Treść opublikowana przez Rafal71642
Weber Heitztechnik 15 Czy 20
Witaj Ani 15 ani 20 kw to o wiele za dużo, masz 154m2 dobrze zaizolowanego domu, przelicznik dla takiego budownictwa to + - 60 Watt na m2, więc 154m2*60Watt=9240 Watt czyli zaokrąglając 10 kw i większego kotła na twoim miejscu bym nie kupował, bo zrobisz krzywde środowisku i swojemu portfelowi, a i kocioł też szybciej się zniszczy. Jeśli masz wątpliwości to zrób OZC i będziesz miał wszystko jasne. Poczytaj jeszcze na forum o kotłach, zdecyduj jak chcesz palić czy od dołu czy od góry, czy chcesz kocioł automatyczny ,nic na ten temat nie napisałeś i do swoich preferencji dobierz odpowiedni kocioł. Pozdrawiam Rafał P.S Instalatora raczej nie słuchaj bo to przeważnie ludzie którzy nie mają pojęcia o dobieraniu mocy kotła, lub celowo namawiają do zakupu większego niż jest potrzebny.
- Logiterm Master Max Hydro Czy Hef Master - M?
Wybór Pieca
Witam 25 czy 28 kW to jakieś nieporozumienie, sprzedawcy tak gadają, żebyś miał później problemy z kotłem i przychodził do nich po kolejne cuda, które mają uzdrowić taką sytuacje, i jeszcze słono za to płacisz. Co do rodzajów palników to nie znam się na tym tak bardzo, ale wydaje mi się, że do eko-groszku to lepsza zwykła retorta. Rynna,brucer,lub tłok jak chcesz palić miałem, ale dobrze by było, żeby się wypowiedział ktoś, kto siedzi w temacie podajników. Pozdrawiam Rafał
Wybór Pieca
Witaj ponownie 19 kW na 170m2 nieocieplonych, będzie nawet z zapasem, ja mam stary kocioł zasypowy 17,5kw na 200m2 i daje rade bez problemu, nawet jest troche za duży. W razie potrzeby (ekstremalne mrozy) kocioł można przeciążyć, co jest dla niego dużo zdrowsze, niż ciągła praca na połowie mocy. Pozdrawiam Rafał
Witam Nie wiem kto przewidział w projekcie kocioł o mocy 35 kW, ale wiem że napewno nie była to osoba kompetentna. Spokojnie wystarczy kocioł pół mniejszy, przykładowo Taurus Gaur Duo 18,5 kW, choć moim zdaniem i tak troche za duży. W taurusie oprócz palenia eko-groszkiem pojawia się możliwość palenia miałem, co nie jest bez znaczenia przy rosnących cenach eko-groszku, a po za tym nie uzależniasz się od jednego rodzaju paliwa. Kolejna propozycja to Ogniwo Eko plus 16 kw. Co do rusztu wodnego, są różne zdania jedni twierdzą, że absolutnie nie, drudzy że jak najbardziej, jeszcze inni, że tak ale powyżej 20 kw, i takie tam. Ja generalnie nie zachodziłbym w głowe, bo to kocioł automatyczny i na ruszcie paliłbym tylko awaryjnie. Ale to moje zdanie. Aha jak przewymiarujesz kocioł, to zrobisz krzywde sobie, środowisku i swojemu portfelowi więc lepiej tego nie robić. Pozdrawiam Rafał
Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
Witam Znam jednego użytkownika modelu Eko plus, i kilku, którzy użytkują inne modele Ogniwa, generalnie każdy jest zadowolony. Myśle, że oprócz zdjęć to przydałby się dokładny opis użytkowania kotła, bo naprawde nie chce mi się wierzyć, że Ogniwo użytkowane zgodnie instrukcją, tak wygląda po dwóch latach użytkowania. Pozdrawiam Rafał
- Ile Kw Zebiec Kwkd 15Kw Czy 22Kw Dom 200M2
Witam Ja bym się jednak zastanowił czy brać KWKD, nie mam nic do jakości tych kotłów, ale moim zdaniem nie jest to w 100% rasowy dolniak, dlatego, że nie widze tam ani palnika szamotowego, ani doprowadzenia powietrza wtórnego, niby małe detale, ale jednak tracisz na ekonomice w porównaniu z dolniakami które mają takie wyposażenie. Jeśli szukasz czegoś z dolnej półki cenowej, górniak może być dobrym rozwiązaniem, niemniej jednak rozglądnąłbym się za czymś z dmuchawą i palił miałem węglowym, wtedy można przeboleć tą upierdliwość codziennego rozpalania, bo cena miału jest jednak znacznie niższa. Przykładowo Sas UWT lub SAS MI, zobacz sobie to dobre i sprawdzone konstrukcje. Pozdrawiam Rafał
Pomoc W Wyborze Kotła
