5
Odpowiedzi opublikowane przez sorier
1 godzinę temu, Lolekx86 napisał:
wentylator startuje na maksymalnych obrotach
U mnie nie ma czegoś takiego. Może ewentualnie wentylator robi przedmuch jak przy gaszeniu palnika. Za to pompa podnosi obroty do maksymalnych (parametr P18), ale tak jest zawsze po zgaszeniu palnika.
Cytat
Polacy rzucili się na grzejniki, nagrzewnice i koce elektryczne. "Wszystko sprzedaje się od razu"
Według danych portali internetowych Allegro i OLX - oba zanotowały ogromne zainteresowanie grzejnikami elektrycznymi we wrześniu. Na Allegro wzrost sprzedaży termowentylatorów wynosi obecnie 648 proc., czyli ponad sześciokrotnie więcej, niż rok temu. Czterokrotnie większy wzrost zanotowały promienniki i nagrzewnice. Do tego we wszystkich kategoriach związanych z dogrzewaniem, sprzedaż na Allegro wzrosła we wrześniu o ponad 300 proc.
1 godzinę temu, czarnydlk napisał:
poszperałem instrukcję pieca i antyblokada pompy, o której mówiłeś, powinna działać tylko w momencie, kiedy piec jest całkowicie wyłączony (na wyświetlaczu OFF). Tak bynajmniej jest w instrukcji. Powinna działać wtedy jako aktywna funkcja, raz na 23 godziny uruchamia się na 15 sek pompa - nie zweryfikowałem tego jeszcze, ale wydaję mi się, że to połączenie zrywa w różnych porach dnia i nie co 23h.
Silver restartuje się co 24h w czasie pracy. Gasi palnik, ekran i (chyba) wyłącza też pompę. Nie wiem jak z zaworem 3d bo mam odłączony. Czas liczony jest od ostatniego zaniku-powrotu zasilania.
Nie ma czegoś takiego jak minimalna temperatura powrotu. Im niższa temperatura tym lepiej. Dotyczy to zarówno zasilania jak i powrotu.
W kotle gazowym wiele nie poustawiasz, gaz to nie węgiel. Jeżeli nie masz automatyki to temperaturę pomieszczeń z grzejnikami bez termostatów regulujesz temperaturą kotła. Staraj się nie zakręcać zaworów na grzejnikach bez termostatów jeżeli to nie jest konieczne, lepiej obniż temperaturę na kotle gdy będzie za ciepło i podwyższ gdy będzie za zimno. Ogólnie im mniejsza temperatura na kotle tym ekonomiczniej.
Zmniejsz mu maksymalną moc do potrzeb twojego mieszkania skracając czas podawania. Fabryczni w tym sterowniku jest chyba 15/45.
Kocioł często stoi w "podtrzymaniu"?
Grzejesz kotłem zbiornik cwu?
Jaka by nie była cena po przekroczeniu 2000kWh to ona wciąż będzie regulowana czyli zatwierdzana przez URE, a nie rynkowa. I raczej będzie daleka od kwoty podanej przez youtubera.
20 godzin temu, Trener40 napisał:
Ciekawe skąd on ma taką informację że po przekroczeniu 2000kWh będą ceny "uwolnione". Teraz tego nie znajdę, ale w bardziej wiarygodnym źródle niż socialmedia była informacja, że w temacie regulacji cen przez URE nic się nie zmieni.
Termet silver 20 wystarczy. Prościej i taniej się chyba nie da. Od 3kW (w praktyce może i mniej) do 22kW.
Ale ty nie masz ich pytać o opinie tylko o ofertę.
Szukając samochodu idziesz do salonu BMW, albo Fiata zapytać ich o opinie? I co tam usłyszysz? "Kup Pan Passata, bo się nie psujom"?
Przejrzyj ofertę instalatorów w twojej okolicy. Najlepiej gdy instalator jest jednocześnie autoryzowanym sprzedawcą i serwisantem danej marki bo w razie problemów unikniesz tzw spychologii*. Staraj się wybrać popularny model/markę wtedy będzie mniejszy (i tańszy) problem z naprawami i regulacjami kotła. Bierz najprostszy kocioł wyposażony tylko w funkcje które są ci naprawdę niezbędne. Wszystkie dane techniczne dotyczące sprawności traktuj z przymrużeniem oka. To samo z opiniami na temat kotłów na forach i ogólnie w necie. Jeżeli lubisz sobie "grzebać" w sprzętach, to sprawdź czy do wybranego kotła znajdziesz dokumentacje serwisową i czy dostęp do menu instalacyjnego/serwisowego kotła nie jest np. blokowany hasłem.
*) tutaj mógłbym opisać reakcje różnych instalatorów kotłów X, Y, Z na chęć montaży przeze mnie kotła ABC... ale to chyba nie ma sensu, każdy zna polskie realia usługowe.
Pewnie zrobią tak jak z dodatkiem węglowym, wymyślą sobie jakąś graniczną datę w systemie CEEB wg której będą określać co jest głównym źródłem ciepła. Ale oczywiście złożyć wniosek możesz, oczywiście z nowym CEEB.
15 minut temu, Kenny97 napisał:
no bo wyprodukuję w lato np. 5000 kWh (nie zużyję nic do zimy np.) i sprzedam im za 1 zł (do puli trafi 5000 zł) a w zimę oni mi sprzedadzą po 3 zł np. 2000 kWh więc jeszcze tysiaka będę musiał dołożyć - zgadza się czy źle myślę? oczywiście to duże uproszczenie
Tak, ale do ceny odkupu w okolicach 1zł bym się nie przyzwyczajał. To bardziej anomalia. Teraz jest polityczne parcie na autokonsumpcje, więc politycy będą robić wszystko by obywatelom nie opłacało się budować mini farm PV na dachach.
