Treść opublikowana przez 1973
- Ekogroszek Pieklorz I Problem
- Wzrost Temperatury Po Zakończeniu Cyklu Praca
- Tani Rosyjski Ekogroszek
Jak paliłem workowanym Pieklorzem i wyjąłem z retorty rozżarzony do połowy kawałek około 30mm to na części nie rozżarzonej były smoliste bąble które jeszcze kipiały, i bardzo szybko zastygły w niskiej temperaturze. Potwierdza się to co zauważyłem wcześniej że węgiel się spieka (skleja) jak piec jest w podtrzymaniu,bo w tedy nie działa wentylator i temperatura w retorcie spada ,a jak spada to te bąble stygną i sklejają się między sobą kawałki węgla. Po ponownym uruchomieniu się pieca z retorty wychodzi bryła sklejonego nie dopalonego węgla.Dodam jeszcze że zrobiłem eksperyment i nadmuch włączyłem na około 20 min. a opał podawałem ręcznie (przyciskiem) .Groszek spalał się SUPER ,spieków nie było wcale sam popiół. Po wyłączeniu nadmuchu i ponownym włączeniu za około 15min. węgiel się znowu skleił.
Witam .Miałem to samo z tym samym węglem w workach ale nie udało się tego problemu rozwiązać ,wrzucałem z powrotem ten węgiel do podajnika. Kupiłem nie dawno pieklorza luzem z tego samego składu co zawsze i pierwszy raz spala się inaczej nisz zawsze, w popiele są takie białe spopielone w środku bryłki i jest tego sporo. Albo wcisnęli mi jakiś ruski albo na składach mają coraz gorsze G...O.
Kocioł Typ Olsztyński
Zmieniłem na inny bo OLSZTYNA miałem w domu dokładnie w kuchni. Tak był zainstalowany jak kupiłem chałupkę , ale kuchnia to nie zbyt dobre miejsce na piec. Jak robiłem generalny remont c.o. to wyrzuciłem go z domu i wstawiłem ślimakowca do garażu. Do OLSZTYNA w garażu bym musiał za często zaglądać.
- Kocioł Typ Olsztyński
Cześć używałem taki kociołek około 3 lata.Paliłem w nim tak zasypywałem do pełna i podpalałem od dołu,nie wiem czy dobrze ale tak paliłem.Kociołek radził sobie bardzo dobrze.Grzałem nim parter 80m2. Mały problem to taki że ma klapkę zasypową pod skosem i czasami to przeszkadza bo nie jest uszczelniona ,jak się pali to płomień jest blisko klapki zasypowej i przy słabszym cugu lubi troszkę zadymić. A jak chcesz dosypać węgla to powoli bo syf wylatuje na zewnątrz. Jak masz jakieś pytania to chętnie pomogę. Naszkicowałem go mniej więcej tak wyglądał
Życzenia Świąteczne 2010
Dziękuje i również dołączam się do Życzeń. Życzę Wam Koledzy i Koleżanki oraz waszym Rodziną Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2011.
Problem Z Osiagnieciem Temperatury
Może zanim zaczniesz kombinować to oczyść najpierw retortę i sprawdż czy dysze nie są zatkane bo często się to zdarza. Są tam 2 poziomy dysz te 2 są niżej i najlepiej wziąć lustereczko. A po za tym nad popielnikiem od spodu retorty jest wyczystka retorty (dekiel na śrubę) oczyść to i dopiero ustawiaj parametry. Jest też w sterowniku taka funkcja że jak piec nie osiągnie temperatury przez jakiś czas np.2godziny to też się wyłącza, a żar dalej może się cofać i w tedy sterownik wypycha żar poza retortę. Spróbuj ustawić w ten sposób - wentylator 2 bieg przysłona otwarta 2cm podawanie 15 s przerwa 40 s POWODZENIA
Dokładnie co to oznacza (piec sie wylacza, tzn jakby wyrzuca palenisko poza retorte.) Czy zasypuje retortę węglem?? Bo jeżeli tak to przy mrozach w kominie robi się duży cug i żar się cofa w stronę podajnika a tam jest czujnik temperatury, jak żar dojdzie do tego czujnika to żeby się nie zapalił cały węgiel w zasobniku to piec automatycznie wypycha żar z retorty. I w tedy piec zgaśnie. Zasuń klapkę na wentylatorze ,zrób 2cm prześwitu.To tyle co do wygasania. A co do temperatury, możesz mieć słabej jakości opał , spróbuj zmienić czasy z 90sek przerwy na 40-50.A jak to nie pomoże do musisz zwiększyć podawanie z 12 sek na 15-20
- Wymiennik Zamiast Zaworu 4d
Chyba że zapakuje się go w opakowanie ze styropianu o grubości 2.5cm takie jak jest zapakowany przy zakupie. Wtedy niestety nie ogrzewa pomieszczenia. Tak jak napisał ernest17 proszę o konkrety. Do kolegi piotrek1111 , różnica 8 st rozumiem że masz zawór 3,4 D a konkretnie ile spalasz to mnie interesuje. Chciałbym porównać spalanie!!
