dudus1234
    162
Treść opublikowana przez dudus1234
  1. Zastanawiam się nad kupnem i montażem prostego dwu stanowego regulatora pokojowego który bedzie za pomocą sterownika w kotle włączał i wyłączał ( po dogrzaniu pomieszczenia ) pompę C.O Mam na oku dwa bezprzewodowe modele : 1. STEROWNIK AURATON 2030 RTH 2. IMMERGAS REGULATOR POKOJOWY RADIO TYBOX 810 Co radzicie kupić ? Czy można ustawiać histereze 0,5 stopnia dogrzania na takich pokojówkach ? Czyli jak bedę miał ustawioną temp zadaną 21 stopni . To jeśli po dogrzaniu i pózniejszym ochłodzeniu pokoju np. do temp. 20,5 st. bedzie się dogrzewało spowrotem ?
  2. Zużycie mam duże ale to stary dom i słabo ocieplony. przy temp. od 0 do + 5 st. C spala ok. worka 25 kg / dobę gdy temperatury spadają poniżej 0 to zaczyna sie jazda . Maksymalnie co odnotowałem to przy - 15 st. C spalał 45-48 kg / dobę !
  3. U mnie też jest smoła i taka popękana skorupa na ściance nad rynną powyżej poziomu ruszta wodnego. Ustawienia mam teraz : tryb praca : podawanie: 15 s. przerwa 52 s. dmuchawa : 40 % Podtrzymanie: podawanie : 10 s. przerwa : 8 min. wentylator co 9 min przez 30 s. Czytałem że można próbować zjechac mocno w dół z dmuchawą w trybie praca co ograniczy produkcję sadzy.
  4. Mam taki sam ekogroszek. Za to nie posiadam regulatora pokojowego. W podtrzymaniu zauwazylem ze gesty dym jest w piecyku.
  5. Mój piec to defro duo uni 25 kW. Ja taki stan sadzy jak u balzaka osiągam po ok. 2 tygodniach od generalnego czyszczenia. W tym przypadku to nie cały tydzień.
  6. Lecę na pieklorzu z Bobrka i u mnie w DDU 25 kW nie ma tragedii. Raz na dwa tygodnie czyszcze metalową szczotką ruszta wodne (które szybko zalepiają się sadzą i zmniejsza się prześwit miedzy rurami rusztu) i ściągam z półek nadmiar pyłu. Górne okrągłe dysze wylotowe najmniej sie zasyfiają i myśle że z dwa miesiące by wytrzymały. Tak jak pisałem najgorsze zasyfienie to : ruszta wodne i półki wymiennika. Miesiąc temu wziąłem na próbę 6 worków eko groszku z innego składu , worki nie opisane czarne związane ściągaczmi plastikowymi. Wartość opałowa 27 MJ/kg Był to groszek bardzo drobny , palił sie pięknie i piecyk też szybko dochodził do zadanej temp. Ale masakrował piec w środku. Po tygodni sadza dopadła nawet górne okrągłe dysze wylotowe do komina. Ich srednica zmniejszyła się o prawie połowę !
  7. do kolegi vernal. Druga opcja to mniejsza moc . Piszesz zeby ustawic mniejszy zakres nadmuchu. Niestety nie zmienialem nastaw wentylatora w obu przypadkach byl taki sam. Jesli na pierwszej opcji i mocy 25,7 kW miałem ustawiony wentylator na 35 % . To ile procent dac na mocy 14,7 kW ?
  8. Ustawilem druga opcje i maskrycznie zjadlo worek 25 kg. w niecale 12 godzin Takze zostaje przy pierwszej gdzie idzie duzo mniej ok 35 kg na dobe .
  9. Do kolegi vernal: W naszych rynienkach Defro Duo Uni o mocach 15-25kW producent podaje wg. tabelki. Przy podawaniu groszku przez 15 s. i przerwie 45 s. palnik spala w ciągu godziny 3,3 kg i generuje moc 25,7 kW A przy tym samym podawaniu i przerwie az 90 s. palnik spala na godzinę 1,88 kg i generuje moc 14,7 kW Czyli jak ustawie tą drugą opcję to napewno dłużej bedzie dobijał do temp. zadanej ale jak to się przełoży na ilość spalania gorszku w ciągu doby ?