Witam Moja rada jest taka, zastanów się nad kotłem, który ma również możliwość spalania miału węglowego oprócz ekogroszku. Miał jest znacznie tańszy, a po za tym nie uzależniasz się od jednego rodzaju paliwa co jest dosyć ważne, dlatego, że cena ekogroszku raczej rośnie, a skąd wiesz ile będzie kosztował za 3-4 lata, jak będzie kosztował 1300zł/t to będziesz musiał płacić bo niczym innym nie będziesz mógł palić. Co do mocy tych kotłów to moim zdaniem są za mocne, chyba, że masz bardzo wysokie sufity, bo to dość częste w poniemieckich domach. Rozglądał bym się za czymś w okolicach 10 KW, przykładowo Ogniwo Eko plus 10 KW (z możliwością modulacji mocy do 14KW), Pozdrawiam Rafał
Dziś "padł" Stary Piec C.o. S.krzaczek
Witam Sas może i nie ma jakiegoś super rewolucyjnego podejścia do techniki grzewczej, niemniej jednak jeśli zdecydujesz się palić miałem to kotły tego producenta jak najbardziej można polecić, jako solidne i sprawdzone konstrukcje, przykładowo model UWT, lub model MI, to dobre miałowce. Jeśli zdecydujesz się palić grubszymi sortami węgla, to tylko kocioł dolnego spalania o odpowiedniej konstrukcji (tj. palnik szamotowy,dolot powietrza wtórnego) przykładowo http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27. Odnośnie mocy to tak jak pisze kolega 15kw wystarczy w zupełności, przewatowanie kotła niesie za sobą same złe konsekwencje i lepiej tego nie robić. To by było tyle Pozdrawiam Rafał
Przesiadka Z Ekogoroszku Na Kocioł Zasypowy
Witam Generalnie tak jak piszą koledzy, na dom zbudowany w takim standardzie ten kocioł jest 2 krotnie przewymiarowany. Jeśli twierdzisz, że wolisz palić mocniej i nie kisić opału to potrzebny Ci jest kocioł nie 14-15 kw, ale maksymalnie 10 kw. Górniak i odpalanie od dołu sobie odpuść, bo to nie ma żadnego sensu ekonomicznego i ekologicznego, a po za tym jest uciążliwe dla palacza. Jeżeli chcesz wymienić kocioł na zasypowy to radziłbym poszukać jakiegoś dobrego dolniaka z palnikiem szamotowym i dolotem powietrza wtórnego, np. http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 bądź wyroby Przemka z tego forum, który wykonuje takie kotły dolnego spalania z palnikami szamotowymi. Pozdrawiam Rafał
Kocioł Do Kawalerki
Mam propozycje, dogadaj się z kolegą który jest w potrzebie i wyspawaj mu taki kociołek, Ty zarobisz, a kolega będzie zadowolony, że ma odpowiedni kocioł Pozdrawiam Rafał
Spawarka Inwertorowa Dedra.
Witam Ze swojej strony mogę jeszcze polecić włoską spawarke Telwin Force, użytkuje model 165 od 2,5 roku i jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam Rafał
Kocioł Do Kawalerki
Już nie róbmy takiej konspiracji, Wiadomo, że chodzi o kolege o nicku Przemyslaw2ar, skontaktuj się z nim, może doradzi Ci coś ciekawego, Aha wspomniane wyżej Per-eko 5kw to też niezła propozycja Pozdrawiam Rafał
Kocioł Do Kawalerki
Raczej odpada 7 kw to trochę za dużo do 31m2, zauważ że nawet producent podaje, że powierzchnia wynosi minimum 50m2 wzwyż w zależności od izolacji budynku, Musisz szukać czegoś maxymalnie 5 Kw, także podajnikowe odpadają, bo chyba nikt nie robi tak małych kotłów z podajnikiem, w zasypowych też zresztą nie będzie zbytniego wyboru, nawet to ogniwo, które podałem wcześniej jest już za duże. Pozdrawiam Rafał
Kupiony Dom- Obecna Instalacja
Witaj ponownie W przypadku kotłów ten tzw "zapas", który uwielbiają Polacy, zupełnie nie działa, to powoduje że kocioł więcej czasu spędza w podtrzymaniu, a nie w fazie pracy, a każde zatrzymanie procesu spalania niesie negatywne skutki ekonomiczne i ekologiczne. Kocioł wykazuje największą sprawność, w przedziale mocowym od 80-100%, tak więc powinien jak najwięcej czasu spędzać w fazie pracy. Grzejniki można wymienić, ale wątpie, że wymiana instalacji, da jakieś porządane skutki w postaci oszczędności. Jeszcze się upewnie palisz w tym kotle miałem rozpalając od góry?? Acha i jaką temperature utrzymujesz na kotle?? Pozdrawiam Rafał
Kocioł Do Kawalerki
Witam Do tak małego metrażu, to jakiś kocioł a bardzo małej mocy przykładowo 5-6 kw bo mniejszych to już chyba nikt nie robi, lub w miejsce kuchni węglowej coś takiego http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/ogrzewacz, Pozdrawiam Rafał
Nowy Dom - 170M2 -- Jaki Kociol?
