broker
Treść opublikowana przez broker
  1. 1. Tak grzejnik jest letni na dole. 2. Reszta instalacji to bardzo stare grzejniki ze zwykłymi zaworami. 3. Nie bardzo. W innych pomieszczeniach 20-21 st., a tam gdzie nowy grzejnik ok. 18 stopni. Zrobiłem mały eksperyment. Przed rozpaleniem w kotle zakręciłem nowy grzejnik i jeden stary. Po rozgrzaniu wody w instalacji, odkręciłem jednocześnie oba grzejniki i badałem organoleptycznie rurki od powrotu. W starym grzejniku po ok. dwóch minutach, powrót był już mocno ciepły, natomiast w nowym musiałem czekać na to jakieś 8-10 minut. Wygląda na to, że jest bardzo wolny przepływ wody w grzejniku panelowym. Dodam, że zawór na powrocie też jest otwarty maksymalnie.
  2. Odkręciłem i jest tam ustawione na "5".
  3. Podłączę się do tematu. Musiałem wymienić jeden grzejnik na panelowy i po zamontowaniu okazało się, że grzeje tylko od połowy w górę. Dokładnie wygląda to tak, że na samej górze jest gorący, a im dalej w dół, tym zimniejszy. Grzejnik był odpowietrzany, spuściłem nawet chyba z litr wody przez odpowietrznik, ale nic nie pomogło. Zawór termostatyczny ustawiony na 5. Rurka zasilająca gorąca, a powrót zaledwie letni. Nigdy nie miałem grzejników panelowych w domu, ale wydaje mi się, że powinien grzać równomiernie na górze i na dole <_< Instalacja ma pompę obiegową, próbowałem ustawiać wszystkie biegi, ale nic to nie daje.
  4. To nie żadna mafia, tylko rynkowe prawo popytu i podaży :D
  5. Najlepsze jest to, że składy mają na to sposób i zazwyczaj robią tak, że trzeba zamówić węgiel, a dostawa jest np. następnego dnia. Oczywiście nie powiedzą o której godzinie, bo jak twierdzą trudno ustalić, kiedy kierowca zdąży się wyrobić, żeby do mnie przyjechać.
  6. broker odpowiedział(a) na Kovacs temat w Opał
    W jaki sposób sortowany jest węgiel? Skoro dzieli się węgiel na różne sortymenty, to według mnie kupując orzech czy groszek nie powinno być tam w ogóle miału! A niestety tak nie jest :D
  7. Witam! Ma ktoś pomysł jak obliczyć szacunkowo wagę węgla kamiennego? Kupując węgiel na składzie tak naprawdę nigdy nie wiadomo jaką ilość przywiozą nam do domu.
  8. broker odpowiedział(a) na sportivo temat w Opał
    W ogóle nie mam dmuchawy.
  9. broker odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    Widocznie za komuny nie było znane takie pojęcie jak kilometr transportowy :)
  10. Tylko, że wtedy cały czas spala się zasyp, a chodzi przecież o to, żeby wydłużyć stałopalność :)
  11. broker odpowiedział(a) na sportivo temat w Opał
    Dwa kawałki dębu na dobę? :) U mnie takie coś pali się max 2 godziny...
  12. A po co kol. thomascricket1 zamyka szyber w trakcie palenia? :D
  13. broker odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    Napisz czym docieplałeś (wełna, styropian) i jaka grubość warstwy? O ile wzrosła teraz temp. z tych 12 stopni?
  14. broker odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    Budynek jest z cegły pełnej.
  15. Czy kupując węgiel sprawdzacie jego wagę?
  16. broker odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    Mam stary, poniemiecki dom i jak palę to jest 20-21 stopni, ale jak tylko wygasi się kocioł na noc, to przy obecnych temperaturach (około 0 st.), rano mam ok. 15-17 stopni w domu. A gdy są mrozy, to rano na piętrze spada temp. nawet do 12-13 stopni :(
  17. Wpisz w Google "ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" i kliknij pierwszy adres. Można spalać "górniakiem" bez grama dymu...
  18. Posiadam dom poniemiecki bez ocieplenia, część okien wymieniona na PCV. Czy w takiej sytuacji lepiej jest wymienić pozostałe okna, czy ocieplić strop? Rozumiem, że chodzi o strop pomiędzy I piętrem a strychem? I czy wtedy będzie cieplej tylko na piętrze czy też na parterze?
  19. broker odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ja jak palę brunatnym to dokładam średnio co 1,5-2 godziny, bo jak się całkiem wypali i zostanie tylko żar na samym dole pieca, to znowu trzeba drewna nałożyć, bo inaczej brunatny nie da już ciepła...
