rumunn9r
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. od siebie polece sterowanie spalaniem za pomoca temperatury spalin np. jak w stopce
  2. moze niech luzie wrzucaja kody do poszczegolnych sterownikow bedziemy miec baze ,wyszukiwanie bezie latwe ale warto zmienic nazwe tematu . Tech K1PRv2 kod 5162 Tech ST 40 wylaczamy sterownik trzymamy przycisk WYJSCIE wlaczamy sterownik i jestesmy w menu serwisowym.
  3. zrob z niego dolniaka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19172-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-ogniwo-s6wc-20-kw-z-g%C3%B3rnego-spalania-na-dolne-spalanie/
  4. A twoj piec to? ...
  5. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ten czujnik jest juz 2 lata w czopuchu i nic sie nie dzieje, oczywiscie trzeba go odgrodzic od spalin ,z pomoca przychodzi rurka mosiezna do kupienia w kazdym markecie rurka laduje w czopuchu a w rurce termopara
  6. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    kupcie sobie panowie takie cos http://allegro.pl/termometr-tm902c-50-1300-st-c-z-termopara-typu-k-i5128504165.html uzywam polecam.
  7. przy prawidlowym zamontowaniu i wyregulowaniu miarkownika nie ma problemu z przeciaganiem temperatury .
  8. Z tego co napisane w instrukcji to jest maksymalna temperatura pieca w trybie priorytet cwu ktorej sterownik pilnuje zeby nie przekroczyc ustaw np zalaczanie CO 50stopni CWU 55-60 stopni nie wiecej niz temppriorytetu bo baniak ci sie nie nagrzeje a pompa co nie uruchomi sie
  9. Zapewne wraz z sterownikiem byla instrukcja polecam tam zajzec.pozdro
  10. rumunn9r odpowiedział(a) na divix temat w Kotły gazowe
    a moze by tak spytac bylego wlasciciela co to ?
  11. Zobacz tak [ img ]link do zdjecia [ /img ] bez spacji oczywiscie lub tak
  12. Ja bym szukal problemu dalej w instalacji nie w pompie bo z tamtad sie ono bierze
  13. piec masz wypoziomowany ? nie nastepuje w nim miejscowe podgotowanie w czasie pracy ?
  14. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy grubym paliwie zadbaj o odpowiednia ilosc zaru bo przy malej jego ilosci opal sie kisi i scianki mokre
  15. ja bym zrezygnowal z dmuchawy i palil naturalnym cigiem druga sprawa do poprawnego spalania metoda gorna potrzebne jest powietrze wtorne np przez dzwi zasypowe zrob eksperyment rozpal od gory nie wlaczaj dmuchawy ustaw stala szczeline w popielniku np 2cm i rozszczelnij dzwi zasypowe na pol centa zobacz jakie efekty
  16. piastun uzywam LM358 jest wystarczajaca dokladnosc +- kilka stopni dla spalin wystarczajaca i wystarczy napiecie 5v z arduino ,mozna by bylo wykozystac OP07 (wieksza dokladnosc) ale znow trzeba kombinowac z napieciem symetrycznym . MIQ zglosilem juz posta do wyedytowania dodam ze nie mam zamiaru wykozystywac tej grafiki komercyjnie ani w zadnym celu zarobkowym .
  17. heh bylo juz kilka takich przypadkow pozniej powtykane gdzies luzem w stykowce ,oczywiscie moja byla niewinna ;p
  18. dlaczego ? przeciez moj ster nie ma nic wspolnego z ich produktem edit ; chodzi o zdjecie ktore wykozystalem w napisaniu aplikacji na kompa?
  19. wojtek nikt ci nie powie ze jest to mieszanka bo i cena zaraz bedzie inna ;)
  20. serwo to najlepiej z metalowa przekladnia my uzywamy mg995 tower pro podwojnie lozyskowane udzwig 11kg/6V ceny zaczynaja sie od 27 pln
  21. dokladnie tak ,spalanie w ten sposob jest jednostajne bez kiszenia opalu wymiennik jest czysty i bez smoly ,moja wersja sprawdza sie juz od zeszlego roku i tak lezy na piecu pajeczynka ,narazie jestem w trakcie projektowania plytki do sterownika pieca chce sie pozbyc ustrojstwa (st-40) i miec wlasny sterownik na chwile obezna jest to tak; netbook bedzie wisial na scianie w domu oprawiony w jakas ramke z niego bedzie podglad na temperatury i proces spalania ponizej 150stopni na czopuchu w statusie pojawia sie info brak paliwa ,po to zeby nie latac do kotlowni ;)
  22. z tym palowaniem na starcie moze cos jest dobrego ,szybciej sie nagrzewa palnik (dopalanie gazow) jak i sam piec a opalu chyba tak duzo nie idzie jakby sie wydawalo ,druga sprawa jest to ze zamiast grubszego opalu mozna zrobic to w sterowniku zeby bardzo nie przeciagal temperatury spalin ,ziolek popracuj jeszcze z algorytmem PIDu przy niskiej temp CO ,mozna by bylo zrobic jakas tablice ;)
