Treść opublikowana przez Rafal71642
Jaki Kocioł Byście Wybrali/co Sądzicie?
Witam Kolego z tego co piszesz, powierzchnia do ogrzewania wynosi po dodaniu powierzchni 3-ech kondygnacji około 500 m2, mimo, że jestem zwolennikiem nie przewymiarowywania kotłów, i biorąc pod uwage, że masz nieźle ocieplony dom nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby taką powierzchnię ogrzał kocioł o mocy 15 kW. Następna sprawa, to nie ograniczaj się jedynie do zwykłej retorty i rynny, są jeszcze tłokowce, i chyba najlepsza konstrukcja na rynku palnik Burner-S/Brucer, który ma możliwość spalania także miału węglowego co nie jest bez znaczenia przy obecnych cenach ekogroszku, taki palnik ma np Ogniwo Eko Plus-bardzo dobra konstrukcja, co do mocy to wydaje mi się, że pasuje szukać coś w granicy 25 KW, zważając na to, że będzie jeszcze kominek którym można wrazie czego dogrzać. Przelicznik, którym posługujemy się dla domów wybudowanych wedle nowych standardów to około 60-70 wat na m2 500m2*60=30000 Watt czyli 30 Kw, powiedzmy, że obniżymy ten współczynnik do 50 Watt na metr, z racji, że masz ścianę trójwarstwową i tak 500m2*50Watt=25000 Watt czyli 25 kW, tak ja to widze. Pamiętaj, że moc trzeba dobrać z głową, bo przewymiarowanie kotła to same negatywne skutki, ale też jak będzie przesadnie mały to nie poradzi sobie z ogrzaniem takiej powierzchni. Pozdrawiam Rafał P.S Faktycznie epopeja była konkretna ale szczęśliwie przebrnąłem :) Edytuje bo właśnie doczytałem, że masz policzone w projekcie 36 watt na m2, dlatego musi się wypowiedzieć ktoś bardziej kompetentny w temacie ociepleń, czy przy takim standardzie ocieplenia, zapotrzebowanie na energie zostało policzone właściwie, piszę to bo nie chcę cię wprowadzić w błąd.
Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
Witam Witam, chłopaki dam wam taką radę, dajcie sobie spokój z doradzaniem na siłe, ja już to uczyniłem jak widać w poście powyżej, pożyczcie koledze wszystkiego najlepszego myśle, że napisaliśmy już wystarczająco dużo konstruktywnych wypowiedzi w tym temacie (przynajmniej niektórzy), żeby kolega mógł zadecydować. Pewnie jak zamontuje kocioł to nam napisze, że jest bardzo zadowolony i to się liczy, żeby użytkownik był zadowolony. Ja tam swoją misję odnośnie uświadamiania ludzi, w doborze mocy kotłów wypełniłem, pisząc w swoich postach przykłady, które mają miejsce u mnie. A to, że niektórzy są bardziej oporni, na inne niż tradycyjne (im większy tym lepszy), porady na temat kotłów to trudno bywa i tak. Szkoda nerwów na tłumaczenie w kółko tego samego :) Kłaniam się :) Rafał
Zębiec Kwk 16Kw - Rzeczywista Moc I Wybór Nowego Kotła
Witam Dawniej z tego co wiem, podawało się moc kotła w metrach (m2 powierzchni grzewczej), jeden gość, z serwisu Zębca, który przyjechał serwisować mojego zębca Swc 1120 KW, starszy gość swoją drogą, twierdził, że jest taki przelicznik który w przybliżeniu podaje, że 1 m2 powierzchni grzewczej to 10 kW, nie wiem czy to prawda, ale idąc tym tokiem myślenia twój kocioł z powierchnią 1,1m2 powinien mieć 11 kW, czyli teoretycznie moc jest dobrana w odpowiedni sposób 11 Kw do 125m2 to w sam raz. Nie bardzo wiem, co może być przyczyną nie dochodzenia do zadanej temperatury, poszukałbym jeszcze tej przyczyny dokładnie zanim kupiłbym następny kocioł Pozdrawiam Rafał
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Defro
- Defro Optima Komfort
- Moc kotła
- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
Animus usiłuje to wytłumaczyć w każdym ze swoich postów :), podpisuje się pod tym co powiedziałeś obiema rękami. Pomijając już całkowicie kwestie z odpowiednim spalaniem węgla bo to nie musi wszystkich interesować ale myśle, że wszystkich interesuje zasobność swojego portfela i chociażby z tego powodu wziąłbym 10-tke :)
