    280
    2
Treść opublikowana przez 1973
  1. 1973
    Strary Ciepła
    Dziękuje a-w za opinię.Będę musiał ocieplić,myślę że poradzę sobie sam.Czy folia a na nią wata 20 mm i z powrotem deski wystarczy. I jaka wata szklana czy mineralna. Remont zrobię w przyszłym roku bo mam inne wydatki i zabraknie kasy. A co zrobić na tą zimę morze wyłożyć podłogę folią i pianką taką jak pod panele 3 mm. Czy ma to sens czy nie bardzo. Trochę prymitywne ale tymczasowe.
  2. 1973
    Strary Ciepła
    Witam. Mieszkam w powojennym domku 100m2 ocieplony 10-ką styropianem,okna plastiki i nowa instalacja C.O.Ale nie jest ocieplony strop,po między belkami jest pusto no i deski jako podłoga.Dach kryty dachówką a między krokwiami wata 20mm z czasem będzie jeszcze wata 5mm i płyty gipsowe. Na poddaszu są 2 kaloryfery płytowe ale skręcone na 1, bo nikt tam nie mieszka. Pytanie jest takie- ile ciepła w zimę uciekać może przez nie ocieplony drewniany strop.Dodam jeszcze że w zimę jak wejdę na poddasze to jest ciepławo. Zastanawiam się ile mogę zaoszczędzić węgla po ociepleniu stropu. Z góry dziękuję za pomocne mi odpowiedzi.
  3. A na stronie piecy SEKO jest możliwość obliczenia mocy.I tam właśnie wyszedł wynik na 160m2 wystarczy 14KW. I jak tu komuś dobrze doradzić.
  4. Proponuje kontrolować dopływ powietrza do pieca a nie wylot z pieca.Morze się powtarzam ale zamknij regulację na czopuchu to dopiero zobaczysz jak wygląda smoła w piecu.
  5. Cześć, producenci kotłów podają rozbieżności w ogrzewaniu m2 ich piecami. Np.. SAS GRO ECO 17 KW do 150m2 .WEBERA 15 KW też do 150m2. 15 a 17 kw to jednak jest różnica.A tak na marginesie to WEBER wygląda ciekawie.
  6. 17 KW na 143m2 to żadne przewymiarowanie.Rodzaj kotła: GRO-ECO Rodzaj paliwa: eko-groszek, miał. Powierzchnia: do 150 m2 Moc : 17 kW
  7. Cześć kolego tak się składa że ja mam piec SAS GRO ECO 17 KW.Co mogę powiedzieć o piecu, ja nie mam z nim żadnych kłopotów. Pale już 3 sezon i pale non stop lato zima.Wszystko jest OK,naprawdę nie mam nic żeby piec skrytykować. Ja ogrzewam nim 100m2, zardzewiał w nim lekko zasobnik od środka ale to moja wina bo paliłem mokrym opałem. Ja polecam ten piec.Nara
  8. Cześć, Palenie retortą i dodatkowo na ruszcie awaryjnym raczej nie, jest to BARDZO trudno opanować chodzi mi o temperaturę.I istnieje ryzyko cofania się żaru w stronę zasobnika.Piec nie będzie pchał żaru do retorty bo osiągną temperaturę przez drewno.Ja też miałem smołę około 2-3 mm udało się ją usunąć , ale dopiero odpowiednia grubość smoły ładnie się łamie za pomocą skrobaka. Jak jest cienka jej warstewka to niema szans. Smoła mogła się odkładać od dłuższego czasu a ty jej nawet nie widziałeś dopiero po mocnym rozgrzaniu pieca spłynęła,tak było u mnie. I jeszcze jedna rada regulacja cugu na czopuchu otwarta na 100% ja tak właśnie zrobiłem i jak na razie smoły nie widzę,a była kiedy przyduszałem cug na czopuchu.A jak na pewno wiesz czym więcej smoły w piecu tym większe straty-ciepła i kasy.Pozdrawiam
  9. 1973
    Pomocy Gaz Czy WĘgiel !
