Treść opublikowana przez 1973
- podłaczenie wymiennika płytowego
Zapytał mnie tylko jakiej mocy mam piec i tyle wywiadu. Chałupe mam do 100m2 .Powiedziałem mu że u mnie jest 10 st różnicy pomiędzy powrotem do pieca a wyjściem na dom. I że chciał bym coś co wyższą temperaturę puści na dom. Też liczyłem że będzie coś tańszego no ale on wyjechał z takim za 1700 zeta
No tak opisał automatyk. Kupie firmy SECESPOL ,wymiana nastąpi w lato.Jak zdemontuje ten co mam to dam znać czy był zamulony. No i oczywiście napiszę jak się sprawuje nowy przy tych samych nastawach pieca. Sambor powiedz co sądzisz o 3D do mojej kombinacji rurek,ale musiał by to być układ zamknięty.
Tak zrobię. Byłem w kotłowni i zakręciłem zawory na dom obieg był tylko wymiennik boiler.Mała oeległość ale za to efekt taki jak bym chciał , z wymiennika woda szła na boiler 50st no i powrót do wymiennika sporo cieplejszy jakieś 40st. Przegoniłem wymiennik na małym obiegu pompka na 3.Może jak jest zamulony to go trochę przedmucha.
Byłem w sklepie i dowiedziałem się że ten wymiennik jest firmy BERETTA nr katalogowy 1150969. Więcej informacji ma facet mi przesłać na meila jak skontaktuje się z hurtownią tam gdzie został kupiony. Gdzieś na forum widziałem fotkę takiego wymiennika i kolo miał go podłączonego inaczej niż u mnie.Dokładnie tak jak na schemacie jaki wkleiłem wcześniej. Zaczynam myśleć coraz bardziej o zaworze 3D i cały układ zamknięty. Znalazłem go ale w zestawie - Zestaw połączeniowy kotła gazowego z kotłem węglowym 1150969. Brak dokładnego opisu wymiennika. Nr samego wymiennika to 20030803
Po podwyższaniu temperatury na kotle od 60st do 70 st najwięcei cieła idzie przy 70st na dom wchodzi 48-49 st,no to było raczej jasne że przy 70ce będzie lepiej.Na dworzu 5st.Tylko ciekawe ile będzie połykał węgla przy tej temperaturze. Ale nadal jestem ciekawy do ilu stopni powinien dobry wymiennik podgrzać wodę jak po stronie pierwotnej wchodzi 55st a wychodzi 50st. Nikt o tym nie napisał,czy powinna mieć 50st czy 45st. Jak to powinno wyglądać.?????
Zrobię tak jak radzisz. Wczoraj podniosłem temp. że na wejściu do wymiennika była 60st a na wyjściu z wymiennika 55st a w domu wychodziła 48st. Zaraz dam na 70st i pompkę na piecu na 2 bieg,zobaczymy ile wejdzie na dom. Jak otworzą ten sklep po świętach pojade tam i poproszę o te parametry i podam Ci .Dzięki za pomoc
Wczoraj spędziłem w kotłowni 2 godziny i mierzyłem termometrem elektronicznym wszystkie rurki i tak wyszło. Jak robiłem pomiary to w domu miałem otwarte dwa kaloryfery na ful a resztę na 4.Na dom wchodziła temperatura 39st a w środku była temp. 20.5 , 21.st. Wstawię rysunek jak idą rurki z kotłowni przez ziemie do domu,na całym tym odcinku mam 2 st straty.Dlatego mam wymiennik bo gdy by był otwarty bez ciśnienia to nie wiem czy poszła by ciepła woda.Do 22st w domu dociągnę ale więcej nie mogę. W lato ocieplałem strop super matą 180mm bo myślałem że ucieka ciepło sufitem ale nie odczuwam jakiś większych zmian,myślałem że skoczy jakieś ze 2 st.A le jak ma skoczyć jak w kaloryferach woda ma 37-39 st. Oczywiście na piecu cały czas 60st.wieczorem na piec dam 70st i zobaczę ile wejdzie na dom.
Model podam jak zdobędę.Myślałem żeby go zdemontować i połączyć rurki ale jaki bym miał powrót do pieca ,teraz jest 50 a powinno być 55. Nawet nie mogę palić drewnem bo przez wymiennik jest bardzo mały obieg piecowy i woda po 5 min ma już 80st. Te kaloryfery 2 szt. na strychu mogę zdemontować bo i tak są zakręcone i narazie nie planuję robić tam pokoju.Wtedy zbiornok w kotłowni był by wyżej od reszty kaloryferów może tak zrobić,albo większy wymiennik ale nie kupię drugiego za 500zł na prubę.Nie mam pomysłu.
Automatyk wklej jakiś schemat jak powinno być prawidłowo. Jak ściągnę tego fachmana to lepiej jak mu pokażę jak ma być. Jeszcze będę w sklepie tam gdzie kupiłem i może będą mieli jakieś schematy w opakowaniu. Powiedz mi jeszcze jaka temperatura wody powinna być na wyjściu na dom skoro na zasilaniu jest 55 a na powrocie do pieca 49-50. Zwiększałem biegi na pompce ale to tylko zchładzałem wyjście na dom,za szybki przepływ. Wkleję jeszcze jedno zdjęcie z opisem.
Mam tylko fakturę za ten wymiennik i tam jest napisane że jest 42 kw. Po świetach pojadę do tego sklepu i dowiem się coś więcej na ten temat. Zamontowany jest na piecu 17kw. Na termostatach w domu czy ustawię na 4 czy na 6 to nie ma żadnej rużnicy,nie mogę rozgrzać kaloryferów bo idzie na nie tylko 37-38 st- podłaczenie wymiennika płytowego
Witam. Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak powinien być prawidłowo podłączony wymiennik płytowy do Pieca C.O. Znalazłem dwa różne podłączenia i nie wiem czy u mnie jest dobrze.Myślę że coś jest nie tak bo zasilanie wymiennika jest gorące i wyjście z wymiennika też,a zasilanie na dom jest sporo chłodniejsze. Na piecu 60st rurka zasilająca wymiennik 55st , wyjście z wymiennika około 50 st a na wyjściu na dom 37st. Pompka obiegu domowego 1 bieg. Czy wymiennki mam żle podłączony czy jest za mały 13 lub 14 płyty. Czt zamulił się od strony domu po 4 latach pracy non stop. U mnie jest tak -( prawa góra zasilanie z pieca,prawy dół powrót do pieca. to jest obieg piecowy.) lewy dół powrót z domu,lwea góra podgżana woda wychodzi na dom. Dodam jeszcze że przednia i tylnia płyta wymiennika jest chłodniejsza niż środek. Proszę o jakieś porady co jest nie tak .- Ekogroszek Nie Pali Się Na Retorcie
Dzielna jesteś GOSIA.Ktoś kiedyś napisał że każdy sterownik inaczej kreci ślimakiem ,jeden wolniej a drugi szybciej a podawanie 20s to sporo. A jeśli ten co kupiłeś kręci szybciej to zasypuje retortę ??? Może zacznij od 15 s i ewentualnie do góry. A w retorcie mogą byc dwa żędy dysz jedne u góry a następne troszkę niżej,przy okazji wyczyść wszystkie. Często te dolne się zalepiają na amen.Pozdrawiam - podłaczenie wymiennika płytowego
