1973
Treść opublikowana przez 1973
  1. Cześc u mnie przy - 30stC też żar schodził nisko do rury aż doszedł do czujnika temperatury umieszczonego w połowie rury czujnik wykrył wysoką temperaturę i włączył ślimak na 10min ,żar wysypał się do popielnika a piec zgasł.Dopiero pomogło przymknięcie przysłony na czopuchu na 70%. Przysłonę mam zawsze otwartą ale jak były takie mrozy to musiałem ją przymknąc bo zsało za mocno.Zmniejsz nadmuch na 2 a przysłonę dmuchawy zamknij tak żeby była otwarta 1-2 cm, oprócz nie szczelności moim zdaniem dajesz za dużo powietrza do pieca . Jak przysłona na wentylatorze jest otwarta na full to w podtrzymaniu robi się spory cug który spala szybko węgiel a żar schodzi w duł. Pozdrawiam
  2. Dodam jeszcze że w retorcie między pauzami robi się dołek duży cug (tak mi się wydaje)spala węgiel i żar cofa się do rury a tam jest czujnik ktury powyżej 65st uruchamia podajnik i robi zasyp (przesyp) węgla z retorty żeby nie zapalił się podajnik.Może dlatego węgiel był na retorcie?. Przymknąłem przysłone na czopuchu na 40% bo była otwarta na full. Jak były mniejsze mrozy -15 to było OK a teraz jest -27 i się wypala szybko opał w retorcie, spory dołek
  3. Witam wszystkich. Nie miałem kłopotów z piecem i już mam właśnie dziś kiedy temperatura na zewnątrz jest -27st. Piec SAS GRO ECO kw 17 objawy są takie na wyświetlaczy pojawia się napis NIE OSIĄGNĄ TEMPERATURY ZADANEJ. Na retorcie jest kopczyk węgla i w popielniku , a w instrukcji jest napisane jak nie złapie temperatury po 1h to się wyłączy piec, to dlaczego przesypał węgiel. Stało się tak 3 razy zawsze w nocy.Podniosłem czasy z 10/30 na 20/45 i to samo.Temperatura na piecu 65-70.Dodam że pale 2 sezon PIEKLORZEM z kturego byłem zadowolony a 2 tygodnie temu kupiłem 1 tonę od tego samego dostawcy ( mokry) i się zaczęło.Koledzy czy ktoś miał coś podobnego.
  4. Cześc Likeon. Termostaty powinny byc na każdym grzejniku. Te elektroniczne? raczej nie, najprostsze są też skuteczne. Ale jak pisałem wcześniej jak dajesz zawór 4D to nie termostaty. Temperaturą w domu regulujesz tym zaworem.Większośc posiadaczy piecy ma zawory 4D. A ja mam termostaty, a zamiast 4D mam wymiennik ciepła.Ale nie bendę ci mieszał w głowie,ponieważ nie mam tego zaworu to wyłączam się z rozmowy inni koledzy Ci pomogą.Cześc.
  5. Cześc. Poczytaj co radzi kolega Miroslawm to jest rozwiązanie. Na piecu możesz miec 60stC a w domu np.22stC. Ten zawór 4D spełnia ważne zadanie a co za tym idzie oszczędności w OPALE.Można zamontowac termostaty na grzejniki i one bendą pilnowac temperatury w pomieszczeniach.Jak dasz zawór 4D to nie dawaj termostatów i na odwrót. Zima 1/3 na lato 1/4. Podajnik mam na 80kl węgla przy mrozach w dzień -5st a w nocy -10 do -14 starcza mi do 5 dni,w domu mam 21-22 stC. A w lato starcza na 20 dni ale piec jest przełączony w tryb letni.Piec ma taki program (lato) i nie wiem jakie są tam czasy bo nie widac na wyświetlaczu.A każde zwiększenie temperatury na piecu wiąże się z większym spalaniem. Te ustawienia u Ciebie mogą nie zdac egzaminu ale warta kombinowac.POZDRAWIAM
  6. Witaj nie mam takiego pieca ale wypowiem się na temat Eko Groszku. Mam kolegę ktury spala 6 tony na sezon ma domek 150m2. Zapytałem go jaką kalorycznośc ma jego EKO GROSZEK, okazuje się że 23 MJ,na kilo, i kosztował 450zł. Tak naprawde taki węgiel nie nadaje się do pieca z podajnikiem. Eko Groszek do piecy z podajnikiem to węgiel wysoko kfalifikowany np. 27MJ na kilo. Kolega zakupił droższy i lepszy węgiel i spala teraz 4.5 tony na sezon.