    Piotrek ma rację,w śmieciuchu spalisz wszystko a na gaz trzeba mieć sporo kast. Znajoma ma gaz w domu zimno bo oszczędzi a i tak płacze jak płaci .Pozdrawiam.
  10. Cześć kolego jak nie chcesz chodzić do kotłowni zbyt często to tylko z zasobnikiem.Piec z zasobnikiem np. na eko groszek to 4 dni spokoju w zime,te piece mają sterownik i kontrolują cały cykl palenia za ciebie.Na twoje metry starczy 17kw one są do 160m2.Piec powinien mieć zawsze zapas mocy.Może uda ci się powiększyć kotłownie bo naprawdę warto.Taki piec kosztuje około 6000-7000zł .A co do wyboru pieca to musisz sam wybrać,ja mam SAS i jestem bardzo zadowolony.Pozdrawiam.
  11. Witam. Ja swojego retorciaka wygasiłem raz bo pale w nim lato zima non stop.A wyglądało to tak- wypaliłem paliwo do zera,wyczyąciłem od środka,sterownik na ,0, i pootwierałem wszystkie drzwiczki żeby był przepływ powietrza, ale i tak po 2dniach skropliła się woda(sporo).A u kolegi widziałem wygaszony piec zamknięty szczelnie to ciekła normalnie rdza. Słyszałem że niektuży smarują olejem.NARA
  12. 1973
    Po Ile U Was Opał ?
    Siema, tona workowanego oryginalnie Pieklorza 880zł -950zł a podobno tego samego luzem 740zł-780zł. GDAŃSK. Byłem na składzie i dostali pismo o podwyszce podobno nie ostatniej.
  13. Witam. Moim skromnym zdaniem nie ma to sęsu.Chodzi tu o granulat na pewno przekracza 25mm i nie jest czysty (kamienie itd) taki duży granulat nie zdąży się dopalić i będzie spadał żar.Nie polecam tego manewru.
  14. 1973
    Smoła W Piecu
    Witam Panowie i Panie.Swego czasu prowadzona była dyskusja na temat czy zamykać czopuch czy nie.Ja paliłem przez 1.5roku przy otwartym na 50% bo myślałem że złapie więcej ciepła.Jak zasięgnąłem informacji na forum i w serwisie to zdecydowałem się otworzyć czopuch na FULL i to był strzał w 10kę.Ale zanim otworzyłem to już na ściankach pieca była 2-3mm warstwa twardej smoły bo zamiast cząstki smolne ulecieć z pieca to się kotłowały i systematycznie odkładały w środku przez przymknięty czopuch.Ciężko było ją zeskrobać bo była bardzo twarda.Udało się przypadkiem jak zacząłem palić przez 5 dni na ruszcie awaryjnym drewnem.Temperaturę trzymałem 80-85 st, piec był pięknie rozgrzany a smoła zaczęła odpadać kawałkami przy pomocy skrobaka do gołej blachy. Piec teraz szybciej łapie temperaturę,czopuch otwarty i smoły nie widać. Pozdrawiam
  15. 1973
    Ruski Eko
    Witam. Stary temat z Ruskim eko. Kupiłem ruski eko 4worki,wysuszyłem i sasypałem,pali się powiedziałbym bardzo ładnie,spieków niema,popiół jasny drobny.Wcześniej paliłem Pieklorzem i efekt był taki sam jak z tym ruskim,a ruski jest sporo tańszy.Ciekawe czy pieklorz to był pieklorz ,czy ten ruski jest taki dobry.Ale mam pytanie do Forumowiczów,teraz palę tylko na ciepłą wodę 100l i ruski spala się dokładnie, ale jak zacznę palić w sezonie to spalanie będzie intensywniejsze i mogą pojawić się problemy typu spieki itd. Czy ktoś z kolegów może mi doradzić czy warto kupić większą ilość,czy ten ruski będzie się tak ładnie palił jak w lato.Dziękuje za ewentualne podpowiedzi.
