Treść opublikowana przez KubaSko
Panele Grzewcze Na Podczerwień
Witam forumowiczów. Jak w temacie co sądzicie o takim sposobie ogrzewania? czy miał ktoś z tym styczność? Czy taki rodzaj instalacji sprawdziłby się w takim domu : http://extradom.pl/projekt-domu-dom-przy-kalinowej-KRK1090
- Kanalizacja Napowietrzenie,odpowietrzenie Czy Poprostu Wentylacja
Zapowietrzanie Się Grzejnika
Witam Wczoraj zamontowałem w/w odpowietrznik. Odczekałem jeden dzień i jak dla mnie rewelacja. W grzejniku zero powietrza, może to dość krótki okres czasu na wysuwanie opinii ale jestem naprawdę zadowolony. Jakby coś się w przyszłości działo napiszę. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Nietypowy Problem Z C.o. :-(
Witam miałem kiedyś podobny problem. Koledze instalator zamontował nowy kocioł w miejsce starej instalacji. Stary kocioł miał wyjścia 2", nowy kocioł wyjścia 1". Za kotłem coś w rodzaju bypasu łączącego krótki obieg. Bypass rura 2'', piony 2" ale odcinek od bypasu do pionu rura 1". W starym kotle wszędzie 2 ". I zaczęły się dziać "cuda". Kocioł palił ogromne ilości opału i nie mógł osiągnąć zadanej temp, a grzejniki słabo grzały. Regulacja prędkości pompy nieznacznie pomagała. Pompa była montowana i na powrocie i próbowana była też na zasilaniu. W obu opcjach to samo. Prawidłowe działanie kotła było tylko w trybie grawitacyjnym wtedy wszystko w miarę było ok, jak wywalone zostały pompy. Według mnie może być u ciebie coś nie tak z przepływami. Może ogromny przepływ przez kocioł, spaliny nie nadążają oddawaćciepła do wody. Spróbuj czy tak się dzieje w trybie grawitacyjnym (jeśli się u ciebie da ). Zapomniałem dodać że w tym przypadku też była bardzo wysoka temp. spalin.
Jak Ustawić Zawór 4D?
Jeśli podane temperatury zasilania i powrotu odczytujesz z tych termometrów które są na tych wlutowanych trójnikach to realnie są one trochę wyższe niż te które wskazują ponieważ tuleja termometru nie jest zanurzona bezpośrednio w przepływającym czynniku grzewczym. U mnie w tym zaworze jak go ustawię na połowę to np.: temp. kocioł.80, grzejniki 70, powrót grzejniki 56, powrót kocioł ok. 60. Jeśli kręcę nim w lewo to temp. na grzejnikach spada a rośnie na powrocie kotła. Także obieg kotłowy na grawitacji jak najbardziej działa. Wyj. z kotła 1 1/2, zawór 4 drog. 1 1/2 i rury krótkiego biegu 1 1/2. Za czterodrogiem 2 pompy c.o. 40.
Dzięki koledzy za porady jak tylko go zamontuje dam znać jak działa, no i za 3 lata napiszę czy jeszcze jest dobry :) Właśnie dlatego wybrałem higroskopijny bo ten garnuszkowy nie bardzo by pasował do łazienki,a jeśli chodzi o zapowietrzanie to nie ma z tym tragedii raz na tydzień trochę powietrza się zbierze więc myślę że taki w zupełności wystarczy. Nie wiedziałem że diamond robi higroskopijne.
