Treść opublikowana przez Rafal71642
Wybór Pieca
Witam Defro to dobry producent betoniarek :) a tak na poważnie to może nie są takie złe, różne opinie słyszałem na ich temat, ale zostawmy kwestie jakości, wybrałbym raczej jakiś kocioł który ma możliwość spalania miału węglowego , bo ogrzewanie takiej chałupy eko-groszkiem w dodatku nie ocieplonej na pewno nie będzie tanie. Miał jest tańszy, a po za tym nie uzależniasz się od jednego rodzaju paliwa, co nie jest bez znaczenia, kiedy cena eko-groszku raczej rośnie, a skąd wiesz ile będzie kosztował za 3-4 lata. Popatrzyłbym raczej za czymś z podajnikiem tłokowym,palnikiem burner-s, lub palnikiem rynnowym oto przykłady; Taurus Gaur Duo-podajnik tłokowy Zębiec Neptun-palnik rynnowy Ogniwo Biecz Eko plus- palnik Burner-s Pamiętaj nie spiesz się przy wyborze kotła, a przede wszystkim nie kup za dużego, bo się to później szybko zemści, jak to mówią: jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy :) Pozdrawiam Rafał
Górnego Czy Dolnego Spalania
Witam Jak czytam wpisy autora tematu odnośnie kotłów dolnego spalania, to odnosze wrażenie, że to szatański wynalazek, a tak na poważnie DS to bardzo dobry wymysł, pod warunkiem dobrze dobranej mocy tak jak piszą wyżej koledzy, palenie od góry owszem, ale tylko wtedy jak decydujemy się palić miałem węglowym. Gdybym miał palić grubszymi sortami węgla to nie wziąłbym górniaka za nic w świecie bo nie chciałoby mi się codziennie odpalać od góry. Co innego z miałem jego cena jest na tyle atrakcyjna, że można przeboleć tą niedogodność codziennego rozpalania. Co do dobrania mocy kolego to mylisz się, da się dobrać, tylko trzeba to zrobić z głową, przewatowanie takiego kotła nie ujdzie na sucho, lepiej kupić mniejszy, i w okresach przejściowych palić powiedzmy tak na 70-80%, a w okresach dużych mrozów palić na 120% :), bo widzisz znacznie łatwiej jest przeciążyć mały kocioł i to będzie miało dobre skutki, niż zdusić za duży :). Pozdrawiam Rafał
Kamen W Problem Z Piecem
Witam Strzały spowodowane są zbyt dużą wilgotnością miału,wilgotny miał mocniej gazuje, też miałem takie przypadki, że wyczystka lądowała kilka metrów od komina, miał musi być suchy jeśli palisz od dołu. Natomiast ja przerobiłbym ten kocioł w taki sposób, że zatkałbym dolny ciąg i zrobił z niego górniaka, wtedy uzyskujesz możliwość palenia od góry, jest to bardzo dobry i czysty sposób spalania miału węglowego, tyle, że wtedy miał musi być wilgotny :). Sposób w jaki teraz palisz nie ma nic wspólnego z ekonomią, a już tym bardziej z ekologią. Przy paleniu od góry będziesz spalał miał bezdymnie. Pozdrawiam Rafał
Spawarka Do 2500Zł.
Witam Co do bestera jeszcze to nie wiem jak jest teraz u nich z jakością w każdym bądź razie przed tym telwinem mieliśmy 30-letniego bestera (taka wielka kolubryna), nie psuło się to wogóle jeszcze żeśmy to sprzedali. Wymieniliśmy tylko dlatego, że bester był nie praktyczny. Co do Telwina to trzeba powiedzieć, że jakość wykonania jest naprawde wysoka, a po za tym spawanie tą spawarką jest naprawde przyjemne i bardzo proste. Pozdrawiam Rafał
Spawarka Do 2500Zł.
