1973
2
Treść opublikowana przez 1973
Widzę że odkopałeś stary temat. Co lepsze ??? ostatnio posiedziałem w kotłowni i zmierzyłem temperaturę powrotu (mam wymiennik) i okazało się żeby powrót był bezpieczny min.55st to na piecu muszę mieć 69st. Bo tą różnicę zabiera wymiennik, wliczyłem tu 2 st histerezy bo piec załączy się przy 67st to oznacza że wymiennik zabiera 12st.W domu są termostaty nastawione na 22st. (gdzieś napisałem że 15st ale jednak 12st). A nikt nie podaje jak jest z zaworem 3-4 D. Nawet ostatnio czytałem że gość ma 3-D na piecu trzyma 60st i się cieszy że mu mało pali no to jaki ma powrót 40st ????. Uczepiłem się tego powrotu ale tak tu piszą nawet WETERANI tego forum że min 55st. Prośba do posiadaczy zaworów 3i4 D napiszcie jakie macie temp.. na waszych piecach i jaki jest POWRÓT czy po prostu macie 60st a reszta was nie interesuje. Jak ktoś ma 60st i odejmę powrót 55st to 5 st chałupy nie ogrzeję. Chyba że ja nie znam działania zaworu 2-4D.
Wracając do moich postów o spiekach jak pisałem że udało mi się zlikwidować te cholerne spieki, czar prysł przy nowym zasypie węgla i tych samych ustawieniach znowu się pojawiły spieki na retorcie.Teraz wyciągam z popielnika to coś i spalam jeszcze raz. Dałem sobie spokój.
http://www.per-eko.pl/?-b-kotly-c.o.-ksr-ksrm-b-,49# wygląda jak PER EKO które widziałem 3 lata temu w LIROJU.
Poczytaj w instrukcji o temp.. minimalnej (powrotnej) bo skoro masz 50st na piecu to ile jest na powrocie? Albo poszukaj na forum jaki powinien być powrót żeby nie zniszczyć pieca.Podpowiem że u mnie to MIN.. 55 st. Dotyczy to oczywiście piecy stałopalnych.
Pytanie do kolegi monster007 Jaką temperaturę trzymałeś na piecu i jaką miałeś powrotną- bo 6 lat to faktycznie mało. Spróbuj go dobrze pospawać może jeszcze posłuży.A tak poza tym ja mam SASA 17kw gro eko i jestem bardzo zadowolony.Trochę ma małą komorę do awaryjnego spalania i trzeba często dokładać drewno, ale i tak dużo nie wkładałem bo temperatura za szybko rosła.
Tak jak pisałem wcześniej testuję dopływ powietrza poprzez biegi wentylatora, no i wczoraj wieczorem nastawiłem 1 z 6 rano szuflada do połowy sklejonego węgla.Dziś rano 2 z 6 teraz wróciłem z kotłowni w popielniku nie ma wcale sklejonego węgla wszystko dopala się na retorcie. Cały czas myślałem że węgiel skleja się od zbyt dużej ilości powietrza a tym czasem u mnie było odwrotnie. Przysłona went.. zasłonięta na 85% . Temp.. na piecu 69st
Zgadzam się z tym,mam tak właśnie zrobione. Tylko ten wymiennik powinien być dosyć trafnie dobrany. U mnie między wyjściem a powrotem jest 15 st różnicy, tyle zabiera wymiennik.
Jest do kupienia bo widziałem w internecie .Retopal KWK Piast. Na pewno koledzy palą tym opałem, proszę o opinie.
Defro Defro Optima Komfort 12 Bardzo Się "smoli" Pomocy.
