dudus1234
Treść opublikowana przez dudus1234
	Czyli bedzie trochę ustawień aby to wszystko ładnie zgrać. Trza poczekać na mrozy i wtedy sprawdzać jak to bedzie śmigać . Dlatego tez pytałem sie o moc kotła z jaka ma pracować. Najlepiej by było : że im bardziej otwarty jest zawór 4D w celu uzupełnienia ciepła w domu w większe mrozy to wtedy i moc kotła by wzrastała . A tak musimy na cieplejsze dni takie jak teraz ustawiać małą moc a na siarczyste mrozy dawać czadu na palniku i wtedy też troche się przyoszczędzi na paliwie. Przykładowo zmieniac moc kotła co ok. 10 stopni temp. na zewnątrz . ?
	Ja też zainwestowałem w tym roku i założyłem : Zawór czterodrożny AFRISO 5/4 cala z siłownikiem tej samej firmy i sterownikiem TECH ST-431N. Do tego aby zapewnić sobie gwarancje działania krótkiego obiegu i ciepłego powrotu mam założoną przed samym wejściem do kotła pompke elektroniczną energooszczedną (7 W) ustawioną na 1 bieg . Czujnik zewn. pogodowy . Regulator pokojowy bezprzewodowy Auraton 2030 . Narazie jestem w fazie testowania . Ale juz widzę że sie opłacało bo całość działa bardzo stabilnie. Musze wyczaić jakie temp. wprowadzić do krzywej grzania pogodowego przy +10 , 0 , -10 , -20 aby szybko dogrzewać do zadanej i nie przegrzewać za bardzo mieszkania. Do tego ustawienie mniejszej temperatury na grzejniki gdy sterownik pokojowy da sygnał o dogrzaniu pomieszczenia w którym on sie znajduje i przymyka w tym celu zawór 4D. Czyli jeśli dogrzewam przykładowo temp. 40 st. to o ile pomniejszyć po dogrzaniu pokoju ?
	Witam. Jak myślicie czy jest warto prowadzić piec z podajnikiem ze sterownikiem dwustanowym : Dużą mocą czyli podawać ekogroszek w małych odstępach czasowych przy dość dużym nadmuchu i wtedy szybiej dochodzi do zadanej a więcej jest w podtrzymaniu. Czy z małą mocą podawać ekogroszek w dużych odstępach czasowych z małym dobranym nadmuchem i wtedy piec praktycznie cały czas byłby w trybie pracy a podtrzymanie to rzadkość. Załóżmy że mamy zawór 4 drogowy z siłownikiem i sterownikiem . Zadajemy sobie temp. wyjściową na grzejniki przykładowo 40 stopni. A piec ustawiamy na zadaną np. 60 st. i tego on sobie pilnuje. Wiadomo że przy prowadzeniu małą mocą wachnięcia temp. na piecu będą duże i długo będzie dochodził do zadanej ale od tego mamy zawór 4d aby pilnował wyjściowejj temp. 40 st. Jakie są wasze zdania na ten temat ?