Kolego mógłbyś wziąć 16-tke jakbyś palił miałem 19-tką, to może to paliwo skutecznie obniżyło by moc tego kotła, zrobisz co zechcesz, ale ja na twoim miejscu wziąłbym 10-tke bo to oszczędność i ekologia jednocześnie. Dodam jeszcze tylko, że na tym forum są dwie grupy osób zwolennicy za dużych kotłów("bo więcej się zmieści i będzie się dłużej palić") i zwolennicy odpowiednich kotłów ja należe do tej drugiej, zresztą masz opisany mój własny przypadek, pale naprawde kiepskim paliwem, ruski ekogroszek to w porównaniu z tym czym ja pale to paliwo jądrowe :), a mimo to uważam, że kocioł jest i tak za duży, choć obniżam jego moc kiepskim opałem. W domu mam 21 stopni i nie narzekam na komfort cieplny. Pozdrawiam Rafał
Kocioł Galmet Gt Kw 10 W+S
Dzięki za przekrój, może coś by się dało z tym zrobić zatykając dolny ciąg, wtedy powietrze by nie uciekało, mógłbyś palić swobodnie od góry, ale to musi się wypowiedzieć Przemek czy taka przeróbka jest możliwa, on jest tutaj specjalistą :) Co do dolewania wody, nie jest to normalne, że codziennie dolewasz wody do układu, ja u siebie nie dolewałem już ze 3 miesiące albo i więcej, nie pamiętam kiedy nawet :), ale jak gotujesz wode co chwile, to nie wystarczy raz dolać i po sprawie u mnie po gotowaniu wody musiałem uzupełniać wode przez tydzień albo i dłużej, tak żeby zeszło całe powietrze z instalacji, także jak gotujesz co kilka dni to możliwe, że nie zdążysz całkowicie zlikwidować poprzedniego ubytku a już gotujesz po raz kolejny :) Pozdrawiam Rafał
Wybór Małego Kotła
Witam Kamen znana mi marka (produkowane w moim mieście), nawet nie dawno byłem tam ww fabryce pooglądać kociołki, ogólnie marka dobra, znam osoby które użytkują i chwalą, ważne, że wykonany ze stali kotłowej P265GH, to gwarantuje trwałość, tylko nie pal w nim od dołu Kamen WG to górniak, w teorii można palić od dołu ale wiąże się to z masą nieporządanych skutków takich jak smolenie,kopcenie,brudzenie kotła noi znacznie krótszy czas palenia jednego zasypu. Tak jak pisze Darecki, jeśli nie zamierzas palić miałem to tylko i wyłącznie miarkownik ciągu i naturalny ciąg, gwarantuje Ci że lepiej na tym wyjdziesz :). Pozdrawiam Rafał
Przemek skoro piec jest górno-dolny (nie ma przekrojów na stronie producenta, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda), to może dało by się coś porzeźbić i przerobić ten kocioł na górniaka, zatykając dolny ciąg, lub na dolniaka zatykając górny, bo z takiego palenia to nic dobrego u niego nie wyniknie :) , może dałoby się coś z tym zrobić, poradź bo Ty się na tym dobrze znasz. Co do węgla Sortyment to pewnie pisze u ciebie w instrukcji jaki powinieneś kupować, ze zdjęć widze że jest to chyba orzech więc jest w porządku, co do rodzaju to do małego ogrzewnictwa zaleca się węgle typu 31.2 lub 32.1, co do kopalni, dobre węgle jeśli nie najlepsze ma Katowicki Holding Węglowy (KHW), w skład którego wchodzą m.in. takie kopalnie jak KWK Wieczorek czy KWK Wesoła jeśli kupisz węgiel z tych dwóch kopalni czy z innych które wchodzą w skład KHW to napewno będziesz zadowolony, to już jest najwyższa półka.Dobre węgle ma też Marcel czy Sośnica, a także Chwałowice, te wchodzą w skład Kompani Węglowej, tyle że to węgle od 33 wzwyż, a one wymagają specjalnego traktowania i większego doświadczenia w paleniu. Najgorsze to przede wszystkim wszystkie importy ruskie,chińskie,ukraińskie, a z Polskich to Piast,Ziemowit,Sobieski,Janina aczkolwiek nie mówie, że nie da się tym palić, ale w zestawieniu z Wieczorkiem czy Wesołą wymiękają delikatnie mówiąc :) Pozdrawiam Rafał P.S przeczytałem teraz post autora, więc edytuje wypowiedź. Jeśli awaryjnie chcesz wygasić kocioł to absolutnie nie wodą bo możesz doprowadzić kocioł do szoku termicznego a co za tym idzie do pęknięcia, jeśli już to jakimś materiałem sypkim, piaskiem, ziemią, oraz stopniowe dolewanie wody do układu, niestety przy tak przewatowanym kotle gotowanie wody może występować dość często.