1973 odpowiedział(a) na jarek19820218 temat w Kotły zasypowe
Jak palisz dopiero od 3 dni to może piec się jeszcze poci i kapie z niego woda zmieszana z sadzą ??? Miałem tak przez dwa dni jak uruchomiłem nowy piec. -
Witam. 6 lata temu w zimę pękł mi stary piec , bo dawałem mu ostro w d....ę ,chodził bez pompki i to był błąd. Zanim kupiłem nowy minęło chyba 4/5 dni ,temperatura w domu spadła do +10st.Potem musiałem palić jakieś 4 dni żeby rozgrzać chatę do 22st. I jeszcze jedno uważaj z miałem nie dosypuj do mocno rozgrzanego pieca bo może zapalić się pył i zrobi małe bum.Pozdrawiam
Dzisiaj zagłębiłem się w instrukcję obsługi mojego kotła i wyczytałem że nie zaleca się stosowania węgli spiekających się (koksujących) typu 32.1 bowiem używanie takiego węgla mimo ich dobrej kaloryczności może objawiać się w nieco wyższych stratach węgla w popiele.A ja właśnie taki używam. Powinienem używać węgla o niskim pęcznieniu typu 31.2 podobno ten typ węgla nie skleja się podczas spalania. To oznacza że pozbycie się spieków mogło być czystym przypadkiem. Kupię ze 4 worki tego 31.2 i zobaczę jak się spala. A może palił ktoś tym 31.2 to niech się wypowie.
U mnie też w lato było super-Jak piec złapał temperaturę to trzymał 1 h i dopalał wszystko na popiół. Ja u siebie podawanie w podtrzymaniu ustawiłem z powrotem tak jak było fabrycznie co 40 min. Bo jak miałem podawanie w podtrzymaniu co 10 albo 15 min to były spieki.Po prostu daj czas retorcie na dopalenie węgla a nie wypychaj go co 7-10 minut. Retorta nie startuje z kopczyka ale niema też leja jest na równo. A co do leja to miałem rok temu ten problem jak wyciąłem w drzwiach od kotłowni otwór do podawania świeżego powietrza wtedy zrobił się taki cug że lej był bardzo duży. Zatkałem ten otwór i wszystko wróciło do normy.Teraz mam otwartą 1 kratkę wentylacyjną w kotłowni i jest O.K. Dodam że 3 lata paliłem na ustawieniu co 40 min. podawanie w podtrzymaniu i nie wiedziałem co to są spieki a jak w tym roku przestawiłem na 10 albo 15 min to dowiedziałem się co to są spieki. Opisałem tu moje spostrzeżenia,oczywiście nie wszyscy się z tym zgodzą ale może komuś pomogą, u mnie spieki się skończyły. A czy retorta musi startować z kopczyka czy nie to już inna historia. Podam jeszcze moje ustawienia- przysłona went.. zasunięta na 80% bieg wenty.. zawsze miałem 2 z 6 ale obecnie testuję 1 z 6 czopuch otwarty na ful temp. zadana 69st powrót mam 56st. pompka na dom 1 bieg czas podawania 15s czas przerwy 45s POZDRAWIAM WSZYSTKICH.
Witam. Po podwyższeniu temperatury na 69 st. spieków już nie ma wcale. Ładnie się pali.
Zmieniłem temperaturę z 65 na 69 i na razie OK, spieki zniknęły.Zobaczę jutro
Witam wszystkich. Chciałbym podzielić się pewnym przypadkiem. Byłem u znajomego bo narzekał na nie równe spalanie się węgla na retorcie. I rzeczywiście płomień po jednej stronie był a po drugiej wcale. Wygasiliśmy palnik węgiel wydłubałem i kontrola w środku retorty, okazało się że po jednej stronie zalepione 3 otwory powietrzne na kamień. Te na dole wcale ich nie było widać ,po oczyszczeniu płomień pali się na całej retorcie a dmucha na 2 biegu jak wcześniej na 5.Może przyda się komuś ta wypowiedz. Pozdrawiam
Witam koledzy, mam problem z pozbyciem się spieków w popiele ,piec retortowy. Opał Pieklorz pale nim od 3 lat i nigdy nie było tak jak teraz , te spieki są jak popkorn tylko sporo większe. Kombinowałem z powietrzem, czasami nadmuch od 1 do 6 i nic. Najciekawsze jest to jak włączyłem sam nadmuch około 10-15 min to EKO spala się super na pył. Siedziałem i się gapiłem w palnik jak pies w kość i zauważyłem że spieki się robią w momencie jak piec wchodzi w stan ( spoczynku ) po uruchomieniu się ślimaka około 20min wychodzi zajeb....a SKWARA czasami się rozpadnie a czasami nie i spada do szuflady.Panowie może ktoś wie o co w tym wszystkim chodzi. Jak mam sobie z tym poradzić , dzięki za ewentualną pomoc.