Witam Co do wypowiedzi kolegi powyżej, to nadmienie, że jestem z Dębicy i znam te kotły dość dobrze. Ogólnie to dobra marka jeśli chodzi o jakość, ale, żeby prezentowała jakieś supernowoczesne rozwiązania techniczne w dziedzinie ogrzewania, to raczej nie można powiedzieć i raczej też napewno nie wyprzedza konkurencji o kilka lat. Plusem napewno jest dziesięcioletnia gwarancja noi tak jak już wspominałem ogólna solidność konstrukcji. Co do przekonań kolegi Januszaj26, dyskutowaliśmy już na temat przewymiarowywania kotłów w innym wątku i najdelikatniej mówiąc nie zgadzam się z nim. Przewymiarowanie kotła czy to górnego czy dolnego spalania niesie za sobą same negatywne skutki i lepiej tego nie robić. Pozdrawiam Rafał
Jaki Piec Do Nowego Domu 150M
Witam Kotłownia to kotłownia, salonu w niej nie zrobisz, zawsze się nakurzy i raczej przy wszystkich paliwach stałych będziesz miał ten problem, bo nawet jak wybierzesz kocioł na pellet czy Holzgas(drewno), to przy wyjmowaniu popiołu też się nakurzy. Tak jak pisze kolega Timon, oblicz zapotrzebowanie na energie i dopiero dobieraj źródło ogrzewania, bo kupno zbyt dużego kotła zemści się prędzej czy później,(raczej prędzej). Pozdrawiam Rafał
Witam Po 1 jak na 100m2, nawet nieocieplonych to kocioł 25 kw to jakieś nieporozumienie. Stąd wynika nieodpowiednie spalanie i zużycie opału. Spkojnie wystarczyłby pół mniejszy kocioł. Kolejna sprawa 23 stopnie uważasz za temperature bez szału, albo jesteś bardzo ciepłolubny albo mieszkałeś wcześniej na blokach, bo tam Cie sąsiedzi grzeją na 25 stopni i jesteś przyzwyczajony do takich temperatur. Każdy kolejny stopień podwyższa zużycie opału. Większość ludzi w domach jednorodzinnych grzeje na 19-21 stopni, oczywiście są wyjątki, ale to Ci którzy wyjątkowo lubią ciepło i przede wszystkim mają na to pieniądze. Pozdrawiam Rafał
Witam Chcesz kocioł na miał więc potrzebny Ci jest zwykły górniak z dmuchawą, np. SAS UWT 14 KW, myśle, że taka moc spokojnie powinna wystarczyć do tak ocieplonego domu. Pamiętaj, żeby nie przewymiarować kotła bo to same straty. Ten kocioł, który podałem z powodzeniem będzie spalał miał (odpalany od góry), natomiast czy nadaje się do drzewa to tu już bym polemizował. Niby drzewo też można odpalać od góry, tyle, że przy jego kaloryczności byś musiał rozpalać pewnie z 3-4 razy dziennie. Pamiętaj, że jeśli producent podaje, że kocioł spala wszystko to znaczy, że niczego nie spala w odpowiedni sposób. Musisz się zdecydować czym chcesz palić i dobrać do tego odpowiedni kocioł. Przykładowo, jeśli chcesz palić więcej drzewem i troche grubszym węglem w większe mrozy, to rozejrzyj się za jakimś dobrym dolniakiem, z palnikiem szamotowym i dolotem powietrza wtórnego (tylko taki zestaw gwarantuje odpowiednie spalanie). Lub, możesz jeszcze się rozejrzeć za kotłem na Holzgas i spalać tylko drewno. Aha i nie spiesz się, żebyś później nie żałował, lepiej pojeździć pooglądać, pogadać niż kupić szmelc i później się męczyć. Pozdrawiam Rafał
Ogrzewanie Gazowe Nieocieplonego Domu