Witam Przede wszystkim nie będę zbyt oryginalny i powiem, że kocioł jest przewymiarowany 2 krotnie, to zbrodnia w biały dzień montować 10 kw kocioł w 46m2, nie dziw się że będzie ciągnął dużo opału, spokojnie by wystarczyło coś 5Kw(choć nie wiem czy takie kotły są wogóle produkowane) wiem, że zębiec ma coś co ma 6 KW to już by było lepsze niż 10. Kocioł odpalasz od góry tak to rozumiem to dlaczego zasypujesz tylko pół wsypu a nie cały, później piszesz, że pali się tylko 7h, zasyp cały do samej góry zrób ognisko na górze i odpal. Kolejna kwestia to opał jakim palisz, jaki to węgiel, jakiego sortymentu, z jakiej kopalni uzupełnij te dane to już coś więcej będziemy wiedzieć. Pozdrawiam Rafał.
Vernal możliwa jest też taka opcja, że uruchomił swoje znajomości, dał w łape gdzie trzeba było, oraz rozdał 30 kg szynki albo kiełbasy i do tego skrzynke wódki, Generalnie był osobą niesamowicie upartą , więc możliwy jest też taki scenariusz, że upatrzył sobie gdzieś taki kocioł i musiał być ten a nie żaden inny, zaczął działać i sprawił sobie takiego tezama. Myślę, że wiedział na pewno jakiej mocy ma być ten kocioł,taki sobie zamówił, i czekał, żeby przyszło to co sobie upatrzył a nie coś innego :) ogólnie miał bardzo dobre pojęcie o paleniu, był troche piromanem w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nawet już w podeszłym wieku kotłownia to był jego teren i nikt tam nie miał prawa łazić a już tym bardziej dokładać czy kombinować coś przy kotle :). Pamiętam to jego kombinowanie z powietrzem wtórnym, siedział i kręcił tą rozetą, tak, żeby było jak najmniej dymu. Oj ciekaw jestem ile ten tezam pociągnie, bo nachodzi mnie już na jakiegoś rasowego Dolniaka (od przemysława na przykład), lub coś pokroju Sas Uwt, odpalany od góry, narazie szkoda mi wywalić tego staruszka na złom :):)
cyt;Vernal "Ciekawe na jakiej zasadzie ktoś 29 lat temu prawidłowo dobrał kocioł... To powinieneś opisać, może to był przypadek?" Wiem, że dziadek miał pojęcie o paleniu, wynikało ono z jego doświadczenia w tej dziedzinie, wiem też, że miał sporo znajomości i to chyba tylko dlatego udało mu się ściągnąć kocioł produkowany na drugim końcu Polski, w tamtych czasach w mojej okolicy królowało ogniwo Biecz i wszelkiego rodzaju samoróbki. Podejrzewam, że moc kotła była dziełem przypadku, dziadek pewnie wiedział, że jest potrzebny kocioł takiej mocy, ale zapewne wiedział też, że jaki przywiozą taki będzie musiał wziąć, bo inaczej będzie marznął :). Wyszło jak wyszło, w każdym bądź razie kocioł służy dzielnie przez prawie 30 lat. Fakt, że nie był używany przez pełnych 30 sezonów, bo przez jakiś czas było ogrzewanie gazowe, jak stało się za drogie Tezam został znowu przywrócony do życia, później znowu stał, bo dom był podłączony do kotłowni szklarniowej, aż do momentu kiedy 3 lata temu pękła rura transportująca ciepło z oddalonej o 200 metrów dużej kotłowni, wtedy trzeba było znowu go ożywić i w ten sposób działa do dzisiaj, nie wiem z czego go wtedy zrobili ale musiało to być coś solidnego :). Czasem sie zastanawiam kiedy on wreszcie strzeli i będę miał okazje wymienić go na coś nowoczesnego, jak narazie się na to nie zanosi, może właśnie dlatego, że był użytkowany w odpowiedni sposób. I taka to historia :) Pozdrawiam Rafał
