dudus1234
    162
Treść opublikowana przez dudus1234
  1. Przynajmniej sie wesolo na forum zrobilo :-)
  2. Wczoraj o godz. 18 rozpaliłem od zera w swoim DDU 25 kW na domek ok. 185 m2 Do rana ok. godziny 9 piec spalił prawie dwa worki 25 kg ekogroszku pieklorz. Do tego ogrzał bojler 80 L i kąpiel była cieplutka. Taki rozruch ładnie kosztuje bo w domu zimno było 18 st. Póściłem na grzejniki 44 stopnie za pomocą zawóru 4 drożnego , siłownika i sterownika . Może dlatego tyle spalił bo przegiąłem z tą temperaturą na grzejniki ! bo w domu nad ranem było 24,5 stopnia ?
  3. Witam. Przerobiłem instalację C.O przy piecu DDU 25 kW . Założyłem zawór 4 drogowy AFRISO 5/4 do tego są trzy pompy. Pierwsza zamontowana za zaworem pompująca wodę na grzejniki Grundfos Alpha 2 25-60 Druga LFP 25-40 ustawiona na pierwszy bieg - ładująca Bojler CWU z wężownicą . Zamontowana jest przed zaworem 4D na wyjściu gorącej wody z pieca. Za pompą jest zawór zwrotny . Trzecia to właśnie pompa energooszczędna Luna 25-40 pobierająca 7 W ( działa na pierwszym biegu ). Założona miedzy zaworem 4D a powrotem wody do pieca aby zapewnić sobie gwarancje działania krótkiego obiegu bo grawitacyjnie to różnie bywa. I teraz pytanie. Po ustawieniu pieca na tryb lato a zaworu 4D na pozycje zamknietą i grzania wody tylko w bojlerze. Czy jest sens działania trzeciej pompy krótkiego obiegu która miesza non-stop wodę miedzy wyjściem a wejściem(powrotem) pieca za pośrednictwem zamkniętego zaworu 4D ? Gorąca woda z pieca będzie podgrzewała CWU za pośrednictwem cyklicznego załączania się drugiej pompy którą włącza sterownik kociołka DEFRO jeśli temp. wody w bojlerze spadnie poniżej zadanej i ustawionej histerezie ( u mnie 5 stopni ).
  4. Był dzisiaj kominiarz . Ostatnio był u mnie dokładnie rok temu przed pierwszym odpaleniem Defro Duo Uni 25 kW Bałem się że komin będzie zapchany sadzą po sezonie palenia . Piecyk jak wszyscy wiedzą po tygodniu pracy jest zawalony tym ciemnym pyłem i trzeba go czyścić . Po czyszczeniu komina okazało się że z wyczystki wyciągnęliśmy niecałe 10 litrowe wiadro sadzy .
  5. W moim DDU 25 kW na wady zalicza sie co tygodniowe czyszczenie pieca z sadzy . Czynnosc ta wykonuje bez wygaszania i zajmuje ok. 30 min. Do tego co dwa gora trzy dni trzeba wyrzucic popiol z popielnika i wypada oczyscic ruszta wodne ktore szybko zarastaja sadzai nie ma miedzy nimi przeswitu. Sciana od strony palnika rynnowego tez lubi zasyfic sie smola. Po za tymi drobnymi wadami piecyk smiga sam bez problemowo. Nie wygasa ani nie zrywa zawleczek. Tyle po pierwszym sezonie grzewczym.
  6. Jak będę montować taką pompę krótkiego obiegu to jakiej mocy kupić i na którym biegu ustawić ? Jak wstawie za mocna to będzie podkradać za duzo ciepłej wody głównej pompie C.O która pcha wode na grzejniki ?
  7. Podłączyłem w końcu sterownik ST-431 N który wrócił z serwisu TECHa. Wgrali nowe oprogramowanie i juz nic sie nie resetuje i nie znika ekran podaczas obrotu siłownika. Dodatkowo dali nową opcję widoku ekranu z wszystkimi temp. czujników + szybka zmiana zadanej temp. zaworu Czas kalibracji teraz równa sie wklepanemu czasowi otwacia zaworu . Mniejszy błąd odczytu temperatury . Teraz zaniża ok. 2 st. C a wcześniej zanizał o 4 st. C Jestem zadowolony .
