KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. a jaką masz pewność że twój zawór był odkręcony na maxa jak płukałeś? zdjąłeś go i sprawdziłeś? położenie motylka jeszcze nie świadczy że był on otworzony na 100%. Z tego co piszesz to jest to zawór kulowy a nim nic się nie przymyka tylko albo zamyka albo otwiera. Przymknięty zarasta osadem i się blokuje więc jeśli 1,5 roku był przymknięty to ja stawiam na zawór. Jak chcesz płukać podłogówkę to wystarczy woda. Jak chcesz zrobić to profesjonalnie to tu znajdziesz coś dla siebie ale to droga sprawa jest: http://www.rothenberger.pl/pl/produkty/rothenberger/wg-zastosowania/p%C5%82ukanie-i-czyszczenie-rur-161/%C5%9Arodki-chemiczne-do-p%C5%82ukania-164/ po 1,5 roku nic ci się tam nie zamuliło, a tym bardziej kamień bo nie ma tu takich temperatur żeby ci się kamień wytrącił, mogła się rura zaszlamić ale i tak nie po tak krótkim czasie.
  2. Lub typowe grzejnikowe zawory grzybkowe. Możesz spróbować trochę poprzydławiać te twoje zawory kulowe na najbliższych odbiornikach ciepła. Spójrz na kocioł i oceń które grzejniki są najbliżej niego. Przymknij lekko zawory na nich (wystarczy jeden na grzejnik, najlepiej powrotny), obróć motylki na zaworach tak o 45 stopni. Rączka od zaworu wzdłóż rury - zawór otwarty, rączka w poprzek rury - zawór zamknięty, rączka na 45 stopni - zawór lekko otwarty. A najlepiej będzie jak zaczniesz od przymknięcia boilera jeśli to on jest najbliżej kotła. Idealne ustawienie jest wtedy gdy dotkniesz rury zasilającej dany grzejnik (ciepła) i powrotnej (będzie chłodniejsza) i temperatury tych rur będą na każdym grzejniku do siebie podobne. Wtedy masz jednakowy rozkład ciepła w każdym grzejniku. Ale takiego efektu nie uzyskasz na zaworach kulowych jakie posiadasz. Ale próbować z tym co masz zawsze można. Pozdrawiam
  3. Jak zdławisz inne grzejniki to te będą grzać lepiej.Tak jak powyżej kolega napisał, nie ważny grzejnik ważne żebyś miał ciepło w pomieszczeniu.
  4. to że kapie pod dopuszczeniu wody to normalne. Zmień bieg na 1, zostaw to do jutra, woda ci się rozszerza w układzie w miarę palenia i dlatego kapie. Niech się trochę popali, później wygaś kocioł i rozpal jutro od nowa i wtedy zobaczysz. Tylko zostaw pompę na 1 biegu. Masz za nisko wpięte naczynie dlatego kapie, ale myślę że na 1 biegu będzie dobrze. A to że na tej nitce z pexem grzejniki słabo grzeją to dlatego że nie masz zrównoważonego układu. W miejscu tego pexa masz większy opór niż w pozostałej części instalacji i woda płynie tam gdzie ma łatwiej. Rozwiązanie to albo wywalić tego pexa i zrobić taką średnicą jaką było, albo kryzować grzejniki.
  5. "TAM" tzn. gdzie? zmieniłeś ten bieg na 1 ?
  6. A co się dzieje jak zrzuciłeś pompę na 1 bieg ? Przelewanie ustało? Masz instalację na starych rurach o dużej średnicy które mają małe opory. Grzejniki pewnie żeliwiaki ? Jeśli tak wygląda twoja instalacja i dajesz pompie 3 bieg to normalne że ci się przelewa :) co pisze na twojej pompie? 25-60 czy 25-40 ? 1,5m w sumie to powinno wystarczyć na 1 bieg pompy. A tą rurkę od naczynia co pisałeś że wymieniono na plastikową to gdzie ona idzie? to jest przelewka do kanalizacji? Może zasyfonowali ją ?
