Treść opublikowana przez Rafal71642
Hef24Kw!
Witam Czyli moje przypuszczenia trafione w dyche, 24 kw na 130 m2 to delikatnie mówiąc nieporozumienie, żeby się nie ugotować, to chyba będziesz musiał palić na 35 stopni, długo ten kocioł nie pociągnie w takich warunkach, żeby mu trochę ulżyć to zawór 3d,4d obowiązkowo w takim przypadku. 10 kw wystarczyłoby w zupełności. Pozdrawiam Rafał
Defro Ds Linia Lux Czy To Dobry Kocioł?
Witam Zasyp od góry, to spore udogodnienie, możesz napakować węgla po sam wierzch, gdy masz drzwiczki na froncie, zapakujesz tylko do dolnej krawędzi drzwiczek. Takie rozwiązanie wydłuża stałopalność. Komin faktycznie masz konkretny, przy przekroju 20x30 i 11 metrach ciąg powinien być rewelacyjny. Należałoby jeszcze ocieplić ten komin, na poddaszu, żeby spaliny zbytnio się nie wychładzały, w przeciwnym razie mogą powstać wykwity. Ja bym na twoim miejscu wybrał buderusa, nie pchałbym się w kocioł bez ruchomego rusztu, ręczne rusztowanie może być troche uciążliwe.Ale to moje zdanie. Pozdrawiam Rafał
Hef24Kw!
Witam Miarkownik pierw trzeba skalibrować, w przeciwnym razie będzie oszukiwał. Co do temperatury na piecu, moim zdaniem i pewnie większość ludzi z tego forum to potwierdzi, minimalna temperatura na kotle to 65 stopni. Pewnie przewymiarowałeś kocioł i utrzymywanie takiej temperatury, spowoduje, że będziesz się gotował w domu. Rozwiązaniem, może być zawór 3d,4d, tyle, że to i tak nie zatuszuje w 100%, źle dobranego kotła. Ile masz metrów? ciekaw jestem czy moje przypuszczenia się sprawdzą :)? Pozdrawiam Rafał
Kostka Z Lat 80-Tych, Nieocieplone Sciany - Jaki Kociol.
Witaj Kolega Gersik dobrze mówi, najpierw należy się zastanowić czym się chce palić, dopiero później wybierać kocioł. Poczytaj na forum o różnych kotłach; dolnego spalania, miałowcach czy kotłach z podajnikiem i zdecyduj co by Ci najbardziej odpowiadało. Jak już się zdecydujesz to będziemy rozmawiać o potencjalnych kandydatach. Acha i nie 30 Kw, tylko najwyżej 20, chyba, że wybierzesz miałowca odpalanego od góry, wtedy moc dobiera się nieco inaczej. Poczytaj o skutkach przewymiarowywania kotłów, też warto to wiedzieć przed zakupem. Miłej lektury Pozdrawiam Rafał
Tak, w tej samej specyfikacji technicznej napewno też jest podane, że liczą zapotrzebowanie na ciepło wg. przyjętego przelicznika 100Watt/m2, taki przelicznik to byś mógł zastosować do starego nie ocieplonego domu a i to nie bardzo, bo ja mam 200m2 starej nieocieplonej chałupy, ze starymi oknami, a wystarczał mi kocioł 17,5kw. To co pisze kolega Piastun, to prawda DS dobrze i efektywnie pracuje kiedy niewiele czasu spędza w podtrzymaniu. Masz Buderusa którego Ci podałem w linku wcześniej moc 13,5kw lub 16 kw, po co przepłacać masz porządny, sprawdzony kocioł za mniejsze pieniądze, którego w dodatku produkuje BOSH więc można się spodziewać ogólnej solidności konstrukcji. Udanego wyboru życze Pozdrawiam Rafał
Witaj Defro DS, to konstrukcyjnie dobry dolniak, fakt brak ruchomego rusztu może być utrudnieniem. Ale większym utrudnieniem jest brak wersji poniżej 20KW mocy. Jeśli masz 200m2 ocieplonych to 20 kw mocy to znacznie za dużo, szukałbym raczej coś w granicach 15 kw. Kostrzewa najmniejszy model ma 14 kw (SDS Ceramik), i to by było w sam raz do Twojego domu. Natomiast ja nie ograniczałbym się tylko do tych dwóch kotłów, jest jeszcze kilka "zawodników" na rynku godnych polecenia. I tak na przykład, najlepszy cenowo kocioł to Dakon Dor, Buderus Logano s111-2,Junkers Supraclass S (wszystkie 3 to bliźniacze konstrukcje produkowane w jednej fabryce) http://allegro.pl/kociol-buderus-logano-s111-2-16-kw-nowosc-i3256520399.html Są jeszcze kotły Litewskie jak Kalvis czy Vienybe tyle, że to już nieco inna półka cenowa niż Buderus,Dakon czy Junkers. http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 kalvis http://sanitsystem.pl/id,1938/prod,kociol-vienybe-16 Vienybe Zastanów się jeszcze dobrze, przemyśl sytuacje nie kupuj kotła na szybko i przede wszystkim nie wybieraj zbyt dużego. Pozdrawiam Rafał
Kupiłem Drewno I Znów Mnie Oszukali.