  10. Do yogi440. Czyli masz sterownik i siłownik który kręci zaworem 4 drożnym. Pokojówkę masz ten model prostszy sterujący załączniem i wył. pompy C.O w zależności czy pomieszczenie sie dogrzeje. A co robi cykl pracy pompy ? Czytałem o nowych pokojówkach ze jak osiągną temp. zadana w pomieszczeniu to za pośrednictwem sterownika i siłownika obniżają np. o 10 stopni wyjsciową temp. na grzejniki lub ustawiaja proporcjonalnie : jeśli temp. w pokoju spada to temp. wyjściowa na grzejniki zaczyna rosnąć (można to zaprogramować co zmiane stopnia w pomieszczeniu ma się zmienić temp. wyjścia na grzejniki) i odwtotnie : jak w pokoju zaczyna temp. rosnąć to zawór zaczyna sie przymykać obniżając temp. wyjściową .
  11. yogi440 do czego tobie az cztery pompki widoczne na drugim zdjeciu ? Czy zawor 4 drozny z silownikiem to firmy AFRISO ?
  12. Ten sezon jakos przemecze . W nastepnym zakladam zawor 4 drozny z silownikiem elektrycznym ktory bedzie obracal i zmienial ustawienia. Dwa czujniki : jeden do temp. wychodzacej na grzejniki drugi do temp. powrotu Do tego sterownik Tech St-431 ktory bedzie pilnowal temp. na grzejniki i temp.powrotu. Czujnik pogodowy i pokojowy . Ile czasu piec dochodzi wam do temp.zadanej po dluzszym postoju jak pokojowka da sygnal o dogrzaniu ? Wtedy najwiecej jest chlodnej wody w instalacji po ostudzeniu gdyz byla dluzsza przerwa ? Taki sterownik pokojowy mierzy temp. i jak spadnie to zwiera styki na przekazniku ?
  13. Nie mam reg.pokojowego. Posiadam sam zawor 3 drozny ktory musze recznie przestawiac co zmiane temp. na zewnatrz. Do tego na parterze ktory nie jest ocieplony jest 8 grzejnikow duzych zeliwnych wiec od cholery wody do pogrzania. U was regulator podlaczony jest pod piec czy pod pompe C.O ?
  14. Lucke jak ja bym miał takie spalanie jak ty to bym sie cieszył. U mnie stary dom 210 m2 w połowie ocieplony i moja rynienka wciąga teraz ok. 40 kg Piec dochodzi do zadanej w 8-10 min ale podtrzymanie trwa zaledwie 15 min. Szybko sie wychładza. Zawor 3 drozny musialem przestawic na połowe zeby grzejniki były gorące inaczej w domu temp spadała ponizej 20 stopni. Na piecu mam ustawione 60 stopni. jak ustwilem 70 to b.dlugo dochodzil do zadanej. Czasy zmienilem na : Podawanie 15 s. przerwa 45 s.
  15. Jaki masz eko groszek ? Ile płaciłeś za tonę ? w jakim okresie kupowany ? Gdzie kupowany - w castodramacie czy w składzie opału ?
  16. U mnie też spalanie wzrosło . Dom 210 m2 z lat 70 w połowie ocieplony. Teraz piecyk wciąga ponad worek 25 kg ale mniej niz 30 kg. Lece na zaworze 3 drożnym więc troszke moge zredukować temp idocą na grzejniki. W nastepnym sezonie grzewczym zakładam zawór 4 drożny z siłownikiem i sterownikiem TECH ST-431 z pogodówką . Mam nadzieje że po założeniu takiej automatyki zaoszczedze pale kilo na dobe .