  8. Ja także jestem posiadaczem Defro Duo Uni 25 kW. I tak samo oprócz częstego czyszczenia piecyka z sadzy ( w moim przypadku raz na tydzień co zjmuje góra 30 min.) nie miałem z nim żadnego problemu aby wygasł czy zrywał zawleczki . Stosowałem nawet mokry ekogroszek który dostałem w styczniu i pieknie przechodził przez rynienke i się wypalał. Teraz lecę na trybie letnim , czyli ogrzewanie samej wody w bojlerze i piecyk bierze b.mało worek 25 kg idzie na ok. 4 dni . Zauwarzyłem że w tym trybie mało co sadzy i syfu w środku się zbiera . Większość twierdzi że ten syf zbiera się przez zadymienie w podtrzymaniu a w trybie letnim kociołek mało co pracuje więc zadymiony jest non stop. To właśnie potwierdza teorie że ruszta wodne wychładzają ogień i spaliny i z nich wytrąca się ta piekielna sadza. Czyli im więcej nasze piecyki są w trybie pracy tym większy syf. Także kto spala na miesiąc mniej bo ma nowy dobrze ocieplony dom to ma mniej roboty z czyszczeniem. U mnie przy starym domu o powierzchni 210 m2 i słabo ocieplonym średnie spalanie miesięczne od października do kwietnia wyniosło 900 kg
  9. Ja też pominąłem tryb letni w swoim Defro Duo Uni z podobnym sterownikiem . Na piecu trzymam 55 stopni więc nie będę obniżał temp. do np. 45 bo nie jest to dla niego za zdrowo. Ustawiłem więc tryb : pompy równoległe a od pompy C.O wyłączyłem wtyczkę. I teraz pracuje tylko pompka C.W.U . Moge ustawić dowolną temp. wody w bojlerze. Zamknąłem zaworem 3 drogowym wyjcie wody z kociołka na grzejniki. Pozamykałem także zawory na rurach wyjsciowych oraz powrotnych z grzejników. Więc został tylko krótki obieg : wyjście z pieca - pompka C.W.U - zawór zwrotny klapowy - bojler - powrót do pieca Bojler dogrzeję się do zadanej temp. po czym pompka C.W.U zostaje wyłączona a zawór zwrotny klapowy zamyka się . A piecykowi zostaje podgrzanie samego siebi do temp. zadanej .
  10. To mozna pogrzebaczem ściągnąć żar z rynienki do popielnika i wtedy już nic sie nie nagrzeje :P
  11. Ja wchodzę w tryb ręczny i zostawiam włączone tylko pompki od CWU i C.O aby woda w kociołku ładnie sie wystudziła. Reszta wyłaczona. Po 2-3 godzinach wracam do kotłowni i wyłaczam kocioł czerwonym wyłącznikiem na panelu obok sterownika dotykowego. Wątpię żeby palenisko wymiarów ok. 30 x 20 cm bez nadmuchu potrafiło zagotowac kociołek który ma ponad 80 litrów (zależy czy 15 czy 25 kW ) wody w sobie.
  12. Dostałem juz przesyłke od TECHa z moim sterownikiem ST-431n . Napisali że zmienili oprogramowanie na nowsze plus małe korekty w dokładnościach pomiarów i czasów . Jak uruchomie zpowrotem całość to dam znać czy firma wywiazała sie z mojej reklamacji .
  13. Bez modernizacji założyłem siłownik na zawór 3 drozny . W czerwcu kiedy hydraulicy mają luz będę wstawiał zawór 4 drożny i zadbam o ochrone powrotu tak aby kociołek był wygrzany. Przy takim dużym spalaniu jak u mnie ( 6 ton ) warto walczyc o szczegóły . Myślę że zaoszczędzę ok. 1 tony ekogroszku na całym sezonie grzewczym.
  14. Wyslalem sterownik do techa. Kazali na kartce opisac jakie wady wystepuja. Zawor ustawilem recznie . Juz w sumie koncowka sezonu grzewczego. Ciekawe czy wszystko poustawiaja tak jak ma byc ?
  15. gonzo2 u ciebie też sa takie 1 sekundowe zaniki obrazu na wyświetlaczu przy każdej zmianie procentowej zaworu ?
  16. Musiałem zrobić w sterowniku korekte czasu otwarcia zaworu. Cały czas się wszystko rozjeżdżało. Zmierzyłem stoperem czas otwarcia siłownika AFRISO ARM 343 od pozycji 0 do pozycji 10 i wyszło ładnie 120 s czyli 2 min Natomiast w sterowniku TECH ST-431N po ustawieniu czasu otwarcia na 120 s . Kalibracja 0% do 100% trwała 130 s. Po ustawieniu wartości czasu otwarcia 110 s. Kalibracja trwa równo 120 s. I wszystko się teraz zagadza : Procent otwarcia zgadza się ze skalą na tarczy pokrętła siłownika. Ale jest to chyba wada sterownika bo nie powinno byc aż takiego 10 sekundowego błędu. Po za tym sterownik oszukuje i zaniża temp. z czujników o 4 stopnie ( sprawdzałem w wodzie z dwoma termometrami laboratoryjnymi.) Co jeszcze mnie denerwuje : że sterownik tech przy każdej zmianie położenia-obrotu siłownika wygasza ekran na 1 sekunde . A jak w tym momencie smigam po menu wtedy robi reset i włącza się ekran powitalny z wersją oprogramowania po czym sterownik kalibruje się od nowa. Czy u was też tak jest ? Czy warto to reklamować i wysyłać do serwisu TECHa aby nizc nie przekłamywało ?