Widze, że tylko ja jestem zadowolony z kupna drzewa :), ale w sumie tak jak pisałem wcześniej region też może mieć wpływ na "kulture sprzedaży". W pobliskim nadleśnictwie normalnie można kupić drzewo, kilku znajomych tak robi od lat, bez żadnych problemów. Ja nie miałem czasu na cięcie i rąbanie, więc kupiłem od handlarza pocięte, porąbane, przywiezione w cenie 170zł za metr przestrzenny układany (180zł do 10 metrów powyżej 170zł) i jak już wcześniej pisałem jestem zadowolony. Widocznie u was jest jeszcze zbyt mała konkurencja, jak to mówią jak nie ma konkurencji to jest drogo i byle jak. U nas jak się jedzie wzdłuż DK 4 na odcinku Tarnów-Rzeszów, co kawałek przy drodze jest skład drewna opałowego. Taka konkurencja powoduje, że każdy musi się starać, żeby było porządnie bo inaczej zaraz zostałby wygryziony przez konkurentów. Pozdrawiam Rafał
Jaki Kocioł Do Nowego Domu Drewnianego.
Witam ponownie Ja także, nie bawiłbym się w żadne bufory, tylko kupiłbym dobrze dobrany kocioł. 14kw bez bufora, to na moje oko dużo za dużo :). Niewiele jest dobrych małych kotłów DS, w takiej sytuacji ja osobiście wybierałbym pomiędzy Vienybe 10kw lub Kalvisem 8kw. Piszesz, że masz zapotrzebowanie 13kw rozumiem, że tyle jest przewidziane w projekcie? Może te 13 Kw było przewidziane dla kotła gazowego?Moim zdaniem 10-cio Kilowatowy kocioł na paliwo stałe dla tak zaizolowanego domu to maximum w przeciwnym razie będą problemy z prawidłowym spalaniem. Nie wiem gdzie mieszkasz, ale wyjątkiem może być sytuacja, że budujesz dom w górach, gdzie występują częste wiatry i ogólnie temperatury zimą są niższe, wtedy 13-14 kw to mógłby być uzasadniony wybór. Udanego wyboru życzę Pozdrawiam Rafał
Witam Ja w lutym zamówiłem 12 metrów buka, pierwszy raz zamawiałem (w sumie to nie dla siebie tylko dla dziadków) i od razu tak się udało, że trafiłem na uczciwego gościa, wszystko było bardzo elegancko ułożone na samochodzie, pomierzyłem wyszło prawidłowo, po ułożeniu pod balkonem również mierzone, wszystko się zgadza. Ja mieszkam na podkarpaciu i tak sobie myśle, że w tym regionie sprzedawcy mniej oszukują, jest tutaj taka konkurencja, że chyba nie mogą sobie pozwolić na oszustwa, bo po jakimś czasie nikt by od nich nie kupił. Świadczy o tym także fakt, że gość przywozi drewno z sąsiedniego miasta oddalonego o 30 km w cenie. Także widać, że się o klienta starają. Jeżeli faktycznie jest tak jak mówisz, że masz 5metrów zamiast 6, to ja bym się o ten 1metr upomniał, jakby nic się nie udało wskórać, to solidnie bym ich opierniczył i powiedział, że rozpowszechnie "dobrą" opinię na ich temat. Pozdrawiam Rafał
Pomoc W Doborze Kotła
Popieram kolege Juzefa, sprzedawcy to często mało kompetentni ludzie. Wcisną takiego kolosa a później, rozpacz i tematy na forum typu: Ratunku mój kocioł wciąga tyle i tyle opału co zrobić? I tak to wygląda, nie daj się na to naciągnąć Pozdrawiam Rafał
Pomoc W Dobraniu Mocy Kotła Do Domku 403M2
Witam Instalacja dwóch kotłów, nie głupi pomysł.Napewno ekonomiczniej wyjdzie grzanie dwoma mniejszymi niż jednym dużym przez cały sezon. W okresach przejściowych palisz jednym, gdy temperatury na zewnątrz spadną do takiego stopnia, że jeden nie da rady odpalasz drugi. Kiszenie opału w okresach przejściowych zostanie mocno zredukowane :). Pozdrawiam Rafał
Witam 15 czy 20 kw do 70m2???????? to chyba jakaś kpina do kwadratu. Chłopie 10kw to maks co Ci jest potrzebne, na teraz i później jak rozbudujesz i ocieplisz. No chyba, że chcesz świadomie zostać producentem smoły,pyłu i kondensatu. To by było tyle Pozdrawiam Rafał
Który Kocioł Wybrać?