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
dudus1234 odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Podłączyłem w końcu sterownik ST-431 N który wrócił z serwisu TECHa. Wgrali nowe oprogramowanie i juz nic sie nie resetuje i nie znika ekran podaczas obrotu siłownika. Dodatkowo dali nową opcję widoku ekranu z wszystkimi temp. czujników + szybka zmiana zadanej temp. zaworu Czas kalibracji teraz równa sie wklepanemu czasowi otwacia zaworu . Mniejszy błąd odczytu temperatury . Teraz zaniża ok. 2 st. C a wcześniej zanizał o 4 st. C Jestem zadowolony . -
Dostałem juz przesyłke od TECHa z moim sterownikiem ST-431n . Napisali że zmienili oprogramowanie na nowsze plus małe korekty w dokładnościach pomiarów i czasów . Jak uruchomie zpowrotem całość to dam znać czy firma wywiazała sie z mojej reklamacji . -
Bez modernizacji założyłem siłownik na zawór 3 drozny . W czerwcu kiedy hydraulicy mają luz będę wstawiał zawór 4 drożny i zadbam o ochrone powrotu tak aby kociołek był wygrzany. Przy takim dużym spalaniu jak u mnie ( 6 ton ) warto walczyc o szczegóły . Myślę że zaoszczędzę ok. 1 tony ekogroszku na całym sezonie grzewczym. -
Wyslalem sterownik do techa. Kazali na kartce opisac jakie wady wystepuja. Zawor ustawilem recznie . Juz w sumie koncowka sezonu grzewczego. Ciekawe czy wszystko poustawiaja tak jak ma byc ? -
gonzo2 u ciebie też sa takie 1 sekundowe zaniki obrazu na wyświetlaczu przy każdej zmianie procentowej zaworu ? -
Musiałem zrobić w sterowniku korekte czasu otwarcia zaworu. Cały czas się wszystko rozjeżdżało. Zmierzyłem stoperem czas otwarcia siłownika AFRISO ARM 343 od pozycji 0 do pozycji 10 i wyszło ładnie 120 s czyli 2 min Natomiast w sterowniku TECH ST-431N po ustawieniu czasu otwarcia na 120 s . Kalibracja 0% do 100% trwała 130 s. Po ustawieniu wartości czasu otwarcia 110 s. Kalibracja trwa równo 120 s. I wszystko się teraz zagadza : Procent otwarcia zgadza się ze skalą na tarczy pokrętła siłownika. Ale jest to chyba wada sterownika bo nie powinno byc aż takiego 10 sekundowego błędu. Po za tym sterownik oszukuje i zaniża temp. z czujników o 4 stopnie ( sprawdzałem w wodzie z dwoma termometrami laboratoryjnymi.) Co jeszcze mnie denerwuje : że sterownik tech przy każdej zmianie położenia-obrotu siłownika wygasza ekran na 1 sekunde . A jak w tym momencie smigam po menu wtedy robi reset i włącza się ekran powitalny z wersją oprogramowania po czym sterownik kalibruje się od nowa. Czy u was też tak jest ? Czy warto to reklamować i wysyłać do serwisu TECHa aby nizc nie przekłamywało ? -
Posiadam zawór 3 drożny AFRISO do tego Siłownik także tej firmy oraz sterownik TECH ST-431n. . I mam pytanie czy u was skala na siłowniku pokrywa sie z procentami podanymi na ekranie sterownika tech . Czyli przykładowo : jeśli sterownik pokazuje ze uchylił zawór na 50 procent to czy na skali tej tarczy siłownika tez ustawione jest na liczbę 5 . Zawór AFRISO posiada skalę od 1 do 10 . I sie to troche rozjeżdza. Jesli sterownik pokazuje 50 procent to na tarczy siłownika mam ustawione na 6 -
Czy Większe Spalanie Ekogroszku Przy Wyższej (65 St.) Temp. Zadanej C.o Na Piecu ?
dudus1234 odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Upewniam się . Czyli piecyk dabijając temp. do zadanej : W pierwszym przypadku : dobija z 49 na zadaną 55 W drugim przypadku : dobija z 59 na zadaną 65 Woda na grzejniki ustawiona na 45 stopni za pomocą zaworu 4 D - najlepiej z siłownikiem i sterownikiem. I w drugim przypadku piec spali w tym momencie więcej eko groszku niż pierwszym przypadku ? -
	Jak myslicie czy bedzie roznica w ilości spalania eko groszku jesli na piecu podniose temp zadana C.O. ? Zakładając ze na zaworze 3 lub 4 drogowym ustawimy tą samą temp na grzejniki. Przykladowo : 55 stopni na piecyku a na grzejniki 45 65 stopni na piecyku a na grzejniki 45 Wiadomo ze piec bedzie dobijal do zadanej po ochlodzeniu kilku stopni (u mnie podczas dobijania spada do 8-10 stopni ) Ale czy nie wiecej czasu mu zajmie dobicie do 65 niz do 55 stopni ?
