dudus1234
    162
Treść opublikowana przez dudus1234
  1. Po ustawieniu piecyka na podawanie 15 s. , przerwa 45 s. i wentylator 35 % Do zadanej ( u mnie 58 stopni ) dochodzi w niecałe 11 min a później trzyma ok. 45 min Więc teoretycznie powinien zjeść w ciągu doby niecałe 20 kg ekogroszku przy niezmienianej temp. na zaworze 3 drogowym Co zauważyłem przy podawaniu 15 s. i przerwie 80 s. wentylator 35 % piecyk męczył sie 35 min do uzyskania temp zadanej co w rezuttacie daje że przy dobowej pracy więcej zje niz nastawa 15/45 . Coś ponad 25 kg. Groszek mam pieklosz z bobrka kupowany w sierpniu po 880 zł / tonę polecany przez znajomego. Nie mam nie dopałków ani spieków jakieś 30 % to nieduże kalafiorki rozsypujące się w pył po ściśnieciu reszta to popiół.
  2. Jutro napisze jak piecyk przepali kilka kilo przez noc to zobacze jak bedzie wyglądał popiół . Z tabeli jasno wynika że większa przerwa w podawaniu to mniejsza moc ale tez mniej grochu idzie na godznę. A im mniejsza przerwa to na odwrót więcej grochu na godzinę i większa moc. Teraz pytanie czy krócej ma dochodzić kociołek do zadanej przy większej mocy czy dłużej przy mniejszej ?
  3. Wróciłem właśnie z kotłowni i obserwowałem piecyk jak dochodzi do temp. zadanej ( teraz mam 58 stopni ) przy podawaniu : 15 sek. przerwa 80 sek. wentylator na 35 % zajmowwało mu to 35 min teraz dałem 15 sek przerwa 45 sek. wentylator 35 % i widze ze dużo szybciej temp dochodzi ale chyba więcej zje groszku ? Jak wy kombinowaliście z podawaniem i przerwą ?
  4. Ja ustawiłem w podtrzymaniu : Dmuchawa co 3 min przez 30 s Podawanie 10 s co 15 min. Jak myślicie lepiej dmuchac dmuchawą częsciej czy rzadziej ? A u mnie sadza jak była tak dalej się odkłada zwłaszcza na scianie po stronie zamontowanej rynny a tam gdzie wali (też od strony rynny) ogień to na rusztach wodnych masakrycznie szybko odkłada się gruba warstwa sadzy zapychając przerwę miedzy tymi piekielnymi rurami . U was jest tak samo ?
  5. Pompka póki co chodzi od wczoraj od godziny 17. Pierwsze co zauważyłem po zmianie to że jej naprawdę nie słychać. Mam na piętrze sypialnie gdzie idzie pion rur z kotłowni i na tej co miałem LFP PCO 25-60 w nocy dość mocno było słychać szumy i buczenie. Na Alphie 2 problem zniknął . Druga sprawa to jej energooszczędność . Narazie się auto adoptuje ( trawa to do kilku dni ) i chodzi na prawie maxie i teraz pokazuje że pobiera miedzy 40 - 43 W , póżniej ma to spaść podobno o połowę i dostosować swoją pracę do warunków panujących w instalacji. Pompa LFP chodziła u mnie na 2 biegu i zużywała 76 W . U mnie przeróbka było prosta zamieniłem tylko miejscami zasysanie do zaworu 3D powrotu z wyjściem gorącej wody z wężownicy bojlera. Także (piec- bojler i jego wężownica - powrót do pieca ) ma osobny obieg a (piec - zwór 3 D - grzejniki - powrót) osobny. Na twoim schemacie widze że też masz ten problem. Tez ci tak skacze temp grzejników jak bojler dogrzewany jest drugą pompką ?
  6. ja wczoraj sam przerobilem instalacje . robota w lutowanie miedzianych rurek i ksztaltek jest dziecinnie prosta. Mialem tez spitoloną instalace tak jak balzak . Wode z wezownicy bojlera pchalo na zawor 3 drozny i po wymieszaniu wyciągało całą gorącą wodę z pieca na grzejniki. Teraz to rozdzielilem i bojler podgrzewając sie dogrzewa powrot (taki maly obieg na malej histerezie wiec czesto sie wlacza pompka cwu) A do zaworu 3 droznego leci tylko woda powrotna z grzejnikow. Teraz mam stabilna temp na grzejnikach. Piec juz tak sie nie wychladza i mysle ze mnoej teraz zje groszku. Bo zjadal mi ponad 25 kg. Zamontowalem takze pompe Grundfos Alpha 2 i w domku teraz cisza w nocy i energi malutko ciagnie. W tej chwili wlaczylem funkcje auto adapt i pompka sama dostosowuje sie do instalacji.
  7. Zmieniam z dwóch powodów : 1. Tą którą mam do C.O. firmy LFP 25-60 pracuje na 2 biegu (na 1 begu nie dogrzewały sie najdalej położone grzejniki ) za mocno chałasuje i w nocy jest to denerwujące . Pobierając przy tym ok. 75 W 2. Drugą pompe która mam do C.W.U - Grundfos UPS 25-60 z roku 2004 juz ledwo zipie i czasami nie startuje. Także do C.O daje nową ALPHA 2 - cichą , energooszczędna (zakładam że bedzie śmigała w zakresie 20-30 W) i samo uczącą sie w trybie AUTO ADAPT a do C.W.U. wywalam starego grundfosa UPS i zamieniam na LFP.