Witam Bez dyskusji 10 Kw absolutnie nie 16, zauważ, że w 10 palnik ma moc do 14 Kw, także w razie potrzeby można go troszke przycisnąć i spokojnie da rade, nie bierz kotła na zapas bo to tylko straty, im kocioł pracuje pod większym obciążeniem tym większa jego sprawność, dbasz o środowisko i o swój portfel jednocześnie, bo spala mniej opału, poczytaj o skutkach przewymiarowania kotła, choć w kotle z podajnikiem, nie mają, aż tak kolosalnego znaczenia jak w zasypowym, to mimo wszystko nie jest wskazane przewymiarowanie. Dla przykładu podam, Ci mój własny przypadek, mam satry dom z lat 50-tych, nie ocieplony, stare okna, stara instalacja, i 29 letni piec Tezam Tczew o mocy 17,5 Kw dom ma niecałe 200 m2 do tego 150 litrów cwu, pale w nim bardzo kiepskiej jakości miałem de facto przemysłowym o parametrach 19/20, na 23/15 kończąc(to taki najlepszy na duże mrozy), kocioł moim zdaniem jeszcze minimalnie za duży. Jak mówie niektórym znajomym o tym to śmieją się ze mnie, tylko, że ich śmiech kończy się wraz z zadaniem przeze mnie pytania: Ile razy w roku czyścisz komin?bo u mnie nie był czyszczony 15 lat, niektórzy z nich czysczą po 2-3 razy w roku, u mnie co roku jest kominiarz, który tylko sprawdza i stwierdza, że nie ma co nawet wyciągać narzędzi do czyszczenia bo wszystko jest w porządku, w kotle nie ma grama mazi, czy innych kondensatów, jest troszke sypkiej sadzy bardzo łatwej do wyczyszczenia, wszystko to jest zasługą, odpowiedniego obciążenia, czyli palenia pełną parą a nie duszenia opału :). Pozdrawiam Rafał
Drewno Kominkowe, Jakie Kupić?prosze O Porade.
Witam Chyba wezme jednak buka. Jak nie wyschnie odpowiednio to się będe martwił najwyżej jeden sezon przemęczymy jakimś brykietem albo kupimy troche sezonowanego drewna Czyli mówicie, że pasowałoby już zamawiać, bo wiosną drzewa ciągną soki od kiedy mniej więcej się tak dzieje, musze wiedzieć czy się spieszyć? Pozdrawiam Rafał
Witam Sosna absolutnie odpada, w tym kominku nie wolno palić drzewem iglastym, tak jest napisane w instrukcji i tego sie trzymam. W dalszym ciągu nie wiem co wybrać brzoza czy buk? Gadałem przed chwilką ze znajomym, który od lat pali drewnem, stwierdził, że brzoza na pewno wyschnie, natomiast buk może nie wyschnąć do tego czasu? Czekam jeszcze na pare sugestii, co kupić, bo już powoli mam zamiar zamawiać. Pozdrawiam Rafał
Podajnik Do Kotla
Witam Robogaz nie wiem o co się tak ciskasz, napisałem przecież, że to tylko moje zdanie, zauważ, że ja w swoich wypowiedziach, często zaznaczam, że to tylko moje zdanie, jeżeli podejrzewam, że inna grupa osób, może mieć odmienny punkt widzenia na ten temat, tak też uczyniłem w tym przypadku, bo podejrzewałem, że znajdzie się grupa ludzi którzy będą zwolennikami samoróbek, ja przykładowo na miejscu autora wolałbym kupić gotowy, napisałem to przedstawiłem swoje za i przeciw i na nikogo się nie wściekam. Forum jest chyba po to, żeby każdy przedstawił swoje racje i swój punkt widzenia, a zainteresowany i tak ma wolną wole i sam wybierze to co mu odpowiada najbardziej. Pozdrawiam Rafał
