno jest szczelny i czysty w srodku?
  13. Moze przekaznik dal ciala lub jakies zabezpieczenie blokuje uruchamianie silnika
  14. tak sie sklada ze pracuje w zakladzie przetwarzania odpadow na paliwa alternatywne i jakie ludzie wyrzucaja dokumenty to sie w pale nie miesci
  15. Vlad twoja opinie juz poznalismy ,teraz niech wypowie sie ktos kto ma z Tym do czynienia
  16. pytanko do doswiadczonych czy takie panele maja sens w ogrzewaniu CWU chodzi mi ostatnio po glowie taki schemat panel (jakiej mocy?) przetwornica - panel (jakie napiecie?)->230v grzalka 230v 2kw baniak 120l czy to ma sens?
  17. Jezeli instalacja z miedzi i grzejniki alu to bez inhibitora nie urobi
  18. pale drewnem sosna wiekszosc odpadami debowymi wymiar 5x5x15cm-25cm dzien 22-23 stopnie w nocy 24 powierzchnia 130m2 kociol gorniak 19kw w ubiegla zime okolo 600pln wraz z pradem sterowniki pompy etc
  19. Ja bym tak tym kalkulatorom nie ufal mi np wychodza herezje , spalam polowe tego co podaje kalkulator
  20. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam podlaczone naczynie podobnie ale inne srednice zagotowalem wode nie raz zadnych ekstremalnych zdarzen nie bylo pompy tez nie zapowietrzone dzialaja to tej pory pozdrawiam
  21. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    sambor ma racje jezeli chodzi o srednice ale jezeli chodzi o sposob polaczenia to wydaje mi sie bez roznicy czy to po twojemu czy sambora .pozdro
  22. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    wydaje mi sie ze na tej rurce jest zawor kulowy , jak tak to do wywalenia i o to mi chodzilo ze po drodze nie powinno byc zadnych "utrudnien"
  23. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na schemacie jest dobrze ale na zdjeciach juz nie zaznacz na zdjeciu ktora rura jest od naczynia