Ja zacząłem palić od 1 pażdziernika do dziś 14.12 10 minęło 75 dni.Kupiłem 80 worków pieklorza worek waży 25kg razem 2 tony.Zostało mi, teraz byłem w kotłowni 34 worki czyli spaliłem 46 worków = 1150 kg. Chata parter 80m2 strych 20m2 na dole 22st a na strychu 14st żeby nie zamarzło bo góry nie użytkuję.Piec poza domem 10m (garaż). No i wymiennik + termostaty. Jak były mrozy -15 to w podajnik naładowałem 90kg zjadł to w 4 doby,na dobę pożarł 22.5kg.Dodam jeszcze że przez te 75 dni jeden raz czyściłem piec. Czy warto wstawiać zawór 3 D czy mogę jeszcze coś zaoszczędzić????
Zastanawiam się gdybym wymiennik wykorzystał jako zawór mieszający a zawór za wymiennikiem gdzie idzie ciepła woda na dom zdławił na oko żeby woda na dom szła np 40st. Oczywiście wszystkie zawory termost... otwieram na full. Wtedy mógłbym zmniejszyć temp.. na piecu z 69st na np. 65st trochę bym zaoszczędził na opale.Co wy na taki eksperyment. Dodam prymitywny schemat.
Sas Gro Eco 17 Kw Problem Z Nadmuchem
Witam mam piec taki sam jak twój. Ja mam klapkę na wentylatorze otwartą na 2 cm. Dlatego bo przysłona na czopuchu jest otwarta na 100% .Bieg wentylatora 2, testowałem też bieg 1 ale wydaje mi sie że lepiej się pali na 2.
- 5 odpowiedzi
- 17 kW
- Nadmuch kotła
- Sas
- Spieki
Widzę że odkopałeś stary temat. Co lepsze ??? ostatnio posiedziałem w kotłowni i zmierzyłem temperaturę powrotu (mam wymiennik) i okazało się żeby powrót był bezpieczny min.55st to na piecu muszę mieć 69st. Bo tą różnicę zabiera wymiennik, wliczyłem tu 2 st histerezy bo piec załączy się przy 67st to oznacza że wymiennik zabiera 12st.W domu są termostaty nastawione na 22st. (gdzieś napisałem że 15st ale jednak 12st). A nikt nie podaje jak jest z zaworem 3-4 D. Nawet ostatnio czytałem że gość ma 3-D na piecu trzyma 60st i się cieszy że mu mało pali no to jaki ma powrót 40st ????. Uczepiłem się tego powrotu ale tak tu piszą nawet WETERANI tego forum że min 55st. Prośba do posiadaczy zaworów 3i4 D napiszcie jakie macie temp.. na waszych piecach i jaki jest POWRÓT czy po prostu macie 60st a reszta was nie interesuje. Jak ktoś ma 60st i odejmę powrót 55st to 5 st chałupy nie ogrzeję. Chyba że ja nie znam działania zaworu 2-4D.
- Spieki
- Per-Eko Ksp Duo