Witam Nie chodzi mi o kocioł co, tylko o piec wolnostojący typu koza (taki nie obudowany kominek z szybą). Co do miar to wiadomo, że nie jest to normalny m3, jest to metr sześcienny układany (nie nasypowy), z tego co wiem to jest to jakies 0,75 prawdziwego m3, napisałem m3 tak z rozpędu. W sumie to przymierzam się albo do buka albo do brzozy, jesiona odpuszczam bo nie mam jak sprawdzić czy jest faktycznie sezonowany. Oczywiste jest, że wolałbym buka tylko pytanie czy przeschnie mi do października? Buk 170 MpU cena już z przywozem Brzoza 150 MpU też z przywozem jak już pisałem wcześniej wszystko pocięte i połupane Ceny chyba nie są takie złe? Co wybrać, doradźcie coś? Pozdrawiam Rafał
Witam wszystkich. Pisze ten temat, ponieważ mamy zamiar zakupić drewno do pieca wolnostojącego na następny sezon i nie wiem co wybrać, tak żeby przeschło do października i było odpowiednie do palenia. Sprawa wyglada tak, że mam do wyboru: -Buk połupany poukładany 170 zł m3 -Brzoza połupana poukładana 150 zł m3 -Jesion poukładany połupany delikatnie podsuszony 175 zł m3 - Noi Dąb połupany poukładany za 150 zł m3 ( ale z tego to już całkowicie zrezygnowałem, ponieważ dowiedziałem się, od sprzedawcy, że nie ma szans żeby wysechł za pół roku nawet w najlepszych warunkach) Warunki sezonowania: Strych, pod blaszanym dachem gdzie w lecie jest tak gorąco, że sie nie da wejść, uchylone okna, noi szpary i wszelkie nieszczelności, także przewiew powietrza jakiś jest. I teraz nie wiem co zrobić, dlatego, że Buka,brzoze i dęba sprzedaje kto inny a jesiona kto inny, ten pierwszy powiedział mi tak; że buk spokojnie wyschnie, a brzoza tym bardziej, twierdził nawet, że brzoza to jedyne drzewo, które się dobrze pali nawet jak jest mokre, natomiast dęba kategorycznie odradził, twierdząc, że dla dęba trzeba minimum 3 lata. Ten drugi natomiast powiedział mi (mimo, że miał w sprzedaży także buka, tylko znacznie drożej od tego pierwszego), że nie ma szans, że buk wyschnie w pół roku, nawet w takich warunkach jakie opisywałem, i polecił mi Jesiona półrocznego, który niby ma wyschnąć całkowicie przez następne pół roku. Noi teraz mam kompletny mętlik w głowie, dlatego, że zdecydowałem się na buka od tego pierwszego sprzedawcy, ale po telefonie do tego drugiego zwątpiłem i nie wiem co zrobić. Wyjściem może być brzoza, która podobno bardzo szybko schnie, no ale wiem też, że jest znacznie gorszym drzewem do palenia niż buk czy jesion. Co radzicie, co wybrać, żeby drzewo dało rade wyschnąć przynajmniej do tych 25%. Licze na waszą pomoc Pozdrawiam Rafał P.S Prosze was nie piszcie mi postósw typu, przeschnie tam troche i jakoś się będzie palić (taki mi powiedział znajomy), dlatego, że nie zamierzam palić mokrym drzewem bo to marnotrastwo. męczenie kominka, przewodu kominowego i strata pieniędzy, jak będzie trzeba to kupie drzewo sezonowane i już.