  7. no ale zasilanie bajpasu wpina się w rurę bezpieczeństwa którą ty mylisz z rurą główną :) Rura bezpieczeństwa idzie bezpośrednio od zasilania kotła do NW, bypasy, pompy itp. są wpięte własnie w rurę bezpieczeństwa jako jej "odnogi". Kolega digitrax nie każe montować zaworów na tej rurze więc nie wiem skąd się wziął taki pomysł.
  8. Zrzuć pompę na 1 bieg i zobacz czy pomoże. A może taki orientacyjny schemat samego naczynia.Ile rur do niego wchodzi, ile wychodzi, może zdjęcie. Jaka różnica wysokości pomiędzy naczyniem a najwyżej położonym odbiornikiem ciepła (bojler, grzejnik itp.)
  9. Ja stawiam na naczynie wzbiorcze. Najlepiej daj schemat gdzie jest wpięte i jak idą od niego i do niego rury. Jurgonka chyba nie zrozumiałeś kolegi Digitraxa. Oczywiście że tak mozna zrobić i tak się robi, jakbyś nie patrzył na układ otwarty z pompą na zasilaniu to zawsze jest ona zamontowana jako odnoga rury bezpieczeństwa/wzbiorczej.
  10. Z mojej strony tylko chciałem dodać że jakbyś się zdecydował na miedź to odradzam jej zamurowywanie, a już na pewno nie układanie pod wylewką. Powinny iść tylko na wierzchu. Pozdrawiam
  11. sądząc po temperaturze jaką potraktowałaś rurę Pex, a widzę że i nią wykonane jest przejście z kotłowni do domu i mając na uwadze to że z filtra wyjęłaś stopiony plastik to przeciek jest całkiem możliwy :) a może układ ci się odpowietrza...
  12. I wszystko jasne pompa stanęła bo zaciągnęła odpowietrznikiem powietrze i zagotowało ci się w kotle. Swoją drogą to niezła partyzantka w kotłowni. Nie wiem gdzie się wpina twoje naczynie i jak wysoko jest ale powinno się wpinać w miejsce tego odpowietrznika i być minimum 30 cm powyżej najwyższego punktu odbioru ciepła (przeważnie bojler lub drabinka w łazience), plus zawór bezpieczeństwa obowiązkowo. Umiesz się posługiwać tym trójdrogiem który masz przed pompą czy nic nim nie regulujesz? Teraz dojrzałem na zdjęciu, widać u ciebie jakiś zawór bezpieczeństwa z lewej strony przy kotle, powinien być 1,5 bara. Dziwne że mając zawór bezpieczeństwa wyrwało ci rurę przy kotle...
  13. Widzę że koleżanka nadal nie rozumie powagi sprawy. Zaistniała sytuacja świadczy o rażących błędach w twojej instalacji, bo jakby była wykonana prawidłowo to nawet zagotowanie wody w kotle nie wyrządziłoby takiej demolki, nic tu nie da przeczyszczenie naczynia. Następnym razem może być tak jak kolega powyżej napisał.
  14. Jak jest wpięte naczynie wzbiorcze? Zwracam tu też uwagę na przelewkę z naczynia, bo źle podłączona i zasyfonowana może sprawić że przy odpowietrzaniu będzie ci zaciągało powietrze do układu (niby słyszysz syczenie ale tak naprawdę idzie to w drugą stronę niż powinno). Najlepiej daj schemat albo zdjęcie. W grudniu 2013 pisałaś że sterownik ci się wyłącza i zatrzymuje pompę. Naprawiłaś to ? pozdrawiam
  15. Szczerze powiedziawszy to kto w domu jednorodzinnym w którym mieszka 40 lat zgłasza do urzędu kotłownie na paliwo stałe ? Po co to zgłaszać tak poważnie pytam ? Czy jest taki obowiązek ?