Witam Nie wiem jakoś mi się nie chce wierzyć, żeby kocioł bądź co bądź znanej marki, padł po 8 sezonach w takich okolicznościach. Może trafiłeś na jakiś trefny egzemplarz. Jaką miałeś moc do jakiego metrażu? Naczytałem się też na internecie wiele negatywnych komentarzy, ale nie dyskwalifikowałbym go tak od razu, bo tak jak już pisałem nie przewidzisz jak oceniający użytkował ten kocioł. Pozdrawiam Rafał
Witam Punkt 7, to są zdaje się drzwiczki wyczystne do usuwania pyłów i sadzy po czyszczeniu (czyścisz od góry, sadze opadają na dół i wyciągasz tymi drzwiczkami) Co do Kostrzewy to różne opinie są na temat tych kotłów, tyle, że nie wiadomo jak traktują je użytkownicy, którzy narzekają na nie, z tego co słyszałem to kostrzewa wymaga montaż zaworu 4d, część osób pewnie to olewa, a do tego kupuje za duży kocioł i kisi opał, w takich warunkach to wcale się nie dziwie, że te kotły padają. Reasumując to nie przekreślałbym na starcie kotłów tego producenta. Pozdrawiam Rafał
Witam Masz dobrze ocieplony budynek. Dla domów izolowanych w takim standardzie jest taki przelicznik 60-70 Watt na każdy metr kwadratowy. Więc u Ciebie wyglądałoby to tak: 403m2*65watt=26195 Watt, no czyli powiedzmy już z tym bardzo drobnym zapasem 27kw. Najbezpieczniej jednak byłoby zrobić OZC i wtedy wszystko byłoby jasne w 100%. Pozdrawiam Rafał
Witam Zobacz sobie jeszcze kotły kalvis, http://www.kalvis.pl...cja=strony&s=27 lub vienybe http://sanitsystem.p...ciol-vienybe-10, tyle, że to już nieco inna półka cenowa niż Dakon Dor,Buderus Logano s111 czy Junkers Supraclass S ( wszystkie 3 to bliźniacze konstrukcje). Pozdrawiam Rafał Acha zapomniałbym, Junkers,Dakon i Buderus najmniejsze kotły jakie oferują mają moc 13,5kw (to jednak trochę za dużo,trzeba by się było bawić w bufory itp), natomiast Kalvis ma w ofercie kocioł o mocy 8 KW, Vienybe 10 KW, te byłyby dobre do twojego metrażu.
Witam Kolega Sambor, dobrze radzi, przy takim metrażu, zaizolowanym w takim standardzie, kocioł na pellet może być dobrym rozwiązaniem. Pomijając, już wszelkie aspekty finansowe, to komfort użytkowania takiego kotła będzie bardzo wysoki :). Pozdrawiam Rafał
Witam Zacznijmy od doboru mocy, prawdopodobnie jakiś super zdolny instalator powiedział Ci, że jest potrzebny kocioł 23-24 kw, kocioł o takiej mocy nadaje się do domu o powierzchni 300m2. Na 130m2, to szukaj kotła o mocy 12-13 kw. Chyba, że chcesz zostać producentem smoły, i kondensatu. Co do wyboru kotła to ani Sas, ani Żywiec, nie są to dolniaki z prawdziwego zdarzenia. Rasowy dolniak, powinien mieć ceramikę, oraz dolot powietrza wtórnego. Takie warunki spełnia dosyć wąskie grono kotłów, jak np. Kalvis 2, Dakon Dor, Buderus Logano s111, Junkers Supraclass S, Vienybe, Kostrzewa Warmet Ceramik. Jeśli chodzi o dmuchawca, to daj sobie spokój z tym wynalazkiem. Dmuchawa będzie wydmuchiwać ciepło w komin, oraz tym samym powodować szybsze spalanie się zasypu. Lepiej w tym przypadku postawić na prawa fizyki, czyli kupić kocioł z miarkownikiem ciągu :) Pozdrawiam Rafał
Pomoc W Doborze Pieca
Tak my też próbowaliśmy, brykiety torfowe, tyle, że u nas jest znacznie ciężej dostać białoruski, szerzej dostępny jest ukraiński, a ten jest podobno o klase gorszy od białoruskiego, całkiem dobre paliwo, w niezłej cenie, tyle, że u mnie nie zagościło na dłużej, z tego powodu,że nie jest dostępny w moim mieście, a transportowanie go we własnym zakresie na odległość 45 km mija się z celem. Też miałem takie spostrzeżenie jak Ty, że potrzeba mu znacznie więcej powietrza. Próbowaliśmy nawet czysto z ciekawości palić nim w kominku, (ponoć cała Irlandia tak pali), ale to kompletnie już nie zdało egzaminu z tego powodu, że jednak dosyć śmierdzi :). Pozdrawiam Rafał