	Zmieniam z dwóch powodów : 1. Tą którą mam do C.O. firmy LFP 25-60 pracuje na 2 biegu (na 1 begu nie dogrzewały sie najdalej położone grzejniki ) za mocno chałasuje i w nocy jest to denerwujące . Pobierając przy tym ok. 75 W 2. Drugą pompe która mam do C.W.U - Grundfos UPS 25-60 z roku 2004 juz ledwo zipie i czasami nie startuje. Także do C.O daje nową ALPHA 2 - cichą , energooszczędna (zakładam że bedzie śmigała w zakresie 20-30 W) i samo uczącą sie w trybie AUTO ADAPT a do C.W.U. wywalam starego grundfosa UPS i zamieniam na LFP.
	Witam Posiadam piecyk DEFRO Duo Uni 25 kW z sterownikiem AG LUX Zakupiłem do tego wczoraj pompe Grundfos Alpha 2 , 25-60 . W sobotę będę ją instalował. Dom piętrowy ok. 210 m2 stary ocieplone tylko piętro i dach po remoncie : Na parterze 8 grzejników żeliwnych żeberkowych bez termoregulatorów na grubszych rurach stalowych. Na piętrze : nowa instalacja w miedzi na cienkich rurkach i 9 grzejników panelowych KERMI z termoregulatorami Danfoss. Chciałem przerobić swoją manualną ( co zmiana pogody to latanie do kotłowni i ręczne ustawianie zaworu ) instalacje z zaworem 3 drożnym na zautomatyzowaną. Czyli : zawór 4 D z siłownikiem - tutaj poczytałem że ESBE są ok. Ale dalej to proszę kolegów o pomoc . Jaki sterownik do zaworu dobrać aby to współgrało z czujnikiem zewnętrznej temp. tzw. pogodówką ? Jaki strerownik pokojowy . Czy koniecznie przewodowy ? Mam na oku sterownik DEFRO MZ który współpracuje z moim sterownikiem w piecyku i do tego tej samej firmy sterownik pokojowy SP LUX lub SPK LUX. Czy to dobry wybór czy na rynku są lepsze sterowniki z pogodówką i pokojówką ?
	Nie używam pokojówki . W następnym sezonie zakładam zawór 4 drożny z siłownikiem i sterownikiem defro mz . Do tego pogodówka i pokojówka. Po co łazić do kotłowni co zmiane temperatur na zewnarz jak może to wykonać automatyka.
	Dlaczego dmucham za często jak tutaj użytkownicy podobnych pieców dmuchaja co 3 min lub nawet widziałem co 100 sekund ?
	Do kolegi marino166 Jak masz ustawiona klapke na wentylatorze ? Ja mam na 2 cm odchyloną . Siła nadmuchu kombinuje między 25 a 40 % Praca w podtrzymaniu : 20 s Przerwa w podtrzymaniu 24 min. Wentylator dmucha 20 s. co 8 min Temp. zadana C.O 60 st. Piecyk pracuje juz 4 tydzień i masakrycznie zarósł sadzą na ściankach , na półkach mam warstwę 2-3 cm pyłu z sadzy , nawet drzwiczki od wewnątrz są grubo pokryte sadzą. Cały ten syf jest w postaci pyłu i łatwo się go usuwa ze ścianek. Ale jest go naprawdę dużo. Mam podobny piecyk Defro Duo Uni 25 kW ( fakt że mam jeszcze ruszta wodne ) I też z zaworem 3 Drogowym ( na ciepłe dni ustawiam między 3 a 3,5 na skali od 0 - 10 ) Lecę na eko groszku pieklorz z kopalini bobrek . Płaciłem 880 zł / tonę w sierpniu .
	Jeśli na powrocie masz wpięte wyjście wężownicy bojlera C.W.U to i tak w sumie do kociołka wpadnie dogrzana woda . Bezpośrednio z pieca druga pompka pcha gorącą wodę przez wężownice w zasobniku C.W.U i wraca lekko schłodzona spowrotem do pieca mieszając się z wodą powracającą z grzejników. Mam rację ?