  16. Wepnij naczynie wzbiorcze tuż przy kotle na trójniku i problem powinien zniknąć. Kolega Sanitkolas ładną bombkę radzi :) jak mawiał Kaziuk z "Konopielki" - pisanie to nie mówienie, głupot się nie pisze :) nie widzę też u ciebie zaworu bezpieczeństwa, jeśli go nie ma to go koniecznie wkręć, może być zamiast tego korka po prawej stronie kotła.
  17. Witam, na większość twoich pytań odpowiedział kolega Sambor. Ja dopowiem tylko że montowałem grzejniki które chcesz zakupić tylko 500 i według mnie są to porządnie i solidnie wykonane grzejniki. Z tym że twój grzejnik model 800 bo taki pisałeś że chcesz zamontować ma moc dla parametrów 55/45/20 tylko 87,8 W/ żeberko. Po za tym jak wiesz grzejniki najlepiej wieszać pod oknami na ścianach zewnętrznych. Jak chcesz grzejniki 800 powiesić pod oknem? a bym zapomniał, ja polecam do podłogówki rozdzielacze drążkowe herz, a do grzejników takie: http://perfektsystem.pl/armatura-c-o/rozdzielacze-osprzet/118 Są fajne bo mają wbudowane zawory odcinające. Pozdrawiam
  18. Jeśli podłączasz zasobnik za sprzęgłem to tylko w przypadku dużej mocy kotła i warunku na którym ci zależy czyli jednoczesne grzanie cwu i co. Szczególnie jest to wykorzystywane w hotelach itp. budynkach. W domku jednorodzinnym moim zdaniem nie ma to racji bytu. Pozdrawiam
  19. Ups mój błąd, to jak w Niemczech to kupiłbym Okofen-a. Widziałem na żywo ten kocioł, robi wrażenie. Pozdrawiam
  20. Witam może ja dorzucę coś od siebie w związku z włoskimi konstrukcjami. Nie przepadam za ich produktami, zaczynając od kotłów a skończywszy na pendolino ;) . Ale pomijając moją niechęć, kup lepiej coś krajowego ze względu na dostępność części zamiennych i serwis, zwłaszcza w pelleciakach gdzie będziesz musiał wymienić np. zapalarkę, ustawić kocioł itp.. Co zrobisz za parę lat jeśli Red wycofa się z rynku polskiego ? Co do mocy to kolega Sambor wyliczył 9,7 kW więc 15 kW to dużo za dużo. Nie będe tu nikogo reklamował ale są polskie konstrukcje pelletowe o mocy 10 KW. Wspomagajmy polskich przedsiębiorców :) Pozdrawiam
  21. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to wszystko zależy czy układ jest zamknięty czy otwarty. Brak ochrony powrotu tu widze. Ale można było te trójdrogi równolegle dać nie w szeregu albo odpuścić sobie ten który w zamyśle ma być na grzejniki, w tej konfiguracji temp. powrotu pewnie 'lodowata". Nie wiem czy trzpień jest dobrze ustawiony ale jak miesza to dobrze.