Witam 2,5 roku temu zakupiłem spawarke inwerterową włoskiej firmy Telwin Force model 165 za nie całe 700 zł, niesamowitą zaletą jest to, że spawarke można sobie przewiesić przez ramie i spawać jest tak lekka, po za tym spawamy nią dużo i do tej pory całkowicie bezawaryjnie.Także z czystym sumieniem można polecić Pozdrawiam Rafał
Piec
Witam Więc tak powierzchnia 160m, w miare docieplona, Ogniwo Eko Plus byłoby chyba dobrym wyborem. Ewentualnie można jeszcze wziąć pod uwage Zębca Neptuna 14w z palnikiem rynnowym. Pozdrawiam Rafał
Moc Kotła, Moc Rur Grzewczych
Witam ponownie Więc u nas wygląda to tak mamy 5 rzędów rur holenderskich cienkościennych 51mm*2,25 mm po całym obwodzie szklarni + na jeden "daszek" modułowy Venlo (szerokość 3,20m) przypadają dwie rury z oddzielnym obiegiem, które służą tylko do topienia śniegu i są podpięte pod oddzielny obieg, a do tego jeszcze po 3 rury pod stołami zalewowymi na całej długości stołu, również z oddzielnym obiegiem. Uprawiamy raczej rośliny ciepłolubne więc temperatura oscyluje w granicach 18-20 stopni. Cały układ zasilają dwa kotły miałowe KOCH KMK 500 KW (który pracuje tak do 0 stopni na zewnątrz), później jak nie daje rady zostaje wygaszany i uruchamiamy Zębca SWC 1120 KW, w razie ekstremalnych temperatur, kotły mogą chodzić razem, są połączone w kaskade (tak sie chyba to nazywa), aczkolwiek jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy musieli pogonić oba na raz :). Całkowita powierzchnia obiektu to jakieś 2500m2 Teraz jeszcze odnośnie stosunku powierzchni grzewczej kotła do mocy, w przypadku kotłów płomienicowych przelicznik 1m2=10 kw bierze w łeb, przykładowo zaglądnąłem do DTR-ki Zębca i tak- kocioł ma 56m2 a moc 1120 KW, więc taki przelicznik w tym przypadku nie ma prawa bytu. Kolejna sprawa jeśli prowadzisz uprawe sezonową tzn, nie masz potrzeby grzać przez całą zime, tylko przykładowo od stycznia, kocioł wodny będzie dość uciążliwy w użyciu, trzeba będzie spuszczać wode z układu, lub grzać na minimum, żeby woda w rurach nie zamarzła, lepszy byłby kocioł nadmuchowy, aczkolwiek tak jak mówisz znaleźć coś godnego uwagi nie będzie łatwo. Pozdrawiam Rafał
Kocioł Dużej Mocy Wybór?
Witam Jeśli mówisz, że budżet Cię nie ogranicza to może wartałoby się rozejrzeć, za jakimś kotłem podajnikowym na miał węglowy. Ja ze swojego doświadczenia mogę polecić firme KOCH mam model KMK 500 KW, i musze powiedzieć, że to naprawde kawał porządnego sprzętu, a przede wszystkim prawie bezobsługowego.Przy takiej wysokości pomieszczeń kubatura będzie dość spora zakładając, że średnio 4m to wychodzi, że będzie to około 4000m3, a więc nie mało. Nie wiem niestety jakie jest zapotrzebowanie ciepła na m3, ale wydaje mi się, że potrzeba będzie czegoś większego niż 100 kW, napisz jeszcze jak jest izolowany ten budynek i jaką temperature utrzymujesz w nim.Acha i jakiej mocy masz obecnie ten kocioł Pozdrawiam Rafał
Dobrze Piastun nie łapmy się za słówka, zrozumiałeś o co chodzi? staram się pomóc koledze z podobnej branży a to, że czasem brakuje mi fachowych określeń no cóż nie mam wyższych studiów z zakresu ogrzewnictwa, jestem tylko amatorem.
