1973
Treść opublikowana przez 1973
  1. Są wełny zaroodporne właśnie do kominów.
  2. No tak ale jak wraca ciepła to nie schładza tak szybko wody w piecu a skoro nie schładza to piec jest na czuwaniu. A jak wraca letnia(zimna) to gwałtownie ochładza wymiennik i piec musi się włączyć częściej. Tak mi się wydaje dlatego pytam.
  3. Cześć. Podobnie myślałem jak wy ale zawsze mozna spytać. Podejrzewam ze macie zawory 3-4 D i jaka woda wraca przy tych zaworach,bo grzejniki chyba są otwarte na fula.I co powiecie o wymienniku.Pozdrawiam
  4. Witam. Mam zamontowany wymiennik ciepła zamiast zaworu 4d ,i termostaty przy każdym kaloryferze ustawione na 4 to około 21-22 stopnie C. Termostaty puszczają taką ilość wody zeby utrzymać zadane 22 stopnie C w domu. Woda wracająca z kaloryferów do wymiennika jest letnia. Gdybym podniósł temperaturę w domu do 23-24 stopni C to woda do wymiennika doszła by ciepła. Oto moje pytanie.- Czy piec DOGRZEWAJĄC wodę powrotną do wymiennika spalił by mniej opału od podgrzania jej praktycznie z letniej. Kotłownie mam poza domem. Dołączam zdjęcie wymiennika.Proszę kolegów o opinie.
  5. 1973 odpowiedział(a) na ManxM temat w Opał
    Witam koledzy ja pale tylko eko gr.. Pieklorz, oto moja opinia ,popiół koloru jasnego, spala się dokładnie,na retorcie niema prawie wcale spieków,z zasobnika 80kg dwie szuflady popiołu. Kupuje luzem 720zł za tonę w Gdańsku.Wcześniej miałem workowany i był mokry,nie był natleniony bo kisił się w worku i palił się trochę gorzej. Z tego węgla jestem zadowolony.
  6. Witam Kolegów u mnie sytuacja jest taka- bojler 2płaszczowy 100 lit.. 2 osoby piec 17 kw ,tylko na c.w.u spala do 130kg eko groszku na miesiąc, a kotłownie mam 10 metrów poza domem. Pompkę do c.w.u włanczam jak potrzebuje ciepłą wodę POZDRAWIAM.
  7. 1973 odpowiedział(a) na jaras002 temat w Kotły z podajnikiem
    Czesc czy chodzi Ci o sas na eko groszek z podajnikiem ślimakowym????
  8. Witam problemów nie mam ale zawsze mozna się czegoś nowego dowiedzieć. A nastawy mam raczej dobre ,ale jakby twoje były lepsze i piec by mniej palił to jeszcze lepiej. Miałem mały problem z sadzą w piecu było jej sporo, ale paliłem lekko mokrym węglem i temperaturę na kotle 60 s. Na tą zimę opał jest suchy a na piecu dam 65-70st podobno ma byc lepiej. A i jeszcze jedno chce zamontować w kominie pod czopuchem regulator cugu ( klapkę ) i czy ta klapka morze przyniesc oszczędności w opale ????????
  9. Witaj. Jaką masz moc pieca kw... napisz jakie masz ustawienia moze ja coś zmienie u siebie.
  10. Polecam piec na eko groszek firmy SAS KW23, od 150 do 240 m2. Kosztuje 7300zł, wykonanie bardzo dobre, obsługa bezproblemowa. Ma program letni gdzie gzeje tylko bojler.
  11. Czesc kolego 6kg na dobe ale latem na c.w.u. to się zgodze . Tylko dlaczego liczysz 6kg razy 365 dni. Lato jest krudsze a zimą pali napewno więcej.
  12. Czesc czy po zamontowaniu tego regulatora sa widoczne oszczędności w opale.
  13. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Widziałem twoje zdjęcia no,no pomysły masz dobre. U każdego widzę zawory mieszające a umnie majster za proponował mi wymiennik ciepła i termostaty na grzejnikach. Piec jest w układzie otwartym przelew, a układ domowy jest zamknięty i ma 1,5 bara. Woda z pieca idzie do wymiennika i wraca do pieca,a woda która idzie z domu wpływa do wymiennika i pogrzana wraca na kaloryfery. jezeli w domu temperatura jest osiągnięta to termostaty zamykają się wtedy piec podgrzewa sam siebie i mniej spala.
  14. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Cześc,tej klapki napewno niema, jest tylko przysłona na dmuchawie kturą mogę zdławiac ilośc powietrza. Ale skoro umnie niezdało by to egzaminu to niema sęsu się w to bawic. A jerzeli chodzi o regulator cugu kominowego to jest mi raczej potrzebny.
  15. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Zauwazyłem ze jak nadmuch nie działa to przez wentylator całkiem niezle zasysane jest powietrze dlatego domykałem regulator na czopuchu. A piec jak osiągną temperaturę zadaną 60 st. i był w trybie postoju to temperatura podnosiła się jeszcze o 4-5 st.C. Ale za to podtrzymanie jest do 45 minut . A węgla w retorcie nie było już widać i nawet był mały dołek. To jakbym zamontował tę klapkę za dmuchawą to by węgiel nie wypalał się tak szybko a co za tym idzie to zaoszczędziłbym na opale ???????