	Dzięki za odpowiedź . W instalacji do zaworu 3-drożnego podłączona jest rurka która pobiera wodę powrotną tuz przy wejsciu na samym dole do pieca. po czym jest mieszana w zaworze z gorącą wodą wyjściową pieca i ta mieszanka leci na grzejniki . Rurka ta jest dość ciepła poniewaz podłączona jest w kolejności po miejscu wracającej ciepłej wody z wężownicy bojlera . Mam wątpliwości co do zakresu regulacji temp. wody wychodzącej z zaworu 3-drożnego na grzejniki . Bo jeśli przykładowo mam zadaną na piecu temp. C.O 60 stopni to cieżko bedzie zbić na zaworze temp. wody wyjściowej na grzejniki do 45 stopni .
	Witam. Posiadam piec Defro Duo Uni 25 kW . W instalacji zamontowany jest zawór 3 drożny na wyjściu z pieca co umożliwia regulacje temp. wody wyjściowej na kaloryfery. Teoretycznie nie mam ochrony temp. wody powrotnej do pieca ponieważ nie mam zaworu 4 drożnego. Bojler mam poziomy z wężownicą z zamontowaną pompą . Hydraulik twierdzi że ciepła (lekko schłodzona poprzez oddanie części ciepła do wody w bojlerze) woda wracają z wężownicy bojlera miesza się z wodą powrotną do pieca więc i tak jest dogrzana i nie ma sensu montowania zaworu 4 D . Czy można tak na to spojrzeć ? Po 2 dniowej ciągłej pracy pieca przy równoczesnym grzaniu C.O i C.W.U zauważyłem że rzeczywiście rura powrotna przy samym wejściu na dole do pieca jest dobrze dogrzana .
Defro Duo Uni 25 Kw , Spalanie Eko Groszku W Październiku I Listopadzie
Fajny kawał :P ha ha ha Wiadomo że nie przewidzimy pogody i temperatury. Chodzi mi o teorie , Zakładając że średnio np. w listopadzie bedzie o połowę cieplej niż w np. w styczniu to czy ten kocioł spali połowę mniej eko groszku ? Czyli jeśli spale np. 900 kg groszku / styczeń to w listopadzie ok. 450 kg ? Chyba że nie ma takiej zależności w tych kotłach i bedzie podobne spalanie . -
dudus1234 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich. Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum postaram się szczegółowo wszytko przedstawić i nie popełnić błędów. Posiadam : - kocioł Defro Duo Uni 25 kW jeszcze nie uruchomiony . - dom stary z lat 70 - tych , ok. 200 m2, jedno piętrowy , podpiwniczony w 1/3 , ocieplony steropianem i wełną pod blachodachówką , okna plastikowe w całym domu - piwnica z dobrą wentylacją - na dole 10 grzejników żeliwnych część na termostatach i grube rury metalowe powierzchnia ok. 120 m2 - góra wyremontowana 8 grzejników panelowych z termostatami w tym jeden na poddaszu i cienkie rurki miedziane , powierzchnia ok. 80 m2 Do kotła podłączone : - zawór 3 Drożny ustawiony tak aby piec był dobrze dogrzany - bojler z wężownicą 80 l na jedną osobę na dole ( na pietrze mieszkam z żoną i dzieckiem i korzystamy z innego boilera elektrycznego . Gdy robiłem 7 lat temu remont góry nie myślałem przy starym piecu o zasileniu sie w ciepłą wodę z boilera w piwnicy . Więc nie będę nic zmieniał w tej sprawie bo za duzo prucia w ścianach ) . - dwie pompy : jedna na bojler CWU , druga na grzejniki - układ CO otwarty z naczyniem przelewowym na poddaszu Zakupiłem eko groszek Pieklorz najbardzej polecany w mojej okolicy od lokalnego dostawcy . Pytanie jakie mam do was : Ile taki piec bedzie palił w miesiącach październik i listopad ? Wiadomo że w grudniu , styczniu , lutym i marcu spalanie oscyluje w cieplejsze dni ok. 30 kg / dobe a w duże mrozy nawet i 50 kg i więcej / dobe .