Witam Też ogrzewamy szklarnie, co do ilości rur postaram się odpowiedzieć jutro po konsultacji z ojcem. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że 300 Watt na 1m2 to trochę mało, nigdzie nie zaleca się przewymiarowywania kotłów, natomiast w przypadku ogrzewania szklarni, dobrze jest mieć lekki zapas, lub bufor który będzie akumulował energie. Juz spiesze z wytłumaczeniem dlaczego tak jest. U nas wygląda to tak, że w mroźny dzień jak przyświeci słońce, wiadomo szklarnia się nagrzewa, kocioł potrafi nieraz stać 8 godzin, po czym włącza się na chwile i znów stoi 8 godzin, sytuacja komplikuje się w momencie kiedy zachodzi słońce, nagle temperatura w szklarniach zaczyna gwałtownie spadać jak wiadomo nie jest to zbyt dobrze izolowana budowla, wszystkie czujniki "wołają" ciepła, a kocioł zaczyna się dusić nie mogąc nabić zadanej temperatury, wystarczy chwila bez odpowiedniej temperatury w szklarni i cała uprawa ląduje na kompoście a ty idziesz z torbami. Napisz jeszcze coś więcej o tych szklarniach, czy to są szklarnie typu Venlo w systemie dwuszybowym, czy zwykłe tradycyjne jednodachowe bo to też zasadnicza różnica. Jaki masz ten kocioł?, nie zmienia to faktu, że jaki by nie był to 200 kw to dużo za mało.Acha i napisz jeszcze czy masz zasłony termiczne tzw. cieniówki?? Pozdrawiam Rafał
Zgoda-Wieprz Ksgw 11 Kw
Witam Przepraszam za to powietrze wtórne, mój błąd, po prostu spieszyłem się i szybko rzuciłem okiem, na szkic na stronie producenta, i nie zauważyłem elementu nr 7, jeszcze raz sory za wproawdzenie w błąd. Pozdrawiam Rafał
Witam Więc tak, w kotle nie ma dolotu powietrza wtórnego, co wg mnie dyskwalifikuje kocioł, po za tym, czyszczenie takiej ilości opłomek w wymienniku może być dość upierdliwe i pracochłonne. Pozdrawiam Rafał
Piec
Witam Sprecyzuj dane techniczne budynku, tj. system ocieplenia lub jego brak,okna,instalacja stara/nowa, wysokość pomieszczeń,kiedy dom był budowany? Wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć,w szczególności w kwesti doboru mocy Pozdrawiam Rafał
Witam Należałoby podać jeszcze jakieś inne dane lub projekt, nie wiemy czy jest to zwykły budynek o powierzchni 1000m2, czy też hala produkcyjna która ma wysokość 4 czy 5 metrów, bo to zasadnicza różnica, w jaki sposób i czy wogóle jest docieplony, może w środku znajdują się maszyny które podczas pracy wydzielają spore ilości ciepła? sprecyzuj te dane, to będziemy mogli powiedzieć cos więcej. Acha i podstawowa sprawa to budżet jaki masz na ten kocioł. Pozdrawiam Rafał
- Witam. Prosze O Opinie Uzytkujących Kocioł Sas Uwg 12Kw.
Witam Konkolek, jeśli chcesz palić orzechem to tylko i wyłącznie dolniak, gdybym miał kupować nowy kocioł, to już bym się za chiny nie bawił w górniaki,no chyba, że zdecydowałbym się palić miałem. W dolniaku nie masz tej upierdliwości, że musisz cyklicznie rozpalać od nowa i to jest wielki plus, dosypujesz tylko paliwa i odpopielasz. Na 110m2 budowanych w nowym standardzie to 17 kw to faktycznie potężnie przewymiarowana kobyła, ja mam prawie 200m stary dom,stara instalacja,stare okna i 29 letniego Tezama o mocy 17,5 Kw, który jest i tak za duży :). Na taki metraż to kocioł max 7-8 KW.Acha i jeszcze jedno jak wybierzesz DS to żadnych dmuchaw, tylko miarkownik i naturalny ciąg, najlepiej na tym wyjdziesz :). Pozdrawiam Rafał
