dudus1234
Treść opublikowana przez dudus1234
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
dudus1234 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
W podtrzymaniu trzyma w zależności jaka temp na zewnątrz jest . Jak było cieplej dwa dni temu ok. +12 stopni w dzień to potrzafił nawet 1 godz. 20 min trzymać Dzisiaj były w ciągu dnia tylko + 3 stopnie to juz trzyma ok. 30 - 40 min Prace podtrzymania mam tak ustawioną : praca podajnika 25 s. co 18 min , wentylator 40% co 6 min przez 30 s. Żeby nie siedzieć w kotłowni z długo to ustawiłem sobie kamerę w telefonie przed wyświetlaczem na piecu . Później oglądam film z czasomierzem i pieknie można wszystko wyliczyć po korekcie zmian :-) Tryb praca mam taki : podawanie 15 s. co 80 s. , wentylator na 40 % . Eko groszek Pieklorz z kopani Bobrek kupiony był suchy na początku sierpnia .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam. Piec Defro Duo Uni 25 kW Po dojściu do temperatury zadanej ( u mnie 60 stopni ) piec wchodzi w stan podtrzymania. Temp. podskakuje jeszcze do 64 stopni i powoli spada . Gdy spadnie do 58 ( u mnie histereza ustawiona na 2 stopnie ) piec przechodzi w tryb praca . U mnie wtedy temperatura cofa się jeszcze do 55 lub 54 stopni po czym zaczyna przez 15 - 20 min rosnąć do zadanej . Czy u was tez tak temperatura cofa się po przejściu pieca w stan pracy ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Oglądając Twój film to w tym piecyku tylko się lekko pali . Dmuchnij porządnie na węgiel . Zwiększ moc dmuchawy z 35 na ok. 60 % i obserwuj czy temperatura bedzie szybciej rosnąć.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
W sumie racja że w domu nie jest tak wychłodzone powietrze jak zimą. Ale dlaczego jest taka różnica w pracy między żeliwniakami a nowymi metalowymi KERMI ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Sterownik mam Defro AG Lux . A popiół to taj jak większość użytkowników : kalafiorki i lekkie spieki łatwo kruszące się po wpływem ścisku . Ja instalacje w domu mam pokombinowaną . Na parterze ok. 120 m2 mam stare grzejniki żeliwne bez termostatów i grube rury a na górze ok. 80 m2 mam nowe grzejniki metalowe KERMI z zaworami Danfoss i cienkie miedziane rureczki. I tu ciekawostka : z nowych blaszanych grzejników KERMI wraca chłodna woda ( dotykałem ręką powrotu na pionowej rurze powrotnej ) A ze starych grzejników żeliwnych wraca ciepła woda . Czyli do pieca wraca wymieszana w miarę ciepła woda z tych dwóch obwodów O co tu chodzi ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Paliwo : Pieklorz z kopalni Bobrek kupiłem 3 tony na początku sierpnia . Dostałem suchutki ponieważ słoneczko na dworze grzało ponad tydzień do momentu kiedy wylądował u mnie w piwnicy . Schemat instalacji mam taki jak gdzieś w tutaj na forum widziałem , jak znajdę to podesłę link .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Posiadam Defro Duo Uni 25 kW z zaworem 3 drożnym regulującym temp. wody na grzejniki. Mój pierwszy sezon . Póki co to piec rozpalam o 17 a gasze o 9 rano . Ustawienia w podtrzymaniu. Przerwa : 25 min Praca : 20 s Praca wentylatora : 20 s i dmucha z mocą 35 % co 5 min Piec narazie pracował kilka razy ale tak jak pisałem wyżej po kilka godzin. Dom nie jest dogrzany wiec piec zjada dużo ok. 20 kg / 12 godzin. Podtrzymanie nie wytrzymuje moich 25 min gdzieś po ok. 16 min wraca do pracy ponieważ temperatura wody na piecu spada poniżej histerezy u mnie jest to 3 stopnie ( zadana 58 ) . Powinno sie tak ustawic podtrzymanie żeby piecyk po powrocie do pracy szybko wrócił do zadanej temperatury ( czyli utrzymanie żaru misi byc na dużym poziomie ) Ustawienia pracy , jako że mamy październik to nie daje czadu : Temp. zadana C.O. : 58 stopni Wentylator 35 % Praca: 5 s. Przerwa: 35 s - taka przerwa lub lekko większa żeby piecyk pracował na mniejszej mocy .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jeśli na powrocie masz wpięte wyjście wężownicy bojlera C.W.U to i tak w sumie do kociołka wpadnie dogrzana woda . Bezpośrednio z pieca druga pompka pcha gorącą wodę przez wężownice w zasobniku C.W.U i wraca lekko schłodzona spowrotem do pieca mieszając się z wodą powracającą z grzejników. Mam rację ?