  7. Siema LIKEON. Temperatura na piecu minimum 55stC. Inaczej piec zamiast palic 15 lat to będzie palił np.8.Poprostu zgnije od zimnego powrotu 42stC. A co do czasu podawania - jest tak 1/3 np. podawanie 10s pauza 30s. Tak mam ja i jestem zadowolony,histerezę pieca daj na 1 albo 2st.Nadmuch daj na 30% ,zbyt duża ilośc powietrza ostudza kocioł.A to ze nie możesz osiągnąc 42stC to może byc wina słabego opału ' KALORYCZNOŚC '. i przy tym duży nadmuch. Ja mam czasy 10/30 a temperature na piecu obecnie 65stC i osiągam ją bez problemu. A ,ja też mam piec poza domem około 10m. To jest tylko propozycja. Pozdrawiam.
  8. .............................................................................. Wentylator 2 bieg 5 s opużniony. Przysłona otwarta na 1 cm podawanie 9 s 9-27 / 5 dni ( 5 pełnych dób ) przerwa 27 s czopuch otwarty na 80% tem. pieca 63 s pompka na dom 1 bieg podajnik 80kg starcza na 5 dni-temperatura na dworzu dzień -5st noc -10st/14st. Cześc koledzy oto moja zapiska jedna z wielu.Takie ustawienia mam dzięki doświadczonym kolegom z tego forum,miałem inne gorsze. Domek około 100m2 ocieplony,okna nowe,piec kw 17 poza domem, garaż.Mniejszego spalania nie udało mi się osiągnąc. Węgiel PIEKLORZ. Pozdrawiam
  9. Witam. Pompka jest zamontowana w poziomie. Jak ruszy na 1bg i przystawię ucho to chodzi bardzo cicho i nic nie popiskuje. Jak bendę w domu to ją mogę rozebrac i zobaczyc czy gdzieś są ślady otarcia, ale wtedy stracę gwarancję.Albo nic nie robic i jak skończę sezon to oddam ją do sklepu.Dziękuje za poświencony mi czas kolego guitar.
  10. Pompka pracuje 1,5 roku. Instalacja jest nowa i czysta, na sitku niema nawet grama syfu. Gdzie do tej pompy mogę kupic kondensator morze to jego wina. Mam jeszcze jedną pompe w układzie GRUNFOS pracowała jusz około7 lat i idzie do dziś, nie mam z nią żadnych problemów. Dzięki za zainteresowanie.
  11. Witam wszystkich. Mam mały problem z pompą do C.O. pracuje na 1-biegu, jak wyłączyli prąd i po godzinie włączyli pompka nie ruszyła. Rusza dopiero z 3-go biegu i jak przełączy się na 1 bieg to chodzi.Jest odpowietrzona bo nie słychac bulgotania. Jest na gwarancji ale muszę ją dostarczyc do sklepu i czekac az zrobią. A w domu bendzie zimno. Dodam jeszcze -pompka pracuje NON STOP pod ciśnieniem 1,5 bar. Jak mogę to naprawic i gdzie szukac przyczyny.Dzięki za ewentualną pomoc.
  12. 1973 odpowiedział(a) na pisofszit temat w Opał
    Witam za spieki odpowiada zbyt duża ilośc doprowadzanego powietrza do pieca.Spróbuj zmniejszac stopniowo dopływ powietrza,przysłoną na dmuchawie albo biegami,jak masz. Ja obecnie testuje ustawienia i mam teraz 10s/30s a spieków niema sam drobny popiół. Węgiel mam pieklorz. Powodzenia
  13. Cześc KACZY. Mam do Ciebie pytanko ja w tym sezonie też pomieszam ustawieniami, i myślałem że jak dasz więcej węgla to piec postoi dłużej w podtrzymaniu a jak stoi to nie podaje i w ten sposób zaoszczędzam na opale.Czy podawanie węgla w małych ilościach ale częściej jest leprze? ,a jakie czasy byś proponował.Pozdrawiam
  14. Witam ,jak pierwszy sezon palisz to niestety pobór węgla będzie większy dopuki dom się nie wygrzeje.
  15. Dzięki Panowie za rady,wiem ze nie dostane gotowi recepty.A co do wymiennika to jest bo dzięki niemu mam piec w układzie otwartym a domek pod lekkim ciśnieniem, podłogówki nie mam.Rury są według majstra dobrze ocieplone dodam zdjęcia .Na razie nie robie żadnych zmian bo niema mnie w domu,jestem w Niemczech w domu bende 20 grudnia dla tego staram się zapisywac wszystkie rady,kombinował bende potem.Dzięki i pozdrawiam za odzew.