  16. 1973
    Gaz Czy Eko Groszek
    Witam, GAZ jest drogi ale!!!!!!!! masz wszystko w D.... jesteś pewny ciepła,spokój , nie kurzy,nie masz doczynienia z popiołem po prostu masz czysto i nie wiesz co to jest kotłownia, złe parametry i pali jak smok.A to zawleczka pęknie,a to opał za mokry , a to ślimak się skończy np przy -20 i co latasz jak opentany i szukasz pomocy itd. Osobiście mam piec na eko ale czy to jest taka wygoda jak GAZ na pewno nie.Pozdrawiam
  17. 1973
    Węgiel W Pomorskiem
    Siema PRUSZCZ GDAŃSKI
  18. Witaj ja mam takie zawory nowe.Pokręciłem dwoma kilka razy i zaczęły kapac.Żeby je teraz wymienic to trochę zachodu dlatego zostawiłem je w pozycji w której nie kapią.Moim zdaniem robią szajs. Słyszałem od pewnego speca że bardzo dobre są zawory gazowe bo są bardzo szczelne.
  19. Trzymaj się,a twoja "przygoda"niech będzie przestrogą dla innych.
  20. Cześc szkoda że firma DEFRO stwierdza winę transportu bez oglendzin kotła.A transport był ich czy ty załatwiałeś.??Gdyby nie poczuwali się do winy to nie dali by ci sznura za darmo.Czytałem u mnie w gwarancji mam piec SAS jak ruszę coś sam to mam po gwarancji, a ty masz sobie sam wymienic uszczelki trochę dziwne. A ta rura może jest przegięta albo śruby się rozściągneły jak go targali i się rozszczelnił. Najlepiej wymień sznur na nowy bo silikon to lekarstwo na krutką metę.Nie bardzo kumam jakie masz czasy podawnia 24/7minut??????????? czasy są w większości np. podawanie 20 sek-pauza między podawaniami 60sekund,(20/60--15/45) a ty masz w minutach.???? Szkoda że nie udało ci się wywalczyc nic w firmie DEFRO no cóż betoniarkowa firma nie ponosi odpowiedzialności za produkcje piecy.
  21. 1973
    Ranking Ekogroszku 2009
    węglobud gdańsk ul.grobla angielska 19a 58 305 49 70
  22. Oczywiście,kupiłeś wadliwy towar ( nie szczelny) i go po prostu reklamujesz. Tylko dzwoń prosto do biura a nie do dupka co ci go składał. Nawet nie wolno ci nic samemu rozkręcac bo możesz stracic gwarancję.Zakładam że układ kominowy jest czysty i drożny.Pozdrawiam
  23. Tam z kąd leci u ciebie dym wygląda na spore nieszczelności,jak masz piec na gwarancji to nie kombinuj sam tylko zgłoś ten problem do producenta pieca,powinni to naprawic bez łaski.Zobacz pod retortą przez drzwiczki od popielnika powinien tam byc dekiel przykręcany na jedną śrubę,odkręc go i wysyp to co tam wpadło.Ustawienia masz dosyc dobre z reguły jest 1/3 np 15/45 i w tedy małe korekty nie większe niż 10% jednorazowo. Ten stożek to nie spalony węgiel czy spieki??? jak spieki to jeszcze zmniejsz dopływ powietrza.A piec czym częściej czyścisz (raz na tydzień) to są mniejsze straty ciepła.Brudny piec dłużej się rozgrzewa. O jakie drzwi ci chodzi,jeżeli o drzwiczki w piecu to ja mam to co było oryginalnie w piecu. Te rady mogą byc dla ciebie nie trafne ale kombinuj .Pozdrawiam
  24. 1973
    Węgiel W Pomorskiem
    Ja tak własnie robie.
  25. 1973
    Węgiel W Pomorskiem
    W Pruszczu GD koło dworca PKP jest skład mają EKO z Rosji tona za 600zł. Nie wiem jak się pali bo nie brałem.Poszukaj opini o ruskim EKO na tym forum, chłopaki tu pisali.Pozdrawiam GDAŃSK.