Witam Sas Uwg to klasyczny górniak, więc teoretycznie możesz palić w nim od dołu, wytwarzając przy okazji sadze i trując siebie i sąsiadów oraz zapychając przewód kominowy i tak pewnie chciałby producent pisząc w tabelce że piec jest dolnego spalania co za bzdura, to zwykły górniak, chodziło im chyba o to, że chcą aby kocioł był odpalany od dołu, kompletne mylenie pojęć przes firme, czy kogoś kto tworzył strone internetową, a nie miał zbyt wiele doświadczenia. Mógłbyś w tym kotle palić od góry, ta metoda ma dużo zalet tyle, że producent który tworzy dość porządne jakościowo kotły, nie przewidział dolotu powietrza wtórnego, więc palenie od góry konkretnie w tym modelu mija się z celem. Mógłbyś ewentualnie dorobić, klapke powietrza wtórnego, ale po co przerabiać nowy kocioł lepiej wybrać inny :). Sas to ogólnie uznana przeze mnie marka, i ogólnie godna polecenia ale na pewno nie ten model.Jeśli już to UWT wydaje się być godny uwagi, ma on system otwórów w płaszczu wodnym, które dostarczają powietrze, tam problem powietrza wtórnego jest rozwiązany, nie należy zasypywać kotła, powyżej ostatniego rzędu dystrybutorów powietrza i w ten sposób dostarczamy powietrze wtórne do prawidłowego spalania. UWT też, należałoby palić od góry, choć producent podaje, że można palić od dołu i od góry, co również niezbyt mi się podoba. Co do stałopalności, to kotły odpalane od góry, potrafią wytrzymać dość długo, w zależności od stopnia ocieplenia budynku i zapotrzebowania na ciepło od 8 do nawet 20 godzin.To by było tyle, reasumując model UWG raczej odradzam. Pozdrawiam Rafał
Koszt Instalacji?
Witam ponownie Wydaje mi się jednak, że lepsze byłoby tutaj rozprowadzenie ciepłego powietrza, a nie płaszcz wodny, a to dlatego, że przy tak małym zapotrzebowaniu na moc, będziesz ciągle gotował wodę, a jeśli będziesz miał powietrzny, to najwyżej będzie troche za gorąco, po za tym jeśli miałbyś kominek z płaszczem wodnym, musiałbys mieć naczynie wzbiorcze, które musi być w najwyższym punkcie instalacji, jak masz strych to ok, ale w twojej sytuacji, musiałbyś je podwiesić pod sufitem czy coś, a to już raczej troche szpeci. Układ zamknięty odpada całkowicie w szczególności, że instalacja będzie wyjątkowo narażona na gotowanie wody w układzie. Co do pozwoleń to jeśli masz piece kaflowe to na powietrzny raczej nie będzie potrzebna zgoda, z płaszczem wodnym już może być potrzebna zgoda, ponieważ musisz wykonać instalacje, według jakichś wytycznych czy norm i to pewnie ktoś kompetentny musi sprawdzić i zalegalizować.Dokładnie nie wiem to są moje przypuszczenia, nie chce Cię wprowadzić w błąd, więc dobrze by było, żeby wypowiedział się ktoś kto zna się na przepisach budowlanych. Pozdrawiam Rafał
Koszt Instalacji?
