1973
2
Treść opublikowana przez 1973
Witam. 6 lat pracy non stop i wczoraj wymiana na nowy. Ślimak jeszcze pracował ale wymieniłem profilaktycznie bo wiadomo lata minęły. Jak widać (czubek) nie jest spalony a powiedział bym że w dobrym stanie. Ja na palniku retorta stała nie paliłem z kopczykiem bo nie zdawało to u mnie egzaminu. Była mała górka a potem popiół przykrywał zar i lekko opadał ale nigdy nie było dołka. Rura ślimakowa w stanie dobrym (CAŁA). Kosz malowany 3 razy i tak malowany podkładem i chameraidem że teraz rdza go nie tyka jast od nowości. Piecyk SAS gro eko 17 kw.
Za Wysokie Ciśnienie W Ukł. Zamkniętym, Piec Ekogroszek
1973 odpowiedział(a) na carvel temat w Instalacje CO i CWU
odpowiedź brutalna ale prawdziwa. Dziwie się że są jeszcze takie cepy co robią ludziom taką instalację. -
To samo miałem na myśli popieram.
Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
1973 odpowiedział(a) na Jasiekk90 temat w Kotły z podajnikiem
Dmuchawa nie powinna pracować z pełną mocą bo ciepło z byt szybko ucieka w komin.Wiatr powinien być dopasowany do ilości wegla na retorcie.Mało tlenu - dużo sadzy itd. stopiony żużel - za dużo wiatru i robi się wysoka tmp. To trzeba zgrać. Zadzwoń do SASA i powiedzą ci jaki tam jest sterownik, może mają jakieś ustawienia serwisowe.Albo czekaj aż odezwie się ktoś kto ma taki sterownik. -
Zmieni to że otwarta przesłona na ful zasysa powietrze do palnika i żar wtedy wędruje rurą do podajnika i np. wysunięty czujnik nie zadziała i może zapalić się zasobnik. Zaczyna spalać się groszek szybciej i schodzi w dół.Sterownik powinien kontrolować spalanie opału a w takim przypadku raczej nie kontroluje. Dmuchawa na pewno nie ma klapki więc ograniczył bym te powietrze. Nadmuch masz na ile % ustawiony. Proponuję od 40 do 50 % siły nadmuchu.i obserwować. Ja mam teraz czas podawania 10s przerwa 37s nadmuch 3 z 6 bieg. no i na czopuchu otwarte na full. Minimum zadane to u mnie 60st. Pozdro -
Tam na rurze od zasobnika jest czujnik który powinien przy 65st wypchnąć żar do paleniska żeby nie zapalił się zasobnik. A rura w tym miejscu zawsze jest ciepła szczególnie w lato.Jak długo stoi w podtrzymaniu.No ale u ciebie żar się cofał i dlatego powinien zadziałać ten czujnik.I jeszcze bym przysłonę na wentylatorze zasłonił tak żeby było tylko prześwitu 4,3 cm. Mam taki piec tylko z innym sterownikiem GRO ECO 17KW ze stałą retortę i jestem bardzo zdowolony.Pozdrawiam -
Witam. opiszę przypadek jaki mnie spotkał. Mam do szamba rury szare nic nie warte.Powinny być pomarańczowe pod ziemią, no i tak raz się zatkało latałem cudowałem puściło. W zimę złapało na dobre ( no i się zaczęło s.......e do wiadra) .sorki.. Poradziłem sobie jakoś z tym zatorem. W następne lato super było aż do zimy. i znowu się zatkało no i znowu do wiadra he,he. No i wziołem się wykopałem w następne lato całą rurę i co widzę jakiś baran poziomował rurę na cegłach. Rura mięka do takiego stopnia że cegła wgniotła się do połowy średnicy na wszystkich cegłach. Kolego jeśli masz tak spartolone jak miałem ja to poczekaj do zimy. Pozdrawiam SODA POWYGINA CI PCV JAK PLASTELINĘ I DOPIERO CI SIĘ RURA ZWINIE.ZNAM TO BO TAK MIAŁEM POD ZLEWEM
Podam nie typowy przykład. Byłem w bardzo upalny i duszny dzień w kościele i tam po ścianach dosłownie ciekła woda, tak jak w wyłączonym piecu. I skąd się wzięła. ????? Różnica temperatur na zewnątrz + 35st a w środku 20st. I tu można sobie porównać co może się dziać w kotłach stałopalnych jak się nie utrzymuje powrotu 50 - 55 st. Prawdopodobnie od strony ocieplenia (waty) piec się poci i skraca swoją żywotność. Dlatego myślę że u ciebie ciągłe przepalanie jest uciążliwe i najlepiej wysmaruj piec w środku olejem żeby tylko nie rdzewiał. Znajomy miał zamknięty piec i też się lała zardzewiała woda.
