Treść opublikowana przez broker
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
- Kwkd 22kw
- Kocioł Nie Osiąga Temperatury
Zębiec Kwkd 22 Kw.
zuch, a powiedz mi coś takiego. Czy palisz w tym kotle na okrągło i czy zdarza się, że w pewnym momencie mimo, że jest pół kotła żaru, to zaczyna spadać temperatura na kotle? U mnie tak właśnie teraz jest, dosypałem na wierzch jeszcze węgla, a temperatura spadła z 60 do prawie 50 stopni. Klapa powietrza dolotowego otwarta na ponad centymetr, ale nie czuć, żeby ciągnęło tamtędy powietrze. Wydaje mi się, że jak nagromadzi się więcej żaru pod grodzią, to blokuje się przepływ powietrza i zaczyna spadać temperatura. A może robię coś nie tak? I jak często korzystać z ruchomego rusztu?
- Czas Spalania Wegla
- Wady Palenia Okresowego.
Ja mam chatę ok. 110m2, bez ocieplenia, wszystkie okna PCV. Kocioł dolnego spalania 15kW. Dzisiaj o 10:00 rano wrzuciłem ok. 14 kg (wiadro 20l) węgla groszek i teraz o 21:40 mam na kotle temp. 60 stopni, czyli tyle samo, ile ustawiłem rano na miarkowniku. W kotle jest obecnie żar na dnie. Temperaturę w domu reguluję zaworem 4D (nie mam termostatów na grzejnikach). Zawór ma skalę 1-10 i rano ustawiam go na "7", a po 2 godzinach przestawiam na "4" i tak jest do wieczora. W domu temp. 20-21 stopni przy temp. zewnętrznej -3 w dzień. Jak łatwo obliczyć, spalam w dzień 14 kg węgla na 12 godzin. Moim zdaniem przy dodatnich temperaturach w nocy nie warto palić na okrągło, bo na noc trzeba zużyć minimum dodatkowe 10kg węgla, a poza tym lepiej się śpi w trochę niższej temperaturze :) Może gdybym dał na kotle 50 stopni na noc i zawód 4D ustawił na "3", to zużyłbym mniej węgla w nocy, ale producent nie zaleca takich niskich temperatur, więc trzymam się tego.
- Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
- Kwkd 22kw Na 230m2 ?
- Mam Problem: Kocioł Trzyma Za Wysoką Temperaturę!
- Przeróbka Kotła W Celu Ekonomicznego I Ekologicznego Spalania
Tak, paliłem 24h na dobę. W zasadzie to jest jeden zasyp, który wystarcza na dobę przy obecnych temperaturach. Palę dobrym groszkiem, zero miału. Ale i tak wydaje mi się, że to dosyć dużo. Wychodzi prawie 900 kg na miesiąc przy dodatnich temperaturach na zewnątrz. Chyba będę jednak tylko przepalać w dzień, póki są dodatnie temperatury na zewnątrz, bo inaczej to mi nawet 5 ton węgla nie wystarczy na całą zimę :o Aha, zostawiłem tylko jedną płytkę szamotową na tylnej ścianie kotła i chyba jest trochę lepiej. Tylko nie wiem dlaczego kocioł "fuka" po zamknięciu dopływu powietrza przez miarkownik. Dym wydostaje się przez otwory w klapie zasypowej.
- Palenie trocinami