  17. u mnie swieczka pali sie dobrych pare minut. pozniej juz tylko zar i mega zadymienie
  18. Posiadam zawór 3 drożny AFRISO do tego Siłownik także tej firmy oraz sterownik TECH ST-431n. . I mam pytanie czy u was skala na siłowniku pokrywa sie z procentami podanymi na ekranie sterownika tech . Czyli przykładowo : jeśli sterownik pokazuje ze uchylił zawór na 50 procent to czy na skali tej tarczy siłownika tez ustawione jest na liczbę 5 . Zawór AFRISO posiada skalę od 1 do 10 . I sie to troche rozjeżdza. Jesli sterownik pokazuje 50 procent to na tarczy siłownika mam ustawione na 6
  19. także miałem taki zakodowany obraz , tylko wyłączenie pieca z sieci pomogło
  20. WalekDDU25 - czy na RETOPALU są spieki ? Jak wygląda popiół ? Czy piecyk szybko osiąga temp. zadaną ? Jak wyglada sprawa odłkadania się sadzy wewnątrz kociołka ? Spalanie nie wzroslo ? Jest to ekogroszek o kalorycznosci 25 MJ .
  21. Moje wnioski : DDU 25 kW Duże spalanie : od początków października do dzisiaj rynienka spaliła ok. 5 ton ekogroszku ( stary słabo ocieplony dom o powierzni lekko powyżej 200 m2) Latanie do kotłowni co 2-3 dni w celu wybierania popiołu . Zabawa w czyszczenie kociołka z sadzy i innego syfu co 1 lub 2 tyg . Przy moim zaworze 3 drożnym co dużą zmianę temp. na zewnątrz konieczna była zmiana ustaiwenia podmieszania wody wyjściowej na grzejniki . Zasyp zasobnika co 5-6 dni
  22. Do kolegi : hipogrys Mam taki sam kociołek jak ty i zamierzam założyć podobne sterowanie zaworem 4D . Jak u ciebie przedstawia sie spalanie dobowe ekogroszku w mroźne i cieplejsze dni ?
  23. Testy na czeskim ekogroszku LEDVICE zakończone. Spalanie większe niz na ekogroszku pieklorz z bobrka ( pieklorz ok. 28 kg , ledvice ok.36 kg / dobe ) Musiałem ustawic wieksze podawanie w trybie pracy oraz podtrzymaniu . Trzeba było ustawic częstsze przedmuchy w postoju . Brunatny nie trzyma tak długo żaru jak kamienny. Mile zaskoczony byłem małą produkcją sadzy w kociołku oraz minimalnym popiołem i praktycznie zerową spiekalnością. Zauważyłem także że brunatny z czech daje wysoki płomień nawet przy małym stopniu nadmuchu . Także ładnie omiatał deflektor przechodząc na drugą jego stronę. W mroźne noce spalanie zaczęło gwałtownie rosnąć ( tutaj czech wykłada się przy pieklorzu) Można na nim spokojnie osiagnąć dowolna temp. zadana nawet 70 stopni. Jest to napewno dobry i tańszy groszek na cieplejsze miesiące i podgrzewanie C.W.U latem . Ustawienia na czeskim : Siła wentylatora: 25 % Temp/ zadana : 55 st. praca : 10 s postój : 33 s praca w podtrzymaniu : 20 s przerwa w podtrzymaniu: 12 min wentylator w podtrzymaniu : 30 s co 7 min
  24. Wsypałem dziś do naszej rynienki dwa worki 25 kg czeskiego ekogroszku brunatnego LEDVICE . W parametrach podają że spiekalność zerowa i mało popiołu zostaje . Zobaczymy po jednej dobie jak to się pali , jaki popiół i czy dużo tego pojdzie. Tona kosztuje 560 zł . Cena zachęca .
  25. WalekDDU25 . Mam ten sam kociołek co ty . Palę pieklorzem z Bobrka . I mam podobne ustawienia do twoich . Ale popiół wybieram góra co 3 dni bo kuweta pełna i już górka pod palnik się robi ! Jakim ty eko groszkiem palisz ? że co 2 tgodnie wybierasz popiół. Musisz mieć po spaleniu drobny pyłek który zabiera mało miejsca .
