5
Odpowiedzi opublikowane przez sorier
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 15
Godzinę temu, KOZBI napisał(a):
Czy na modulacji 8% czyli rozumiem, że tylko 2KW , zużycie gazu jest normalne? Teoretycznie piec ma modulację od 3,2-25KW
Może bardziej 8% z zakresu 3,2-25kW (a nie 0-25kW) bo to ok. 5kW.
23 godziny temu, Bokarito napisał(a):
Pomiary pomiarami, ale po prostu czuję, że jest inaczej, przecież sobie tego nie wymyśliłem. Liczyłem, że zadam 40 jak na węglowym, a termostaty będą mi pilnować temperatury w pomieszczeniach. Widocznie się przeliczyłem.
To tak nie działa. Jeżeli na grzejniki założysz termostaty to automatyczne musisz podnieść temperaturę zasilania. Termostat działa na zasadzie dławienia przepływu (mniej lub bardziej, ale zawsze) zależnie od temperatury pomieszczenia, więc żeby zachować tą sama moc grzejnika przy mniejszym przepływie musisz podnieść temperaturę.
Godzinę temu, Bokarito napisał(a):
na węglu trzymałem (...) cały czas 40 stopni i było ok (...), natomiast teraz na gazowym muszę 24h trzymać 50 stopni
Tak dla jasności. Mowa o temperaturach na zasilaniu instalacji czy "na kotle"? Jaka była temperatura zasilania i powrotu wtedy a jaka jest teraz (mierzona na instalacji a nie odczytana z kotła)?
Testowałem kiedyś takie rozwiązanie. Mój kocioł nawet po 6h potrafił się sam rozpalić od resztki żaru w kolanie. Niestety było to bardzo nieprzewidywalne (czasem po 3h wygasł i zasypał się węglem) więc zrezygnowałem.
Algorytm PWM polega na cyklicznych włączeniach i wyłączeniach kotła/pompy/zaworu, zarówno poniżej jak i powyżej zadanej temperatury. Na początku temperatura oscyluje wokół zadanej, po pewnym czasie algorytm "nauczy się" i temperatura powinna się ustabilizować w okolicach zadanej.
Kiedy kocioł widział serwisanta?
Uzupełniaj i obserwuj, ale zawsze w tej samej temperaturze instalacji.
Żaden. Szukaj sterownika PWM/TPI/FuzzyLogic, czyli coś lepszego niż zwykła histereza.
24 minuty temu, Taziff napisał(a):
Mam osuszacz który ma niby 10l/24h. Stoi cały czas w łazience.
To faktycznie osuszacz do łazienki i to taki minimalistyczny. Minimum na przeciętne mieszkanie to 25l/24h (30st.C 80%), w praktyce to połowa mniej (w wilgotnych mieszkaniach). Jeżeli nie chcecie zapleśnieć to osuszacz przynajmniej przez pół doby codziennie. I szukać źródła wilgoci.
1.Wietrzenie nic nie da. Pozbędziesz się w ten sposób wilgoci z powietrza (na krótko), ale nie ze ścian, mebli, ubrań itd
2.Wentylacja grawitacyjna nie będzie działała bez dopływu powietrza, a wysuszała nie będzie bez dopływu suchego powietrza (jesienią i wiosną praktycznie niewykonalne).
3.Żeby pozbyć się skutków musisz znaleźć przyczynę. Piwnica jest pod całym budynkiem? Jest sucha czy wilgotna? Posiada wentylacje? Grunt jest suchy czy mokry? Fundamenty mają izolacje poziomą i pionową?
4. Na początek kup porządny osuszacz, postaw go na środku mieszkania i zostaw otwarte drzwi do łazienki i pokoju. Niech pracuje gdy nikogo nie ma, w czasie kąpieli, gotowania i suszenia prania (jeżeli robicie to w mieszkaniu). Marketowy osuszacz wyciąga pół litra wody na godzinę. Nie ma mowy by nie obniżył wilgotności.
Czyli łączność opentherm nie jest w tym sterowniku do niczego przydatnego wykorzystana...
Jak długi (wysoki) jest komin i jak daleko od komina będzie kocioł?
Pytanie o sposób jego pracy po opentherm. Czy sterownik moduluje mocą (czyli zmienia temperaturę na kotle) bez wygaszania palnika czy działa zawsze wg. algorytmu TPI ?
W instrukcji piszą coś takiego:
Thermostat is compatibile with OpenTherm OT+ 4.0 version. The OpenTherm protocol is an open standard communication protocol used in central heating systems for two-way communication between a central heating boiler and a room thermostat. Thanks to the communication protocol, the boiler power is modulated, which can significantly increase the energy efficiency of the heating system while maintaining the set temperature in the room. OpenTherm modulation, compared to standard communication (ON / OFF), occurs by setting the desired temperature of water from the boiler (boiler power), and not by its cyclical switching on and off.
Brzmi to bardziej jak opis zasady działania opentherm, a nie opis funkcji sterownika.
Termostaty nie muszą być od razu z wifi (chyba że planujesz zmieniać ich ustawienia zdalnie), ważne żeby były programowalne.
Skoro nie ma miejsca na zasobnik to lepszy kocioł z zintegrowanym zasobnikiem niż zwykły 2f. A czy warto dopłacać do kotła na "V"... wg mnie nie.
Pogodówka + elektroniczne termostaty w pomieszczeniach które się szybko nagrzewają i w których chciałbyś obniżać temperaturę na noc. W pomieszczeniach które się wolno nagrzewają zwykłe termostaty, bo one raczej powinny trzymać stałą temperaturę. Łazienki/toalet bez termostatów.
