Treść opublikowana przez 1973
Ciekawy Jestem Zachowaniem Ogólnie Głowic Termostatycznych
Witam. U mnie są termostatyczne narazie ustawione na 3 to chyba 21st.W pomieszczeniu mam od 20 do 21st i są lekko ciepłe a jak zaświeci słońce w okna i temp.. pójdzie do np. 23 st to kaloryfery zrobią się letnie albo zupełnie zimne. Czasami nie grzeją nawet parę godzin no a jak słoneczko zniknie to powoli temp.. w domku spada i do akcji wraca kaloryfer.Nawet kiedyś na próbę włączyłem palniki gazowe to kaloryfer zrobił się zimny.Głowica termostatyczna mierzy temp otoczenia czyli powietrza. Te elektroniczne może sa i dobre bo można programować temp. tygodniową i na godziny od-do i szybciej reagują na zmianę temp.otoczenia,ale są drogie i można bez nich też się obejść.
- Głowica Termostatyczna Elektroniczna
- Sterownik Tech St 80
Ocieplenie Stropu
Witam. Wklejam ten temat tu jako Ocieplenie stropu. Zabrałem się za ocieplenie stropu drewnianego.Wcisnąłem watę 180mm super mata, między belkami była glina z trocinami.Pojemnik 5m6 jest pełny masakra .Liczę na to że 2 stopnie w zimę pójdą do góry,bo do tej pory dobijałem do 22st,c. Jak będzie pozytywny efekt na co liczę to dam znać.
Dym Z Pieca
Pewnie dostałeś SAD PAL ale to się daje na bieżąco i ma za zadanie nie dopuścić do dużej ilości sadzy bo ją wypala. Ale jak jest zalepione to tylko ratuje cię skrobanie pieca i komina. I nie palić śmieci typu butelki plastikowe itd.
Zapaliła Się Sadza Wkominie
Witam ponownie. Zastosowałem się do rad i poczyniłem zmiany,dałem więcej tlenu z 2 na 3 bieg,opużniłem wyłączanie nadmuchu z 5s na 20s i zmniejszyłem podawanie i pauzę z 10/37 na 8/28.Efekt jest taki że popiół jest jaśniejszy i jak piec wchodzi w stan czuwania to z komina tak nie dymi jak przedtem.Teraz leci dymek prawie nie zauważalny,będę jeszcze obserwował co się dzieje.Dziękuję za dobre rady i pozdrawiam.
- Zapaliła Się Sadza Wkominie
Jak na razie to zauważyłem że lekko dymi jak piec przechodzi w stan czuwania ,tak jak zatrzyma się dmuchawa i z braku tlenu dymi z komina ale zmniejszę ustawienia i zobaczę dokładnie.Zrobię to dopiero za tydzień bo jestem w robocie (delegacja) A co do histerezy to nie wiem czy 5s było by dobre,za duże wahania temp... ale też zobaczę.Dziękuję koledzy za podpowiedzi.
Wydawało mi się że jak zmniejszę podawanie i wydłużę przerwę np.10/36 to pozwolę się rozpalić opałowi zanim poda kolejną dawkę i w ten sposób uniknę dymienia większej ilosci węgla na retorcie.A z kolei zmniejszenie przerwy spowoduje częstsze podawanie i w sumie na to samo wyjdzie. Oczywiście zrobię tak jak piszesz i zobaczę jakie będą efekty.Przy tym węglu moge zmniejszać dawki i nie zgaśnie,bo zasypałem kiedyś tańszy opał i przy 10/36 zdechł piec nawet nie osiągnął 50st a na pieklorzu tym co mam dociągam do 80st przy tych samych ustawieniach 10/36. A co powiesz na zwiększenie histerezy bo mam na 2s
Podtrzymanie mam na 40 min,dlatego żar schodzi lekko.Faktycznie zauważyłem jak piec wchodzi w podtrzymanie to lekko dymi z komina.Dawkę mam 10s. A piec 17kw i dom ocieplony w całości,histerezę kotła mam 2sc.NIE MAM KLAPKI ZA DMUCHAWĄ Jak miałem tą przesłonę na dmuchawie na 50% to było takie ssanie że żar znikał w kolanie i wygasało,i dałem 3cm a nie chcę przytłumiać czopucha bo robiła się smoła w piecu. Co może zmienić zwiększenie histerezy na np.5s
Płomień nie jest za długi dochodzi i lekko otula deflektor.Kolor ma wydawało mi się pomarańczowy ale dam więcej tlenu i go rozjaśnię.Wcześniej zwiększyłem bieg na 3 ale tak dmuchało że temperatura najpierw spadała dopiero potem rosła,a na 2 od razu idzie powoli do góry,dlatego zwiększę otwarcie przysłony z 3cm na 4cm.A dawkę proponujesz jaką.
Pieklorz worki 25kg. Na ustawieniach parametrów skupiałem się na popiele, i tak ustawiałem że pali prawie na pył.Dmuchawę mam na 3 cm otwartą przysłonę a biegi went... na 2 z 6. Podawanie na 10-12 s przerwa 34-38s.Pewnie blacha w kominie straciła swoją wartość bo ją aż kolor złapał. Podejrzewam że za rok może dwa komin strzeli H...