Dzięki za odpowiedź . W instalacji do zaworu 3-drożnego podłączona jest rurka która pobiera wodę powrotną tuz przy wejsciu na samym dole do pieca. po czym jest mieszana w zaworze z gorącą wodą wyjściową pieca i ta mieszanka leci na grzejniki . Rurka ta jest dość ciepła poniewaz podłączona jest w kolejności po miejscu wracającej ciepłej wody z wężownicy bojlera . Mam wątpliwości co do zakresu regulacji temp. wody wychodzącej z zaworu 3-drożnego na grzejniki . Bo jeśli przykładowo mam zadaną na piecu temp. C.O 60 stopni to cieżko bedzie zbić na zaworze temp. wody wyjściowej na grzejniki do 45 stopni .
Witam. Posiadam piec Defro Duo Uni 25 kW . W instalacji zamontowany jest zawór 3 drożny na wyjściu z pieca co umożliwia regulacje temp. wody wyjściowej na kaloryfery. Teoretycznie nie mam ochrony temp. wody powrotnej do pieca ponieważ nie mam zaworu 4 drożnego. Bojler mam poziomy z wężownicą z zamontowaną pompą . Hydraulik twierdzi że ciepła (lekko schłodzona poprzez oddanie części ciepła do wody w bojlerze) woda wracają z wężownicy bojlera miesza się z wodą powrotną do pieca więc i tak jest dogrzana i nie ma sensu montowania zaworu 4 D . Czy można tak na to spojrzeć ? Po 2 dniowej ciągłej pracy pieca przy równoczesnym grzaniu C.O i C.W.U zauważyłem że rzeczywiście rura powrotna przy samym wejściu na dole do pieca jest dobrze dogrzana .
Defro Duo Uni 25 Kw , Spalanie Eko Groszku W Październiku I Listopadzie
dudus1234 odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Fajny kawał :P ha ha ha Wiadomo że nie przewidzimy pogody i temperatury. Chodzi mi o teorie , Zakładając że średnio np. w listopadzie bedzie o połowę cieplej niż w np. w styczniu to czy ten kocioł spali połowę mniej eko groszku ? Czyli jeśli spale np. 900 kg groszku / styczeń to w listopadzie ok. 450 kg ? Chyba że nie ma takiej zależności w tych kotłach i bedzie podobne spalanie . -
dudus1234 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich. Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum postaram się szczegółowo wszytko przedstawić i nie popełnić błędów. Posiadam : - kocioł Defro Duo Uni 25 kW jeszcze nie uruchomiony . - dom stary z lat 70 - tych , ok. 200 m2, jedno piętrowy , podpiwniczony w 1/3 , ocieplony steropianem i wełną pod blachodachówką , okna plastikowe w całym domu - piwnica z dobrą wentylacją - na dole 10 grzejników żeliwnych część na termostatach i grube rury metalowe powierzchnia ok. 120 m2 - góra wyremontowana 8 grzejników panelowych z termostatami w tym jeden na poddaszu i cienkie rurki miedziane , powierzchnia ok. 80 m2 Do kotła podłączone : - zawór 3 Drożny ustawiony tak aby piec był dobrze dogrzany - bojler z wężownicą 80 l na jedną osobę na dole ( na pietrze mieszkam z żoną i dzieckiem i korzystamy z innego boilera elektrycznego . Gdy robiłem 7 lat temu remont góry nie myślałem przy starym piecu o zasileniu sie w ciepłą wodę z boilera w piwnicy . Więc nie będę nic zmieniał w tej sprawie bo za duzo prucia w ścianach ) . - dwie pompy : jedna na bojler CWU , druga na grzejniki - układ CO otwarty z naczyniem przelewowym na poddaszu Zakupiłem eko groszek Pieklorz najbardzej polecany w mojej okolicy od lokalnego dostawcy . Pytanie jakie mam do was : Ile taki piec bedzie palił w miesiącach październik i listopad ? Wiadomo że w grudniu , styczniu , lutym i marcu spalanie oscyluje w cieplejsze dni ok. 30 kg / dobe a w duże mrozy nawet i 50 kg i więcej / dobe .
