broker
Treść opublikowana przez broker
Mam Problem: Kocioł Trzyma Za Wysoką Temperaturę!
broker odpowiedział(a) na broker temat w Kotły zasypowe
Cześć, no chyba na to wygląda. Tylko co z tym fantem zrobić? Zgłosić do serwisu? -
Sprawdziłem wszystkie drzwiczki i nigdzie nie widać, żeby brało lewe powietrze. -
Po kilku godzinach uspokoił się i jest trochę powyżej 60 stopni. -
Witam! W końcu stałem się posiadaczem kotła Zębiec KWKD 15, ale niestety mam pierwszy problem. Rozpaliłem w nim, rozgrzałem instalację do 60 stopni i tyle nastawiłem na miarkowniku. Zawór 4D ustawiłem na 5 (w skali 1-10), co spowodowało wzrost temp. na kotle do ok. 75 stopni. Klapa od miarkownika jest cały czas zamknięta, zamknąłem też dopływ powietrza przez górne drzwiczki, a temperatura niestety nie spada. Czopuch otwarty maksymalnie. W domu mam już prawie saunę i nie wiem jak sobie z tym poradzić :)
dalasek, skoro twierdzisz, że ten kocioł jest dolniakiem, to powiedz mi, po co nad pierwszym wymiennikiem jest prześwit? :) Typowy dolniak jest właśnie w pierwszym poście tego tematu. EDIT: To jest też typowy dolniak, tylko z innym układem (poziomy kanał nawrotu spalin):
Ja mam dokładnie taki sam kocioł (taki sam układ wymienników) i wkrótce zamierzam się go pozbyć. To nie jest ani górniak, ani dolniak tylko kocioł górno-dolnego spalania, czyli tzw. uniwersalny, albo inaczej mówiąc śmieciuch. Niestety wiszący pierwszy wymiennik to dosyć kiepskie rozwiązanie i nie wiem dlaczego producenci wypuszczają takie buble. Może dlatego, że 90% ludzi, którzy chcą zakupić kocioł, chcą, aby można było palić wszystkim i dostają takiego śmieciucha, którego cena jest z pewnością niższa, ale późniejsze oszczędności w eksploatacji są wątpliwe. Ja swój obecny kocioł dostałem w spadku i męczyłem się z nim kilka lat. Szczerze mówiąc producenci takiego badziewia powinni dostać dożywocie w kamieniołomach za wciskanie ludziom takich bubli.... Jak oglądam w internecie oferty kotłów różnych producentów i widzę słowo "uniwersalny", to dostaję trzęsawek...
OK, teraz rozumiem :)
Dolny zmodyfikowany na górny? Z tego co czytam na forum, to 99% ludzi robi zazwyczaj odwrotnie :)
Pewnie smoła leje się tak, że można do wiaderka zbierać :)
Masz do tego HEF-a zawór 4D?
A jaką przewagę nad miarkownikiem ma sterownik? Rozumiem, że mówisz o sterowniku razem z dmuchawą?
Dobór kotła Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
broker odpowiedział(a) na dorecho temat w Kotły zasypowe
Czy to jest typowy dolniak? Bo np. w takim Zębcu KWKD, komora zasypowa właśnie rozszerza się w kierunku paleniska, dzięki czemu węgiel nie zawiesza się na ściankach...- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły z górnym spalaniem
- (i 4 więcej)
A to, że katalizator dostanie po d... to już nie piszesz?
broker odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Dzięki za wyjaśnienie!- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To może pomówmy o konkretach. Jakie kotły zaliczacie do ekonomicznych i ekologicznych dolniaków?- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Moczenie węgla? Pierwsze słyszę ;)
A ty zawsze musisz być taki uszczypliwy?- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
A może Zębiec KDU?
Skoro dolniaki są lepsze, to dlaczego niektórzy producenci w ogóle ich nie mają w swojej ofercie (np. Ogniwo)?- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Na Allegro można kupić palnik na taki olej.
W Zębcu KWKD są takie dwie dospawane rurki na wymienniku, co powinno chyba ułatwić spalanie trocin w tym kotle?
Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
broker odpowiedział(a) na Dale temat w Instalacje CO i CWU
Co za pomysł... ;) -
Są na Allegro.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
A czy wtedy nie zmiejsza się stałopalność kotła?