[Pilne] Bezpieczeństwo Użytkowania Kotła Z Podajnikiem Ślimakowym
1973 odpowiedział(a) na Huk temat w Kotły z podajnikiem
1. Normalne ,czy jest podajnik pełny a tym bardziej pusty. Będzie leciał dym. Nie otwieraj klapy jak pracuje wentylator. 2. Chodzi o rurę na wysokości czujnika ślimakowego ???? jeśli tak to u mnie też się nagrzewa zwłaszcza w lato. Piec stoi długo w podtrzymaniu i żar schodzi głębiej w kolano i ta rura się grzeje . Ale jeśli masz ustawienia nie takie to też możne spowodować schodzenie żaru. Kiedyś w kotłowni w drzwiach na dole zrobiłem otwór dla lepszej wentylacji w kotłowni i się zrobiło takie ssanie ( cug ) że żar schodził zbyt nisko i rura się grzała mocno. Aż dochodziło do czujnika i piec musiał się bronić i się po 3 razie z rzędu wygasił. -
Nie wiem na jak długo akumulator da prądnicy napięcie żeby utrzymać piec w ciągłej pracy bo nigdy się w to nie zagłębiałem. Np. gdyby dał zasilanie na około 3 godziny i prądu by nie było jeszcze jakieś do 4 godzin co daje 7 godzin to piec jeszcze się powinien sam rozpalić. U mnie jak niema prądu to po 4 godzinach piec spokojnie się jeszcze rozpali. Ja kupiłem agregat taki mały 600w max 800 w tylko do pieca i ewentualnie coś jeszcze ( tv,lodówka ) Ale ja nastawiałem się bardziej na zimę bo mam rury w ziemi z garażu i muszę mieć obieg. Na szczęście nigdy nie musiałem używać. -
Witam. Do centralnego są specjalne przetwornice , chodzi o to żeby sama się załączała i odwrotnie. Ja mam agregat ale muszę go sam odpalić gdyby coś, a przetwornica do CO sama sobie startuje jak nastąpi spadek napięcia w gniazdku i praktycznie piec ma ciągle zasilanie.Jeśli masz częste przerwy w dostawie energi elektrycznej to by ci się coś takiego przydało.Oczywiście musi być jeszcze w zestawie akumulator . A co do wygaszenia rozpalonego pieca ( eko groszek na palniku ) To najlepiej włączyć funkcję wygaszanie jak jest a jak nie to uruchom ręcznie podawanie opału na tak długo aż na palniku będzie tylko czarny węgiel. Po prostu wypchnij żar. Dymienie zwłaszcza z podajnika przy otwartej klapie zasypowej to norma. Dlatego musi być wszystko szczelnie zamknięte. A bardzo częste wygaszanie i rozpalanie pieca STAŁOPALNEGO na pewno nie jest dla niego dobre. Pewnie są tacy co tak robią , ja tego unikam. Piece stałopalne powinny pracować bez zakłóceń stałą stabilną pracą , żeby utrzymywać temp. powrotu MIN. 50st u mnie 55st. Poczytaj o tym. I jeszcze z zapaleniem się podajnika, U mnie jak nie ma prądu ( rzadko) to na jakieś 4-5 godzin i nigdy żar się nie cofnął na tyle żeby zagrozić zapaleniu podajnika. Jest ryzyko jak zasypiesz pelet. Pozdrwaiam -
Można płukać ale raczej nikt tego nie robi . Teraz kontroma sitka ( filtra) za dwa dni bo może się zalepić ponownie jak jest syf w wodzie. No a potem co jakiś czas.
Moja Instalacja Co W Domu, Prośba O Ocenę
1973 odpowiedział(a) na Piotrek88 temat w Instalacje CO i CWU
Sambor korzystając z okazji chcę Ci jeszcze raz Podziękować za pomoc i cierpliwość którą mi okazałeś. Zrobiłem tak jak radziłeś i przerobiłem swoją instalację i działa OK. Teraz jestem zadowolony. Szacun dla Ciebie SAMBOR. Pozdrawiam. -
Jeśli pompka ruszy i będzie pchała wodę w obieg to gdzieś ta woda zawróci i wpadnie spowrotem do pompki od dołu. A skoro będzie cisnąć sie ta woda od dołu to łatwiej będzie pomnce pobrać właśnie ta wodę a nie z naczynia. Ja mam nisko bańkę przelewowa i jest spoko. Sambor wie coś na ten temat. Sambor a jak to będzie sie odpowietrzać skoro rurka do zbiornika ucieka w bok. W tym momencie jest to tylko w razie zagotowania a mogło by słuzyc jako odpowietrznik i do zagotowania. ???? -
Klimosz-Viadrus Proszę O Pomoc Awaria Kotła Co
1973 odpowiedział(a) na Marta77 temat w Kotły z podajnikiem
Tego raczej nie pospawasz to jakiś stop ( szajs metal) . Zastanawia mnie to czy coś nie trzymało ślimaka i zamiast zawleczki pękła ta część. Nie zmieniłeś zawleczki na coś mocniejszego ??? -
Ja praktycznie palę cały czas tym Pieklorzem i nie mam ogólnie problemu. Dwa lata temu trafił mi się co robił trochę spieków. A trzy lata temu miałem taki że spalał się na pył, pierwszy raz i ostatni taki mi się trafił. W tym roku kupię jakiś tańszy bo u mnie kosztuje 1050 zł tona w workach. Ekoreta wezmę bo też się palił OK. Ustawienia mam prawie cały czas takie same. Podawanie 8s przerwa 27s wentylator na 30 do 35 %. Po ostatnich rozmowach doradzono mi żeby poóżnić wyłączanie nadmuchu po osiągnięciu zadanej temp. Zrobiłem tak i ustawiłem na 25s i spala się jeszcze lepiej nie sadzi ( zero sadzy w kotle) Jestem zadowolony z tego węgla ale jest za drogi.
