Treść opublikowana przez krisgie
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
A żeby nie bylo tak słodko to nie podoba mi sie deflektor wiszący na panelu ceramicznym. Jak pęknie panel to deflektor spadnie w palnik. Panel jest zbrojony i może niepotrzebnie sie czepiam ale deflektor można bylo przywiesić na wspornikach trzymających panele, jak się będzie coś dziać to pomyślę o tym.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Na spalanie ma wpływ dużo czynników, nikt nie odpowie na tak postawione pytanie :). Ja ze swego jestem zadowolony bo pali mniej niż liczyłem :).Czyszczenie wymiennika poziomego i pionowego wraz z wyjściem turbulatorów zajmuje ok 5 minut. Pełne czyszczenie wraz z turbulatorem i pólkami szamotowymi może ze 20 minut, nie liczyłem. Ale na szybko to wystarczy sam wymiennik omieść i otrzepać turbulator, ja używam zwykłej zmiotki na kiju. Płatne są wykresy i zużycie paliwa, podgląd jest free. Ustawienia chyba też free ale musisz mieć zapamiętanego linka bo z panelu nie ma dostępu do ustawień.
Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Może ktos powie ze opowiadam herezje ale calkiem serio uważam ze ten palnik stać nawet na 25kW. Parę dni temu przez około pól godziny paliłem na ręcznych 5/15/61% i skurczybyk spalił bez nawet jednego niedopała. Jesli dobrze liczę to dla Retopala 24Mj wychodzi ponad 25kW brutto. Ile oddał do instalacji to nie wiem, na pewno sporo mniej bo wymiennik 1.2m2 i wysokie spaliny w granicach chyba 180C o tym świadczą. Wyłączyłem bo zacząłem się bać ze mi coś popęka :).
A tak z zupełnie innej bajki, macie może jakiś sprawdzony nie za drogi odkurzacz do pyłu i popiołu? Coś co nie wysiądzie po kilku czyszczeniach kotła. Używam tylko zmiotki, skrobaki u mnie się nie sprawdzają bo nie ma co skrobać ale na półkach szamotowych sporo pyłu się zbiera i nie da się tego dokładnie wymieść, zawsze coś zostaje.
Ja nie jestem specjalistą w tym zakresie ale widzę to tak. Powierzchnia wymiennika jest na ogół poprawnie dobrana przez Producenta który nie kieruje się tylko oszczędnością materiału ale bierze również pod uwagę m.in odpowiednią temperaturę spalin i wiele innych czynników i jest to jakiś tam kompromis. Każdy kocioł na węgiel trzeba czyścić, nawet taki który będzie miał 4m2 wymiennika. Jak dla mnie czyszczenie Solida to nie tragedia, najgorzej jest w ostatniej komorze pionowej obok czopucha bo u mnie w 14-stce miejsca mało ale da się to zrobić zwykłą wąską zmiotką na kiju bo to sam szary pył, żadna sadza czy smoła. Ja czyszczę co około 2 tygodnie ale raczej dla sportu i "higieny kotła" bo nie zauważyłem by po tym czasie spaliny jakoś drastycznie wzrosły, może bez turbulatorów byłoby bardziej widać. U mnie palnik na razie sprawuje się doskonale, pali równo na całej powierzchni i jest oszczędny. Obecnie temperatury spalin to w okolicach 60C, w mrozy -25C dochodziły do 100-110C. Przy paleniu ręcznym 5/15/61% na Retopalu miałem około 180C ale wymiennik 1.2m2 przy paleniu 25kW to już troche za mało :). Za to zastanawiam się nad trwałością paneli ceramicznych, na jednym z nich wisi deflektor. Wiem że są one zbrojone i może nie ma się czym martwić jakby pękło ale chyba to mogli lepiej rozwiązać...
