KubaSko
    1125
    3
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Czy serwisant zmieniał cos w mocy palnika ? Bo masz ustawioną moc minimalną na 5,5 kW podczas gdy kocioł schodzi do 3- 3,5kW. Moc minimalną kotła powinnaś miec na 12 % a masz na 36%
  2. Spalanie 12m3 spore. Zatkaj tą rewizję w kominie. Powiedz mi jak to jest sterowane? Krzywymi grzewczymi dla danych obiegów? Jest wpływ pomieszczenia? (Nie powinno byc bo masz na kotle cw400). Dlaczego na kotle masz 50 stopni, podczas gdy dla obiegow wymagane jest tylko 24 i 28 stopni ? Pokaż zrzuty z menu "diagnoza"
  3. Te zestawy mieszające są uniwersalne więc takie pompy wkładają żeby do większości instalacji je przypasować. Jak najbardziej daj 3d termostatyczny. Jeśli grzejniki masz dobrane pod temp. max 60 stopni to daj z nastawą 60 stopni.
  4. Coś w ten deseń :) p.s. pompy to akurat najmniejszy problem, jaką byś nie wziął z markowych to będzie dobra
  5. Szczerze to nigdy nie robiłem na sprzęgłorozdzielaczu, jestem tradycjonalista :) dla grzejnikow jak bedziesz miał termoststy to autoadapt jak najbardziej. Do bojlera zwykła pompa np. LFP PCOW 25-40. Do sprzęgła poleć 1", na bojler Cu 22 wystarczy, do bojlera poleciałbym z czwórnika ktory masz w zestawie z Lazarem. Separator moim zdaniem zbędny, odpowietrzniki wyjdą w trakcie montażu w zależności od tego jak prowadzone bedą rury. Filtry przed pompami, zawory zwrotne na obiegach grzejnikowym i podłogowych na powrocie z zaworu 3d. Pompa od cyrkulacji na bojlerze ma byc nie na wyjsciu cieplej wody tylko przy króćcu cyrkulacyjnym bojlera tak ze ma ściągac wodę z instalacji i wtłaczac do bojlera. Manometr i dopuszczanie wody do instalacji c.o. ja daję przy naczyniu przeponowym.
  6. Jakbys chcial potanic to podłogówkę na jednym obiegu zrób. Ja uzywam pomp wilo, grundfos, lfp a siłownik kup taki jak i zawór - womix, esbe, afriso. Albo kup grupę mieszającą z rozdzielaczem womix mix box, do tego sprzęgło cpn mix box lub na więcej obiegów masz cały zestaw womixa ze sprzęgłem, kolektorem i grupami pompowymi.
  7. Ostatnio podłączałem smartfire 11 z tym ze bez sprzegla tylko na zaworze 4d tak jak to wyglada na schemacie od producenta. Pompy 40 dadzą sobie radę. Na grzejniki mozesz dac autoadapt jak masz termostaty, na podloge nie ma sensu. Moja uwaga taka ze na grzejniki tez daj zawor 3d bo taki pelleciak to 65 stopni powinien miec. Jak tyle dasz na grzejniki to mozesz miec smugi na ścianach nad nimi no i dla żywotności rur pex lepiej jak pracują na niższych teperaturach.
  8. Akurat z tych ustawien co podales to tylko p03 mozesz przestawic. Jak zmienisz p01 i p04 to mozesz miec problem z odpaleniem kotla. Przy 25 kW dla 100 m2 mozesz parametr p03 przestawic na 50
  9. Najlepiej wkręć korek w zawór i po problemie :) Jesli w sieci masz takie cisnienie jakie wskazuje ten manometr to tylko reduktor cisnienia cie ratuje no i sprawne naczynie przeponowe. P.s. to z korkiem to taki żarcik branżowy :)
  10. Najbardziej miarodajnym wykładnikiem zapotrzebowania mocy kotła dla instalacji c.o. będzie twoje dotychczasowe doświadczenie. Napisz ile musiałeś mieć do tej pory na kotle żebyś w domu miał ciepło przy mrozach -20 stopni. To da ci obraz z jaką mocą wtedy grzałeś. Sprawdzisz jaką moc mają twoje grzejniki przy tej temp. zasilania i będziesz miał wynik. Nic nam nie mów to że twoje grzejniki mają łączną moc 25 kW ponieważ nie wiesz przy jakiej temperaturze zasilania mają taką moc.
  11. Masz termeta golda 2f o mocy 20 kW ale czy 25 czy 20 to maja taka sama moc minimalna wiec lepiej wez 25
  12. To kup termeta golda i ciesz sie kondensem :) oczywiscie musisz jeszcze komin dostosowac do niego. Ja polecam system Polipropylenowy Ricom
  13. Zainwestuj w docieplenie budynku ak stary kocioł jeszcze działa. Kondensat podłączasz do c.o. i c.w.u. tak samo jak stary kocioł.
