Darek21
Treść opublikowana przez Darek21
  1. Moim zdaniem stanowczo za duży nadmuch i za małe podawanie pelletu 3kg na godzinę to dla 16 KW mocy.
  2. Kol. Maronka to jest trochę inna bajka. Paliłem w DS wiele lat i wiem że wszystko jest dobrze jak potrzeba mocy maksymalnej. Niech kolega zrobi film dla połowy mocy to nie będzie tak pięknie. ;)
  3. Kol. Dragster ten syf to typowy spiek z piasku.
  4. Mam heat pipe ale to nie ma znaczenia.
  5. Ja mam zalane zwykłym płynem do chłodnic z supermarketu. Wszystko działa już 5 rok.
  6. Glikol to zamiast wymieniać lepiej spuścić trochę i zbadać jaką ma temperaturę zamarzania. Jak jest odpowiednia to po co wymieniać? Glikol ma dodatki antykorozyjne i korozja raczej nie wystąpi.
  7. Kol. Kocur a próbowałeś pelletu z sekpolu? Podobno dobra firma ;) W Twoim rejonie.
  8. Ja teraz palę "cudownym pelletem" z sondą i naprawdę przydaje się. W palniku robią się większe lub mniejsze żużle i trzeba powietrze regulować żeby utrzymać tlen w spalinach.
  9. Kol. Alfiorz a jaki sens trzymać nadzór przez godzinę? Można ale chyba tylko w celu wędzenia kielbas.
  10. Między fl a trybem standardowym ja nie widzę specjalnej różnicy. Dla mnie zaletą fl jest możliwość płynnej zmiany mocy maksymalnej i minimalnej przy dobrze dobranym nadmuchu dla poszczególnych mocy. Nie potrzeba wtedy regulować nadmuchu przy każdej zmianie mocy. Spalanie wg mnie powinni być podobne dla obu opcji.
  11. Musi kolega wejść w ustawienia serwisowe , potem ustawienia palnika , czyszczenie, cykl rotacyjnego czyszczenia i zmniejszyć do np. 30 sekund oryginalnie to jest chyba 120 sekund. ps. intensywność czyszczenia to inny parametr trzeba ustawić na np. 12%
  12. Kol. Cezar a jaki masz ustawiony czas i intensywność czyszczenia w czasie pracy ? Ja teraz też trafiłem zonka i kupiłem tonę pelletu firmy Fabich takiego ciemnego podobno z dębu :D kaloryczność ma, ale żużel jak z koksu. Uratowało mnie ustawienie czasu czyszczenia w pracy na na 30 sek i intensywności na 12 i wydłużenie cyklu do 30 sekund. Ale więcej takiego nie chcę.
  13. Kol. Dragster jak ten profil do niczego nie służy to go wytnij a przeciwległą ściankę zaizoluj. U mnie stał się cud wreszcie nie widać pary z komina. Tłumaczę to tym że zrobiło się zimno, dziś rano - 10 stopni , palnik spala teraz 20 kg pelletu i chyba ogrzał się komin , a może dlatego że jest suchsze powietrze ? ;)
  14. Robin ta japońska zapalarka jest o 20mm dłuższa od oryginału. Może się nie zamknąć gumowa osłonka i będzie dmuchało niepotrzebnie gorącym w drugą stronę.
  15. Robin ile kosztowała zapasowa grzałka?
  16. Zgadzam się z kolegą Benton palenie na mocy 5KW jest nieekonomiczne. Misiek30 niech ustawi potrzymanie na 0 ustawi sensowną histerezę załączenia palnika i zobaczy.
  17. Mleka z tego nie zrobi. Ale trzeba próbować
  18. To z 20 kw sama grzałka rozpalarki oddała.
  19. Tona na miesiąc czyli ok 33 kg na dobę. Jak Pani grzeje pałac to dobry wynik.
  20. Robin nie denerwuj się :) a kol. Kocur niech kupi sondę to sam zobaczy.
  21. Lepiej nie mieszać . Niech kolega wypali stary pellet wsypie ten 8 mm i się okaże. Myślę że nie będzie problemu.
  22. Myślę że nie ma co zmieniać. Ja mam w domu 21 stopni i idzie teraz trochę mniej niż 20 kg na dobę plus para z komina ;)