  16. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Jak zamontuję regulator cugu to czy mam dodac jeszcze klapkę za wentylatorem czy już nie trzeba.
  17. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Jak to wygląda i gdzie się to dokładnie montuje, na jakiej stronie mogę to zobaczyć. Jeżeli ta klapka opadnie po paleniu to zatrzymuje ciepło w piecu i tym sposobem wydłuża czas podtrzymania czy tak?. Słyszałem ze komin jak jest dobrze rozgrzany to wtedy spełnia dobrze swoją rolę,a według twojego opisu raz się schładza a raz jest rozgrzany ? czy w niczym to nie przeszkadza. Ja mam komin z blachy nierdzewnej ocieplany.Pytam tak szczegółowo bo chciałbym to zrozumieć , w tych tematach jestem zielony i tylko od takich Forumowiczów jak ty mogę się czegoś dowiedzieć, ale musisz uzbroić się w cierpliwość.
  18. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Regulator ciągu na kominie zapobiega cugowi wstecznemu a co za tym idzie wzrost NIEKONTROLOWANY temperatury tak ja to rozumiem ?. Ale jak ja mam retorciaka to chyba mi to nie grozi i nie muszę montować REG..CIĄGU jak myślisz. A piec mam jeszcze 2 lata na gwarancji i narazie nie chcę nic przerabiac w piecu
  19. Cześć ja mam sasa ale na eko groszek wiem ze to nie to co ty chcesz kupic ale powiem ci o sasie . Piece są wykonane solidnie i starannie ja palę 1,5 roku i nie mam zadnych kłopotów. Moich dwóch kolegów ma sasy ,jeden pali miałem 6 lat a drugi węglem 9 lat obaj są zadowoleni i to ono polecili mi sasa. Ja jak dotąd nie mogę narzekać. Ale zanim go kupiłem to rozmawiałem z ludźmi i opinia o tych piecach była bardzo dobra. POZDRAWIAM.
  20. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Klapki niema jest tylko przysłona na wentylatorze mam ją otwartą na 2cm prześwitu a wentylator jest 6 biegowy ja mam na 2 biegu te parametry polecił mi producent pieca. Mogę spróbować dac wentylator na wyższy bieg według ciebie na jaki. A węgiel mam marki PIEKLORZ luzem podobno jeden z lepszych. Sprawdzałem i kopalnia ma swojego dystrybutora w Gdańsku tam gdzie ja biorę. A jeszcze co do przysłony na czopuchu do tej pory miałem ja chyba za mocno zamkniętą na przed ostatnie oczko,ktoś mi podpowiedział żebym ustawił minimum na połowie regulacji co ty na to. Pozdrawiam i dzięki.
  21. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Jak otworze szyber na maxa to ciepło pójdzie w komin i zwiększę zużycie węgla????? A co do dodawania powietrza,to jest klapka z przodu na dole. Jak piec podaje to dmuchawa wymusza cug a jak nie podaje to na retorcie jest zar a on nie dymi i nie smoli to czy otwarcie klapki nie będzie ostudzić pieca zbyt szybko ???? Regulować powietrzem mogę - przysłoną na dmuchawie,biegami dmuchawy, klapką na dole pieca i czopuchem. Wszystko mam jakoś ustawic czy zwiększyć tylko biegi dmuchawy???? sam nie wiem. Dzięki za pomoc.
  22. 1973 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Na piecu mam 60st to za mało
  23. 1973 opublikował(a) temat w Opał
    Dlaczego węgiel eko groszek zostawia na ścianach pieca warstwę smoły którą muszę skrobać. Jest cienka na 1mm i gładka. Czy przyczyną jest za bardzo zamknięty czopuch i spaliny nie mogą się wydostać do komina i osiadają się w piecu. Czy zbyt mała ilość powietrza potrzebna do dobrego spalania.
  24. 1973 odpowiedział(a) na kris1212 temat w Opał
    W Gdańsku 700zł-800
  25. 1973 odpowiedział(a) na korus_b temat w Opał
    Cześc Adam mam do ciebie takie oto pytanie. W mojim piecu na eko gr.. w okuł retorty na ściankach pojawił się osad o grubości około 1 mm wygląda to jak czarna twarda smoła,jest bardzo gładka i ruwna. napewno jest to osad z węgla ale dlaczego dławik spalin na czopuchu miałem otwarty na 1/3 a podobno ma byc na połowie. A moze jest zamało powietza z dmuchawy mam ją na 2 biegu z 6 a przysłonę na 2cm prześwitu. Teraz prubuja spalic to sad palem zobaczymy. Jeszcze nieumiem obsługiwac się na tym forum niewiem jak i gdzie pisac dla tego piszę do ciebie na tej stronie. Jak mi odpiszesz to mam nadzieje ze to odnajdę. Jestem zalogowany jako 1973 a na imię mi Darek pozdrawiam