Tak jak napisał kiminero. Używam takich samych zaworów jak ten który masz zamontowany (firma Vexve) super działają grawitacyjnie ale pod warunkiem że zawór jest średnicy takiej samej jak wyjście z kotła i połączenie obiegu kotłowego jest też taką samą średnicą. U ciebie wyjście z kotła 1 1/2 i zawór też masz 1 1/2 ale powrót z czterodroga masz Cu 28 a to odpowiednik rury calowej no i jak najmniej załamań na tym obiegu. Albo pompa kotłowa... P.S. fajny masz prysznic zrobiony z zaworu bezpieczeństwa będzie gasił całą kotłownię:)
Emus dzięki za pomoc wydaje mi się że to na pewno będzie to co mówisz. Drabinka zbiera pęcherzyki powietrza z całej instalacji z racji swojego najwyższego położenia. Zamówiłem taki odpowietrznik http://allegro.pl/odpowietrznik-grzejnikowy-automatyczny-1-2-i3068557450.html jest estetyczny i mam nadzieję że spełni swoją funkcję, jeszcze nigdy nie stosowałem odpowietrzników higroskopijnych. Dam znać jak się ma sytuacja jak go zamontuje. Pozdrawiam
0,7xh jeśli pompa jest na powrocie instalacji, przed naczyniem wzbiorczym ( naczynie po stronie tłocznej pompy). Jeśli pompa jest za naczyniem wzbiorczym tak jak u mnie to podnosi ciśnienie w instalacji, wiadomo że z każdym metrem rury będzie to ciśnienie spadać ale drabinka akurat jest bardzo blisko pompy i rozdzielacza.
Witam. Dziękuję za zainteresowanie. Czyli pozostaje mi zamontować odpowietrznik ponieważ naczynie mam pod samym skosem na strychu. A swoją drogą to dziwne to niskie ciśnienie, norma przewiduje 0,3m nad najwyższym punktem instalacji a u mnie jest 2x wyżej, poza tym drabinka jest najbliższym grzejnikiem od rozdzielacza w instalacji (ok.3 m) w linii poziomej.
Witam wszystkich forumowiczów. Mam mały problem z zapowietrzaniem się drabinki w łazience. Zaznaczyłem grzejnik na schemacie. Na wszystkich grzejnikach odpowietrzniki ręczne, na rozdzielaczach też. Nie ma problemu z działaniem instalacji wszystko ładnie grzeje oprócz tej jednej felernej drabinki która się zapowietrza. Może jakieś pomysły co do przyczyny takiego stanu rzeczy. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdr
Grzejnik Aluminiowy
Witam. Dzięki za zainteresowanie. Z tym że podane współczynniki korekcyjne dotyczą grzejnika firmy Rayco i nie wiem czy są one uniwersalne i nadają się do grzejników innych producentów. Tabela współczynników podana jest do korekty wartości dla delta t 50. A ja mam dobrać grzejnik wulkan gdzie moc podana jest dla delty 60. Ale idąc tym tropem pozwoliłem sobie obliczyć grzejnik wulkan dla temp. 70/55/20 stosując korektę z firmy Rayco. Wulkan moc delta t=60 = 167W Dla parametrów 70/55/20 delta K=42,5K i teraz korekta 167x 0,553 = 92,3W Zastosowałem korektę 0,553 która w tabeli jest dla delty 32K ponieważ tabela jest dla korekty przy wartości podanej przez producenta =50K a mi producent wulkana podał dla 60K więc musiałem przeskoczyć piętro wyżej w tabeli.
Grzejnik Aluminiowy
Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym zorientować się w temacie doboru mocy grzejników aluminiowych. Otóż producenci grzejników alu podają moc w postaci np. dla delta t=50 moc elemntu grzejnika wynosi 129W. I teraz nasuwa się pytanie co to jest takiego ta delta t - temp. zasilania, temp. powrotu, różnica między zasilaniem a powrotem ??? Właśnie natrafiłem na swoim dysku na ulotkę producenta grzejników alu. Producent podaje że np dla modelu NE/590 przy delta k = 50 moc żeberka wynosi 129 W. Postanowiłem dobrać ich grzejnik do parametrów instalacji 70/55/20.Z moich obliczeń wynika że to samo żeberko w takich parametrach ma moc 100 W. moje obliczenia dla grzejnika NE/590 70+55 ( ---------- ) - 20 = 42,5 delta K 70 - zasilanie, 55 - powrót, 20 - temp pomieszczenia 2 współczynnik korekcji z tabeli dla 42 - 0,794 Grzejnik NE/590 129 W x 0,794 = 100 W Jak więc dobierać moc grzejników innych producentów którzy nie podają takich wzorów tylko podają delty?? Np. muszę dobrać taki grzejnik dla parametrów 70/55/20 http://kociolcenowy....ulkan-500-.html
Czy Do Instalacji Z Zaworem 4D Potrzebna Jest Dodatkowa Pompka Małego Obiegu ?