Sas Kotły Co Eko Sas Jak Ustawić Parametry Spalania
1973 odpowiedział(a) na TeresaSz temat w Kotły z podajnikiem
No może przesadziłem że nie nadaje się miałem na myśli że koledzy kupują tani ,słaby opał a chcą osiągać dobre efekty.Ale okazuje się że z tym dobrym też są kłopoty.- 17 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Musisz coś zrobić bo taka temperatura powrotna załatwi ci piec bardzo szybko. Zawór 3D albo 4D ale niech się wypowiedzą ci co mają takie zawory bo ja mam troche inaczej. Narazie
Widze że utkwiliśmy na pompce. Na tym zdjęciu strzałka (zaznaczona) idzie w tym samym kierunku co wchodzą kable a odwróć zdjęcie to kable będą szły z góry w duł tak jak ta strzałka to w kturą stronę napiera woda.Rebus
Ślimak pociągnie przy suchym opale nawet 5-6 lat a polewanie opału olejem żeby go nasmarować bez sęsu.Potem ten opał musi się wypalić ile z tego będzie sadzy ktura oblepi piec od środka ,komin zalepiony.Jak by tak było pięknie to każdy wlewał by zużyty olei na węgiel ale jak by wyglądały nasze piece.A ślimak jak każda część musi się kiedyś skończyć.Znajomy polewał miał olejem przy rozpalaniu i po sezonie dołączył do wyposażenia pieca wiertarkę z długim wiertłem do udrażniania otworów nawiewowych.
Jeżeli ta rura idąca w duł to wyjście wody z pieca to na twoim zdjęciu pompka jest zamontowana w dobrym kierunku.Ale skoro po jej wymianie grzeje się woda w piecu to sprawdz czy ona (chodzi) posłuchaj czy się kręci wirnik na 3 biegu czy ona buczy,bo jak buczy to znaczy że stoi.Stara pompka szła bo była dotarta.A tak na marginesie nie jestem pewien czy ta pozycja owej pompki jest prawidłowa. Jest jedna pozycja pompki w której się jej nie montuje i chyba to jest u ciebie.Ale nie jestem do końca pewien.Pozdrawiam
Cześć u mnie pompka jest zaraz nad piecem na wyjściu.Pompka pracuje (białe strzałki) a jak by się popsuła to woda idzie prosto przez zawór (czerwona strzałka).Na pompce jest strzałka w którym kierunku płynie woda po jej uruchomieniu.A pompka może być zamontowana na powrocie i na wyjściu.
A palił ktoś takim eko groszkiem.W LIROJU jest po 18.80 za worek 25kg,ijest suchy.Tylko czy on jest coś warty.
Cześc zakręć wszystkie kaloryfery i odkręć najpierw jeden ten co nie grzeje za 10 min jak zacznie grzać odkręć następny a potem te co grzeją. Naj prawdopodobniej woda znalazła sobie krótki obieg i tak sobie hula.Taki zabieg morze pomóc.
Jak stoję na poddaszu to dwie warstwy desek nabite na belki,belki od siebie są około 90cm,po między belkami powietrze (pusto),od spodu belek deski na które jest podbita trzcina a na nią tynk,czyli sufit.A pod sufitem mieszkam. hi,hi. A co do wełny 50mm to bym musiał ją ubić a ubita nie spełnia swojego zadania. Podobno ma być taka jaka jest pierwotnie.