  8. jestem ciekaw ile taka automatyka zaoszczedzi na spalaniu ekogroszku w calym sezonie grzewczym ?
  9. Witam Posiadam piecyk DEFRO Duo Uni 25 kW z sterownikiem AG LUX Zakupiłem do tego wczoraj pompe Grundfos Alpha 2 , 25-60 . W sobotę będę ją instalował. Dom piętrowy ok. 210 m2 stary ocieplone tylko piętro i dach po remoncie : Na parterze 8 grzejników żeliwnych żeberkowych bez termoregulatorów na grubszych rurach stalowych. Na piętrze : nowa instalacja w miedzi na cienkich rurkach i 9 grzejników panelowych KERMI z termoregulatorami Danfoss. Chciałem przerobić swoją manualną ( co zmiana pogody to latanie do kotłowni i ręczne ustawianie zaworu ) instalacje z zaworem 3 drożnym na zautomatyzowaną. Czyli : zawór 4 D z siłownikiem - tutaj poczytałem że ESBE są ok. Ale dalej to proszę kolegów o pomoc . Jaki sterownik do zaworu dobrać aby to współgrało z czujnikiem zewnętrznej temp. tzw. pogodówką ? Jaki strerownik pokojowy . Czy koniecznie przewodowy ? Mam na oku sterownik DEFRO MZ który współpracuje z moim sterownikiem w piecyku i do tego tej samej firmy sterownik pokojowy SP LUX lub SPK LUX. Czy to dobry wybór czy na rynku są lepsze sterowniki z pogodówką i pokojówką ?
  10. Szybkie zasyfienie i zarastanie sadzą niestey nie do opanowania. Mamy wersję DUO z piekielnymi rusztami wodnymi króre wychładzają spaliny. Podniosłem temp. zadaną na 70 stopni i dalej po kilku dniach widzę to samo tempo zarastani kociołka sadzą i pyłem . Kupiłem sobie odkurzacz do popiołu i sadzy z filtrem HEPA ( bez zakurzania kotłowni i silnika wewnątrz odkurzacza ) . Pięknie i szybko przebiega teraz czyszczenie piecyka.
  11. Balzak masz inny kociołek niz ja i lucke . To samo co mamy to rodzaj palnika. U ciebie górne wymienniki ciepła są pionowe i wyczystke masz na dole kotła z boku ( klapka otwierana ) U nas wyczystki są po otwarciu górnych drzwiczek ( a tych dzwiczek mamy więcej ) i tu są wymieniki na półkach poziomych .
  12. U mnie tez nie ma tej śruby 17 . Czyszczę odkręcając całe ramię z wentylatorem z pomocą czterech imbusów . Jest tam taka gruba zielona podkładka izolacyjna . Kocioł kupiem w lipcu tego roku . Widać ze firma Defro co roku zmienia rozwiązania konstrukcyjne. Balzak - kiedy kupowałeś swój kociołek ? I czy masz Defro duo uni , defro eko duo uni czy defro eko uni ?
  13. Na moim DDU 25kw też jest taka naklejka : min. temp. wody zasilajacej instalacje 65 st. a powrotnej 55. Od wczoraj ustawiłem na piecu 70 stopni i narazie nic złego sie nie dzieje . Temperatura rury podajnika w granicach 38 stopni. Według mnie wyższa temp. na kociołku sprzyja mniejszemu odkładaniu sie sadzy. Zawuważyłem że przy takim samym ustawieniu zaworu 3 drożnego ( u mnie 3,5 ) grzejniki są teraz lepiej dogrzane i cieplejsze. W sumie proste bo większą temperaturę ma woda na piecu . Ale żeby uzyskać takie ciepło na grzejnikach przy temp kociołka 55 st. musiałem przekręcić zawór na 5 . Czyli wiecej wody z niego wychodziło i piecyk się szybciej wychładzał.
  14. Ja dzisiaj ustawiłem swojego DDU 25 kW na 70 stopni ( miałem 55 lub 60 st ) i częste przedmuchy w postoju : co 3 min dmucham 20 s. i wtedy wydmuchuje mi pieknie dym z kociołka. Mam zawór trójdrożny więc na grzejniki sobie wyreguluję temp. aby nie przegrzewać mieszkania. Zobaczymy po tygodniu jaki bedzie stopień odłożonej sadzy na ściankach i półkach .
  15. Nie używam pokojówki . W następnym sezonie zakładam zawór 4 drożny z siłownikiem i sterownikiem defro mz . Do tego pogodówka i pokojówka. Po co łazić do kotłowni co zmiane temperatur na zewnarz jak może to wykonać automatyka.
  16. Dlaczego dmucham za często jak tutaj użytkownicy podobnych pieców dmuchaja co 3 min lub nawet widziałem co 100 sekund ?