Witam. Mam pytanie odnośnie sadzy w kominie. W piecu na eko sadzy nie ma tylko popiół na ścianach ale za to w kominie się zbiera. Nie ma jej dużo ale na tyle że się zapaliło. Komin jest taki jak do gazu (metalowy) z watą żaroodporną do okoła.Musiała byś spora temperatura bo na rurkach oddalonych od komina około 20cm stopiła się lekko otulina szara. Czy ktoś może mi podpowiedzieć dlaczego jest w kominie a niee w piecu, czy spaliny się w tym kominie metalowym za szybko schładzają.Co zrobić żeby zapobiec takiej sytuacji na przyszłość.
Bojler W Kotłowni
Ja ma 100l 2płaszczowy na 2 osoby, czasami zjawi się ktoś z rodziny i idzie na 3 osoby.Nigdy nie zabrakło ciepłej wody. Prysznic biorę raz dziennie i podgrzewanie non stop 200l lub 300l uważam za mało oszczędne wyjście. 2 płaszczowy szybo zagrzewa wodę,a rzadko kiedy kąpią się jeden po drugim.
Kto Ile Spalił Opału.
Domek około 90-100m2.Styropian 8mm, strop nie ocieplony (pusty),dach ocieplony wstępnie na 50%, temp w domu do 22.C,piec poza domem ok.10m Spalone do dziś 3800 eko groszku Pieklorz cena 1040 tona.Cza przepalania w podtrzymaniu co 7min.Jak miałem fabtycznie 45min spaliłem mniej
Kapiąca Zimna Woda Z Naczynia Wyrównawczego
To że woda w zbiorniku jest zimna to normalne ,cały czas stoi i się wychłodziła zanim tam doszła.Jak podniesiesz temp. na piecu np. do 70 st to będzie się przelewała ale powinno wylecieć jej (nadmiar) i powinna przestać lecieć.Czym większa temp. na piecu tym większe ciśnienie i woda się przeleje.Chyba że zawór kturym dopuszczasz wodę do układu jest uszkodzony i przepuszcza.
- Problem Z Temperatura
Kocioł Firmy Solaret Z Podajnikiem Pomocy!
Napisałem o wentylatorze w poście ostatnim, obecnie wyłącza się 5s po osiągnientej temp... Wydaje mi się że 50s to zbyt dużo bo piec podbija tylko już osiągniętą zadaną temperaturę a potem temperatura spada do jakiejś histerezy i robi się spore wahanie temperatury. A piec raczej powinien pracować stabilnie.
- 13 odpowiedzi
- 25 kW
- Compit
- Ekogroszek
- Sadza
Ja u siebie miałem 5s a po jakimś czasie zmieniłem na 10 s ale nie zauważyłem jakiejś zmiany, obecnie mam na 5s. Wydaje mi się że 50s to zbyt dużo bo piec podbija tylko już osiągniętą zadaną temperaturę a potem temperatura spada do jakiejś histerezy i robi się spore wahanie temperatury. A piec raczej powinien pracować stabilnie. Dodam jeszcze że mam u siebie dobry eko i spala się na pyłek,myślałem że wreszcie trafiłem w dobre ustawienia i postanowiłem te ustawienia rozregulować ,pozmieniałem wszystko oprucz wiatru .I dalej spalał się na pył , dlatego uważam że sporo zależy od węgla.
- 13 odpowiedzi
- 25 kW
- Compit
- Ekogroszek
- Sadza
Żeby piec kosztował parę groszy to mógłbyś sobie zmienić a tak masz taki i musisz sobie radzić. A co do filmiku to ja u siebie próbowałem utrzymać kopczyk ale tak ten kopczyk podbijał temperaturę że musiałem zrezygnować z takiej metody palenia. Kiedyś wyczytałem że piece od 25kw powinny mieć ustawienia 1/4. ale to tylko teoria. Nikt nie da ci gotowej recepty na ustawienia niestety większa część spoczywa na tobie czyli metodą prób i błędów. Tak jak pisałem ustaw jeden parametr na stałe np.15 s pod.. i 50 s przerwy i zwiększaj te 50 ale jedno razowo tylko o 5% nie więcej. I obserwacja palnika.Powodzwnia
- 13 odpowiedzi
- 25 kW
- Compit
- Ekogroszek
- Sadza
Racja powinien być lekki zapas ale lekki. 23kw jest na około 190-240 m2, no to masz spory zapas. A co do pracy pieca to z tego co czytałem i mam u siebie to lepiej jak piec podaje mniejsze dawki i częsciej niż duże a rzadziej. Zobacz sobie ten film na YOU TUBE http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA i poszperaj na forum bo jest tego tematu sporo.Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- 25 kW
- Compit
- Ekogroszek
- Sadza
Ja po przestudiowaniu tego forum doszedłem do wniosku ( nie tylko ja ) że powinno się wyregulować powietrze wchodzące do pieca a nie wychodzące do komina. Coś jak w aucie żeby dobrze pracował silnik reguluje się powietrzem wpadającym do gażnika a nie przytyka się wydech.Ja przysłonę przymykam tylko jak wieją mocne wiatry i robi się większy cug. Wentylator moc 20-30%, osłone bym tak zostawił na 2cm,przy otwartym czopuchu więcej raczej nie. Piec dochodzi dłużej do temp... bo 10s to skromna dawka na 25kw. Ja mam 10s ale przy 17kw. Myślę że 15s było by lepiej, jak ustawisz podawanie to postaraj się regulować jednym parametrem czasep przerwy. Musisz się pobawić i mieć cierpliwość, dużo zalezy też od węgla jak ma wysoką spiekalność to spieki były i będą. I jeszcze jedno na twoje metry 140m2 25kw jest za duży wystarczył by 17 kw albo mniejszy.Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- 25 kW
- Compit
- Ekogroszek
- Sadza