Witam. Ładny domek. Wydaje mi się że śmieci wyprodukujesz tyle samo w domu 80m2 i w 200 m2 ale na pewno ogrzewanie mniejszego domu będzie tańsze.Pozdrawiam
Witam, ja miałem coś bardzo podobnego ale sporo cieńsze około 0.5 -1.0mm okazało się że to nalot,smoła itd, było tak równe że nie azuwazyłem że się zbiera dopiero jak kawałek odpadło. Najlepiej pękało jak paliłem żywym ogniem (deski) a potem skrobałem to dłutem.Do czystej blachy. Zbiera się to cały czas ale na sezon około 0.5mm i skrobie raz na rok.Ja u siebie na sterowniku opuzniłem wyłączanie nadmuchu o15sek. lub 20s.żeby zapobiec temu co napisał JACEK 61.Ale i tak się powolutku zbiera. Na bokach też tak będzie wez dłutko i skrobnij oba boki będzie to twarde ale wbij się .Pozdrawiam.
Nie Mozna Rozpalic Sas Multi Z Podajnikiem
1973 odpowiedział(a) na gringo80 temat w Kotły z podajnikiem
Panie gringo80,dopiero teraz przeczytałem inne posty i domyślam się że zmieniasz ustawienia na takie kto ci w danym momencie coś podpowie, w ten sposób nie dojdziesz ładu z piecem. Podpowiadają ci dwie doświadczone osoby. Ja bym skupił się właśnie na tych osobach i słuchał co ci podpowiadają. Pozdrawiam- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- Kotły z podajnikiem
- (i 2 więcej)
Ja mam SAS Gro Eco z innym i bardzo prostym sterownikiem st-37 i ciesze się z tego pawodu.Tak jak ci pisałem jak miałem kiepski eko to wygasł piec i zasypał popielnik węglem.Dosypałem tego badziewie ale zostawiłem ustawienia z pieklorza -8s podawanie 27 pauza i piec zdechł .Musiałem dać 20s podawania i 50s pauzy i jakoś przepaliłem to.- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
Mi tak palił jak smok jak na próbę kupiłem tanie badziewie,paliło się jak suche siano. Ja polecam PIEKLORZA w workach 20-25kg i EKOERT nie są tanie ale nie ma kamieni i wiem co mam. Palę 5 rok i nigdy zawleczki nie wymieniałem. Uważam że taniego węgla nie opłaca się kupować. Oczywiście to co drogie nie zawsze musi być dobre.- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
Nawet na ustawieniach fabrycznych powinien bez problemu odpalić. Dobrze rozgrzej piec zanim włączysz na automat. Zrób w retorcie dołek -Troche rozpałki do grila , i węgla drzewnego jak się rozpali dodaj eko groszku. Zimny komin, zimny piec zawsze się ciężko rozpala. A ustawienia dopasujesz jak będzie się palić.- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
Masz SAS GRO ECO 17kw sterownik ST-37 jak tak to mogę podać swoje nastawy bo mam taki kocioł. Ta przysłona na wentylatorze otwarta na 2 cm, Podawanie 7 s Przerwa 28 s Siła nadmuchu 3-bieg,kiedyś miałem 2 i było ok. Czopuch otwarty na ful Opużnianie wyłączania nadmuchu 20s w (ustawieniach serwisowych) Palę Pieklorzem oryginalnie pakowanym. Popiół jasny 85% to prawie sam pył a 15% to co się trafi w opale jakieś jasne kawałki białego czegoś. A opał z zaufanego miejsca też kiedyś miałem i więcej tam nie kupię.U mnie najlepiej pali się pieklorz i ekoret.Ten drugi miałem tylko na 1 miesiąc i był dobry.
Witam. Dostałem jeszcze jedną propozycje od doradcy Danfos,jak nie 10-cio płytowy to 16-to płytowyten jest mocniejszy,ale facet zapewnia mnie że ten 10-cio bedzie dobry na bank.Ale mimo to chcę poznać waszą opinię. Sabmor musiałeś nie zwrócićuwagi ja mam kocioł 17 kw. XB37L-1-16 obliczenia 2.pdf
160 e to nie problem. Podałem mu ile mam kalor... ile m2 dom i gdzie jest kotłownia i jakiej mocy piec i że piec będzie pracował od 60 st do 70st. Tacy fachowcy w mordę. Też mi sie wydaje że 10 płyt to mało. Zadzwonie jeszcze raz. Dzwoniłem i kolo mi powiedział że 15kw to parametr w niekorzystnych warunkach i wszystko zależy jaką temp. będę podawał. On dokonał obliczeń że ten wymiennik może wyciągnąć nawet 70kw.
