Treść opublikowana przez rumunn9r
Miarkownik Ciągu - Jak Działa?
od siebie polece sterowanie spalaniem za pomoca temperatury spalin np. jak w stopce
- Kod Do Menu Serwisowego
- Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
Osmolony Piec
zrob z niego dolniaka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19172-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-ogniwo-s6wc-20-kw-z-g%C3%B3rnego-spalania-na-dolne-spalanie/
Osmolony Piec
A twoj piec to? ...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- Miarkownik Czy Komputer Z Dmuchawa
- Tech St37 - Tem. Priorytetu?
Co To Moze Byc?
a moze by tak spytac bylego wlasciciela co to ?
Dodawanie Fotek Do Postów
- Zapowietrzająca Się Pompa Co
- Kocioł DS MPM
- Palenie Od Góry A Dymienie - Czy U Was Też Tak Jest?
ja bym zrezygnowal z dmuchawy i palil naturalnym cigiem druga sprawa do poprawnego spalania metoda gorna potrzebne jest powietrze wtorne np przez dzwi zasypowe zrob eksperyment rozpal od gory nie wlaczaj dmuchawy ustaw stala szczeline w popielniku np 2cm i rozszczelnij dzwi zasypowe na pol centa zobacz jakie efekty
Sterowanie Klapki Pp Temperaturą Spalin
piastun uzywam LM358 jest wystarczajaca dokladnosc +- kilka stopni dla spalin wystarczajaca i wystarczy napiecie 5v z arduino ,mozna by bylo wykozystac OP07 (wieksza dokladnosc) ale znow trzeba kombinowac z napieciem symetrycznym . MIQ zglosilem juz posta do wyedytowania dodam ze nie mam zamiaru wykozystywac tej grafiki komercyjnie ani w zadnym celu zarobkowym .
- Sterowanie Klapki Pp Temperaturą Spalin
- Orzech Workowany Z B&e Energy
dokladnie tak ,spalanie w ten sposob jest jednostajne bez kiszenia opalu wymiennik jest czysty i bez smoly ,moja wersja sprawdza sie juz od zeszlego roku i tak lezy na piecu pajeczynka ,narazie jestem w trakcie projektowania plytki do sterownika pieca chce sie pozbyc ustrojstwa (st-40) i miec wlasny sterownik na chwile obezna jest to tak; netbook bedzie wisial na scianie w domu oprawiony w jakas ramke z niego bedzie podglad na temperatury i proces spalania ponizej 150stopni na czopuchu w statusie pojawia sie info brak paliwa ,po to zeby nie latac do kotlowni ;)
z tym palowaniem na starcie moze cos jest dobrego ,szybciej sie nagrzewa palnik (dopalanie gazow) jak i sam piec a opalu chyba tak duzo nie idzie jakby sie wydawalo ,druga sprawa jest to ze zamiast grubszego opalu mozna zrobic to w sterowniku zeby bardzo nie przeciagal temperatury spalin ,ziolek popracuj jeszcze z algorytmem PIDu przy niskiej temp CO ,mozna by bylo zrobic jakas tablice ;)
