5
Odpowiedzi opublikowane przez sorier
Czy ktoś mógłby mi w wolnej chwili obliczyć moc kotła z poniższych danych:
przepływ 0,1kg/s
temp. powr. 32st.C
temp. zasil. 63st.C
Po ciężkich obliczeniach ;) wyszło mi 30,8kW... na "oko" trochę za dużo wyszło.
Jeżeli SAS to jaki? i gdzie go szukać?
Na poziomie błędu statystycznego :)
Widziałem ostatnio kocioł malej firmy ze śląska, którego tłok suw pracy miał podzielonych na kilka (może nawet kilkanaście) małych posunięć, a powrót na jeden pełny suw.. Tłok poruszał się dość szybko, więc ta "praca" trwała sekunde dwie, a postój kilkanaście (może kilkadziesiąt) sekund. Sterownik (a dokładnie panel) był firmy Geco, ale cała obudowa sterownika wyglądał mi na zbyt dużą jak na standardowy sterownik tej firmy.
Małe sprostowanie bo poguglowałem troche. Już nie Ewmar a EWM-1 i nie 25 a 20kW http://kotly.es24.pl/opis/2861655/ewm-1-nowy-zeliwny-palnik-typu-brucer-ii-ej-generacji.html
Z tym zakresem pracy Brucera to nie jest tak łatwo jak pisze zawijan. na każdym forum można przeczytać że e palniki nie lubią małych mocy. A chodzą słuchy, że nowy wynalazek, czyli Burner, też ma z tym problemy. Dlatego też bliźniaczo podobna Ekoenergia produkuje dwa rozmiary palnika potocznie zwanego "Brucerem".
Brucer ma dmuchawę prostopadle, a ekoenergia pod kątem do ślimaka. Jest jeszcze palnik Ewmar, podobny do Brucera, ale o mocy 25kW. A przynajmniej kiedyś był, bo coś tam z prawami patentowym i było ;)
Przed otwarciem drzwi zasypowych otwórz przepustnice w czopuchu i uchyl minimalnie drzwi, dopiero po kilku sekundach otwórz je całkowicie. Jeżeli ciąg w kominie jest właściwy to nie powinno nic dymić, ani śmierdzieć. Jeżeli ciąg w kominie jest niewłaściwy to trzeba usunąć tego przyczynę.
Nie spotkałem się jeszcze z takim palnikiem i chciałem zapytać jak on się sprawuje, a zwłaszcza czy nie ma problemów z nierównomiernym spalaniem na powierzchni paleniska przy niskiej mocy. Produkuje go firma o identycznej nazwie jak nazwa twojego kotła, wiec uznałem że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale jeżeli ślimak w twoim palniku jest w osi paleniska to chyba masz inny model palnika. :)
A Zębiec KP to nie przypadkiem "dolniak" z palnikiem na ekogroszek w komorze zasypowej i bez rusztu?
...Powolne rozpalanie możesz pospieszyć ograniczając przepływ na czas rozgrzewania kotła (zawory na pionach). ...
Rozpalanie trwa od chwili przyłożenia zapałki do momentu zagrzania pomieszczeń do wymaganej temperatury. Nie bardzo wiem jak dławienie pionów lub grzejników przyspieszy ten etap pracy kotła?
Raczej nie. Wyjściowe parametr masz ustawione fabrycznie. Jeżeli producent kotła poważnie podchodzi do swojej roboty to powinny być bliskie ideału. Gdy podasz markę i model kotła to może znajdzie się ktoś z podobnym kotłem i coś ci podpowie.
Na początek zmień obroty dmuchawy tak by kolor płomienia był żółty-ciemnożółty. Potem czasem przerwy podawania ustaw kopiec węgla na palniku tak by nie zapadał się do środka i nie przesypywał niespalonego węgla do popielnika. Jeżeli kolor płomienia się zmieni to znów zmień obroty dmuchawy. I tak wkoło aż kocioł się ustabilizuje. Nie zmieniaj w czasie regulacji temperatury na sterowniku.
Jaka powierzchnia, jakie ściany i stropy w budynku, jaka izolacja?
Nie, są spowodowane zbyt wysoka temperaturą włączenia pompy CO. Ustaw pompę na 30st.C, skoki będą minimalne, a praca kotła przy rozgrzewaniu mniej chaotyczna.
No to zostaje albo za krotki (lub zasłonięty, lub za zimny) komin albo za duży piec.
Miałem na myśli górna rozete, na drzwiach zasypowych. Musisz ją mieć.
Piec musisz wyczyścić z tego osadu tak żeby był ciąg do komina, nie może ci się dymić do mieszkania.
Jaka powierzchnie ogrzewa ten 10kW piec? Cwu też grzeje piec?
Bo to też nie wina producenta tylko sposobu palenia, opału lub przewymiarowania pieca. Masz rozetę w drzwiach zasypowych jak w tych siwych po prawej czy nie masz jak w tym po lewej? Oczywiście rozumiem, że nie masz dmuchawy? Jeżeli nie masz rozety to musisz mieć. Jak już ją będziesz miała to ustaw tak by trochę powietrza dostawało się nią nad opał ( w sterefe płomienia) i wrzucaj jednorazowo małe ilości opału. Oczywiście suchego.
Jak wygląda ten piec, bo nazwa niewiele mówi? Moze jakieś zdjęcie, schemat albo link do producenta.
Baaardzo nieudany wynalazek, a wszyscy namiętnie go montują. W zasadzie nie wiem po co. Moja kulka się chyba przykleiła w pozycji zamkniętej (jak przy pracującej pompie) bo nie ma stuknięcia przy włączaniu pompy jak kiedyś, a sama pompka pompuj już na najmniejszych obrotach.
Komin drożny czy też "zarośnięty" jak piec?
Oczywiście że to górniak. Ładujesz do pełna, na to drewno, troche wgla i zapalasz. I zaczynają się problemy, bo jak doprowadzić PW do paleniska w kotle który ma dwie przegrody, drzwi zasypowe i przesuwaną blachę :/
Tak, jak najbliżej "palnika" czyli w pierwszym pionowym kanale. Tam szamoty będą jednocześnie izolować (czyli zmniejszać sprawność i podnosić temp. spalin) i pomagać w dopalaniu spalin. Dobrze żeby szamoty nie dotykały ścianek kotła, ale jednocześnie spaliny nie przepływały między nimi a ściankami.
Powierzchnia Grzewcza Kotła A Jego Moc
w Inne tematy o kotłach i piecach
No ładnie, to trochę przestrzeliłem :( Ciekawe gdzie