Witaj Kocioł o którym pisze Arthi czyli kocioł dolnego spalania, to troszkę inna konstrukcja niż tradycyjne kotły, rzeczywiście jest nieporównywalnie bardziej ekonomiczna i ekologiczna od starych tradycyjnych kotłów górnego spalania. A to dlatego, że w spalaniu bierze udział tylko mała część opału, gdy się wypali, paliwo na górze grawitacyjnie schodzi w dół i pali się następna mała warstwa np. taki kocioł http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27, to dobry kocioł dolnego spalania, generalnie w przypadku kotłów DS a szczególnie w małych mocach nie będziesz miała zbytniego wyboru, wiele jest podróbek kotłów dolnego spalania, które konstrukcyjnie są podobne, ale nie posiadają dolotu powietrza dopalającego (wtórnego), lub komory wyłożonej ceramiką, co jest raczej podstawą, żeby palić ekonomicznie i ekologicznie. Wydaje mi się, że przy dobrym paliwie obsługe takiego kotła można by ograniczyć do 2 razy dziennie. Teraz odnośnie kotłów z podajnikiem na miał. To generalnie w przypadku kotłów z podajnikiem, które są wysokosprawne, wymagany jest wkład kominowy, nie tylko do miałowych ale do eko-groszkowych także, miał to takim sam węgiel jaki i grubszy, tyle, że w zależności od klasy i wartości opałowej zazwyczaj zawiera więcej popiołu i skały płonnej (czyli kawałków które nie palą się). Wkład wymgany jest dlatego, że nowe kotły jak już wspominałem są wysokosprawne, tzn odzyskują jak najwięcej ciepła ze spalin, takie spaliny i tak już wychłodzone, trafiając do tradycyjnego komina bez wkładu zostają dodatkowo oziębione przez nieocieplony komin, skraplają się przenikają przez cegły i tynk tworząc tzw. wykwity, czyli oleiste, tłuste właściwie nie możliwe do usunięcia plamy. Co do zwilżania miału przed paleniem, wielu producentów kotłów już nie zaleca moczyć miału,generalnie trzeba robić tak jak jest napisane w instrukcji, moim jednak zdaniem jest to porządana czynność,ważne, żeby też nie przesadzić, lekko zwilżony miał, lepiej gazuje a co za tym idzie lepiej się pali, wiem to z doświadczenia, gdyż przez nasze kotły przewinęło się już dobre pare tysięcy ton tego paliwa. To by było tyle, troche się rozpisałem, ale chciałem jak najlepiej wytłumaczyć, mam nadzieje, że nie zagmatwałem jeszcze bardziej, jak masz jakieś pytania to pytaj śmiało. Pozdrawiam Rafał
Witam Ja bym postawił jednak na Ogniwo Biecz, sprawdzona i uznana marka z tradycjami, a co do defro to różne opinie słyszałem. Jeszcze słowo odnośnie palników- może i tradycyjny palnik fajkowy jest lepszy pod względem modulacji mocy, ale brucer/burner-s góruje nad nim w tym, że ma możliwość spalania miału węglowego, co nie jest bez znaczenia przy raczej rosnących cenach eko-groszku. Zawsze w razie czego można się przerzucić na miał, lub palić nim od początku, ja osobiście gdybym kupował kocioł z podajnikiem to tylko pod kątem palenia miałem, ale to może dlatego, że mam dobry dostęp do tego paliwa. Pozdrawiam Rafał
Tak jak pisze Arthi, palenie eko-groszkiem to też nie tania zabawa, jeśli w jakiś sposób liczymy się z kosztami to warto poszukać kotła z podajnikiem na miał, tak jak już wcześniej pisałem, miał jest jednak sporo tańszy od eko-groszku, a po za tym nie uzależniamy się od jednego rodzaju paliwa co nie jest bez znaczenia gdy cena eko-groszku ciągle rośnie i zbliża się w pewnych regionach do granicy 1000 zł za tone. Pozdrawiam Rafał
No właśnie, więc zakładając, że będziemy grzać od początku października do końca marca tj. 6 miesięcy, to miesięczny rachunek będzie wynosił w przybliżeniu 920 zł czyli nie 500 i nie 600 :) Pozdrawiam Rafał