Jeżeli twój czterodróg będzie miał taką samą średnicę jak wyjście z pieca i będzie połączony z piecem rurami o takiej średnicy to nie musisz tej pompki zakładać. Co do zaworu to ja chwalę sobie firmę Vexve np. taki czterodróg http://www.vexve.com/en/controls/products/mixing-valves/vexve-termomix-c/
Ocena Wykonania Podłogówki
Witam według mnie schemat podłączenia powinien wyglądać tak jak na załączonym pliku. Filtr i zawór zwrotny klapkowy dałbym przed mieszaczem, co do zaworów odcinających to jeżeli masz je gdzieś wcześniej niż na zdjęciu to nie musisz dawać w miejscu jak na załączonym pliku. No i przede wszystkim inny rozdzielacz do podłogówki ten na zdjęciu jest do grzejników, do podłogówki powinien mieć rotametry i ewentualnie zawory pod elektrozawór. Jeśli chcesz sterować poszczególnymi obwodami to na rozdzielaczu musisz zamontować elektrozawory, centralkę, i regulatory pokojowe w poszczególnych pomieszczeniach. Np coś takiego : http://allegro.pl/in...3012610851.html Nie wiem jak sąsiad zamierza tym sterować i włączać
- Zagotowana Woda I Zapowietrzone Kaloryfery.
Za Maly Przeplyw W Podlogowce
A kapturki od zaworów termost. na dolnej belce wykręcałeś całkowicie ?? jak jest sterowany siłownik na trójdrogu ?? spróbuj zdjąć siłownik i pokombinowaćręcznie no i zdemij całkowicie te białe kapturki na dolnej belce
Kominek Z Dystrybucja Goracego Powietrza Jako Jedyne Zrodlo Ciepla
z tego co mi wiadomo to takie urządzenie jest piecem nie kotłem jeśli myślimy o czymś takim http://allegro.pl/ko...2932669509.html lub kominkiem (wkładem) i tu cytuję Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m 3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m 3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m 3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej, zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej. § 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła. 2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcję ogrzewania powietrznego może także pełnić instalacja wentylacji mechanicznej.
- Oceńcie Schemat Cwu
Pomiar Mocy Pieca
Witam Pomiar 85 C: przepływ 1,4m3/h, delta - 13.28 C, moc 21 KW był robiony na pierwszym piecu (tym 32KW). Dane w poście 10 dotyczą drugiego pieca mniejszego z którego najwięcej wycisnąłem 16 KW tak jak w twoich obliczeniach Sambor. Potem go przerobiłem, dodałem w środku dwie rury 1", założyłem większą dmuchawę i wycisnąłem z niego 19 KW niestety jego sprawność była wtedy w okolicach 56%. Co do sprawności poprzednich testów to wynosi ok 74%. Dobre pytanie zadał mirekm71 też jestem ciekaw. Wydaje mi się że im większa powierzchnia płaszcza tym lepszą ma sprawność. Kotły które teraz testuje mają bardzo małą powierzchnię płaszcza za to duże palenisko i jak widać nie za wysoką sprawność, moc jest uzyskana z dużej ilości spalanego paliwa.Co do tych płaszczy to z tego co się orientuję to 1m2 daje ok 10KW, im bardziej owalny kształt płaszcza tym można więcej uzyskać nawet do 12 KW/1m2. Sambor ciepłomierz firmy Apator założyłem na powrocie czujnik niebieski dałem w obudowę przepływki a czerwony na zasilanie na trójniku tuż przy kotle.Czy jest to prawidłowo?