Witam Moim zdaniem przy tak małej powierzchni w dodatku ocieplonej, wszelkie kotły na paliwa stałe odpadają no może poza peletem.Kocioł prawie wogóle nie będzie miał obciążenia i więcej będzie stał w podtrzymaniu niż pracował, a to wszystko straty. Ogrzewanie gazowe to lepsze rozwiązanie tyle, że dość kosztowne. Piszesz, że masz piece kaflowe, więc może zastanów się nad jakimś małym kominkiem z płaszczem wodnym, lub z systemem dystrybucji gorącego powietrza, a piece kaflowe rozmontuj. Pozdrawiam Rafał
Dom 170M2
Witam ponownie A może wziąłbyś też pod uwage, kotły odpalane od góry, jak zakupisz kocioł z dmuchawą to możesz palić znacznie tańszym miałem, te kotły mają mase zalet i jedną wade- trzeba codziennie rozpalać, ale jeśli przebolejesz ten fakt, będziesz się cieszył ekonomicznym i niemal bezdymnym spalaniem (wiem co mówie sam próbowałem tak palić), tyle, że kocioł odpalany od góry pasuje, żeby był troszke większej mocy, i tutaj te 17 Kw byłoby odpowiednie tak mi się wydaje. Pozdrawiam Rafał
Jaki Dobrac Kocioł 250 Mk
Witam Tak, jak mówi Arthi, zrób OZC i wszystko będziesz wiedział, patrząc na moje doświadczenia, tj stary dom, nieocieplony,stara instalacja, stare okna, przez które nieraz tak śwista, że firanki się ruszają, powierzchnia prawie 200 m2, i mam stary 29 letni kocioł Tezam Tczew o mocy 17,5 KW, dodatkowo pale bardzo kiepskim miałem 19 MJ, jestem skłonny powiedzieć, że wystarczy Ci Ogniwo Biecz Eko Plus 16 KW, lub Taurus Gaur DUo 18,5 kW, u mnie te 17,5 kw to jeszcze za dużo mimo, że sporo obniżam moc kotła paląc bardzo kiepskim paliwem, jak będę wymieniał kocioł to napewno nie będzie mocniejszy jak 15 Kw. Pozdrawiam Rafał
Witam Dom 250m2 czyli dość dużo mimo, że jest nieźle ocieplony, grzanie tylko ekogroszkiem nie będzie należało do natjańszych przyjemności, rozglądnołbym się za kotłem, który oprócz spalania ekogroszku ma również możliwość spalania miału węglowego, który jest znacznie tańszy. Nie ograniczaj się tylko do podajnika ślimakowego, jest sporo ciekawych konstrukcji z podajnikiem tłokowym przykładowo Taurus Gaur Duo, czy palnikiem rynnowym jak naprzykład Zębiec Neptun, z kotłów z podajnikiem ślimakowym można polecić Ogniwo Biecz Eko Plus. Pozdrawiam Rafał
Dom 170M2
Witam 17 KW do domu 170 m2 ocieplonym w takim standardzie to trochę za dużo, spokojnie wystarczy 14 Kw jak nie mniej. Z seryjnie produkowanych kotłów dolnego spalania coś tam idzie wybrać, ale jak chcesz dolniaka z prawdziwego zdarzenia, to pogadaj z Przemysławem z forum, wykonuje takie kotły i wygląda to naprawdę rewelacyjnie sam się przymierzam do kupna :). Pozdrawiam Rafał
Drewno Kominkowe, Jakie Kupić?prosze O Porade.
Witam ponownie Zakupiłem 12 metrów buka, dzisaj przywieźli, i musze powiedzieć, że jestem zadowolony, bardzo mało gałęziówki, same solidne szczapy, wszystko było poukładane na samochodzie, wymierzyłem, wszystko się zgadzało, jutro się biore za układanie pod balkonem, troche będzie z tym roboty, bo nie jest tego tak mało:), nie spodziewałem się, że 12 metrów drzewa to aż tyle :). Musze jeszcze tylko zakupić miernik poziomu wilgoci drzewa, tak żeby na bierząco sobie monitorować sytuacje jak sobie schnie, i czy mi się nada, na następny sezon. Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc Rafał
Kocioł Do Palenia Od Góry 100M2
Witam Palenie od góry jak najbardziej popieram, ale moim zdaniem to dobra metoda do spalania miału węglowego, natomiast gdybym miał palić grubszym węglem znacznie bardziej wolałbym jakiegoś porządnego dolniaka i miarkownik ciągu, żadnych dmuchaw !!, w kotłach odpalanych od góry jednak jest ta niedogodność, że trzeba za każdym razem rozpalać, a jeśli taki zasyp skończy Ci się w nocy przy nieocieplonym budynku, rano wstajesz w zimnicy, można to przeboleć jeśli palimy miałem, jego cena jest znacznie niższa więc można przecierpieć pewne niedogodności. Dolniaka nie musisz codziennie rozpalać, zasypujesz tylko cyklicznie, a spalanie jest równie czyste jak przy paleniu od góry.Przemyśl sprawe, a jeśli jest Ci obcy temat dolniaków, poczytaj forum sporo ciekawego można się dowiedzieć, może akurat się przekonasz :) Pozdrawiam Rafał