  14. Ogrzewanie ma nie chodzic !!! Wtedy sprawdzasz czy leci coś do kanalizy czy nie
  15. Nabij 2 bary, zamknij kocioł zaworami tak zeby byl odciety od instalacji c.o., wyłącz go calkowicie. Teraz wyjmik rurke od kondensatu z kanalizacji i zobaczy czy leci nią woda, jesli wszystko jest ok to nie ma prawa nią nic lecieć. A zawor bezpieczenstwa tez masz wpięty do kanaluzacji ?
  16. To plastikowe to regulacja ciśnień gazu na modulatorze, a te przewody idą do cewki zaworu gazowego. Jak nie masz manometru elektronicznego lub u rurki, tabel ciśnień i jesteś laikiem w tym temacie to nie ruszaj tego tylko dzwoń po serwis. Najpierw powinieneś sprawdzić drożność dysz i ciśnienie na wlocie i wylocie używając manometru lub u rurki.
  17. Idąc tą drogą to Mick Jagger musi zamieszkac w blokowisku z lat 70-80 wtedy umrze bardzo szybko :) ps. Radik81 nie wiem co z tymi ludzmi z blokowisk ale moze jakas praca doktorska sie pojawi na forum "umieralnosc ludzi z wielkiej płyty a ilosc wypitej przez nich wody z kranu" ☺
  18. Emigrant ludzie pili wode ze studni wyciagną zardzewiałym wiadrem zaczepionym na zgniłym kiju i żyli po 100 lat. Teraz piją z nierdzewki filtrowaną 100 razy i umieraja na raka w wieku 30 lat. Z nierdzewki to bimber jest dobry ☺
  19. Mialem przypadek ze nierdzewka ciekła po 2-óch latach, na spawie króćca. Kospele montuje od lat w zaleznosci od jakosci wody 10 lat powinien wytrzymac. Czesto stalowe emaliowane skracaja swoja zywotnosc bo ludzie grzeja je do 80-85 stopni i w wyniku rozszerzalnosci materialu pęka emalia no i wtedy życie takiego dżentelmena skraca sie ☺ jak masz budzet na dzien dzisiejszy ograniczony to kupuj stal emaliowaną i tyle. To tak jak z wyborem kotła: ,,Panie mom tero piniondze kupie se 25kW bede kiedys górę dostawioł", kocioł zgnił a góry do tej pory nie pociągnął ☺
  20. Hmmm poobserwuje jak sie zachowa sterownik. Z tym ze nie mam tego w domu zainstalowanego tylko w innym budynku wiec troche mi to zajmie bo rzadko tam bywam.
  21. Oni sami nie wiedzą co mają jeśli chodzi o automatykę. Nawet na szkoleniach termeta nic o tym nie wspominają. Podpiąłem to pod wyjście on/off (RT/OT) a tu o dziwo jest napięcie bo własnie z tego wyjścia regulator CR11011 bierze "prąd". Wejdziesz na stronę termetu wybierzesz kocioł i po lewej stronie masz jakie sterowniki są do niego dedykowane: niby CR11011 obsługuje tylko kocioł Slim i Crystal II. A o sterowniku ST-2801 już wogóle nie wspominają. Jak to w Polsce cudze chwalicie swego nie znacie :)
  22. Z moich obserwacji wynika ze tak
  23. Witam jestem po pierwszych ośmiu godzinach od zainstalowania CR11011 do kotła Termet Silver 20 kW 1F. Sterownik wspolpracuje z tym kotlem, kocioł nie wylącza sie, sterownik mierzy temp w pomieszczeniu, porownuje krzywa grzewcza i przesowa ja tak aby kociol jak najdluzej pracowal oprocz tego parametr kompensacja sprawia ze wszystko to płynnie jest wyliczane, jednym slowem full PID jak napisal kolega Lolekx86. Palnik przez wiekszosc dnia pracuje na ok.15%. Zobaczymy jak na rachunkach wyjdzie ☺
  24. Wejdz w menu serwisowe w parametr 2.1.A to jest max znamionowa moc cieplna jest on uzalezniony od parametru 3.1A tu ustawiasz max moc i 3.3d tu ustawiasz moc minimalna. Musisz te marametry zniejszyc do minimum. Pozniej parametr 2.3b to jest po jakim czasie zalaczy sie palnik od ostatniego jego wyłaczenia - to jest odstep w minutach Parametr 2.3c to jest roznica pomiedzy aktualna temp zasilania a zadaną temp zasilania aż do załączenia palnika Wejscie w menu serwisowe opisane jest w instrukcji kotla. Powodzenia Ps. Ja bym wylaczyl na cw400 wplyw pomieszczenia i sterowal z czujnika temp zewnetrznej
  25. Nada się, ja mam pod termeta dwyplaszczowy podpiety i hula az milo mimo panujacym opiniom na forum ze jest be z kotlem gazowym. Zaworek dlaczego sie nie nada poziomy z wezownicą do kotla gazowego ? Albo dwuplaszcz bo nie znam sesnownej odpowiedzi?