  17. Do kolegi marino166 Jak masz ustawiona klapke na wentylatorze ? Ja mam na 2 cm odchyloną . Siła nadmuchu kombinuje między 25 a 40 % Praca w podtrzymaniu : 20 s Przerwa w podtrzymaniu 24 min. Wentylator dmucha 20 s. co 8 min Temp. zadana C.O 60 st. Piecyk pracuje juz 4 tydzień i masakrycznie zarósł sadzą na ściankach , na półkach mam warstwę 2-3 cm pyłu z sadzy , nawet drzwiczki od wewnątrz są grubo pokryte sadzą. Cały ten syf jest w postaci pyłu i łatwo się go usuwa ze ścianek. Ale jest go naprawdę dużo. Mam podobny piecyk Defro Duo Uni 25 kW ( fakt że mam jeszcze ruszta wodne ) I też z zaworem 3 Drogowym ( na ciepłe dni ustawiam między 3 a 3,5 na skali od 0 - 10 ) Lecę na eko groszku pieklorz z kopalini bobrek . Płaciłem 880 zł / tonę w sierpniu .
  18. Max temp. rury podajnika jaki widziałem to była 40 stopni . Czy można tak ustawić podtrzymanie ? : Praca podajnika 20 s. co 20 min. Praca wentylatora 10 lub 20 s. co 10 min i 20 s. Wtedy bedzie przedmuch w środku przestoju i zaraz po podaniu. Tylko czy te czasy nie rozjadą się w kolejnych cyklach ? Bo jeśli podajnik w trybie podtrzymania chodzi regularnie co 10 min przez 20 s. To już wentylator bedzie przesuwał swoją pracę za każdym razem o 20 s. ? Czyli : Pierwsze załączenie : 10 min 20 s. / drugie: 20 min 40 s. / trzecie 31 min / czwarte 41 min 20 s. i tak dalej .... ? To się sumuje czy zeruje za każdym razem ?
  19. Podtrzymanie mam : Przerwa 24 min. Praca w potrzymaniu 20 s. Wentylator dmucha co 8 min. przez 30 s. Nie wiem po co mozna oprocz minut wprowadzac dodatkowe sekundy w przerwie podawnia i przerwie nadmuchu ?
  20. W tej chwili mam ustawiony czas podawania : 15 s. , przerwa podawania 55 s. , nadmuch 30 % , temp. zadana C.O 60 stopni. Zawór 3 Drożny zamontowany na wyjściu pieca ustawiony na 3,5 w skali 0-10 ( tak aby grzejniki nie parzyły a lekko grzały ) Przy tych temperaturach jakie teraz są na zewnątrz ( + 6 , +10 ) jeżeli zwiększe przerwę podawania na 120 s. ( bez zmiany czasu podawania ) To czy zaoszczędze na ilości spalanego ekogroszku ? Teraz idzie ok. 20 - 22 kg / dobe
  21. Zmniejszyłem dzisiaj przerwę podawania na 55 s. przy podawaniu 15 s. Piecyk zaczął szybciej dochodzić do zadanej temp ( 60 stopni ) Zajmuje mu to teraz od 10 - 14 min. Próbowałem różnych nastaw wentylatora zrobiłem testy na : 27 % , 40 % , 60 % ( klapka na wentylatorze uchylona na ok. 2 cm ) 27 % : czas dojścia do zadanej C.O 10-11 min. 40 % : czas dojścia do zadanej C.O 12 min. 60% : czas dojścia do zadanej C.O 14 min. i tu strasznie gorący czopuch ! Przestoje na wszystkich ustawieniach wachały się miedzy 30 - 40 min Czyli lepiej wentylator ustawić na mniejszych obrotach jeśli nie ma większej różnicy ?
  22. Musze sprawdzic czy jak zwieksze moc wentylatora na 60 % i zmniejsze czas przerwy podawania np. na 45 - 50 s. to czy piecyk szybciej dobije do temp. zadanej ?
  23. Ustaw sobie podtrzymanie tak jak u mnie ( kilka postów wyżej podawałem) i piecyk szybko wstaje do normalnej pracy . Za długie przestoje masz w przedmuchach i trochę z krótko.
  24. Dom stary z lat 70 z cegieł ok. 210 m2 Wszędzie okna plastikowe . Ocieplony w połowie tylko piętro ( po remoncie : mury ok. 30 cm ( wełną 10 cm od środka i na zewnątrz 5 cm styropianu) i dach ocieplony wełną 15 cm . Parter tylko mury ok. 40 cm. Grzejników jest 18 szt. Z czego na parterze : jest 9 szt starych żeliwnych żeberkowych bez termoregulatorów w instalacji grubszych rur metalowych. Na piętrze : 9 szt nowych panelowych KERMI z termoregulatorami Danfoss w instalacji cienkich miedzianych rurek. Piec pracuje z zaworem 3 drożnym ustawionym tak aby na grzejniki szła nie za gorąca woda ( u mnie to 3,5 w skali 0 - 10 ) Podgrzewany jest także bojler z wężownicą 80 l dla jednej osoby Ja na piętrze mam drugi bojler elektyczny nie podłączony do pieca .