Co do kotła. Osobiście preferuje proste kotły 1f + zasobnik + (ewentualnie) cyrkulacja sterowana czasowo lub w jakiś inny sposób.
Już nie dwie, ale 1,5 tony będzie można kupić w państwowych/samorządowych składach po cenie 2000zł i to pod warunkiem, że nie kupiło się już gdzie indziej w tej cenie lub niższej. Zakupić będzie można dwa razy, do końca roku i do końca kwietnia. Tak zakłada najnowszy projekt ustawy.
Węgiel po preferencyjnej cenie. Będzie go mniej w samorządach i nie dla wszystkich (wyborcza.pl)
13 godzin temu, fza napisał(a):
Proszę o więcej szczegółów - jeżeli nie można tu, to na skrzynkę.
Nie mam serwisówki do tego kotła, a bez niej nie można nawet sprawdzić czy kocioł ma właściwe ustawienia fabryczne. Jeżeli zdobędziesz serwisówkę, lub co najmniej opis parametrów serwisowych, to można wrócić do tematu. Póki co pozostaje znalezienie ogarniętego serwisanta który dopasuje kocioł do instalacji.
W dniu 2.10.2022 o 16:20, fza napisał(a):
Czy można tego uniknąć poprzez zmianę ustawień?
Tak można, a nawet trzeba, ale musisz mieć dostęp do ustawień serwisowych.
Za podnoszenie odpowiada sprężyna w miarkowniku. Termostat miarkownika opuszcza dźwignie. Jeżeli klapka jest za ciężka/lekka, kąt łańcuszka jest zbyt ostry, zawias klapki zatarty, lub sam miarkownik nie posmarowany, to mogą być problemy z podnoszeniem i/lub opuszczaniem. Miarkowniki są bardzo czułe, kilka stopni spadku temperatury powoduje wyraźne otwarcie klapki.
Próbowałeś ręcznie pomóc miarkownikowi delikatnie podnosząc lub opuszczają dźwignie? Klapka po takiej pomocy wraca do swojego położenia?
39 minut temu, Lolekx86 napisał:
kiedy moduluje szybko z mocy startowej w dół a płomień osiąga najmniejszą moc, palnik wpada jakby w wibracje
To miałem na myśli. Ale jeżeli zmiana mocy i czasu odpalania nie pomogła to nic nie poradzisz.
Jeszcze mogę dodać, że skład mieszanki serwisant ustawił przy P06 50 co równało się wydatkowi gazu ok 6,3l/min (wg serwisówki powinno być 6,9 +0,5), a ja zmniejszyłem do P06 33 = ok 4,6l/min
41 minut temu, Lolekx86 napisał:
jednak p6<40 = wybuchowe starty.
Za start odpowiada P03. Jeżeli masz wybuchy przy przejściu z odpalania na prace to zmień P03 lub zwiększ P32.
Ja mam komin z rury fi80 10m wsadzonej w stary węglowy komin i zakończony nasadą vaillanta. Każdy mocniejszy podmuch wiatru to podniesienie mocy panika (od razu widać jak sterownik zmniejsz obroty wentylatora). Tak na prawdę kocioł pracuje na minimalnej mocy i obrotach tylko w czasie bezwietrznej pogody w ciepłe dni.
Edit
Sprawdź jaki masz wydatek gazy przy minimalnej mocy, może masz takie opory komina że musisz mieć wyższe obroty dmuchawy i nic nie poradzisz.
Skład mieszanki serwisant powinien zrobić na minimalnej mocy (wydatku gazu), a nie obrotów wentylatora. No ale niestety nikt tego nie robi.
Wielkość bufora musisz mniej więcej obliczyć. Ile węgla wchodzi na jeden zasyp do kotła?
8 godzin temu, Lolekx86 napisał:
2 funkcje antyblokady pompy.
-W trybie normalnej pracy (palnik i pompa akurat nie pracują ) nic takiego co opisuje instrukcja nie widać w określonym czasie (23h po podłaczeniu zasilania). Nie było żadnego startu pompy i zaworu3d
-W trybie czuwania OFF również nic takiego co opisuje instrukcja się nie wydarzyło ale tryb off właczyłem godzine przed przewidywanym czasem więc albo tych funkcji nie majak sa opisane w instrukcji albo kocioł musi być w trybie OFF długi czas aby to zaszło.W trybie OFF czas (23h) też jest liczony od momentu ostatniego wyłączenia-włączenia zasilania.
8 godzin temu, Lolekx86 napisał:Serwisant ustawił Ci silvera25KW na 1000 obrotów? P6 =33 rozumiem? Możesz podać wartości P03, p04, p05,p06,p07 jakie masz ustawione? Może i mi uda się namówić serwisanta bo w mojej okolicy oni do takich manewrów nie są skłonni.
Nie, sam sobie ustawiłem. Z moim kominem kocioł bardzo dobrze pracuje na 980-990obr/min (wg wskazań parametru "-7-"). Daje to ok 3,1kW w pracy ciągłej na minimum (wg wskazań gazomierza i z ciepłem spalania podanym przez gazownie). Kocioł silver 25 1f.
Ustawienia fabryczne (w nawiasie moje):
P03 130(90)
P04 50(50) - nie mam cwu
P05 300(300) - j.w.
P06 50(33)
P07 253(253)
Żaden zawór nie rozwiąże twojego problemu. Zaworem możesz regulować temperaturę zasilania instalacji i/lub temperaturę kotła, ale nie zmagazynujesz za jego pomocą namiaru ciepła produkowanego rzez kocioł w okresach przejściowych.
Czym i jak palisz?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 15
Viesmann 100 W B1HF 25
w Kotły gazowe
Dlaczego akurat 46, a nie np. 45 albo 56st.C?
A ile osiąga?