Za styczeń poszło cos ponad 14 worków Retopala, na sterowniku pokazało ok. 350 kg. Caly czas 12-13C wewnątrz, bez CWU. Byloby mniej ale caly czas jak jestem na budowie eksperymentuję z ustawieniami. W ub. Tygodniu zmienilem testowo w ustawieniach serwisowych na Solid 19kW. Na razie muszę powiedzieć że bardziej mi się podoba praca kotła niż fabryczne 14kW które mialem - nie ma opcji Solid 14kW, jest tylko 14kW. W ustawieniach Solid 19kW widac ze dąży do ciągłej pracy ale ze temperatury w okolicach 0C to się jeszcze odstawia. Raczej nie przekracza zadanej, wczesniej schodzi z mocy i bardziej trzyma 1C poniżej, czasem dochodzi. Dałem mu troche popracować na pełnej mocy podnosząc zadaną w pomieszczeniach, widać moc.
Ciepłomierz W Instalacji Grzewczej Co (Wydzielony Z Tematu : Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?)
Czy jest jakaś minimalna wymagana delta Tz-Tp by pomiar ciepłomierzem nie był obarczony zbyt dużym błędem? Na mój chłopski rozum to im większa delta tym mniejszy błąd pomiaru ale być może się mylę. Chodzi mi po głowie montaż ciepłomierza w swojej instalacji i próbuję przeanalizować wszystkie za i przeciw.
- Sas Slim 14Kw Multifun Na Ekogroszek
Zmieniłem położenie czujnika żaru i podniosłem deflektor na ok 11cm. Czujnik obniżyłem do ok 1cm (fabrycznie około 3cm), odsunąłem trochę do tyłu i przegiąłem w dół ale jeszcze jest ok 2cm w polu palnika. Trochę kombinowałem nad właściwym położeniem bo wszędzie dmucha i fałszuje odczyt. Dalej nie wiem czy jest dobrze ale zachowuje się trochę lepiej, trzyma wyższy kopczyk (ale nie przesypuje) i nadal dopala ładnie. Okresy podtrzymania są krótsze więc kopczyk się tak nie zapada i kocioł spokojniej się zbiera do grzania. Odczyt temperatury żaru spadł, poprzednio widziałem nawet 900C a teraz odczytuje max 300-400C bo jest dalej i nie musi teraz ostro grzać przy tych temperaturach zewnętrznych. Wykresy temperatur się już tak nie rozjeżdżają jak przedtem, moim okiem laika jest wyraźnie lepiej. W każdym razie wreszcie palę bez korekty nadmuchu (poprzednio miałem -10%), po przesunięciu czujnika i zwiększeniu kopczyka jadę na fabrycznym 0% i wygląda że jest OK. Poprzednio po dłuższym czasie podtrzymania, w czasie odbudowywania kopczyka potrafił dojść do 80% mocy, w tej chwili pracuje spokojniej i nie wchodzi na takie moce bo kopczyk większy. PID Turbo działa (u mnie) tak, że 1C przed zadaną redukuje moc i kocioł z rozpędu dochodzi do zadanej. W tej chwili potrafi przeciągnąć o 1C, bardzo rzadko o 2C a bardzo często nie przeciąga wyżej zadanej. Poprzednio też redukował moc w tym samym czasie ale odczyt żaru był zafałszowany i jak dmuchawa schodziła w dół to przestawała wychładzać czujnik i dopiero wtedy odczyt żaru szybował w kosmos, a że było dużo rozpalonego węgla to i temperatura na kotle rosła 3-4C powyżej zadanej i kocioł długo był w podtrzymaniu. Obserwując efekty tych zmian, jestem prawie pewien że przy większym zapotrzebowaniu kocioł będzie modulował i nie będzie się odstawiał. Ale jak będzie - zobaczymy, w razie czego zmienię :) Odnośnie deflektora - po podniesieniu mam wrażenie że zużycie opału mi spadło :). Być może był zbyt nisko umieszczony (7-8cm) i nie rozpraszał na boki tylko z powrotem w palnik. Ale tym się na razie nie podniecam bo może to złudzenie i efekt bezwładności budynku i podłogówki.
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
Ja nie mam konta instalatora bo jeszcze nie potrzebowałem i nie jestem instalatorem :). Ale zacząłbym najpierw od próby bezpośredniego podłączenia się do sterownika jak będziesz w domu. Jeśli wszystkie nastawy będą to zostaje skonfigurować router by sterownik był dostępny z zewnątrz. W Multifun ustawiasz jeszcze hasło do dostępu internetowego. Nie wiem jednak czy to wszystko tak działa bo nie sprawdzałem.
- Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
To jak masz 4D to albo dokup siłownik jak nie masz albo popróbuj z wyłączeniem/modulacją pomp. Multifun może regulować siłownikiem zaworu 4D lub wyłączać lub modulować pompami. Moim zdaniem kocioł będzie pracował stabilniej jak woda będzie cały czas krążyła w instalacji raz zimniejsza raz cieplejsza. A wyłączenie pomp może spowodować zalewanie kotła zimną wodą jak się pompy załączą, przy modulacji powinno być trochę lepiej.
Co do idei sterowania pogodowego to chyba wszyscy znają :). Kocioł/sterownik musi wiedzieć co ma zrobić jak temperatura zostanie osiągnięta. I do takiego sterowania potrzebna jest jeszcze jakaś automatyka, zwór 4D z siłownikiem czy inne rozwiązanie (np. wyłączenie/modulacja pomp). Samo obniżenie temperatury na kotle to chyba w ostateczności, bo w cieplejsze dni utrzymywać 35C na kotle to nie bardzo :). Moźe u kolegi jet właśnie taki problem że temperatura zostaje osiągnięta a kocioł nic z tym nie robi? :)
W weekend sprawdziłem ten PID standard. Przy tych temperaturach w okolicy 0C oraz 12C wewnątrz to porażka - temperatura na kotle od 40C do ponad 70C i się odstawiał na parę godzin. Nie na moje nerwy... kilka razy myślałem że już wygasło... Może przy większym zapotrzebowaniu rzeczywiście się sprawdzi ale teraz przełączyłem na Turbo, przynajmniej pracuje i śpi wtedy gdy trzeba :). Mam dodatkowe pytanie, może zagląda tu czasem jakiś użytkownik SOLID 14kW? Jeśli tak to na jakiej wysokości wisi deflektor nad palnikiem? W DTR Pancerpola pisze że "zwykle jest to ok 20cm" ale zależy od producenta kotła. U mnie od płaszczyzny wianka obrotowego do dolnej wypukłej części deflektora jest ok. 7-8 cm i nie wiem czy nie za mało? U mnie płomień opływa deflektor a to co się odbija to wszystko z powrotem w palnik a nie na boki ale nie wiem jak być powinno? Dzwoniłem do SAS-a i powiedzieli że mogę podnieść do 10-12cm i spróbuję ale chciałbym wiedzieć jak jest u innych?
W sumie tak się zastanawiam nad sensem pracy termostat+cz.zew. Bo jeśli działa termostat to po co ta pogodówka...? Bardziej logiczna dla mnie jest pełna praca pogodowa cz.wew + cz.zew. U mnie się to sprawdza na podłogówce, wahania temperatury są akceptowalne i bardziej zależą od słońca niż od automatyki. U mnie jest "wpływ czujnika pomieszczenia" ustawiony na 10% - na zalecanych -60% dla podłogówki nie dopasowałem żadnej krzywej do budynku, było albo za zimno albo za ciepło. Edit. Przed chwilą sprawdzałem - dzisiaj pochmurny dzień - wahania 0.2C. Wczoraj 0.6C przy mocno słonecznym dniu.
A czy przypadkiem ta duża różnica nie jest w ciągu dnia zwłaszcza jak słońce przygrzeje? Albo może Auraton jest w miejscu narażonym na skoki temperatury? Skoro jest bezprzewodowy to popróbuj go w róznych miejscach. U siebie mam czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny i również zauważyłem taki efekt tym większy im słońca więcej, ja to rozumiem że po prostu słońce podbija tą temperaturę tym bardziej że jak się robi zmierzch to temperatura w pomieszczeniu dość szybko powraca do ustawionej. Mam odchyłkę ok. 0.5C - mi to nie przeszkadza a nawet dostrzegam zalety że w dzień trochę cieplej a w nocy zimniej. Jak nic nie pomoże to zadzwoń do Recalart.
