rumunn9r
4
Treść opublikowana przez rumunn9r
Sterowanie Klapki Pp Temperaturą Spalin
rumunn9r odpowiedział(a) na Ziolek512 temat w Kotły zasypowe
jako taki schemat jest chyba zbedny mniej wiecej wyglada to tak: termopara>wzmacniacz operacyjny>Arduino>serwo i czujnik temp CO(LM35) kazdy kto mial stycznosc z avrerami powinien ogarniac polaczenie poprawiam linka bo tamten przenosi do tego tematu http://majsterkowo.pl/forum/sterowanie-serwem-za-pomoca-temperatury-t3344.html najwazniejszy w tym wszystkim jest odpowiedni kod .pozdro -
Jak Ustawić Najlepiej Parametry Kotła.
rumunn9r odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły z podajnikiem
Chyba ze polowa wypada popielnikiem pokaz jak sie pali Szyber na maks nim nie reguluje sie spalania -
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
rumunn9r odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Ja przy okazji grzania cwu puszczam conieco na podloge- 96 odpowiedzi
- ogrzewanie
- 2015
(i 1 więcej)
Czy jestescie panowie pewni ze dostaniecie dokladnie taki produkt jak z probek?
Sprzedam Sprzedam Sterownik Pomp I Sterownik Zaworu Mieszajacego
rumunn9r odpowiedział(a) na tqlis temat w Ogłoszenia drobne
sterpwnik pomp nie dziala -
dlatego do takich odpowiedzi podchodzi sie z dystansem bo na kilometr wiadomo czym to pachnie ;)
Zainstaluj adbloka i zapomnij o reklamach
ciekawy patent na wymiane zaworow
Szczeliwo Szklane - Zapytanie
rumunn9r odpowiedział(a) na mcaluj temat w Inne tematy o kotłach i piecach
wyglada podobnie jak takie paski do pakowania -
Pomoc W Sprawie Za Dużego Komina!
rumunn9r odpowiedział(a) na palacz66 temat w Kominy dymne i spalinowe
sasiad moze palic z wentylatorem dlatego tak sie dzieje ;) -
Cichewicz Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
rumunn9r odpowiedział(a) na sylwester2712 temat w Kotły zasypowe
spokojnie stere smieciuchy dostana tylko nowy papierek ze sa eko -
Dziwne ze po paleniu spada cIag powinno byc odwrotnie napewno jest szczelny i czysty w srodku? -
Cichewicz Cichewicz Futura Mini 16 Nie Kręci Ślimak...
rumunn9r odpowiedział(a) na pionow temat w Kotły z podajnikiem
Moze przekaznik dal ciala lub jakies zabezpieczenie blokuje uruchamianie silnika -
tak sie sklada ze pracuje w zakladzie przetwarzania odpadow na paliwa alternatywne i jakie ludzie wyrzucaja dokumenty to sie w pale nie miesci
Instalacja Fotowoltaiczna
rumunn9r odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie bede zasmiecal watku na przepychanki z toba . -
Vlad twoja opinie juz poznalismy ,teraz niech wypowie sie ktos kto ma z Tym do czynienia -
pytanko do doswiadczonych czy takie panele maja sens w ogrzewaniu CWU chodzi mi ostatnio po glowie taki schemat panel (jakiej mocy?) przetwornica - panel (jakie napiecie?)->230v grzalka 230v 2kw baniak 120l czy to ma sens? -
Zapowietrzone Grzejniki
rumunn9r odpowiedział(a) na lumarkom temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jezeli instalacja z miedzi i grzejniki alu to bez inhibitora nie urobi -
pale drewnem sosna wiekszosc odpadami debowymi wymiar 5x5x15cm-25cm dzien 22-23 stopnie w nocy 24 powierzchnia 130m2 kociol gorniak 19kw w ubiegla zime okolo 600pln wraz z pradem sterowniki pompy etc
Ja bym tak tym kalkulatorom nie ufal mi np wychodza herezje , spalam polowe tego co podaje kalkulator
Ja mam podlaczone naczynie podobnie ale inne srednice zagotowalem wode nie raz zadnych ekstremalnych zdarzen nie bylo pompy tez nie zapowietrzone dzialaja to tej pory pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
sambor ma racje jezeli chodzi o srednice ale jezeli chodzi o sposob polaczenia to wydaje mi sie bez roznicy czy to po twojemu czy sambora .pozdro
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wydaje mi sie ze na tej rurce jest zawor kulowy , jak tak to do wywalenia i o to mi chodzilo ze po drodze nie powinno byc zadnych "utrudnien"
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na schemacie jest dobrze ale na zdjeciach juz nie zaznacz na zdjeciu ktora rura jest od naczynia
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