  17. Masz u siebie zamontowaną pompke do małego obiegu ? Czy standartowo jedną do C.O a drugą do C.W.U ?
  18. Lucke jak u ciebie wygląda ilość spalonego ekogroszku jak temp. na zewnątrz spadła poniżej zera ? U mnie widzę że ponad worek 25 kg leci na dobe ale mniej niż 30 kg. Narazie ustawiłem podawanie na 15 s. przerwa 52 s. wentylator 27 % . Zawuważyłem że jak ustawie wentylator na 40 % to czopuch robi się gorący a piec dłużej dochodzi do zadanej.
  19. Upewniam się . Czyli piecyk dabijając temp. do zadanej : W pierwszym przypadku : dobija z 49 na zadaną 55 W drugim przypadku : dobija z 59 na zadaną 65 Woda na grzejniki ustawiona na 45 stopni za pomocą zaworu 4 D - najlepiej z siłownikiem i sterownikiem. I w drugim przypadku piec spali w tym momencie więcej eko groszku niż pierwszym przypadku ?
  20. Jak myslicie czy bedzie roznica w ilości spalania eko groszku jesli na piecu podniose temp zadana C.O. ? Zakładając ze na zaworze 3 lub 4 drogowym ustawimy tą samą temp na grzejniki. Przykladowo : 55 stopni na piecyku a na grzejniki 45 65 stopni na piecyku a na grzejniki 45 Wiadomo ze piec bedzie dobijal do zadanej po ochlodzeniu kilku stopni (u mnie podczas dobijania spada do 8-10 stopni ) Ale czy nie wiecej czasu mu zajmie dobicie do 65 niz do 55 stopni ?
  21. Panowie jak myslicie czy beda roznice w spalaniu eko groszku jesli na piecu podniose temp zadana C.O. ? Zakładając ze na zaworze 3 lub 4 drogowym ustawimy tą samą temp na grzejniki. Przykladowo : 55 stopni na piecyku a na grzejniki 45 65 stopni na piecyku a na grzejniki 45 Wiadomo ze piec bedzie dobijal po ochlodzeniu kilku stopni (u mnie podczas dobijania spada do 8-10 stopni ) Ale czy nie wiecej czasu mu zajmie dobicie do 65 niz do 55 stopni ?
  22. Ja mam piec DDU z sierpnia tego roku i też mam krótkie przyciete rogi. Dzwonilem do Defro jak tylko dostałem piec z pytaniem: dlaczego te rogi sa przyciete ? Jak rok wczesniejsze modele miał dlugie rogi wchodzace do rynny. Dostałem odpowiedź: ze zmienili konstrukcje pieca i teraz takie sa krotkie zeby lepiej wegiel sie dopalał. Teraz na stronie defro jak przyjrzycie sie przekrojom piecow z rynna ro zauwarzycie ze teraz rogi sa uciete zaraz za pierwszym ich kolankiem zgieciem.
  23. Odnosnie pracy nowej pompy grundfos alpha 2 . W tej chwili ustawilem ją na tryb auto adapt. Smiga juz 3 dni ale narazie nie widze aby sie dostosowała do instalacji. Pracuje na najwyżych poziomach mocy 43 - 45 W. W domu cisza nawet przy grzejniku w sypialni który jest skręcony na zaworze danfoss na wartość 2,5 . Jeśli pompka po tygodniu nie nauczy sie warunków panujących w instalacji to ustawiam ją na stałe w biegu 2 gdzie bedzie pobierać 30 W. Wszystkie grzejniki mam pięknie dogrzane nawet na strychu jest jeden ktory był dogrzany na starej pompce przy 3 biegu ktory to pobierał 93 W .
  24. lucke na jakich ustawieniach teraz lecisz ? praca , podtrzymanie , moc wentylatora , procent otwarcia klapki . Czopuch do komina otwarty na max czy lekko przymkniety ?
  25. Do kolegi marcin2003 Nie masz pewnie rusztu wodnego nad rynną stąd mała ilośc sadzy ? Jakie ustawienia masz w podtrzymaniu ? Kombinuje czy lepiej dmuchąć co 3-5 min przez 20-30 s. żeby ten dym w podtrzymaniu wyrzucić w komin czy dmuchać rzadko co 15-20 min i ma się tam zakapcać wszysko w środku ?