  22. Tu rozważaliśmy podobny temat tylko bez bufora, masz napisany opis sterowania. Pozdrawiam https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19098-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-i-kocio%C5%82-gazowy/?do=findComment&comment=209871
  23. To szkoda tego komina na tą gazówkę jak masz możliwość to wypuść przez ścinę. Ale możesz to zrobić pod warunkiem wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej i tu moc kotła nie większa niż 21 kW, odległość od okinen min. 0,5 metra. P.S. po to m.in. szuka się kotła z jak najniższą modulacją aby nie pracował w trybie start-stop bo to zwiększa koszty zużycia gazu i szybciej nam się zużywają niektóre podzespoły. Pozdrawiam
  24. Chyba sam znalazłem odpowiedź na moje pytanie:) najlepiej jest obliczyć opory w każdej działce potem je zsumować ot i wyjdzie nam wysokość podnoszenia pompy:) moje 24 kPa jest trochę przesadzone. Ale jest prostsze rozwiązanie : cytuję źródło: Wydajność pompy: Gdy w układzie grzewczym trzeba zamontować nową pompę, to do obliczenia jej wydajności stosuje się następujący wzór: QN QPU= ------------------------ [ m3/h] 1,163 * Δt QPU = wydajność pompy w punkcie obliczeniowym w [m3/h] QN = zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania w [kW] 1,163 = ciepło właściwe wody w [Wh/kgK] Δt = obliczeniowa różnica temperatury pomiędzy zasilaniem, a powrotem w [K], przy czym standardowo jest to 10 - 20 K. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY Aby woda dopłynęła do każdego punktu instalacji, pompa musi pokonać wszystkie opory przepływu. Ponieważ bardzo trudno ustalić długość rurociągów i ich średnice znamionowe, to orientacyjną wysokość pompy można wyznaczyć za pomocą wzoru podnoszenia: R*L*ZF HPU= ---------------------------- [m] 10.000 R = jednostkowa strata ciśnienia w prostych odcinkach rur spowodowana tarciem [Pa/m]; w standardowych instalacjach można przyjąć 50 Pa/m do 150 Pa/m zależnie od roku budowy. Starsze instalacje, ze względu na większe średnice rur mają mniejszą stratę ciśnienia rzędu 50 Pa/m. L = długość przewodów pionowych zasilających i powrotnych [m] lub: 2 x (długość domu x szerokość domu x wysokość domu) ZF = udział oporów miejscowych w całkowitych oporach instalacji; przyjmuje on wartości: kształtki/armatura ≈ 1.3 zawór termostatyczny ≈ 1.7 Jeżeli m.in. te elementy występują łącznie, to można przyjąć że ZF ≈ 2,2. kształtki/armatura ≈ 1.3 zawór termostatyczny ≈ 1.7 zawór trójdrogowy/zawór zwrotny ≈ 1.2 Jeżeli m.in. te elementy występują łącznie, to można przyjąć że ZF ≈ 2,6 10 000 =współczynnik przeliczeniowy A teraz przykład Źródło ciepła w budynku wielorodzinnym starej konstrukcji ma wg dokumentacji moc 50 kW. Przy różnicy temperatury Δt równej 20 K (tzasilania = 90°C, tpowrotu = 70°C) otrzymujemy: 50 kW QPU = ----------------- = 2,15 m3/h 1,163 * 20 K Jeżeli ten budynek ma być ogrzewany przy mniejszej różnicy temperatury wody grzewczej, np. 10 K, to aby do odbiorników dostarczyć taką samą ilość ciepła pompa obiegowa musi przetłoczyć podwójną ilość wody, a więc 4.3 m3/h. Niech jednostkowa strata ciśnienia w przewodach wynosi 50 Pa/m, długość przewodów zasilających i powrotnych 150 m, udział oporów miejscowych 2F=2,2 (brak zaworu trójdrogowego/zaworu zwrotnego), a więc wzór na wysokość podnoszenia pompy wyniesie: 50 * 150 * 2,2 HPU= -------------------------- = 1,65 m 10.000 Sprawność pompy zależy od jej charakterystyki. Należy pamiętać, że sprawność ta jest największa w średniej tercji pola charakterystyk. Punkt obliczeniowy w przypadku instalacji ze zmiennym strumieniem objętości powinien znajdować się w prawej tercji, gdyż punkt pracy pompy obiegowej w instalacji grzewczej przemieszcza się do tercji środkowej i tam znajduje się przez 98 % czasu pracy pompy. Charakterystyka instalacji, ze względu na zwiększone opory, jest bardziej stroma, np. w wyniku zamknięcia zaworów. Reszta w załącznikach. Plus załącznik oporów w pex 16