Pomiar Mocy Pieca
Witam Sambor. Niestety na dzień dzisiejszy mogę obciążyć piec max 22KW ale mam też kocioł o mocy 21KW więc z nim się trochę pobawię. Co do przepływów to wychodzi mi tak: Pompa grundfos ups 25-65 Bieg 1 - przepływ 0,86m3/h delta 15 bieg 2 - 1,15 m3/h delta 12 bieg 3 - 1,41 m3/h delta 10 Największą moc uzyskałem na pierwszym biegu przy dużej delcie. A jak to się ma w warunkach w domowej instalacji c.o. Lepiej mieć dużą deltę czy małą. Literatura podaje za optymalną 15 no i w praktyce mi się to sprawdziło. Obliczam również sprawność kotła nie wiem czy to dobrze robię. Biorę wzór na moc paleniska : U2=masa spalonego paliwa w jednostce czasu [kg/s] x wartość opałowa paliwa [J/kg] U1 już znam= efektywna moc kotła, U1/U2=sprawność kotła. Pozdr.
Pomiar Mocy Pieca
Witam Zakupiłem ciepłomierz podobny do tego jaki polecił mi Sambor. Wczoraj przystąpiłem do testów pieca. Podłączyłem ciepłomierz, obciążyłem piec o mocy 32 KW ok. 22KW nagrzewnicą. Rozbujałem piec do 85 stopni. Teraz co odczytałem z urządzenia przy temp. na piecu 85 C: przepływ 1,4m3/h, delta - 13.28 C, moc 21 KW. Co zauważyłem: wzraz ze wzrostem przepływu rosnie moc, wraz ze spadkiem delty maleje moc. Moje pytanie brzmi czy żeby wykrzesać maksimum z pieca 32 KW muszę do niego podpiąć nagrzewnicę 32KW i tym samym maksymalnie go obciążyć ?? dziękuję i pozdrawiam
Czterodróg W Grawitacji
Czytając na forach o instalacjach na pexie 16 większość uważa że nie ma mowy o grawitacji a tu proszę działa i potwierdzone w praktyce, jeszcze grzejniki typu V pewnie blaszane o dużo większym oporze niż alu czy żeliwiak. A ten pierwszy zawór zwrotny to jakiego typu ?? york ze sprężynką?
Szkoda że wcześniej nie trafiłem na jakiś post że działa, czyli grawitacja na czworodrogu działa i nie trzeba takiego obejścia jak ja zrobiłem wystarczy bypass na pompce, duża średnica zaworu,odpowiednia średnica rur i tyle. Przepraszam za błąd oczywiście że pompka ma więcej załamań :) Krisb a z rozdzielaczy do grzejników co masz ?? pex 16 ??
Żeby ułatwić pracę grawitacji. Za zaworem cztero daję już mniejszą średnicę na instalację np.1". Czyli w zwykłym bypasie zrobionym przy pompce jest 1", a tak mogę sobie tą rurkę z zaworem różnicowym która jest na rysunku zrobić większą średnicą, no i w takim schemacie też lepiej jest wodzie krążyć niż by miała iść przez czterodróg później omijać pompę (załamanie) i później znowu na instalację, mniej załamań. Zrobiłem to tak ponieważ większość forumowiczów pisze że grawitacja nie działa na czterodrogu czyli zakładam że instalowali bypas normalnie przy pompce, nie chciałem popełnić błędu bo skoro ktoś pisze że nie działa to zakładam że to sprawdził. Więc wymyśliłem taki bypas no i działa. Ciekawe rozwiązanie Sambor, a możnaby wykorzystać ten elektrozawór w takim układzie jak na załączonym schemacie, np. gdy średnica czterodroga jest mała i dławiłby on grawitację.