5 godzin temu, Kenny97 napisał:
sorry za niejasności, głównie chciałbym wiedzieć czy PV i pompa to da mi tańszy prąd niż miałbym płacić za samą pompę po normalnych obecnie stawkach, nie chodzi mi o koszty PV i pompy ale jak już bym miał taki zestaw to czy za samą energię (bez opłat, dystrybucji itp.) będę miał taniej?
Kupował będziesz po cenie jak wszyscy inni, odliczą ci tylko od rachunku kwotę za jaką sprzedałeś. Dotyczy to też akcji z limitem 2000kWh. Ale podobno ogrzewający prądem mają dostać jakieś "drobne" podobnie jak np. ogrzewający węglem.
21 minut temu, KonsultantViessmann napisał:
Ceny po których przeliczana jest wartość depozytu są co miesiąc publikowane przez PSE. W czerwcu było to 659,29 zł/MWh, w lipcu 796,27 zł/MWh, a w sierpniu 1023,42 zł/MWh.
Wypadało by dodać, że tak będzie jeszcze tylko niespełna dwa lata.
To nie jest regulacja mocy (ograniczenie mocy) tylko ograniczenie maksymalnych obrotów wentylatora. Kocił nie wie i nie może zmierzyć z jaką mocą pracuje, więc producent wymyślił parametr o nazwie "maksymalne obciążenie w trybie grzania" z jednostką "kW". Jeżeli dostęp do tego parametru jest z poziomu menu użytkownika, to możesz go zmieniać właściwie dowolnie, nic nie zepsujesz. Jeżeli przesadzisz (z obniżeniem "mocy") to po prostu będziesz miał zimno jak przyciśnie mróz.
Cytat
Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
Cytat z wniosku z linku @Animus
Poczta Polska miała organizować wybory, a teraz Lasy Państwowe mają produkować pellet:
CytatMinisterstwo Klimatu i Środowiska zleciło Lasom Państwowym produkcję i sprzedaż pelletu do ogrzewania domów w tym i kolejnym sezonie grzewczym.
CytatEdward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska, oraz Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych, spotkali się w tej sprawie 23 sierpnia. Dwa dni później z resortu wyszło polecenie do leśników, aby "niezwłocznie podjąć działania celem uruchomienia na potrzeby sezonu grzewczego 2022/2023 oraz w dalszej perspektywie samodzielnej sprzedaży detalicznej pelletu, dostarczanego przez firmy zewnętrzne", które mają zostać wyłonione w przetargach.
42 minuty temu, daromega napisał:
Zachowanie ceny z 2022r. w 2023 do zużycia 2000kWh dotyczyć ma tylko energii elektrycznej, wszystkie inne opłaty zmienne i stałe będą mogły być zmieniane (czyli podnoszone) bez ograniczeń, nawet poniżej 2000kWh. Taką interpretacje gdzieś czytałem. Dzisiaj to około 40groszy/kWh w Tauronie.
27 minut temu, sambor napisał:
Dopłaty do węgla będą mniejsze np 2200 lub mniej.
Wszystko zależy od ilości wniosków i ilości kasy w budżecie, a tej coraz mniej!
Na chwilę obecną to podobno "kto pierwszy ten lepszy". Wypłaty mają być po 3tyś zł w kolejności składania wniosków do osiągnięcia 95% budżetu, a reszta do podziału. Podobno nawet po 100zł. Oczywiście to wszystko jest "podobno", bo nikt nic nie wie na pewno.
11 godzin temu, Sławek007 napisał:
Grzejemy ciepłą wodę grzałką elektryczną i ten limit 2000 kWh przekroczymy.
365 * 6kWh = 2190 kWhSzykuje się powtórka z rozrywki. Ten limit to na osobę, rodzinę, budynek, adres, licznik czy nr klienta?
Cytat
Toksyczny pellet w ośrodku kultury
(...)W piwnicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubomi był przechowywany pellet, który najpewniej wszedł w reakcję chemiczną z wodą. Strażacy uważają, że nie był to typowy pellet. (...)Jak wykazały ich badania, ulatniającymi się gazami były amoniak, siarkowodór oraz tlenek węgla. (...)
Do polityków trafia tylko jedna forma protestów, ta przy urnie wyborczej. Do puki się tego polacy nie nauczą to będzie tak jak jest.
2
2
Sąsiad pali drewnem i po zajechaniu dwóch spalinówek (makity i nonama z marketu) kupił marketową elektryczną. Kupuje drzewo jak leci i akurat jest w dobrej cenie, buki, dęby, sosny, świerki itp. Niektóre grubsze niż prowadnica w pilarce. Stwierdził, że nie ma sensu kupować małej pilarki markowej, albo chińskiej podróbki jeżeli ma się dostęp do gniazdka. Wszystko poza zasilaniem przemawia za elektryczną.
Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
w Kotły gazowe
Opublikowano · Edytowane przez sorier
U mnie kocioł pracuje całymi dniami (a nawet tygodniami) na minimalnej mocy bez "odstawiania", wentylator koło 1000-1200obr/min, a pampa na minimum (15%), więc takie przegonienie co 24h wentylatora i pompy miało by jakiś profilaktyczny sens.