  16. cześc panowie. jeden z kolegów pyta jaki mam sterownik ja piszę i czekam na jakiekolwiek porady a tu cisza. Nie pierwszy raz na tym forum trzeba czekac na pomoc około tygodnia albo lepiej.Gdzie ci fachowcy ,gdzie tak aktywny MARCIN. Pozdrawiam
  17. Witam. Co do przesłony na czopuchu to na ile ma byc otwarta. Sterownik mam st-37 w piecu sas. Eko groszku spalam o tej porze 16kg na dobę,80 kg starcza na 5dni. na grzejnikach mam termostaty ustawione 21-22 sc a na kotle mam 60 sc. Bojler na c.w.u jest 2 płaszczowy 100 L i jest ogrzewany cały czas. Piec mam w układzie otwartym a dom w układzie zamknientym oba układy są połączone przez wymiennik. piec jest w garażu poza domem około 10m, pompka pchająca wodę do domu jest na 1 biegu a woda powracająca z domu jest letnia.Na jaki bieg ustawic pompke. Dzięki za pomoc.
  18. Dzięki Marcin za Twoją opinię. Mój pomysł chyba jest niezbyt dobry. Ale jak już nawiązaliśmy kontakt to może mugł byś mi doradzic z ustawieniami mojego pieca.Co prawda chodzi bez problemów ale gdybym zmniejszył zużycie paliwa było by fajnie. Chodzi mi o czas podawania,czas przerwy i jak ustawic nadmuch. Piec mam 17kw do 160m2 a domek mam 100m2, teraz mam takie ustawienia- podawanie 15s przerwa 40s nadmuch na 2 biegu z 6, przysłona na czopuchu na połowie a przysłona na wentylatorze otwarta na 3-4 cm. Kotłownia jest wybudowana w garażu są dwa otwory do powietrza w ścianie ale i tak jest duszno (chyba mało tlenu) tak myślę czy w drzwiach dorobic jakiś wywietrznik. Oczywiście inni koledzy też są zaproszeni do wypowiedzi. Pozdrawiam i czekam na wasze opinie.
  19. Cześc Forumowicze. Mam takie pytanie w ustawieniach pieca na eko gr.. jest funkcja (Przepalanie) i jest ustawiona fabrycznie na 45minut po tym czasie kiedy temperatura w piecu nie spadnie ponizej zadanej piec uruchamia podajnik i nadmuch na 15 sekund zeby nie wygasł zar w piecu. Ale ten czas 45min. jest za długi bo piec w podtrzymaniu jest około 20-25minut i ta funkcja przepalanie nie jest potrzebna, pomyślałem gdybym zmniejszył ten czas z 45 do 15min to mugłbym tą niewielką dawką węgla wydłuzyc czas podtrzymania np.do 35 min.Proszę o opinie
  20. 1973 odpowiedział(a) na alf temat w Opał
    Witam wszystkich.Lekko mokry groszek morze i lepiej się pali ale bardzo zle wpływa na metalowe części pieca.Pale w nowym piecu drugi sezon i mam już zardzewiały od środka zasobnik na opał. A opał był prawie suchy a mimo wszystko w zasobniku skraplała się para.Nie na darmo jest napisane w instrukcji, palic tylko SUCHYM OPAŁEM.
  21. Kocioł moze zgnic od strony waty mineralnej przy powrocie, w środku nie będzie widac ( POTU ) . Temperatura wody powrotnej powinna wynosic MINIMUM 55 S.C. Jezeli ktoś ma mniejszą temperaturę i myśli ze jest OK to się myli. Pozdrawiam
  22. Cześc kolego oglądałem tfuj filmik , ja mam czas podawania 17s czas po między podawaniem 45s u mnie niema tak duzego kopczyka . gdybym zmniejszył czas podawanie jak u ciebie to był by mniejszy nisz jest teraz. A wentylator mam na 2 biegu przysłona na dmuchawie zasłonięta ze widac 3cm szczelinę. I ty masz deflektor sporo niżej nad retortą nisz u mnie dlatego tak ładnie się zawijają u ciebie płomienie. Możesz mi coś doradzi. Pozdrawiam
  23. Cześc znajomi mają sasa, 4 osoby i każdy z tych piecy jest zadowolony. J ja też . Pozdrawiam
  24. Witaj kolego ja mam piec poza domem około 8-10m i tak jak koledzy piszą wymiennik , ja właśnie tak mam zrobione naczynie nad piecem układ otwarty a w domu układ zamknięty 1.5 bara. Wymiennik jest zaraz przy piecu. Tylko musisz dobrac odpowiednią moc wymiennika.
  25. Witaj. Słyszałem ze trzeba dobrze oczyścic i dokładnie natrzec olejem. A drzwiczki maja byc otwarte.