Wybór Kotła Górnego Spalania 13Kw +-
Witam Zgadzam się z Rededem, poczytaj o kotłach dolnego spalania, to też dobre rozwiązanie, podstawową zaletą w porównaniu z kotłem odpalanym od góry, jest to, że nie trzeba rozpalać od nowa, palisz na okrągło bez wygaszania. Generalnie jestem jak najbardziej za paleniem od góry, sam przetestowałem tą metodę i muszę przyznać, że efekty były naprawde powalające, jedyna podstawowa uciążliwość to rozpalanie za każdym razem od nowa. Nie wiadomo kiedy kocioł zakończy proces dopalania powstałego koksu, nie raz taki przypadek zdarzał się w nocy, a kilku godzinna przerwa w dostawie ciepła w starym nieocieplonym domu= poranna zimnica i rozpalanie na gwałt od nowa bo zimno. Co innego jak dom jest ocieplony nawet, jak zgaśnie, to dom się zbyt szybko nie wychłodzi. Pozdrawiam Rafał
Podajnik Do Kotla
Witam Zamiast bawić się w takie rzeczy, które zajmują kupe czasu, pochłaniają dużo pieniędzy, i nerwów, to jeśli masz dobry jeszcze kocioł to znacznie lepiej zainwestowac w gotowy palnik np. Brucer/Burner-s lub jakiegoś tłoka, albo jak już koniecznie chcesz to nawet rynnowy można kupić, masz w miare sprawdzoną konstrukcje, z wiadomą mocą, a tak to nie wiadomo co wyczarujesz i ile to pochodzi, kupe pieniędzy, a pewności żadnej czy będzie spełniał swoje zadanie. Zaznaczam, że to tylko moje zdanie Pozdrawiam Rafał
Wymiana Pieca Centralnego Ogrzewania Jaki Podobny.
Witam Kolego Krzycho, to że go nie czyściłeś i że palisz w nim śmieciami to żaden powód do dumy czy chwalenia się no ale cóż taka polska rzeczywistość. Co do wyboru nowego kotła, to jeżeli dom jest nie ocieplony, szukałbym coś o mocy 10-12 Kw, przykładowo Seko Eko II N 12KW, udana konstrukcja z dolnym obiegiem spalin, możesz zamontowac miarkownik, i palić drzewem, grubszym węglem. Kocioł wykonany ze stali kotłowej P265GH, a po za tym, 10 lat gwarancji na szczelność połączeń spawanych.Znam paru posiadaczy tego kotła (są produkowane w moim mieście), i opinie są bardzo dobre ;). Pozdrawiam Rafał.
Zakup Kociołka I Potrzebna Szybka Porada ;)
Witam Zgadzam się z Vernalem kocioł mocno przewatowany, kolejna rada na gwałt to nie kupuj kotła bo później będzie płacz i zgrzytanie zębów co zrobić bo wciąga 50 kg ekogroszku na dobe (popatrz ile jest takich tematów na forum i co chwila nowe się pojawiają). Popatrz jeszcze na kotły innych producentów jak: Taurus Gaur Duo/Protech karo duo, Ogniwo Biecz Eko plus, czy Zębiec Neptun, ten kocioł, który podałeś jest o tyle dobry bo jest możliwość palenia miałem, który jest znacznie tańszy, te które ja podałem też mają taką możliwość, przede wszystkim potrzeba Ci kotła mniejszej mocy Ogniwo Eko Plus 16 Kw lub Zębiec Neptun 14 Kw(choć ten może być zbyt mały, dobrze by było, żeby Vernal wypowiedział się na ten temat) tyle, że te kotły to już nieco inna półka cenowa, ale może warto dołożyć, bo to dość zaufani i znani producenci, a ta marka którą ty podałeś to ja jej bynajmniej nie znam, więc nie moge za wiele powiedzieć, cena jest atrakcyjna ale czy nie kosztem jakości?? P.S Na dach połóż przynajmniej 20 Cm wełny a najlepiej to 30 Pozdrawiam Rafał
- 18 odpowiedzi
- 20 kW
- Dobór mocy kotła
- Ekoenergia
- Sterownik PID
Kmb-Rp Plus 19Kw ,,witkowski''