Witam Tak z tym cenami to się zgadza, tyle, że jeżeli ktoś ma wyłożyć powiedzmy +- 6 tysięcy na porządny litewski kocioł DS, to woli kupić nawet byle jaki kocioł z podajnikiem. Co do paliw na Litwie, to wiem, że oprócz drewna mają również dużo jakościowego torfu (ściągamy taki torf prosto z Litwy, jako podłoże do roślin), ale nie wiem czy jakoś szerzej go wykorzystują w celach opałowych. Pozdrawiam Rafał
Wybór Pieca
Witam 10x8x3,5 to wychodzi na to, że masz 280 metrów przestrzennych nasypowych, dalej mi się nie chce w to wierzyć, ale jeśli tak jest faktycznie to rozejrzałbym się za kotłem, który dobrze spala drewno i jego odpady, a nie bawił się w kotły podajnikowe. Pozdrawiam Rafał
Generalnie Przemku tak jak patrze na litewskie rozwiązania w tej dziedzinie, to dochodzę do wniosku, że oni są o wielki krok do przodu w stosunku do nas. Gdyby jeszcze dostępność tych wyrobów w Polsce, była szersza to by było naprawdę fajnie. Ceny generalnie też do najniższych nie należą, niestety. Pozdrawiam Rafał
Wybór Pieca
Koledze chyba chodziło o pomieszczenie o wymiarach 1,5m*1m*3,5m w przewciwnym razie śmiało mógłby otwierać skład drewna opałowego :) Pozdrawiam Rafał
Witam Kolego Dycha47 jeśli chodzi Ci o ten model http://www.hef.com.pl/hef_start_hef_i_hef_mini,2,10.html to zgadza się. Nie napisałeś dokładnie o którego Hefa Ci chodzi a ja wziąłem pod uwagę ten model http://www.hef.com.pl/mat,2,08.html zresztą napisałem w nawiasie MAT, w tym nie widzę nigdzie aby było coś napisane o PW. Jeśli jesteś majsterkowiczem i masz trochę czasu, to tak jak piszesz możesz sobie dorobić palnik szamotowy, moim zdaniem nawet przy paleniu węglem to konieczny element do dobrego spalania, choć kolega Mikesz62 ma inne zdanie :). Ja jednak wolałbym gotowca z tego względu, że nie mam czasu na majsterkowanie, a po za tym, nie wiem czy jest sens od razu rzeźbić w nowym kotle. Kolego Fezoi mogę wiedzieć dlaczego chcesz znać moje zdanie na temat kotłów Vienybe, skoro masz dość dokładnie opisane je w podanym temacie? Ja mogę ocenić tylko konstrukcje na podstawie przekrojów i opisu nigdy nie miałem doczynienia z kotłem tej marki. Pozdrawiam Rafał
No to dobrze powtórzę się po raz kolejny Dla dobrego procesu spalania w kotle dolnego spalania, potrzebny jest dopływ powietrza wtórnego, oraz palnik szamotowy. W Hefie (mat), nie widze ani jednego ani drugiego, w metalfachu również Z Taurusem Turem jest już lepiej bo przynajmniej wtórnym dmuchają, lecz ceramiki tam nie ma co szukać. Problem jest taki, że te warunki spełnia dosyć wąskie grono kotłów tj. Wymieniany wcześniej przeze mnie Kalvis, Dakon Dor i konstrukcje bliźniacze, Kostrzewa Warmet Ceramik, oraz kotły Przemka i pewnie jeszcze się jakieś znajdą, których w tym momencie nie pamiętam. Wybierz coś w czym przynajmniej jest dolot powietrza wtórnego bo to moim zdaniem absolutna podstawa ten warunek spełnia wyżej wymieniony Taurus Tur oraz KSGW Zgoda Wieprz. Ale moim zdaniem jeśli już inwestujesz, to warto zainwestować w coś porządnego, dlatego wybrałbym coś z grona kotłów z palnikiem ceramicznym, oraz dolotem PW, żeby się cieszyć w pełni prawidłowym spalaniem. Co do mocy to jak dla dolniaka to wystarczy coś w granicach 15-16kw. To by było tyle Pozdrawiam Rafał P.S Hef nie ma chyba zielonego pojęcia o doborze mocy.