Witam Faktycznie tak jak mówisz, sprawdzałem i na stronie witkowskiego, rzeczywiście jest napisane, że 19 kw do 100-120 m2, dla mnie to jakaś pomyłka, nie wiem jaki interes ma w tym firma Witkowski, w każdym bądź razie przedstawiłem Ci wiarygodne dane odnośnie zapotrzebowania nowego budynku na energie, przyjmuje się, że jest to 60-70 watt na m2 i to powie Ci każdy z tego forum , po przemnożeniu wychodzi, że kocioł jest przewymiarowany, nie chce być inaczej matematyka nie kłamie :) 120 m2*70Watt=8400 Watt 8400Watt+20% (na bojler)=10080Watt czyli w przybliżeniu 10Kw teraz +- 2 Kw na to, że twój kocioł nie jest w domu tylko w oddalonym o 15 metrów pomieszczeniu, więc wychodzi na to, że spokojnie by starczyło Ogniwo Eko Plus 10-14Kw. Tak to wygląda moim zdaniem Acha, ten kocioł ma możliwość spalania miału węglowego, bo to jest palnik drugiej generacji, więc, żeby obniżyć jego moc i koszty możesz spróbować palić miałem jakimś mniej kalorycznym 19-22 Mj, miał jest dużo tańszy, więc w tym miejscu oszczędzasz, a po za tym zmniejszasz moc kotła, podając mniej kaloryczne paliwo, powodując tym samym to, że kocioł będzie dłużej w fazie pracy. Natomiast nie dam Ci gwarancji czy taka 19-tka będzie się palić w takim kotle, pewnie jakby pokombinować z nastawami to może by jakoś tym palił, aczkolwiek trzeba powiedzieć szczerze, że taki miał to największy badziew z paliw węglowych, musisz się liczyć z dużą ilością spieków i popiołu, noi z większym zabrudzeniem kotła, natomiast nie zaprzeczalna zaleta to cena takiego grzania. Dlaczego radze Ci taki sposób, a no dlatego, że my palimy 19-tką w kotłach przemysłowych i mamy znajomych, którzy co sezon biorą od nas 5 ton 19-tki i spalają ją w tłokowcu, więc może u Ciebie też by dało rade coś takiego zrobić Pozdrawiam Rafał
Witam Kocioł jest mocno przewymiarowany, więc nie dziw się, że ciągnie dużo opału, jak mantre powtarzam to od dłuższego czasu na tym forum, że przewymiarowany kocioł to zło, zło i jeszcze raz zło, przerażające jest to jaka jest nieświadomość ludzi, albo instalatorów którzy doradzają tak przewymiarowane kotły, odnośnie obliczania zapotrzebowania na moc, skutki są takie, że tracisz pieniądze,opał, i niepotrzebnie obciążasz środowisko. Za przykład podam Ci takie wyliczenia Dla domów budowanych według nowych standardów liczy się szacunkowo zapotrzebowanie na moc na poziomie 60-70 Watt na każdy metr kwadratowy powierzchni, jeśli docieplisz poddasze twój dom będzie miał właśnie takie zapotrzebowanie na moc. I teraz gdyby przyjąć, że twój dom pobiera teraz 100 Watt na każdy metr, z racji nieocieplonego poddasza, to i tak ten kocioł starczyłby na 190 m2, a ty masz 120m2 (1m2=100 watt, 10m2=1KW*19=190m2 i 19Kw), strach pomyśleć co to będzie jak to wszystko podocieplasz. Szkoda, że jak kupowałeś kocioł nie zajrzałeś na to forum to byśmy doradzili, kombinowanie z nastawami, może coś pomoże, ale to musisz się już pytać magików od kotłów z podajnikiem z tego forum. Pozdrawiam Rafał
Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
Witam Choć przewymiarowanie kotła z podajnikiem, nie ma aż tak bardzo złych konsekwencji jak przewymiarowanie kotła zasypowego, niemniej jednak, nie jest dobrze jeśli kocioł jest przewymiarowany. Dobrze jest jak kocioł jak najwięcej znajduje się w trybie pracy, im większe obciążenie tym lepiej, bo kocioł pracuje z wyższą sprawnością, produkując mniej sadzy, a my dbamy o swój portfel i przy okazji o środowisko. Pozdrawiam Rafał
